Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Luz de Teto ( sugestões )
55 mensagens
Re: Luz de Teto ( sugestões )
por Almeidão » 10 Mar 2014, 16:56
Bem pessoal eu comprei uns leds e usaei um no teto, sei que preciso usar uma resistencia de 500 ohms e já comprei esta resistencia. Qual a posição que soldo esta resistencia? Onde é o positivo dela? A que comprei, é marron e em uma ponta tem cor azul.
José Leal
por José Leal » 10 Mar 2014, 19:56
De qqer jeito, meu mestre! Resistor não tem polaridade.
por Almeidão » 11 Mar 2014, 08:59
José Leal escreveu:De qqer jeito, meu mestre! Resistor não tem polaridade.
Obrigado, deve chegar esta semana e estou dando uma geral no meu e este item faz parte.
por Almeidão » 12 Mar 2014, 17:36
O meu chegou hoje e foi fácil colocar o resistor. Comprei uma com 16 leds e sem colocar o resistor fica 4 aceso bem fraco, ai eu soldei ele na lampada e deu certo. Na verdade dá para colocar sem soldar, mas eu prefiro a solda nas pontas do torpêdo.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 12 Mar 2014, 18:55
Coloquei na luz de teto tanto no meu Milenium e no meu CD, e funcionou perfeitamente os LED's T10 que coloquei lá, e nao precisei fazer nenhuma "modificação" como o pessoal faz entre o 97~99, porque fica um pouco aceso a luz. Para quem quer mais iluminação dentro do carro, ou só mudar por estética mesmo, recomendo. O valor é meio alto em comparação as luzes normais, mas é um beneficio bom.
Só comprei as torpedos aqui em Curitiba, as T10 (luz de teto) mandei trazer da China, por uma questão de custo beneficio, e também por questão de acabamento das lampadas T10
DarkStein escreveu:Se for colocar, eu indico somente nas luzes que acendem manualmente, pois a luz que acende e apaga automaticamente com a abertura de portas, possui "Dimmer", ou seja, aquele efeito que faz com que apague devagar! E com LED você perderá este efeito. Em alguns casos donos não gostam por que o LED irá se manter "aceso" por algumas horas mesmo depois das portas fechadas, até consumir o resto de energia do circuito.
por Almeidão » 14 Mar 2014, 14:30
Gabriel Abrahão escreveu:Coloquei na luz de teto tanto no meu Milenium e no meu CD, e funcionou perfeitamente os LED's T10 que coloquei lá, e nao precisei fazer nenhuma "modificação" como o pessoal faz entre o 97~99, porque fica um pouco aceso a luz. Para quem quer mais iluminação dentro do carro, ou só mudar por estética mesmo, recomendo. O valor é meio alto em comparação as luzes normais, mas é um beneficio bom.
No caso do seu ele não precisa do resistor porque usa 3 leds e ai já terá força suficiente para apagar por completo, no meu caso e em muitos outros carros que usa uma torpedo somente ai precisa do resistor para apagar por completo.
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 14 Mar 2014, 15:00
Galera, depois de comprar vários LEDSs torpedo até chegar ao ideal, posso dizer uma coisa certa..
Eu não recomendo aquelas placas de 16, 24, 36 LEDS ETC.. Vou dizer os motivos:
1) Elas não apagam por completo e precisa soldar um resistor para q apaguem completamente (é até fácil..)
2) Elas também não são BRANCO PURO, todas elas ficam um pouco azuladas e eu detesto isso!!
3) Clareiam bem, mas não quanto a que vou mostrar aqui..
O melhor mesmo são as do modelo CANBUS, pois elas já possuem resistor integrado, assim é só instalar que não
vai ter preocupação quanto a elas ficarem um pouco acesas..
Além do mais são PURAMENTE BRANCAS, sem nada de azulado.. Sem falar na excelente luminosidade que possuem,
também não perde a função Dimmer das lâmpadas originais.. No mais, basta vê a qualidade de uma para outra!
O modelo é esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... to-luz-_JM
E pra quem tiver interesse eu tenho várias delas aqui, de 8 LEDS, 6, 3 e até pra meia luz do farol!! Basta avisar..
abraço a todos!
por Almeidão » 14 Mar 2014, 16:41
Almeidão escreveu:
Sem duvida que esta é bem melhor, e este tipo de led que uso na placa, e painel.
Eu quero duas destas de 8 leds para o teto. Quanto?
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 14 Mar 2014, 16:55
Almeidão meu amigo, não sei se foi comigo q vc falou pq citou outra postagem, mas, caso tenha sido eu tenho
aqui 1 de 8 Leds, 3 de 6 Leds, 4 de 3 Leds e mais as do farol de 6 e 9 Leds..
Vc vai colocar duas no teto de 8 Leds? Pq ali só pega uma torpedo né, a outra vc pretende colocar aonde?
abraço!
por Almeidão » 14 Mar 2014, 20:04
Tercyo Maia escreveu:Almeidão meu amigo, não sei se foi comigo q vc falou pq citou outra postagem, mas, caso tenha sido eu tenho
abraço!
Eu tenho um reboque e colocarei uma no reboque, esta pode ser de 6.
As do farol é de 6 ou 5? se for 5 me interessa, as de 9 não.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 14 Mar 2014, 20:19
Almeidão escreveu:
abraço!
Ei Almeidão blz?
As do farol são de 9 Leds, mas elas são pequenas e da mesma marca das outras CANBUS altíssima qualidade, BRANCO PURO.. Eu faço um preço legal pra vc em tudo se tiver interesse..
por Almeidão » 17 Mar 2014, 09:14
Almeidão escreveu:
abraço!
Ei Almeidão blz?
Passa o preço por favor, estou tentando negociar elas aqui para um amigo.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 18 Mar 2014, 00:49
Almeidão te mandei MP.
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 11:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 01 Abr 2014, 14:13
bom gente esses torpedo que coloca luz de teto de qts mm sao usado para o vectra 97,kero comprar mais nao sei a medida .qual sera a medida .obrigado
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 01 Abr 2014, 14:59
BOM JA QUE ESTOU AKI GOSTARIA TB SE SABER QUAL SERIA AS LAMPADAS PARA COLOCAR ATRAS ,ACHO UE CHAMA A LUZ DA PLACA.OBRIGADO
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 03 Abr 2014, 17:59
eton torres escreveu:BOM JA QUE ESTOU AKI GOSTARIA TB SE SABER QUAL SERIA AS LAMPADAS PARA COLOCAR ATRAS ,ACHO UE CHAMA A LUZ DA PLACA.OBRIGADO
Para a cortesia poder ser qualquer coisa entre 36mm a 42mm, os conectores são maleáveis.. Já para a luz de placa o modelo é esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 1-pino-_JM
abraço!
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 04 Abr 2014, 14:11
JA VISITEI O SITE E JA COMPREI ,MT OBRIGADO AI TERCYO MAIA
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 04 Abr 2014, 18:59
eton torres escreveu:JA VISITEI O SITE E JA COMPREI ,MT OBRIGADO AI TERCYO MAIA
Beleza amigo, precisando estamos aqui! :88:
por JoãodoValle » 17 Jun 2014, 18:44
Almeidão escreveu:O meu chegou hoje e foi fácil colocar o resistor. Comprei uma com 16 leds e sem colocar o resistor fica 4 aceso bem fraco, ai eu soldei ele na lampada e deu certo. Na verdade dá para colocar sem soldar, mas eu prefiro a solda nas pontas do torpêdo.
Sr almeida, poderia por gentileza mostrar por fotos como o sr colocou o resistor?
Comprei a torpedo de 16leds e pra variar ela nao se apaga totalmente
renanvaaz
Registrado em: 24 Mar 2014, 19:55
Nome Completo: Renan Vaz Roque Celestino
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 25 Jun 2014, 19:11
Alguem com Vectra C fez essas modificaçoes??
Quando eu fui trocar os 2 T10 de traz a luz de cortesia apagou OO'
Não sei se estraguei ou deu um curto. Alem de não funcionar a cortesia, as de traz tambem pararam de funcionar, nem com as originais acendeu =/
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Sistema de Áudio.
[x] Lampadas 4300k.
[ ] Chip de Potência
55 mensagens
