Vectra BComo trocar sensor de rotação? Vectra B
84 mensagens
Re: sensor de rotaçao
por Ricardo Crispim » 01 Jan 2014, 12:23
por Alez » 02 Jan 2014, 15:52
Falando em sensor de rotação.
Quais sintomas indicam que este está dando defeito?
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 02 Jan 2014, 18:24
matheus borba escreveu:alguem teria um how-to de como trocar o sensor de rotaçao?????
Achei esse aqui:
http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... 12&t=40550
Não sei se é no mesmo lugar o de 8v
por Arquiteto » 02 Jan 2014, 20:30
Alez escreveu:Falando em sensor de rotação.
"Sintomas: Motor pegava de manha e logo em seguida apagava, a lenta ficava variando e as vezes apagava, na gasolina pipocava engasgava mas andando no gnv quase não aparecia falha alguma."
por Alez » 03 Jan 2014, 10:36
Arquiteto escreveu:
Pergunto porque essas semanas atrás já teve duas vezes que o Collection desligou do nada andando de boa... Girei a chave e tirei... esperei um minuto e liguei novamente e pegou. Fiquei encucado.
Não acendeu luz nenhuma no painel.
Será que é o sensor de rotação dando sinal de defeito?
por rgapski » 03 Jan 2014, 10:41
Alez escreveu:
Arquiteto escreveu:
O meu deu exatamente esse sintoma, Alez. Ou seja, morria do nada e depois era um parto para pegar.
Eu fiquei "na mão" umas 4 vezes antes de trocar. Em todas elas, eu dava uma mexida no cabinho do sensor e o carro voltava a funcionar.
A injeção não gravou erro. Depois da troca (fiz no chute), nunca mais tive problema.
por Alez » 03 Jan 2014, 10:44
rgapski escreveu:
No meu caso não demorou pegar... mas já vou dar uma passada no mecânico e trocar antes de dar problema e ficar na mão.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 04 Jan 2014, 09:36
Alez escreveu:
rgapski escreveu:
O meu apagou andando do nada, e pegou logo ao dar partida, mas ao andar mais duas quadras morreu de vez, fiquei um tempão parado e tentei dar partida e pegou, sorte que tinha uma auto elétrica perto e corri até lá e era o sensor de rotação.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
mlvitorino
Registrado em: 02 Abr 2014, 17:52
Nome Completo: Marcell Lorenzo
Trocar Sensor Rotação 2.2 16v
por mlvitorino » 02 Abr 2014, 17:57
Olá pessoal!
Comprei um Challenge 2001 (carrão, estou me amarrando!) por esses dias e preciso trocar o sensor de rotação dele. Vi por aí algumas instruções pra facilitar a troca mas apenas para o 8v, para o 16v não achei instruções muito claras.
Alguma boa alma saberia explicar o macete?
Obrigado e abração!
Marcell
Vectra Challenge 2.2 16v
José Leal
Re: Trocar Sensor Rotação 2.2 16v
por José Leal » 02 Abr 2014, 22:58
Quando precisei mexer no meu, foi preciso deslocar o compressor do AC, bomba de DH e retirar a vareta do óleo.
Dizem que tem um esquema mais fácil, por trás do suporte do compressor do AC, mas eu, nem meu mecânico, conseguimos executar o serviço sem deslocar as peças.
mlvitorino
por mlvitorino » 03 Abr 2014, 01:47
Pois é cara, e por esse serviço tão me cobrando 200, 250 reais por ai...
por Almeidão » 03 Abr 2014, 12:53
mlvitorino escreveu:Pois é cara, e por esse serviço tão me cobrando 200, 250 reais por ai...
Não é fácil trocar este cabo. Se voce não tiver experiencia melhor pagar estes 200 e exigir que ele seja onde está o velho. Caso contrário qualquer um pode fazer.
Ele passa exatamente onde passa o de 8V e para colocar no local correto precisa sim soltar o compressor do ar, não tirar ele fora, mas afastar ele. Neste caso eu não tiro não, eu corto o que vou tirar se não não sai e dou uma volta pequena nele passando perto do compressor. MAS NÃO ABRO MÃO DO RESTANTE que é descer pelo protetor das correias igual um 8V. Assim ele durará bem mais tempo que uns que alguns loucos colocam por cima do coletor de escape.
zau
Registrado em: 15 Set 2013, 16:33
Nome Completo: Diego Franco
por zau » 03 Abr 2014, 14:53
Estou com o sensor comprador e com disposição para troca-lo, acredito que não tenha tanto segredo não, agora se tiver que mexer no compressor de AC ai já muda pq estamos falando em uma correia tensionada, contudo não creio que seja necessário.
Vamos ver...
[]`s
ZAU
por Almeidão » 03 Abr 2014, 16:50
zau escreveu:Estou com o sensor comprador e com disposição para troca-lo, acredito que não tenha tanto segredo não, agora se tiver que mexer no compressor de AC ai já muda pq estamos falando em uma correia tensionada, contudo não creio que seja necessário.
Vamos ver...
[]`s
ZAU
Zau, independente de voce tirar o compressor ou não, a correia tensionada + a polia inferior voce terá que soltar, caso contário não tem como tirar a capa protetora da correia sincronizada para passar o sensor.
Certamente, não tem tanto segredo mesmo, é até fácil porem demorado porque tem que desmontar umas coisas e acredito que se voce olhar onde ele passa, com certeza verás que tem jeito de colocar ele sem tirar o compressor, mas o que está lá somente sai cortando porque o espaço que fica ele entre o compressor é o máximo da espessuara do cabo e a ponta onde está o conector é grosso.
Sobre o segredo que voce comenta, nada tem segredo tudo é fácil demais e eu sempre disse isto, o problema e destapar as peças para chegar onde será reparado.
Fiz uma simulação aqui e cheguei a uma conclusão que no mínimo para trocar este cabo seria algo de R$ 100,00 e máximo 200, se cobrarem R$ 150,00 eu acho que seria o ideal. Vai levar entre 01:30 a 2:00 hs. para quem tem elevador, para quem não tem, não dá para opnar. Disse trocar mesmo, não arancar e colocar de qualquer jeito e para ter certeza que foi trocado certo, basta marcar o velho e pedir ele inteiro.
pimentel
Registrado em: 29 Abr 2015, 17:57
Nome Completo: Marcelo Henrique Pimentel Costa
Cidade: Divinópolis
Re: preciso trocar sensor de rotaçao vectra97 2.0 16v
por pimentel » 13 Out 2015, 08:54
Deixa eu perguntar ver se alguém sabe
To meio garrado esses dias e o plug macho do meu sensor de rotação que encaixa lá em cima do motor tá danificado.
Teria como trocar só o plug ao invés do sensor inteiro? Pois o funcionamento do meu sensor ta normal.
por Almeidão » 13 Out 2015, 09:13
pimentel escreveu:Deixa eu perguntar ver se alguém sabe
Impossivel amigo, quando isto acontece é porque o interior já está todo descascado, já virou farinha e voce não consegue separar um do outro sem ter o contato e tendo um contato um com o outro o carro não funciona. Coloque um novo correndo, para não ficar sem carro em local difícil, afinal isto nunca acontece dentro de nossas garagens.
pimentel
Cidade: Divinópolis
por pimentel » 13 Out 2015, 09:28
O meu conector não ressecou.
Algo bateu nele e cortou o plastico e descascou um pouco dos fios
pimentel
Cidade: Divinópolis
por pimentel » 13 Out 2015, 09:29
Almeidão escreveu:
O meu conector não ressecou,
Algo bateu nele e cortou um pouco do plástico e desencapou alguns fios.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 13 Out 2015, 10:34
Pimentel, o meu ressecou e quebrou recentemente... o problema de descascar esses fios é que o sinal do sensor de rotação é muito sensível a interferências, e uma vez que se descasca o cabo a malha protetora que faz o ISOLAMENTO magnetico do cabo se perde, mesmo que seja só próximo do plug... o plug fica relativamente próximo do ALTERNADOR, que é outra fonte de campo eletromagnético FORTE. te recomendo trocar o sensor também, pra ficar com serviço limpo e sem riscos de futuros problemas! Aqui na minha cidade o sensor custou 120 reais + 60 da mão de obra, vai te sair barato e não vai ter dor de cabeça!!
O serviço foi feito com o carro frio e num elevador, não houve necessidade de tirar coletor ou coisas do tipo, só foram desmontadas a capa protetora das correias e o pescador do oléo.
AndersonSergio
Registrado em: 02 Jul 2013, 17:00
Nome Completo: Anderson Sérgio Gonçalves dos Santos
Cidade: Guanhães
por AndersonSergio » 11 Fev 2016, 13:18
Alguém sabe o código original do sensor de rotação do vectra 16 v 2.0 96/97 141CV modelo B? andersonsergio7@hotmail.com (33)98817-0983. O de 8v tem diferença par ao 16v???
84 mensagens
Bem-vindo: 27 Jun 2026, 10:47
