Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Montagem correta da suspensão
80 mensagens
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: Montagem correta da suspensão
por Kaduskate » 09 Out 2013, 22:14
Almeidão escreveu:Amigo, ai não tem nada a ver com a mola fraca ou qualquer outra coisa, se voce colocar o rolamento mais o coxim correto, nem precisa colocar a mola que ele não vai ultrapassar. O amortecedor tem um parafuso está claro ai na parte de cima dele, o meu com 20 roscas acredito que o seu também e há uma porca logo depois do rolamento e o coxim, esta porca está ai, ela é realmente mais fina que a de cima, ou seja mais baixa. Então não tem nada de errado a não ser o coxim. Se o coxim estiver danificado ele vai ficar comprimido ou seja menor ou se já colocarom um de outro carro que já é menor, certamente vai sobrar parafuso para cima. Não compre nada sem ter certeza, melhor desmontar e medir altura do coxim e se possivel postar uma foto dele aqui.
Outra possibilidade seria um doido montar este Kite sem o rolamento de cima. Mas sinceramente eu prefiro nem acreditar nesta possibilidade.
o coxin seria apeça 38, e qual a medida dela?
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Alcir Andreoni » 09 Out 2013, 22:22
Acho que se você comprar o original ou como o Almeidão falou o Axios para Vectra, não importa a medida, concorda?
por Luiz Antunes » 09 Out 2013, 22:28
COXIM do 97 em diante
COXIM 94 / 96
Sera que vc não esta com o coxim errado ????
por Almeidão » 10 Out 2013, 08:36
Esta foto do coxim ainda não mostra a parte debaixo dele que tem uma saia separando esta borracha por ela e que tem uns 10mm de distancia um do outro parecendo uma arruelona colada nele.
A arruela grande da parte de cima onde tem umas gotas de borrachas não fica apertada no monobloco do carro, fica somente encostada mesmo e um dos lados se vê uma pequena folga que é aceitável. Porem não fica distante como a do lado do motorista, já tive este problema e era o coxim estourado que as vezes nem vemos que está danificado.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 10 Out 2013, 16:55
Vou postr mais fotos hj
Kadu
EX - Monza 86
por Alez » 10 Out 2013, 18:44
Afinal, o correto é o coxim ficar apertado bem justo ou não?
por Alez » 10 Out 2013, 18:49
Aproveitando o tópico pra não abrir outro, alguém sabe dizer o que pode ser quando ao passar no quebra-mola com o carro reto e pisar no freio dar um estalo na suspensão dianteira?
Tipo ferro com ferro.
E ao andar no carro ficar um tuc tuc seco ao passar por imperfeições?
Pergunto porque já troquei, os 2 calços do motor LE/LD, os dois pivos, os dois terminais, os dois coxins, revisei as buchas da barra estabilizadora e o barulho chato continua.
Amortecedor?
O que mais pode ser?
por Alcir Andreoni » 10 Out 2013, 19:14
Alez escreveu:Aproveitando o tópico pra não abrir outro, alguém sabe dizer o que pode ser quando ao passar no quebra-mola com o carro reto e pisar no freio dar um estalo na suspensão dianteira?
Amortecedor?
Já verificou seus Coxins dos amortecedores? Clocou os originais?
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 11 Out 2013, 08:48
luiz antunes escreveu:COXIM do 97 em diante
COXIM 94 / 96
E olhando essa primeira foto com a sua primeira foto, o meu coxin para mais raso, mas pouca coisa...
Ta ai as fotos das peças que eu tenho
Essas duas ultimas fotos são com a mola e coxim usados talvez originais nao sei
Veja que esse kit da 3C nao dura nada e as molas tigre tambem achei estranho vejam as fotos (como javia dito meu pai comprou entao... aceitei)
O da esquerda é o novo 3C comprado a pouco tempo, o da direito veio no carro, reparem tbm que parace ter vasado um oleo dele e ele començou a arrastar um no outro, botei o velho com a mola velha (e a mola velha é do outro lado lado motorista) mola essa que as pessoas dizem ter lado coloquei e nao diferença.
nao sei se é normal a mola ter essa inclinação, mas virando ela de ponta cabeça ela fica quase como a outra mola do lato direito
MOla do lado esquerdo é tigre a do lado direito nao sei a marca veio no carro, mas acho que vou procurar na internet pra comprar tudo original pra ver se consigo preço melhor pois tive muitas despesas to apertado e ainda tenh oque comprar pneus
essa ultima foto esta montado com o KIT e mola velho (talvez originais) e amortecedor novo original veio na caixa gm
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 11 Out 2013, 08:53
Kadu
EX - Monza 86
por Almeidão » 11 Out 2013, 09:24
Olhando a foto vejo a montage errada com relação ao rolamento. Na primeira e segunda foto olhando de cima para baixo logo depois do coxim, tem o guia que eu comentei que parece um U, do jeito que está esta foto ese U deve ser virado para direita um pouquinho mais que 1/4. Observem que girando ela como comento, ela ficará exatamente na direção dos parafusos de fixação do amortecedor que são os dois parafuso debaixo. Observem também, que por ter sido montado errado a Torre fica toda torta quando fora do carro e mais vejam que há um desgaste no lado do rolamento porque ali fica pegando na mola (7ª foto). NÃO SEI PORQUE ERRAM TANTO NESTAS MONTAGENS.
BEM, POR ESTAR MONTADO ERRADO, NÃO TEM NADA A VER COM O PARAFUSO APONTANDO PARA CIMA. É SÓ PARA ACERTAR O QUE ESTAR ERRADO E PARA OS FUTUROS MONTADORES NÃO FAZEREM MAIS ESTA CÁCA.
por Alez » 11 Out 2013, 09:44
Alcir Andreoni escreveu:Já verificou seus Coxins dos amortecedores? Clocou os originais?
Sim. Genuínos.
por Alcir Andreoni » 11 Out 2013, 09:50
Alez escreveu:
Sim. Genuínos.
Cara, você conferiu as bieletas?
por Luiz Antunes » 11 Out 2013, 13:40
O localizador com rolamento tem que apontar para o final do elo de baixo da mola , esta correta a montagem !
Continuo achando que o batente ESTA RASO , falta rebaixo no seu , veja as fotos que mandei do modelo 97 em diante , ele é muito mais cônico para baixo !
Video da montagem que garante que a montagem esta correta !
http://www.youtube.com/watch?v=qjmXXboz9Ns
por Almeidão » 11 Out 2013, 20:33
Desculpa Luiz, sobre a montagem eu sou obrigado a discordar contigo, e montei o meu não tem nem um mês e tirei fotos.
Ali onde ele está há possibilidade de ruido chato e estragar o kite por ficar torto. Eu enviei uma foto para o Ricardo Crispim postar aqui é do meu amortecedorfora antes de desmontar, observe a direção do elo e não só isto, observe que está justo, não tem nada torto para ser endireitado quando estiver no carro.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 11 Out 2013, 22:18
Alez escreveu:
Sim. Genuínos.
sao novas
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 11 Out 2013, 22:20
luiz antunes escreveu:O localizador com rolamento tem que apontar para o final do elo de baixo da mola , esta correta a montagem !
nao vi o video ainda mas ia comentar, o mecanico e o cara da loja de alinhamento disseram do guia alinhar-se no final da mola
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 11 Out 2013, 22:45
Galera... vou fazer o seguinte vou comprar tudo novo e original assim que der e posto aki, ate pq eu nao engoli muito bem essa mola tigre achei ela muito estranha meio deformada mesmo rsrsr
o kit aki vi em dois lugares axios a 140,00 o par e 229,00 original gm (mas nao posso pagar 229 agora, alguem me aconselha axios?)
Kadu
EX - Monza 86
por Almeidão » 11 Out 2013, 22:52
Este elo ou U como eu chamo, poderia ser uma seta, uma bola ou varias outras coisas, porém ela é em forma de U e ele se alinha exatamente com a parte onde entra os 2 parafusos que quando desmontado também tem a forma de U. Não foi por acaso que fizerom assim.
De qualquer outra forma de montagem ela fica inclinada, seguindo o correto ela fica alinhada em qualquer posição, ou seja com ele comprimido ou não. Podem observar que nas fotos anteriores ela está inclinada e o coxim também está inclinado e isto não tem nada a ver com a mola torta ou não.
Infelizmente o Ricardo não deve ter visto meu e.mail com a foto e nela claramente verão que da forma que falo é a correta. oK, segue seu mecanico ou seu instinto mas nunca se esqueça de que nem tudo que se vê em internet é o correto, e não importa o profissional que esteja demonstrando eles erram e depois não tem como tirar o que postou e ai fica lá errado e exposto para todos.
Sobre o kit eu já escrevi antes que Axios e original são iguais.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 11 Out 2013, 23:12
Almeidão escreveu:Este elo ou U como eu chamo, poderia ser uma seta, uma bola ou varias outras coisas, porém ela é em forma de U e ele se alinha exatamente com a parte onde entra os 2 parafusos que quando desmontado também tem a forma de U. Não foi por acaso que fizerom assim.
me manda essa foto eu amanha vou desmontar e montar da forma que esta falando, mesmo sabendo qeu dessa forma que estamso aki falando o certo alinhando com o começo da mola nao deu problema, esta tudo ok o problema aki é realmente essa folga em cima... mas tudo aki é valido é conhecimento total... quero poder ir no encontro da galera e conversar pessoalmente...
Kadu
EX - Monza 86
80 mensagens
