Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Temperatura do motor subir sem estar ligado ?
23 mensagens
José Leal
Re: Temperatura do motor subir sem estar ligado ?
por José Leal » 10 Mar 2014, 20:04
Chegando atrasado... isso pode ser sim problemas no aterramento do carro. Fica tudo pirado.
Os cabos massa e positivo tb no Vectra são subdimensionados. Tem o tuto de trocar tudo e seria interessante fazê-lo.
por Bruno Cesário » 10 Mar 2014, 21:08
José Leal escreveu:Chegando atrasado... isso pode ser sim problemas no aterramento do carro. Fica tudo pirado.
Tem como postar o link ae desse tuto José ?
por Almeidão » 11 Mar 2014, 09:18
Bruno Cesário escreveu:
Outra coisa, a caixa que fica atrás da bateria do Vectra B, tem uns 4 fusíveis grandes e com o tempo eles ficam sem ação por motivo de oxidação, ali deve ter uma pequena manutenção com limpa contato ou uma lixa fina nas laminas dos fusíveis e depois um pouquinho de graxa nas laminas e remontar. Não confunda frente da Baterial com atrás da bateria, na verdade os dois locais tem fusíveis e os de trás cortam a bateria e arranque ao serem tirados, então necessita cuidados especiais ali que para dirar precisa desenroscar o cachimbo (tomada plastica). Fácil de tirar e muitos tem mêdo de mexer ali, só ter atenção especial de ao recolocar a tomada (cachimbo) ela finaliza com uma trava que é sentida na mão, seria tipo um clik.
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 23 visitantes
