Poderia postar como passou a fiação ?
Luis_Oliveira escreveu:Poxa, estou querendo instalar uma câmera de ré !!
ClaytonVectraB escreveu:Moçada, após ver aqui um tutorial de como retirar o para-choque do Vectra C, e como passar os fios do sensor de estacionamento, me animei e comprei para que eu mesmo instalasse, um sensor de estacionamento e uma câmera de ré.
O tutorial ajudou muito, a retirada do para-choque foi moleza, assim como a passagem dos fios, já esta tudo no lugar no entanto, como não manjo nada de parte elétrica esta não foi feita.
Minha duvida é a seguinte, tenho que ligar dois fios, um Vermelho (12v) e um preto (O manual diz que é para ligar no GND).
Alguém poderia me ajudar na ligação destes fios? Verifiquei que a ré do Vectra C vai um fio Brando e o Marron, este último vai também em todas as outras lampadas. Devo ligar o Vermelho no Branco e o Preto no Marron?
Fico no aguardo moçada.
Grande abraço.
Ricardo Crispim escreveu:ClaytonVectraB escreveu:Moçada, após ver aqui um tutorial de como retirar o para-choque do Vectra C, e como passar os fios do sensor de estacionamento, me animei e comprei para que eu mesmo instalasse, um sensor de estacionamento e uma câmera de ré.
Grande abraço.
Eu instalei no C3 de minha mulher e acredito que seja igual, vai na lanterna traseira (A que estiver mais
próxima de onde você instalou a caixa Controladora de Distância)
Remova a lanterna e ligue o fio vermelho no positivo de 12V da lâmpada de ré. O fio preto do
sensor de estacionamento deve ser ligado no fio terra do carro.
Forte abraço!!!
Blz Ricardo, é isto mesmo que estou pensando em fazer, no entanto sou bem "burrão" nesta parada de parte elétrica, daí a duvida, qual é o fio de 12v no Vectra C, e qual é o terra.
Percebi que o fio Branco vai sozinho para a ré e o marrom vai para todas as lampadas da lanterna, sendo assim preciso saber se terei que ligar neste fios ou em outros, e se for nestes qual em qual?
Se pode ajudar fico grato.
Grande abraço.
Grande abraço.
Fio vermelho do sensor de estacionamento no fio branco da ré.
Fio preto do sensor de estacionamento no marrom da ré.
Forte abraço!!!!!!!
wilson.bp escreveu:E ae galera, aproveitando o tópico gostaria de tirar uma duvida. O meu vectra tem rabicho e eu queria colocar o sensor de ré, será q o rabicho pode interferir no sensor?
bruno241281 escreveu:Meu caro, no caso do meu carro não tem borracha, mas instalei no carro e não tenho reclamação...segue uma dica coloquei o display em cima do espelho retrovisor central....a idéia foi do instalador e realmente ficou mais ergonomico.
Boa sorte.
Alez escreveu:Eu não quero furar o parachoque.
Alez escreveu:Senhores, alguém já instalou sensor de estacionamento naquela borracha do parachoque traseiro?
Será que fica bom?
rgapski escreveu:Alez escreveu:Senhores, alguém já instalou sensor de estacionamento naquela borracha do parachoque traseiro?
Será que fica bom?
Alez,
Eu já! Não deu certo! rs
A borracha, além de não acomodar bem os sensores, por ser localizada muito abaixo, não da marcação, apitando P o tempo todo.
Tentei mirar os sensores pra cima, mas não obtive sucesso. Ainda bem que fiz o teste em um filete usado, pois um novo ta mais de 130 reais!
Resolvi o problema com uma câmera de Ré... rs
Além de discreta, é bem mais funcional.
O problema é o preço... A câmera em si é barata, o caro é o aparelho para reproduzir a imagem.
