Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Meu novo carro velho: Vectra GLS 93/94
67 mensagens
por Almeidão » 19 Out 2021, 21:29
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje
Muito bom o serviço, aliás admiro quem mexe com torno acho uns com habilidades incriveis de recuperar peças. Só uma dica para você e outros, para voltar a pastilha no disco, o correto é soltar a sangria, assim ela volta mais fácil e já joga fora aquele olho que é o pior óleo do sistema que ao voltar para o reservatório ele se mistura com um que não está de todo tão ruim.
Já me escrevi no seu canal, se escreva no meu p... kakakkakaka
Obg!!
Se abrir o sangrador, entra ar e tem que sangrar depois e completar o fluido
Fazendo do jeito que fiz,não precisa,porem tem que fazer roda por roda
A pinça abre facil,a não ser que esteja engripada
Ja me inscrevi lá
so para incrementar um detalhe , se o carro tem ABS abrir o sangrador para voltar o pistão é obrigatorio porque pode voltar sujeira pelo cano de freio e trancar o estragar as valvulas do abs(solenoides) e o gasto seria muito para reparar ou remplazar , para nao voltar ar para o sistema vc pode engatar uma mangueira de silicone no sangrador coloca ele na altura do reservatorio ou mais alta abre o sangrador volta o pistao da pinça e fecha o sangrador asi nao entra ar no sistema porque se voltar algo pelo sangrador vai ser fluido mesmo e nao ar mais sim é recomendado abrir o sangrador para voltar o pistão da pinça .
Trabalhei em oficina por mais de 20 anos
Abrir um pouquinho a pinça pra dar passagem pela rebarba do disco ,não da nada
De qualquer forma o fluido que está na pinça vai e volta pro reservatorio,senão o fluido do reservatorio estaria sempre clarinho e não é o que acontece
Não Tony, ai você está errado o fluido de freio não circula, o reservatório serve somente para completar o desgaste das pinças e lonas e não entrar ar no sistema. Ao descer uma ladeira muito longa e usando o freio ele ali na pinça esquenta tanto que um momento ele perde o poder de ser hidráulico virando quase água e como o hidráulico não comprime e água comprime, o pedal vai no fundo e Adeus freios, normalmente para óleos velhos ou os mais antigos a mudança de cor está na temperatura do cofre do motor, afinal a tampa tem suspiro e não será mais lacrado. Se ele fosse circular não esquentaria e nem oxidaria lá na pinça, afinal óleo não enferruja, mas quando ele se torna um pouco com água por ter sofrido alta temperatura acaba enferrujando ali na pinça. Diferente o sistema da direção hidráulica que circula e tem um radiador ou algo que serve como radiador para evitar alta temperatura no sistema justamente porque ali circula sempre e ele não pode atingira a temperatura que altera suas composições e uma dela a de não comprimir se, água comprime, óleo hidráulico não.
Quando você faz sangria de uma pinça pra trocar o óleo total e um carro com muito tempo sem este trabalho, tira o óleo velho do reservatório e coloca um novo, a primeira pisada sai quase preto, depois se o carro usa dot 4 sairá um roxo claro e por fim o escuro novo que foi recolocado. Do cilindro mestre pra frente só muda o óleo se vazar e um pouquinho a mais será acrescentado para suprir os desgastes das pinças e/ou lonas.
Tony Fera
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 20 Out 2021, 03:24
Obg!!
Ja me inscrevi lá
Eu não quis dizer que circula igual a agua em radiador ou oleo no motor,mas que que circula super lentamente circula eu ja tive muitos carros velhos que fiz freio e troquei o fluido e com o tempo estava preto novamente e não era temperatura de motor ,fusca motor é traseiro rsss
por Almeidão » 20 Out 2021, 08:26
É, você tem razão, o fusca é motor traseiro, mas na época o óleo do fusca já era escuro por natureza, as cores mudaram muito depois disto. Pode ter certeza não circula, ele só completa a linha para manter cheia de acordo com o desgaste das pastilhas e para mais nada servia o reservatório antigamente, hoje alguns serve para acender a luz quando o oleo baixa. O mesmo acontece com a embreagem do Vectra que é hidrualica, ali ao fazer a sangria já não sai escuro ou com agua porque não esquenta tanto como o freio, mas seria bom se ele circulasse, com certeza, mas teria que ter uma bomba constante movimentando ele.
Motos tem um reservatório minusculos justamente porque são duas rodas e a linha é curta, bicicletas deve ter talvez 5 ML com reservatorio que é um tubinho, suficiente para a linha ainda menor.
Uma coisa é certa, para aqueles que pensam que o reservatoria salvaria um mangote estourado, pode esquecer, se isto acontecer estarão sem freio. Te alerta quando um vazamento é pequeno e ali aparece a luz de alguns que cuidou da tampa, porque recente comprei uma e paguei muito cara por ela.
Tony Fera
por Tony Fera » 29 Nov 2021, 11:30
Gambiarrinha pra melhorar o possante rss
https://www.youtube.com/watch?v=TVje5KYVILY
por Almeidão » 29 Nov 2021, 13:21
Ficou legal, eu já pensei em um menor e tirar a tampa onde ficam os botões do ar, mas onde eu iria meter os botões kakakaka. Sobre este adaptador no acendedor eu não achei um que mantesse ligado, era sair com o carro e ele era jogado pra fora, ai fiz uma entrada USB na tampinha ao contrária do acendedor, desmontei um carregador da motorola e adaptei por trás. Não sei o que tem no meu acendedor que não aceita e olha que comprei uns caros para usar e nada. Bem o acendedor fica pra o cigarro kakakakak.
Boa ideia esta sua meu amigo.
Tony Fera
por Tony Fera » 29 Nov 2021, 13:56
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Ficou legal, eu já pensei em um menor e tirar a tampa onde ficam os botões do ar, mas onde eu iria meter os botões kakakaka. Sobre este adaptador no acendedor eu não achei um que mantesse ligado, era sair com o carro e ele era jogado pra fora, ai fiz uma entrada USB na tampinha ao contrária do acendedor, desmontei um carregador da motorola e adaptei por trás. Não sei o que tem no meu acendedor que não aceita e olha que comprei uns caros para usar e nada. Bem o acendedor fica pra o cigarro kakakakak.
Solta mesmo,antigamente tinha uns acendedores,mais finos e pra usar nesses tinha um tubinho plastico pra adaptar
Foi o que fiz cortei um pedaço de potinho de alho e coloquei junto
por chirola » 29 Nov 2021, 15:13
o acendedor de cigarro a um tempo ele e mais curto alem de fino como o fera comento , tem carros mais modernos que nao tem acendedor e no lugar tem uma tampa que diz 12v neses modelos ja sao mais fundos no alojamento e o novos tem muito com usb mesmo .
por Almeidão » 29 Nov 2021, 17:27
Bem, fiz um corte especial naquela tampinha sem ter a minima chance de errar porque não tem mais para comprar, e agora está resolvido. Carrega meu celular numa boa e ficou como se fosse original com direito a acender uma luz interna ao ligar a chave e sem chance de soltar kakakaka.
Tony Fera
por Tony Fera » 29 Nov 2021, 19:24
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Bem, fiz um corte especial naquela tampinha sem ter a minima chance de errar porque não tem mais para comprar, e agora está resolvido. Carrega meu celular numa boa e ficou como se fosse original com direito a acender uma luz interna ao ligar a chave e sem chance de soltar kakakaka.
Fez corte na tampa do cinzeiro?
por Almeidão » 30 Nov 2021, 08:25
Fiz naquela tampinha lado esquerdo, este filme que fiz consertando vidro do carro, la no fim, bem no fim acabou a bateria do celular e eu coloco o cabo para terminar a filmagem e mostro ali o cabo conectado e só funciona com chave ligada. A cor do cabo, ajuda eu não perder ele no carro kakakakaka.
La no minuto 17 tem uma mostra muito rápida de onde foi feito a entrada USB.
https://www.youtube.com/watch?v=C3GTpZMr1mg
Tony Fera
por Tony Fera » 30 Nov 2021, 11:42
O meu tambem era só pos chave
Mudei o fio
por Almeidão » 30 Nov 2021, 13:06
Mudei o fio
Eu dificilmente uso o cabo para carregar com o carro desligado, e fiquei meio receoso em deixar este negocio ligado direto acreditando que diminui a vida útil do carregador, isto é acreditando, sem certeza. Já pensei em colocar um botão para fazer esta tranferencia tipo preciso dele ligado direto e ai eu ligo, mas depois desisti. Mas quebra um galhão, principalmente quando vou a capital e usando o radarbot, porque aqui sem isto qualquer viagem simples fica caro e sem a carga no celular complica mais ainda.
Tony Fera
por Tony Fera » 01 Dez 2021, 02:30
Mudei o fio
É que pra usar o som eu uso a usb e ficar com contato ligado pro som fica ruim
Tony Fera
por Tony Fera » 06 Dez 2021, 17:50
VECTRA É BOM NEGOCIO?
Ando meio assustado caso precise de peças pro meu
Apesar de estar bem arrumadinho no momento
Quando acha peça eles querem vender a preço de ouro trabalhado
por chirola » 06 Dez 2021, 21:51
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje VECTRA É BOM NEGOCIO?
vai depender das peças que VC procura e com o que VC compara por exemplo para choque de gol g4 original não acha e se achar vai ser caro ,se comparar o parachoque paralelo do gol g4 com o paralelo do vectra b o valor é o mesmo As peças original não são baratas independente do carro se é novo é caro por ser novo se e velho é caro porque não tem.
O para choque do vectra GTX original ronda os 600 reais sem as grades , o para choque do sandero 2019 2020 original na consecionaria ronda os 1000 sem grades , e ISO que falo e mais velho e não tem ou e mais novo e sai caro por ser novo ,
Se VC é feliz com o seu vectra eu acho negocio ainda se ele trás mais preocupação do que lazer não adianta ter para pasar stress
Tony Fera
por Tony Fera » 07 Dez 2021, 02:10
Por enquanto só alegria
Penso em futuro proximo.o meu é velhinho e comprei todo revisado,ex dono muito cuidadoso,tambem não penso em lataria,parachoque
Penso se quebrar um farol bosch,suspenção,e peças mecanicas
por Almeidão » 07 Dez 2021, 09:48
O problema que sou do tempo que tinha Fusca, Corcel e Opala, sendo assim haviam fabricantes de peças para estes carros e duraram uma geração com estas fabricas. Hoje com a quantidade de marcas e modelos que saem a cada ano, tudo ficou descartável e seria impossivel montar uma fabrica e saber que duraria uns 3 anos talvez até menos pelo grande motivo que muitos quem compram um carro usado é para usar mesmo e nem pensar em consertar, é usar até acabar. Algumas peças ficam escassas e dificil de achar, mas alguns acabamentos se encontra fácil na China, farol por exemplo são perfeitos e as vezes com mudanças bem pequenas para alcançar o máximo dele. Eu comprei um mascara negra na internet já pensando em mexer nele porque o anterior tive que trocar tudo, me surprendi quando chegou, só tive que arrumar um jeito de colocar a lampada em pé, porque não sei o motivo ela veio para usar deitada e não achei o foco desta forma. Tem peças ai que podemos usar numa boa sem ser original e algumas coisas nos ajuda como exemplo uma junta da tampa do comando de válvula do meu carro procurei e achei por uns 60 reais, algo que custa normalmente 3 a 5 reais, bem ali usarei o silicone alta temperatura que ficará 500% melhor que esta junta que o vendedor pensa em vender umas 3 e tirar férias no caribe em hotel 5 estrela.
É isto, vamos encontrando soluções, apesar que o Honda Civic novo está quase fazendo eu mudar de ideia kakakakak
Tony Fera
por Tony Fera » 07 Dez 2021, 12:12
É....vai ter que ir adaptando e saindo da originalidade,quando dá kkkkkkkkk
por Almeidão » 07 Dez 2021, 13:12
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje É....vai ter que ir adaptando e saindo da originalidade,quando dá kkkkkkkkk
Um farol original hoje custa 1.300,00 e não dá pra comprar um porque vai ficar diferente, Logo seu carro custará algo impossível, eu gosto muito do meu e não coloco porcaria nele e por 120,00 comprei dois faróes perfeitos e antes dele comprei outros dois que duraram uns 8 anos, então não vou dar 2.600,00 nunca em outros. Para ser sincero estes preços não são para aqueles que querem um carro bom para andar ou trabalhar que é o meu caso e que tenho somente ele, são preços para colecionadores que andam de Ferrari e que quer deixar o Vectra dele inteiro na garagem e dar uma volta a cada 6 meses. Por isto que as vezes olhamos um preço de uma peça uns 3 anos no mesmo anuncio. Uma coisa é certa se seguir o preço que o pessoal pede em peças, se eu desmanchar o meu vai valer uns 5 milhões kakakakak
por chirola » 07 Dez 2021, 13:28
e normal carro que se mantem 100% original sao aqueles carros que so roda no domingao e fica nos cavaletes na semana .
mecanica tem e acha olha que o meu carro nao e dos mais facil , 2.0 16v nao esta tao comum mais as peças acha aqui tem muito astra 2.0 16v ainda .
comparte repostos de mecanica com outros carros da gm , e olha que nao fabrico aqui era importado .
logico que pagar mil reais em um farol nao rola tem coisas que da para esticar a vida de algumas peças como os farol de plastico e lanternas que sofren desgaste pelo tempo , pode colocar pelicula transparente neles ou ate PPF da para colocar que vai prteger da eroçao do tempo .
ja em uma pancada o papo é outro,
o problema com o pasar do tempo e manter as peças original mais iso vai acontecer com cualquer carro ,
a minha ideia é ficar com o vectra ate ele nao rodar mais nao compensa vender (pelomenos aqui e para mim) o valor que poso pegar teria que colocar o dobro para pegar outro carro de menor categoria e seria um 2008 que tambem é velho entao em cuanto de vai o conforto cuando nao de resolvere mais duvido que o proximo carro que eu consiga pagar tenha o conforto e items que tem o vectra mesmo custando mais
67 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 05:39
