Vectra B ⇒ Sistema de reciclo do ar condicionado - Vectra B
43 mensagens
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
Re: Sistema de reciclo do ar condicionado
por dennis_suzano » 14 Nov 2013, 11:32
alguém mais experiente sobre os ar gelado ir um pouco para os pés?
pois a patroa ja ta reclamando .......
quando ligo o ar digital..........
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Nov 2013, 19:11
Ricardo Crispim escreveu:Alez, vamos esperar os mais experientes opinarem aqui, mas se está entrando ar quente no seu carro com o sistema de ventilação desligado, pode ser problema na válvula de ar quente...
Forte abraço!!!!!!!!!!!
Meu carro esta sem a valvula de ar quente mas o reciclo esta aberto antes o botao ligava e desligava mas percebia aberto ainda depois de um tempo a luz do botao parou de acender
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Nov 2013, 19:43
Kadu
EX - Monza 86
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vcezar » 10 Dez 2015, 15:04
Estou com o mesmo problema em relação ao recirculador. Tentarei resolver isso!
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
vcezar
Re: Sistema de reciclo do ar condicionado - Vectra B
por vcezar » 02 Jan 2016, 07:08
Pelo que analisei é defeito na solenoide. Enquanto não acho um novo desconectei o fio que liga nele e agora toda vez que ligo o ar a portinhola do recirculador fecha (sem precisar apertar o botão do painel!).
kleybarroso
Registrado em: 13 Jan 2015, 19:08
Nome Completo: cleison c. dos santos barroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 24 Fev 2016, 20:57
Boa noite !!!
Galera, alguem ai tem as fotos com detalhes sobre recirculador ???
Tema interessante, haja vista meu ar condicionado não ser um ponto forte no meu carro... e essa solenoide n está funcionando...
no inicio do tópico os guerreiros mostrariam as fotos sobre as mangueirinhas...mas não estão parecendo...
Se alguem puder dá uma luz ai...
Valeu !!!!!
gubas123
Registrado em: 17 Out 2014, 00:49
Nome Completo: Gustavo de Queiroz
Cidade: goioere
por gubas123 » 15 Jul 2016, 19:02
Eu nao consigo ver essaas fotos sobre o caninho do vácuo, o meu esta solto encima do motor.
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 11 Ago 2016, 00:44
Alguém poderia ajudar ae com as fotos...????
Enviado do meu Sony Xperia Z3
galupo
Registrado em: 06 Out 2016, 14:09
Nome Completo: marco antonio
Cidade: guabiruba
por galupo » 08 Out 2016, 17:56
e ai pessoal!!
estou também com um problema no reciclo de ar do vectra 98, ele só funciona se eu aguentar o botão pressionado, quando solto ele para de funcionar, alguém ai pode me ajudar com esse problema?
por Arquiteto » 08 Out 2016, 19:12
pelo visto e so trocar o botão
everton_fischerrs
Registrado em: 03 Jun 2017, 12:56
Nome Completo: Everton Belem Fischer
Cidade: gravatai
por everton_fischerrs » 03 Jun 2017, 17:11
Meu Vectra 96/97 cd. Acende a luz no botao mas nao fecha o recirculador
por Almeidão » 03 Jun 2017, 20:11
everton_fischerrs escreveu:Fuente del Mensaje Meu Vectra 96/97 cd. Acende a luz no botao mas nao fecha o recirculador
Se ele tiver jogando ar no para-brisas não fecha, se for em outra situação, verifica a linha de vácuo dele, pode ter uma mangueira furada, válvula estragada ou reservatório estragado. Ou pode ser algo simples como uma mangueirinha solta ou até mesmo a tomada da bomba de vácuo solta ou faltando energia nela
pvtoso
Registrado em: 30 Jul 2014, 21:51
Nome Completo: Paulo Victor Toso
Cidade: Vila Velha
por pvtoso » 23 Fev 2018, 13:00
Meu problema é um pouco diferente, ao apertar o botão do recirculador estando somente a ventilação ligada a portinhola abre e fecha normalmente, mas se ligar o ar condicionado em qualquer posição (ar digital) ela permanece aberta e não aceita mais o comando do botão. É como se todas as posições fossem ar para o para brisa. Alguém tem alguma ideia?
Aldan ferreira
Registrado em: 23 Jan 2018, 19:08
Nome Completo: ALDAN FERREIRA DA SILVA
Cidade: Blumenau
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Aldan ferreira » 16 Abr 2019, 20:50
Boa noite galera...
Comprei um gls 99 a poucos dias.
O meu nao esta fechando a portinha e quando aperto o botão ele acende normal e liga o led do desembaçador do retrovisor. .. E o botão do desembaçador nao aciona nadica de nada...
Mirandavectra
Registrado em: 25 Jun 2017, 12:39
Nome Completo: Caio Daniel dos Santos MIranda
Cidade: Belford Roxo
por Mirandavectra » 22 Mai 2020, 11:19
Bom dia amigos. Estou com o mesmo problema, meu caidinho é um expression 2002. O recirculador funciona perfeitamente sem ligar o ar porém quando ligo o botão ascende e as portinholas externas e a interna não se movem. Presumo eu que problema de vácuo não é pois com o ar desligado funciona. Alguém pode ajudar?
por chirola » 22 Mai 2020, 14:46
Mirandavectra escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos. Estou com o mesmo problema, meu caidinho é um expression 2002. O recirculador funciona perfeitamente sem ligar o ar porém quando ligo o botão ascende e as portinholas externas e a interna não se movem. Presumo eu que problema de vácuo não é pois com o ar desligado funciona. Alguém pode ajudar?
abria que conseguir algum diagrama eletrico para ver a relacao que tem o ar com o recirculador , e que pode influir
por Almeidão » 22 Mai 2020, 21:58
Se o ar for digital acho que tem influencia nos comandos, na verdade não entendo de ar digital, mas se for analógico pra mim é um mistério. A unica forma que o circulador fica inoperante estando o sistemas perfeito e mostra ligado, quando o ar está indo para o para-brisas. Teria que seguir o sistema inteiro, averiguar a bomba de vácuo que fica ali dentro da tampa console, pé esquerdo do carona. Se for um problema de falta de vácuo poderia ser o reservatório ou uma simples manutenção nos conectores de borracha que resseca com o tempo.
Renato Alves
Registrado em: 22 Jul 2016, 23:00
Nome Completo: renato alves barboza
por Renato Alves » 02 Nov 2020, 14:32
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se o ar for digital acho que tem influencia nos comandos, na verdade não entendo de ar digital, mas se for analógico pra mim é um mistério. A unica forma que o circulador fica inoperante estando o sistemas perfeito e mostra ligado, quando o ar está indo para o para-brisas. Teria que seguir o sistema inteiro, averiguar a bomba de vácuo que fica ali dentro da tampa console, pé esquerdo do carona. Se for um problema de falta de vácuo poderia ser o reservatório ou uma simples manutenção nos conectores de borracha que resseca com o tempo.
Boa tarde amigos. Tenho um vectra gls 1998 A/C digital... Percebi que quando ligo o ventilador do carro. E acionou o Recirculador.. A portinhola lá embaixo fecha e o vento aumenta ...minha duvida é ..quando ligo o A/C. Sem precisar apertar o recirculador a portinhola já fecha isso é normal?
Desde ja obrigado
por chirola » 03 Nov 2020, 12:01
Renato Alves escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos. Tenho um vectra gls 1998 A/C digital... Percebi que quando ligo o ventilador do carro. E acionou o Recirculador.. A portinhola lá embaixo fecha e o vento aumenta ...minha duvida é ..quando ligo o A/C. Sem precisar apertar o recirculador a portinhola já fecha isso é normal?
oi pelo pouco que entendo de ar digital , imagino que a portinhola de baixo que vc fala nao e do recirculador e sim a que separa o ar quente (radiador do ar quente) do evaporador do ar condicionado . e a portinhola do recirculador ela fica em cima do ventilador la embaixo da grade dos limpador se tirar o filtro de ar condicionado acho que da para ver se esta acionando , imagino que ao ligar o ar digital deve ser normal mexer na portinhola que separa o radiador do condensador .
Lettiss
Registrado em: 16 Mai 2019, 07:28
Nome Completo: Willy de Aquino Nogueira Baldim
Cidade: Taubaté
Idade: 32
por Lettiss » 17 Out 2023, 16:54
Kaduskate escreveu:Galera estou aki mais uma vez :9: rsrsrs
Bom nao tenho achado nada sobre o bendito problema... :23:
Meu carro está com a essa portinhola aberta e entra o ar de fora pra dentro do carro, assim que peguei o carro o botão funcionava, acendia e apagava, mas não fechava o sistema, nunca vi problemas com o ar condicionado mas sempre que passo em algum lugar que tenha uma mal cheiro ele entra no carro e uma vez eu lavei o motor e a fumaça do vapor veio toda pra dentro do carro rsrsrs :6: ...
Queria saber se alguem entende dessa área ou ja mexeu nisso fico grato valeu :88:
Amigo, está difícil de achar um lugar que eu não mexi no vectra kakakaka. Talvez dentro da lâmpada do farol alto.
1 - Primeiro, seo o botão ao acionar não estiver acendendo, pode ser somente o botão.
2 - Esta portinhola funcniona por vaco e a bomba dela fica no console, bem ali onde fica o pé esquerdo do carona, olha se a mangueira de vaco está presa nela e se tiver faça um tste com a boca puxando onde entra a mangueira para ver se ela está sendo comprimida.
3 - esta mangueira vai para um reservatório que fica lado direito logo onde começa o capô, ali tem dois lugar de ligar a mangueira, um vai par a mangueira de vacquo que fica no meio da mangueira do freio e outro vai lá para a bomba que eu lhe falei.
4 -para ir dali para a bomba, ela passa pelo filtro e há uma conexão ali, uma entra ali e do outro lado entra a outra parte para chegar na tal bomba vacquo, muitos mexe ali no ventilador e esquece de ligar esta mangueira que só se consegue desmontando.
5 - seguindo a mecanica da bomba de vacquo e olhando do outro lado para cima, há uma haste que se soltar ela não funcionará.
Detalhe, não pode ligar ela direto no vacquo, precisa passar pelo reservatório do capô, caso contrário todas as vezes que acelerar o carro a portinha abre e volta a fechar quando estabilizar o motor.
Checa estes pontos que comento acima, a ver se algo encaixa com o que lhe falta. Primeiro de tudo o botão, depois as mangueiras
Almeidão, desculpe ressuscitar esse tópico depois de 10 anos da sua postagem, mas estou com esse último problema e não sei o que fazer. a recirculação funciona normalmente, mas quando aperto um pouco mais o pé a portinhola abre. não achei vazamento nas mangueiras, vem do TBI para uma caixinha em cima do módulo, dali sai outro caninho pra um encaixe na caixa do ventilador. será que não está retendo vácuo? existe kit de reparo pra isso? é um GLS 97.
43 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:34
