Vectra C ⇒ Problema na partida quando exposto ao sol - Vectra C
38 mensagens
Re: Vectra C - Partida Isola. Bateria Ok
por Arquiteto » 15 Fev 2016, 20:51
pode ser varias coisas
mas verifique o comutador de partida e o cilimdro de ignição
Re: Problema na partida quando exposto ao sol - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 08:42
Tiago Cleber Tischler
Registrado em: 16 Abr 2016, 23:43
Nome Completo: Tiago Cléber tischler
Cidade: Santa Rosa
por Tiago Cleber Tischler » 19 Abr 2016, 20:09
E ai galera!
Bom como alguns amigos a citaram olhar o comutador de ignição, estão certos.
O meu deu problema na trava e não deixava dar a partida. Tinha que foçar bastante a chave ate que trancou tudo
ai fui em um chaveiro que resolveu o problema, comentei com ele que um certo dia o painel de instrumento ligou mas não deu a partida no motor, ele resolveu tbm disse que la na ponta do comutador dem uma peça que se deforma com o calor, ela é responsável pela partida trocou tbm e tudo ta funcionando como deve.
Pena que as coloquei no lixo, pois poderia postar fotos delas para terem uma noção.
Haddam
Registrado em: 09 Dez 2013, 22:06
Nome Completo: haddam michel pedreira souza
Cidade: dias davila
por Haddam » 24 Abr 2016, 12:32
amigao o problema de vcs tive um igual, os mecanicos queria trocar a inginicao, motor de arranque e etc, mais na verdade amigos quando estar calor a chave liga e nao da partida eh uma bucha q fica dentro da ingnicao, eh so ir no chaveiro q eles tem, podem levar ne um chaveiro q eles resolve amigos, da uns 120 reais
fabio_pvai
Registrado em: 19 Fev 2016, 09:51
Nome Completo: Fabio Trentini Maciel
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 20 Mar 2017, 15:37
Tive esse problema, o meu é um elegance 2011. Não era o comutador e sim o suporte do cilindro da ignição (cavalete). Ele desgasta uma pecinha onde os pinos travam para dar a partida e não pega nem com reza.....coincide de não pegar qdo carro fica exposto ao calor forte, vai fazendo aos poucos.....nao pega na primeira, segunda e pega na terceira partida, depois vai aumentando até não pegar mais por um bom tempo.
Defeito crônico nos Vectra C. Só compensa colocar original, paguei 300,00 na peça e mais 100,00 de m.o.
josenildoberto
Registrado em: 29 Mar 2017, 21:47
Nome Completo: Jozenildo Berto Lopes da Silva
Cidade: Rio Formoso
por josenildoberto » 29 Mar 2017, 22:42
estou enfrentado este mesmo problema tentei fazer ligação direta da ignição e não liga em uma cidade vizinha da minha a 23km um amigo deu partida direto do motor de partida foi hoje a tarde mas amanhã vou desmontar a ignição e fazer reparos
ROBERT JUNIO BORGES
Registrado em: 08 Abr 2017, 09:31
Nome Completo: Robert Junio Borges
Cidade: Betim
por ROBERT JUNIO BORGES » 08 Abr 2017, 10:16
Pessoal bom dia! Tenho um verdadeiro trabalho elite 2010 e quando vou dar partida o carro não liga! Fica dando contato tec,tec
Já verifiquei a bateria está ok, o arranque se fazer contato do positivo com o terminal ao lado do motor de arranque o carro funciona.
Me ajuda aí. Hora funciona normal hora da este problema
Wanderson Reis
Registrado em: 08 Jul 2013, 21:18
Nome Completo: Wanderson Reis dos Santos
Cidade: Aragarcas
por Wanderson Reis » 19 Nov 2017, 16:07
wsruas escreveu:Fuente del Mensaje Amigos tenho um Vectra Expressiom 07/08 e estou com um problema na hora da partida. Ao girar a chave o veiculo isola a partida. verifiquei i bateria ok bomba ok. so consigo pegar o veiculo se der um tranquinho. outra observacao que constatei foi que isso ocorre na maioria das vezes qdo o veiculo fica no sol.
Estou com o mesmo problema resolveu?
Wanderson Reis
Cidade: Aragarcas
por Wanderson Reis » 19 Nov 2017, 19:47
HENBAR escreveu:Fuente del Mensaje não
Olá estou com mesmo problema conseguiu resolver???
Marcelo roberto
Registrado em: 29 Jan 2018, 00:02
Nome Completo: marcelo roberto da silva
Cidade: natal
por Marcelo roberto » 19 Fev 2018, 15:52
juniorc01 escreveu:Fuente del Mensaje amigo, tive o mesmo problema no meu elegance 2006, após meses de ''gambiarra'' (abri a parte de cima para deixar amostra o comutador de ignição, assim eu descobri que apertando ele, envolvendo com a mão no momento que dou a partida, ele funciona de boa).
Acontece o seguinte, a peça fica gasta por dentro, e com o calor o contato diminui por causa da dilatação do material.
Mas fica a dica, compra original mesmo sendo caro, comprei um universal e bixou o coitado, agora na partida ele da duas aceleradas para ligar !!!
Qualquer duvida só mandar ai que faço um ''how to'' para você trocar.
olá já forcei muito para ligar o carro por esse motivo que vc citou será que já danificou o miolo?
vilmarr
Registrado em: 06 Mar 2016, 18:34
Nome Completo: vilmar reckziegel
por vilmarr » 30 Jan 2019, 16:37
Pessoal tenho um Vectra Expression 2008 automatico com o mesmo problema.
Fica no sol, esquenta e não dá a partida.
Mas fiz uma descoberta interessante.
Este problema de ficar ao sol e não da a partida é o mesma situação de quanto tento dar a partida com o cambio engatado.
ou seja, se tiver alguma marcha engatada, quando ligada a chave, as luzes acendem do painel, tudo certo funcionando mas virando a chave para a partida não acontece nada.
Pois bem. Então no meu caso já aconteceu algumas vezes que resolvi da seguinte maneira.
Carro no sol e tento dar a partida e nada acontece.
Pressiono o pedal do freio, aciono o cambio trocando alguns marchas e retorno a posição de P (Parking).
Após fazer isso o carro liga normalmente.
Então estou vendo com um mecanico porque isso acontece no meu carro. Quando exposto ao sol esse sistema de proteção do cambio interfere na partida do carro.
Quando tiver mais detalhes eu volto a postar aqui.
Att
Marinke
Registrado em: 20 Set 2020, 16:36
Nome Completo: Leonel Marinke
Cidade: Almirante Tamandaré
Idade: 51
por Marinke » 20 Set 2020, 18:44
allanjsg escreveu:
rodrigof escreveu:meu vectra não liga quando o tempo esta muito quente, dou a partida e não da sinal de nada somente as partes eletricas acendem sem nenhum sinal de ligar o carro, om que pode esta acontecendo?
se alguem puder ajudar?
Cara dar uma olhada nos conectores da bateria se não estão com uma crosta meia esverdeada tipo um mofo, o meu estava assim tb estava até descarregando dei uma limpada e lixada nunca mais aconteceu!
Abs
Olá pessoal meu Vectra não liga quando fica exposto ao sol acende o painel mas não gira o motor , eu já troquei o computador de ignição , a bateria é nova só que agora se eu roda muito ele aquece alguma coisa que faz com que ele apague. Peço se alguém tem ou já teve esse problema , me dê uma dica de como resolver esse problema. Desde já agradeço.
por chirola » 21 Set 2020, 12:35
Olá pessoal meu Vectra não liga quando fica exposto ao sol acende o painel mas não gira o motor , eu já troquei o computador de ignição , a bateria é nova só que agora se eu roda muito ele aquece alguma coisa que faz com que ele apague. Peço se alguém tem ou já teve esse problema , me dê uma dica de como resolver esse problema. Desde já agradeço.[/quote]
oi vc pode checar o estado da bobina cabos e velas , e aterramento do motor . cuando falo checar nao e trocar e so checar para ver se funciona.
o carro simplesmente desliga ou da alguma falha antes de desligar , tipo cheiro de gasolina tremidas etc
se o carro desliga do nada sem sintoma algum pode checar o sensor de temperatura
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 21 Set 2020, 14:19
vilmarr escreveu:Fuente del Mensaje Pressiono o pedal do freio, aciono o cambio trocando alguns marchas e retorno a posição de P (Parking).
Se movendo a alavanca para várias posições e voltando funciona, é provável que o problema esteja na seletora do câmbio.
Garbelotti
Registrado em: 08 Set 2022, 15:00
Nome Completo: Marcus Vinicius Garbelotti
Cidade: PIRAJU
Idade: 56
por Garbelotti » 09 Set 2022, 10:12
Acho que esse é o caminho para resolver o problema do meu (Expression 2011/11 190.000km 1°dono). Quando eu mexo no conjunto (chaves de seta, limpador e base do clindro - sem desmontar) forçando levemente no sentido horário, funciona, mas está cada vez mais difícil e a saída tem sido cobrir o painel e esperar esfriar um pouco.
Outros colegas neste tópico indicaram evitar o comutador Marzu. Uma pena porque custa quase um terço do valor da peça original GM (na Accioly), mas uma ótima dica, porque é um trabalho grande desmontar tudo para apenas trocar de defeitos.
Obrigado!
por Almeidão » 09 Set 2022, 11:08
Garbelotti escreveu:Fuente del Mensaje
Obrigado!
A dilatação pelo sol é plausivo sim, e sobre o comutador original, ele é infiniamente melhor que um paralelo, mas o que faz empurrar o comutador para dentro na posição de contato é o cilindro de ignição que com tempo gasta e não empurra o suficiente para alcançar o contato no fundo. Bem, é outro problema cilindro de ignição, porque original é infinitamente superior ao paralelo e a marca original era fabricado pela Morcego e hoje para achar esta marca é praticamente impossivel, igualmente o comutador que era fabricado pela Arteb. A desvantagem de entrar no mercado peças baratas é exatamente esta, as boas perdem mercado e fecham e acho que aconteceu isto com estas duas que comento.
No video abaixo algo sobre o comutador que internamente são todos iguais, mudando somente a parte externa e o Vectra mais novo usa tudo dele, difetente do meu antigo que não usa este contato que precisa alcançar o fundo e não alcança as vezes pelo desgaste do cilindro.
https://www.youtube.com/watch?v=QFetkSWfi_Q
RussoBelfordRoxo
Registrado em: 18 Set 2022, 14:47
Nome Completo: Marsonio F da Costa
Cidade: Belford Roxo
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 46
por RussoBelfordRoxo » 19 Set 2022, 19:21
HENBAR escreveu:Fuente del Mensaje Tive o mesmo problema e descobri que o suporte da ignição tem uma peça que encaixa no comutador que se desgasta, ai começa a apresentar defeito no comutador. Resolvi trocando o suporte e o comutador de ignição, não precisa trocar o miolo, só precisa retira-lo e coloca-lo no novo. Só assim o defeito sumiu. Encontrei na Acyolli no RJ o comutador por 119,00 e o suporte por 220,00 e 150,00 de mão de obra. Tem retirar o volante.
Essa é a solução. Vectra GT 2009.
por Almeidão » 20 Set 2022, 08:49
Depende do ano, o 2004 não tem este suporte e apresenta o mesmo defeito. O defeito real da peça é por desgaste, mas tem as exceções também e por sinal bem cara esta exceção por causa de um suporte e tem uns que horrivelmente usam um enforca gato para não gastar.
38 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
