Faça você mesmo / TutoriaisTROCANDO A ÁGUA DO SIST ARREFECIMENTO - VÍDEO
163 mensagens
Re: TROCANDO A ÁGUA DO SIST ARREFECIMENTO - VÍDEO
por Almeidão » 20 Nov 2013, 13:30
thiago.onacto escreveu:Almeidão
Segue foto da braçadeira na mangueira:
REalmente é um pouco mais difícil por ser 16V, ou melhor mais complicado por não ter melhores espaços como em um 8V, mas dá pra fazer sim e com certeza já rocarom a abraçadeira original e colocarom esta. Verifique a mangueira, olhando da foto parece já estar bem inchada, se isto for veridico, melhor trocar la.
Outra coisa, bico termostática se tiver zinabre por dentro, mete a lixa, caso contrário não vedará depois.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 20 Nov 2013, 14:12
valeu ,vou fazer no meu em dezembro , show !
por Thiago Menezes » 22 Nov 2013, 07:57
Almeidão escreveu:
No caso trocar só a mangueira né que liga o radiador e a termostática (Como na foto) ?
Sobre o bico da termostática, o que seria zinabre?
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 23 Nov 2013, 08:43
Essa mangueira está com má vedação. Se fosse eu colocaria 2 abraçadeiras em cada ponta da mesma como fiz no meu. Ficou bem vedado e a mangueira não inchou.
zau
Registrado em: 15 Set 2013, 16:33
Nome Completo: Diego Franco
por zau » 30 Dez 2013, 13:57
Almeidão escreveu:
Thiago,
Como o pessoal já falou ai em cima, essa mangueira já esta fazendo hora extra.
Sobre o boca da VT, só pegar uma lixa d'agua e lixar o local, após isso é colocar a mangueira nova e ser feliz, não terá mais problemas de vedação.
[]`s
ZAU
Diego Franco
por Thiago Menezes » 30 Dez 2013, 14:21
Adriano cruz escreveu:
Tem como postar foto de como ficou Adriano Cruz?
por Thiago Menezes » 30 Dez 2013, 14:30
O que seria Zinabre? Perguntei para o Almeidão mas ele não respondeu alguém pode me responder por favor?
por Ricardo Crispim » 30 Dez 2013, 14:40
thiago.onacto escreveu:O que seria Zinabre? Perguntei para o Almeidão mas ele não respondeu alguém pode me responder por favor?
Enquanto o Almeidão não explica, vai a definição:
Azinhavre, zinabre, azebre, cardenilho ou verdete é o nome dado à camada de cor verde resultante da oxidação do cobre ou ligas que contêm cobre, como o latão1
O aspecto que fica é esse:
Moeda antiga chinesa
Bornes de bateria:
Forte abraço!!!!!
OPS** Thiago, aproveitando a mensagem, meus parabéns pelo seu aniversário hoje..!!!
Adriano cruz
por Adriano cruz » 30 Dez 2013, 22:21
"Vou tentar"
por Almeidão » 31 Dez 2013, 13:29
Obrigado Ricardo pela explicação do Zinabre eu realmente não vi a pergunta. E pode olhar nesta foto no pé desta mangueira que tem um zinabrinho ali e quando no aluminio ele aparece nas pontas de mangueiras e elas param de vedar. Se tiver legal o local, dá para tirar com uma lixa e depois passar uma graxa, limpar a graxa com estopa para ficar somente o que penetrou e recolocar a mangueira. Nada de deixar graxa no local, somente o resto que não saiu da estopa ou seja fica só a marca da graxa. A falta de um aditivo correto também força o aparecimento deste zinabre e se voce olhar a saida da agua do meu carro pelo filme que fiz que ali não tem nada, zero zinabre ou qualquer outra coisa que não seja somente a peça perfeita. Lembro que ela é original do carro e ele é 97/98.
No caso desta manguira da foto, ela precisa ser trocada porque está inchada, ou seja já deu o que tinha que dar.
zau
por zau » 31 Dez 2013, 15:11
Almeidão,
Pergunta parece básica mas é traiçoeira.
Nos GM Família 2 16v como eu faço para tirar o AR do sistema de arrefecimento?
Nos F2 8v é simples, retira o sensor de temperatura para fazer a sangria, e nos FIAT tem a valvula de sangria no próprio radiador, agora nos F2 16v da GM é um mistério, por onde devo fazer a sangria?
[]`s
Zau
Diego Franco
por Almeidão » 31 Dez 2013, 16:19
zau escreveu:Almeidão,
[]`s
Zau
Diego Franco
Eu nunca tirei nada para tirar o ar do sistema, alias no filme que eu fiz eu falo isto que não preicisa tirar nada e basta colocar agua até onde for e não deixar ir acima do reservatório e ligar o carro e ficar vigiando com o reservatório aberto, assim que a valvula termostática abre, a mangueira que sai do radiador para o rervatório já será a sangria para a saida do ar, o que não pode é ter o reservatório cheio até na boca e tapar este retorno. Isto serve para qualquer carro.
por Thiago Menezes » 02 Jan 2014, 15:56
Ricardo Crispim escreveu:
Bornes de bateria:
Forte abraço!!!!!
Ricardo, valeu pela informação :88:
Obrigado pelos parabéns também, forte abraço!
por Thiago Menezes » 02 Jan 2014, 16:01
Almeidão escreveu:Obrigado Ricardo pela explicação do Zinabre eu realmente não vi a pergunta. E pode olhar nesta foto no pé desta mangueira que tem um zinabrinho ali e quando no aluminio ele aparece nas pontas de mangueiras e elas param de vedar. Se tiver legal o local, dá para tirar com uma lixa e depois passar uma graxa, limpar a graxa com estopa para ficar somente o que penetrou e recolocar a mangueira. Nada de deixar graxa no local, somente o resto que não saiu da estopa ou seja fica só a marca da graxa. A falta de um aditivo correto também força o aparecimento deste zinabre e se voce olhar a saida da agua do meu carro pelo filme que fiz que ali não tem nada, zero zinabre ou qualquer outra coisa que não seja somente a peça perfeita. Lembro que ela é original do carro e ele é 97/98.
Almeidão, obrigado pela ajuda e pelas informações!
Eu realmente desejo trocar essa mangueira logo mas tá difícil de achar ela, inclusive na net, estou correndo atrás para achar ela.
Sobre a lixa d'agua que você disse para usar para retirar o zinabre do bico da termostática teria alguma especificação padrão? Tipo quantos mm?
Quando eu for levar para fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, se por ventura o cara esquecer de ver esse lance do zinabre, agora estou bem informado de como proceder :88:
Obrigado!
por Almeidão » 02 Jan 2014, 22:25
pode ser lixa 400 e já que vas dar uma geral, olha também as saidas dela para a valvula de ar quente se não tem este zinabre, se tiver faça o mesmo, asim evitará vasamentos futuro.
por Thiago Menezes » 03 Jan 2014, 09:05
Almeidão escreveu:pode ser lixa 400 e já que vas dar uma geral, olha também as saidas dela para a valvula de ar quente se não tem este zinabre, se tiver faça o mesmo, asim evitará vasamentos futuro.
por Thiago Menezes » 06 Jan 2014, 08:56
Alguém pode me dar uma luz por favor:
Tem como limpar o reservatório de expansão? Tipo tirar mancha e aquelas crostas de tipo ferrugem? pergunto isso pelo fato do meu reservatório ser original e não tem nem 3 meses que foi trocado, mas ta todo manchado de roxo pelo aditivo fulero que colocaram quando trocaram.
Está quase impossível de ver a marcação do nível da água, queria saber se dar para limpar até porque um reservatório novo original não é barato!
vectradojoao95
Registrado em: 16 Jul 2013, 11:49
Nome Completo: joao evangelista da cruz
Cidade: nova serrana
por vectradojoao95 » 08 Fev 2014, 23:06
oi so uma pergunta ai pros mais experientes meu reservatório do VCA quebrou um conector da mangueira resultado tive q trocar comprei um pelo ml e estou usando um emprestado do meu irmao mais em fim ele vai chegar esta semana quem vai trocar sou eu mesmo mais ta i uma duvida como faço pra nao dar ar no reservatorio basta trocar colocar a agua e deixar sem tampa esperar a valvula asionar e completar com agua? e adtivo devo colocar qual? e desculpa pela pergunta enorme!
por Arquiteto » 09 Fev 2014, 09:47
blz, joão
dormiu na hora do filme ne ...
depois de esvaziado o sistema voce coloca um pouco de aditivo ali pela mangueira superior do radiador
e conecta as mangueiras, enche reservatorio de expanção ate a marca ...liga o carro e vai completando a medida
que for descendo, pra não dar ar não encha acima do nivel da mangueira de retorno ...
e aguarde a te a ventoinha ligar ... sempre completando o nivel conforme ele vai descendo ...
ta no video rsrs
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 09 Fev 2014, 14:37
ops vamo começa a ver o filme todo rsrs mais brigado ai Arquiteto da próximo vou ver ate o fim! e to tentando me organizar pro encontro também falta só 2 pneu e uma sonda lambda!
163 mensagens
