Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Agora é pedir ajuda ai para excluir os outros topicos que eu não consegui.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Agora é pedir ajuda ai para excluir os outros topicos que eu não consegui.
Fixei os links todos no início do tópico e movi pra cá os comentários que já existiam nos tópicos anteriores sobre o procedimento!
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Thanks a lot my friend, isto que eu queria e assim fica melhor porque evito de ficar abrindo topicos e tópicos porque estou pensando em fazer mais alguns hehehehehe
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Thanks a lot my friend, isto que eu queria e assim fica melhor porque evito de ficar abrindo topicos e tópicos porque estou pensando em fazer mais alguns hehehehehe
oi meu amigo pensei em algo para que o seu topicofique organizado e facil para os usuarios porque acho que vai ter modificaçoes ao paso do tempo .
se vc faz na primeira mensagem a postagem dos videos com a descriçao do conteudo ,e para que as atualizaçoes nao fiquem perdidas no meio das mensagens vc pode editar a primeira mensagem e agregar o novo video na primeira mensagem mesmo ficaria facil de achar o conteudo ,porque imagino que o resto dos comentarios vao ser duvidas ou experiencias etc , e se colocar novos videos pode ficar perdidos no meio das outras mensagens .
e mais pode colocar la o video do test e limpeza do radiador , tem muitas coisas que sao simples mais quem nao tem muita ideia nao sabe como faz , por exemplo sangrar o sistema de arrefecimento pelo sensor de temperatura do cabeçote ou o da termostatica dependendo do modelo , ficaria legal e organizado ,
valeu juliano pelo seu tempo e ajuda para organizar o topico acredito que vai ajudar muita gente
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje meterei uma tinta preta nele e nem sei se vale apenas fazer um vídeo porque pintar isto é tão fácil usando a tinta certa que seria perder tempo ao filmar.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje meterei uma tinta preta nele e nem sei se vale apenas fazer um vídeo porque pintar isto é tão fácil usando a tinta certa que seria perder tempo ao filmar.
cualquer informaçao e boa mesmo parecendo facil tem pesoas que nao tem ideia vc pode explicar como vc limpo para melhor fixaçao da tinta cuantas demaos deu mostrar o resultado , e avisar que é normal a fumaça nas primeiras esquentadas da descarga ate a montagem das juntas de papel com graxa tudo o que seja informaçao suma mesmo sendo algo simples . cuantidade de aditivo na agua , limpeza da tbi tem bastante conteudo para cuando for montar e desmontar o seu carro em dezembro , video colocando o motor no ponto e explicando bem a marcaçao do comando coisa que gera muita confuçao com as capas protetoras da correia e a polia externa e interna do virabrequin , o esticador e forma certa de esticar vai vir conteudo bom neste topico
Fabrício vet escreveu:Fuente del Mensaje Ola!
Possuo um Vectra gls 2.2. 8 válvulas ano 98 e preciso trocar as duas homocinética, porém a do lado do motorista possui dentes, tipo uma roda fônica e vai um sensor, mas meu Vectra não possui ABS de fabrica, apenas freios a disco nas 4 rodas
Nesse caso, coloco a esquerda do Vectra ABS e a direita do Vectra normal sem ABS? O sensor fica na homocinética esquerda e faz a leitura da velocidade
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Mas,tem o sensor?
Trabalhei mais de 20 anos recondicionando homocineticas e caixas de direção
Se não tem ABS pode por as 2 normais que é mais barato
chirola escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Mas,tem o sensor?
sim do lado esquerdo mesmo sem ABS tem o sensor que funciona como sensor de velocidade como comento almeidao , e se nao tem a coroa dentada nao faz a leitura da velocidade .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Consertar placa de luz traseira do Vectra e outros carros
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Consertar placa de luz traseira do Vectra e outros carros
legal a dica , a pasta de solda facilita muito e tem menos risco de queimar o plastico eu utlizo fluxo de solda eletronica faz o mesmo que a pasta so que ele e liquido
e tambem facilita muito se tem que soldar em peças de inox
deixo o link do fluxo por se alguem tem interese em pesquisar
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a5e00426a8
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje sempre precisa usar um bom ferro de solda, pasta ou fluxo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 7 visitantes
