Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra CD 2.2 16v AT 2003/2004 Bege
41 mensagens
luckyd
Registrado em: 01 Jun 2018, 18:00
Nome Completo: Danilo Henrique
Cidade: Estrela Velha
por luckyd » 06 Mai 2021, 15:24
Júnior Borges escreveu:Que pena cara. Mas bateu o motor assim do nada? Já sabe o diagnóstico? É confiável levar na mesma mecânica?
Ele me explicou o que houve, mas faz tanto tempo que não sei mais "decorado" para te repassar.
Quanto a confiar é o primeiro serviço que faço nessa mecânica que dá algum problema, mas sim, após pegar o Vectra de volta pretendo agendar com a Precision Works de Porto Alegre, fiquei bem impressionado com os vídeos deles.
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 07 Mai 2021, 06:38
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje
Entendi. Bom mesmo levar em outra oficina para ter uma segunda opinião. O importante é ficar bom para uso...
luckyd
por luckyd » 23 Jan 2022, 20:36
Depois de me estressar um pouco eu resolvi levar o Vectra na Precision Works, a quase 300km de distancia, está difícil arranjar serviço de qualidade mais perto.
Nem lembro exatamente se o próprio youtube os recomendou devido a eu assistir canais sobre automóveis ou li sobre eles aqui no fórum. Por enquanto eles fizeram esses dois vídeos pois começaram a trabalhar nele no sábado salvo engano.
https://youtu.be/Bl9Wyybk_yc
https://youtu.be/0vZ3Za_w2BU
por Almeidão » 24 Jan 2022, 08:59
Esta bucha do facão que estou precisando trocar no meu, mas cada dia o preço da Axios aumenta um pouco, acho até abusivo a diferença de preço. Sobre os parafusos colocados errados ou até mesmo o certo e com aplicaçao excessiva de aperto é algo que me encomoda demais e mesmo não sendo comigo. Por isto gosto de mexer no meu e o parafuso A volta para o lugar do A, detalhe aquele calço frontal o meu carro tem 2 parafusos chave 16 e um chave 15, com certeza um mecanico antes de eu comprar o carro já tinha aplicado esta proeza.
Pelo que eu vi vão trocar tudo, nada barato, mas vai ficar bom.
luckyd
por luckyd » 12 Fev 2022, 19:48
Estado em que o carro estava, inaceitável o mecânico anterior não ter olhado isso, foram mais de 5 meses que o vectra ficou parado:
Algumas das peças que serão utilizadas:
Prévia da estética do coletor + defletor:
Antes e depois:
por Ju_Bueno » 14 Fev 2022, 09:48
Esse coletor é original do carro?
luckyd
por luckyd » 14 Fev 2022, 11:41
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Esse coletor é original do carro?
Não, coletor 4x2x1 Inox da SPA Turbo, e o escapamento intermediário e final são da Bärenwald
por Ju_Bueno » 14 Fev 2022, 14:08
Bonitos heim!!!!
luckyd
por luckyd » 22 Mar 2022, 20:09
Nessa sexta feira eu vou buscar o Vectra, enquanto isso mais algumas fotos de antes:
E depois:
por Almeidão » 23 Mar 2022, 08:27
Este isolante de tecido pela internet está custando o olho da cara, me obrigou a usar espaladrapo pintato de preto. Ficou bom ai o trabalho, é a primeira coisa que olho em um carro, são os fios quando estão mau feito ou mau isolado, pendurados e com emendas separando os fios em 5 cm para não encostar um no outro e dar fogo kakakak.
por Ju_Bueno » 23 Mar 2022, 09:13
Trabalho no capricho heim!!
por chirola » 23 Mar 2022, 13:56
nunca entendi porque os autoeletricos cortam os fios dos plug tão perto deles e fica um cotoco de fio para enmendar poderiam deixar os fios mais compridos para facilitar o trabalho e facer as enmendas escalonadas neles asim as enmendas ficam a diferentes distancias evitando posiveis problemas, aonde eu consigo coloco termoretatil para isolar as enmendas , mumca consegui alguma fita que não solte com o calor e o tempo e fique aquela meleca de cola nos fios , goste das enmendas soldadas evita mal contato ou esquentar os fios por causa do mal contato , um belo trabalho .
curioso como fica o ronco do 16v com a descarga em inox 4x2x1 , o carro vai rodar melhor do que 0km com a manutenção que foi feita top meu amigo comparte com nois o resultado
luckyd
por luckyd » 24 Mar 2022, 08:00
Mais algumas fotos enviadas para mim ontem à noite:
por Almeidão » 24 Mar 2022, 08:27
Este plastico ai se não usar tela de metal e de preferencia inox, ela quebra outra vez, tem uns que colocam plastico derretido mas não serve por muito tempo. Sobre os fios que o Chirola comenta, é verdade eu faço assim também cortanto um fio maior que o outro e a solda não fica paralela negativo com positivo, desta forma um termo contrátil por cima isola os dois de uma vez, mas o mais importante que isto é soldar os fios, nada de emenda sem soldas. Se ficar bonito, ótimo, mas nada contra o feio bem feito,
luckyd
por luckyd » 02 Abr 2022, 11:16
Achei esses adesivos no mercado livre, então segue o momento zé frisinho :p
por chirola » 02 Abr 2022, 13:12
pego embalo no momento zé frisinho para ver se alguem da uma dica pra mim .
tenho que colar aquele friso dajanelinha triangular traseira , teve que trocar porque o vidro foi quebrado .
o seguro coloco uma original chevrolet com o emblema gravado no vidro igual a original de fabrica so que não tem o friso cromadinho nela e eu tire o friso da quebrada japensando que poderia vir sem ele .
a pergunta é .... que cola utilizar par colar o friso na janelinha não sei ao certo o materialse é borracha ou plastico , o friso aparentemente é inox.
por Almeidão » 02 Abr 2022, 17:16
chirola escreveu:Fuente del Mensaje pego embalo no momento zé frisinho para ver se alguem da uma dica pra mim .
Chirola, a parte do vidro é emborrachada, só não tenho a minima ideia como é este friso se ele entra na peça se ele envolve ou o que mais, porem eu usaria o silicone Super black, deve ter ai na Argentina este mesmo que usamos aqui ou silicone black loctite e ainda outro da Wurth, porem outro mais comum mesmo sendo preto não resolverá. Qualquer outra cola que fica muito dura, dá certo, mas eu não usaria e qualquer um destes que informei adere bem a borracha principalmente o superblack depois de 8 horas de cura.
Desvantagem voce vai ter que usar o silicone, prender a peça com varios pedaços de fita adesiva de um dia para o outro e uma forma que ele ficará pressionado, encosta na parede, coloca um páu pressionando ali, se vira kakakakakaka.
Vantagem, a sobra de silicone sendo pouca, dá para limpar bem com algodão e querosene.
luckyd
por luckyd » 07 Abr 2022, 11:25
Eu peguei a nave de volta, ainda achei um pouco fraca em baixa rotações (não sei até quanto isso é culpa do câmbio muito longo) e o consumo ficou horrível, está fazendo menos de 10 km/l na estrada, ainda falta chegar sexta feira o filtro de ar inflow, aí levo em outro mecânico aqui perto para ver o que dá para fazer com relação ao consumo.
por chirola » 07 Abr 2022, 17:00
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje Eu peguei a nave de volta, ainda achei um pouco fraca em baixa rotações
o cambio sim é longo , é um 16v ele é fraco por debaixo dos 2mil giros e com a descarga + filtro tem menos preção na descarga e perde um pouco de torque em baixa tambem (imagino que o catalizador não esta mais la), o consumo esta ridiculo para o carro a menos que esteja rodando com alchool tem uma curiosidade que teste no meu carro , meu carro 2.0 16v ele roda com um pequeno exesso na mistura na gasolina aditivada , coloque podium para ver o que tanto falam e a situação pioro o exesso aumento e o carro gasto mais .
a gasolina de hoje aceita mais ponto por ter mais alchool que aumenta a octanagem so que a correção da injeção do vectra mesmo com a correao ainda não chega no ponto ideal para o carro render teria que reprogramar a ecu para o carro ficar bom com as alteraoes pelo que vejo por aqui consegue entre 10% e 15% de potença não so de pico e sim melhorando a faixa inteira ,
por Almeidão » 07 Abr 2022, 17:36
A caixa de marcha alongada, a minha é F18, demorei acostumar com ela ao sair de um Monza, subídas ígrimes de segunda do Monza ele pegava primeira, mas é questão de costume e se usar pneus maiores, piora mais ainda. Mas depois coloquei um jogo de pneus menores e acabei acostumando e ficou muito ágil para arrancar, retomar etc. Sobre o consumo alto, bem aí é um problema a parte e envolce muita coisa, bicos, sensor MAP, sensor temperatura água, regulagem borboleta, tipo de velas e gasolina usada e sem saber qual estás usando, eu diria para usar uns 15 a 20 dias de uma aditivada de um posto com bandeira Petrobrás e depois conferir a diferença e ai sim buscar resolver um posivel problema.
41 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 02:51
