Vectra C ⇒ Barulho no Painel - Vectra Elegance 10/11
44 mensagens
Re: Barulho no Painel - Vectra Elegance 10/11
por Alcir Andreoni » 16 Dez 2013, 10:57
elite2006 escreveu:o meu elite 2006 tinha um barulho nojento no painel que demorei para descobrir de onde vinha ,achava que fosse o sensor de temperatura que fica em cima do painel;cheguei a remove-lo varias vezes e colocar com aquelas fitas colantes espumadas e o barulho continuava.Então resolvi verificar e justamente embaixo do sensor de temperatura do painel tem um parafuso de medida 10 com uma chave L 10 apertei esse abençoado e o barulho acabou,aproveitei e na lateral do painel perto da indicação dos airbags tem uma tampinha que é só remove-la e tem parafusos ali tambem,aproveitei e apertei todos ;o barulho desapareceu completamente.fica a dica meu vectra é C.
Vamos apertar todos os parafusos... :62:
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 16 Dez 2013, 18:04
o meu agora ta com um diaxo de uma trepidação na direção, mas é em baixa velocidade, principalmente em terrenos irregulares, já troquei bieletas, buxas da bandeija, pivo, umas buxas que tem entre o amortecedor e o motor, ela tava com uma range range e melhorou, porém agora me apareceu essa porcaria na direção, o cara da oficina me falou que pode ser a coluna da direção, não acredita que seja a caixa de direção pois se encontra rigida. Agora me pergunto eu, essa coluna tem aperto ou só trocando mesmo ?
Eduardo Paulo da Silva
Registrado em: 07 Dez 2015, 15:23
Nome Completo: Eduardo Paulo
por Eduardo Paulo da Silva » 07 Dez 2015, 17:20
Olá galera, acabei de adquirir um vectra elegance 10/10, e estou com esse mesmo problema do "davicola",
O barulho parece ser no painel somente em baixa rotação , é como se estivesse uma moeda solta dentro do painel , alguém sabe me dizer o que pode ser isso ?
leo3sml
Registrado em: 27 Jan 2016, 15:55
Nome Completo: Leonardo Silva do amaral
por leo3sml » 27 Jan 2016, 16:04
O meu é um GT, e faz exatamente esse barulho que não descubro de jeito nenhum, parece metal vibrando em cima de plástico!
MARCOS-CWB
Registrado em: 29 Dez 2015, 20:19
Nome Completo: MARCOS JOSE PEREIRA DE SOUZA
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS
por MARCOS-CWB » 28 Jan 2016, 20:02
vou me juntar ao grupo dos detalhistas ... adquiri meu vectra GT 2010 e ele faz esse mesmo barulho sempre quando arranca em baixa rotação, com giro alto eu não ouço nada.
Será esse parafuso que o amigo comentou na pagina anterior ? Vou verificar esse fim de semana.
andre_cb
Registrado em: 06 Set 2016, 05:11
Nome Completo: André Goulart
Cidade: Rio das Ostras
por andre_cb » 11 Jan 2017, 06:14
Pessoal, bom dia
Ressuscitando esse tópico, o meu começou a apresentar esse barulho atras do painel. É barulho metálico, a explicação do amigo Elite2006 faz sentido.... alguem poderia me indicar melhor onde fica esse sensor? pois no meu (GT 2010) não encontro nada aparente, a nao ser que fique acima dos pedais atrás da coluna de direção.... Obrigado
Detalhe: é um barulho bem irritante que some quando subo o RPM.... acontece mais ou menos entre 1000 e 1500 rpm
por Arquiteto » 11 Jan 2017, 08:19
ai pessoal no indice geral de how to ...
procurem este topico ...
Painel vectra C desmontagem, troca iluminação e eliminação de ruidos
viewtopic.php?f=49&t=10381
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 12 Jan 2017, 07:07
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Painel vectra C desmontagem, troca iluminação e eliminação de ruidos
Bom dia Arquiteto, procurei e nao achei, também gostaria de verificar um barulho no meu painel, poderia me ajudar com este tópico?
Abs
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 12 Jan 2017, 07:20
Bom dia Senhores, encontrei o tópico onde fala da eliminação de barulho e desmontagem do painel. Vou postar para ajudar os que assim como eu não estavam achando. Segue:
viewtopic.php?f=49&t=10381%20APAGAR%20AVISO%20INSP%20NO%20PAINEL%20-%20VECTRA%20C
andre_cb
por andre_cb » 20 Fev 2017, 20:07
opa, boa noite amigos!
então, como expliquei mais acima, meu gt comecou a apresentar esse barulho que eu achava q era atras do painel.... segui a orientação do tópico mas nao achei nada frouxo por ali.... ao q parece o barulho está por tras do rádio mesmo... eu tinha duvida de onde vinha mas agora só pode ser ou por tras do radio ou do a/c... o pior é que tenho a sensação q esse barulho está aumentando, e realmente vai pois se ha algo frouxo a tendencia com a trepidação é afrouxar ainda mais com o tempo...
madsonpamplona
Registrado em: 21 Jan 2017, 12:21
Nome Completo: Madson Pamplona Viana
por madsonpamplona » 23 Fev 2017, 22:23
davicola escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera, sou novo por aqui, e também recém proprietário de um Vectra.
Por enquanto, só tem me dado alegria, mas uma coisa nele tem me tirado o sono.
tem um barulho vindo do painel quando eu ando a baixas rotações, de 800 a 1200.
Alguém ja teve problema parecido?
desenterrando o post!
Boa noite amigo, tudo bem?
Ainda está com o vectra?
sobre o barulho no painel em baixo giro...o meu faz exatamente o mesmo barulho...
você conseguiu descobrir de onde ele vem???
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 26 Fev 2017, 17:53
leo3sml escreveu:Fuente del Mensaje O meu é um GT, e faz exatamente esse barulho que não descubro de jeito nenhum, parece metal vibrando em cima de plástico!
O meu GT 09 tb faz, principalmente em manhã frias..........parece ser fio vibrando no painel e o meu parece sempre ser perto do radio original e na botoneira do farol que ja tentei tirar mas nem com reza sai.
madsonpamplona
por madsonpamplona » 01 Mar 2017, 19:49
kkkkkkkkkkk parece ser um problema crônico então...
me mata de raiva esse barulho...
na capa atras do volante não é, pq recentemente desmontei td ali pra instalar o CC...
hora parece vir atrás do painel de instrumentos, hora atras do rádio...
tenso viu!
andre_cb
por andre_cb » 03 Mar 2017, 07:29
madsonpamplona escreveu:Fuente del Mensaje kkkkkkkkkkk parece ser um problema crônico então...
tenso viu!
é isso mesmo, tirei aquela capa atras do volante mas nao é ali. como terei que trocar o TID (meio apagado) vou esperar comprar pra abrir aquilo tudo e ver se acho.
leo3sml
por leo3sml » 22 Abr 2017, 10:07
Pessoal, minha aposta é que esse barulho esteja vindo das mangueiras do aquecedor do ar-condicionado, talvez com a vibração do motor ela fique trepidando na lataria que separa o motor do interior do carro!!
Nessa passagem pela lataria ela tem uma vedação de borracha, porém ao balançar as mangueiras escutei um barulho bem parecido com o problema em questão, a causa pode ser um desgaste nessa vedação!
Irei observar mais para confirmar.
pauloftcampos
Registrado em: 12 Jan 2017, 22:13
Nome Completo: PAULO FRANCISCO TORREZIN CAMPOS
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
por pauloftcampos » 27 Jul 2017, 20:53
Pessoal, meu vectra tem uns barulhos irritantes no painel, parece que um deles é no volante e o outro no vidro do painel.
O meu também fazia barulho nos bancos,eles rangiam quando sentava, apliquei wd nas engrenagens que ficam em baixo, inclusive no carrinho deslizante, os barulhos do banco acabaram, fica a dica.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 25 Ago 2017, 08:44
O meu esta fazendo um barulho no volante, como se estivesse com folga em alguma coisa na barra. Tem rolamento ali na junção barra / volante? Principalmente se esterço o carro tipo manobrando e passo em buraco ou piso irregular, como se estivesse com folga.
lucpatrick
Registrado em: 18 Jul 2019, 18:48
Nome Completo: Lucas Patrick Placido Malavasi
Cidade: São José Do Rio Preto
Idade: 32
por lucpatrick » 18 Jul 2019, 18:49
Alguém conseguiu resolver esse bendito barulho? Comprei um Elegance 2006 e também faz o barulho, as vezes parece na coluna, as vezes no painel, tá um caramba!!
lucpatrick
Idade: 32
por lucpatrick » 18 Jul 2019, 19:02
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del Mensaje
Alez escreveu:
O mais intrigante é que parece na coluna e as vezes parece que é no painel...
Se for no acabamento pode ser apenas alguma daquelas travinhas cansadas.
Vou investigar este final de semana...
Eae amigo, tu conseguiu tirar o barulho?
leo3sml
por leo3sml » 18 Jul 2019, 19:03
Fala pessoal, resolvi o meu problema de barulho no painel (aparentemente)!
No meu caso não era nada por dentro do painel, e sim nas mangueiras de entrada e saída de água quente que vai para o aquecedor do ar condicionado.
Acontece que na passagem dessas duas mangueiras pela parede corta-fogo do painel existe uma espécie de embuchamento para que elas não fiquem em contato direto com a chapa metálica, mas com o tempo essa “bucha” se desgasta e fica folgada, assim a mangueira fica trepidando com o motor ligado causando assim o barulho infernal.
O problema foi resolvido colocando uma simples abraçadeira de plástico entre as duas mangueiras para tensionar uma contra a outra.
Então antes de sair desmontando o painel é melhor abrir o capô e dar uma olhada nessas duas mangueiras.
44 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:18
