thiago.onacto escreveu:Acho que só vem com o reservatório
Kaduskate escreveu:thiago.onacto escreveu:Acho que só vem com o reservatório
No ferrobvelho tinha um com sensor conectado isso sai... Senão seria blindado então acho que deve vender separado
uma sireninha ficou legal e ele gostou muito obg a vcs todos até as críticas daqui são construtiva parabéns a todos.posting.php?mode=edit&f=49&p=110493#
José Leal escreveu:PessoALL, como vcs sabem, tenho MID instalado no Classic e ele tem aviso de baixo nível de água do radiador. Ganhei uma tampa com sensor de nível do Paulinho e depois comprei outra nova. Ambas tiveram problemas com o centro "sopitando" e disparando as válvulas de segurança. Como a tampa nova e original GM não existe mais, acabei apelando para instalar o sensor no próprio reservatório.
Então vamos lá!
Materiais necessários:Sensor de nível: http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LC36M40/
Furadeira;
Broca 16mm;
Serra copo 32mm;
Extensão;
Lima ou lixa;
Reservatório (opcional - pode-se usar o que está no carro, desde que esteja em condições);
Tampa do reservatório (opcional - pode-se usar a que está no carro, desde que esteja cumprindo sua função).
Montagem:
Virando o reservatório de cabeça para baixo, vc verá um sinal no plástico. Esse sinal fica bem no centro do reservatório.
Fure com a broca de 16mm.
Depois, lime as rebarbas que vão ficar
Para instalar o sensor, use a serra de copo para aumentar o buraco onde rosqueamos a tampa, pois o sensor é alguns milímetros maior que a boca. Passe o fio pelo furo no fundo do reservatório e quando a base do sensor aparecer, puxe-o com um alicate. Lembrando que a borracha de vedação que vem junto com o sensor deve ficar para o lado de dentro do reservatório.
Por fim, rosqueie a porca que vem junto com o sensor.
Aqui a instalação finalizada.
Repare o corte feito com a serra copo.
Já está montado no carro e em fase de testes. Num primeiro momento não houve nenhum vazamento.
A questão do sensor é bem interessante. Ele pode ser montado para fechar contato com o nível cheio ou com o nível vazio. Aqui, foi montado para fechar contato com o nível cheio.
Espero que possa ajudar o pessoal que quer montar um alarme para o nível de água ou para quem quer deixar o MID com mais uma função ativada.
Críticas, sugestões, perguntas... fiquem a vontade!
marcusbatera1 escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690732795-reservatorio-agua-radiador-vectra-20-e-22-de-16v-csensor-_JM
valdeir escreveu:Fuente del Mensaje caso alguem tem instalado o MID no vectra e nao tem trocado o reservatorio de agua do radiador por um com sensor. Fiz um sensor eficiente com apenas um transistor, um rele e um resistor, estou usando a 3 meses e funciona perfeitamente. Caso queira fazer é so me pedir que eu mando o esquema eletrico e posto as fotos.
Carlosmaome2020 escreveu:Fuente del Mensajevaldeir escreveu:Fuente del Mensaje caso alguem tem instalado o MID no vectra e nao tem trocado o reservatorio de agua do radiador por um com sensor. Fiz um sensor eficiente com apenas um transistor, um rele e um resistor, estou usando a 3 meses e funciona perfeitamente. Caso queira fazer é so me pedir que eu mando o esquema eletrico e posto as fotos.
Tenho interesse poderia me enviar
Carlosgratieriscachetti@hotmail.com
