GeralÁgua no assoalho do passageiro - Vectra B
64 mensagens
Re: Assoalho do passageiro molhado
por rgapski » 24 Mar 2015, 18:21
JonatasCl escreveu:Então, descartei o radiador pois a água não está baixando e não é sempre que acontece!
Rapha, deve ser o que você disse mesmo, a porta. Esse FDS vou analisar, não entrou mais água, mas o problema não se curou por osmose né. Vou olhar
Veja todas as portas!
NA parte mais baixas dela, olhando por baixo, elas tem umas tampinhas de borracha (se ainda estiverem lá).
Retire essas borrachas e passe um arame (pode ser cabo de freio de bicicleta). Depois espirra um wd-40 pra ajudar a não grudar nada por ali.
Me lembrei do outra coisa... Seu carro tem teto!
O teto tem 4 drenos, sendo que dois vão para as colunas dianteiras e dois para a traseira e saem por fora do carro.
Faça o procedimento de limpeza.
Abra o teto e localize os drenos. (ficam nos cantos/pontas)
Passe um cabo de bicicleta por eles.
Pelo que me lembro, a mangueira do dreno passa por tras dos pezinhos de acabamento, bem ali no pé da coluna.
Parece que tem que trazer a mangueira pra dentro pra limpar, depois vc joga ela pra fora e verifica se a saida não ta obstruída.
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 26 Mar 2015, 11:21
Pode ser o para-brisa descolado também!
No meu acontece pelo lado do motorista! Vou trocar as guarnições e colar o mesmo novamente!
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 26 Mar 2015, 12:36
No meu caso, fizeram uma gambiarra com o antigo dono, fizeram manutençao no ar condicionado e cortaram o painel para retirar o compressor. Passaram um silicone para vedar o corte. Tempos depois, já comigo o silicone envelheceu e descobri essa graça.
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 11 Abr 2015, 15:55
Alguem tem algum tutorial de como resolver esse problema do dreno da mangueira do ar condicionado?
eder.lebrão
Registrado em: 11 Set 2015, 17:38
Nome Completo: Eder Lebrão
Re: Água no assoalho do passageiro
por eder.lebrão » 11 Set 2015, 17:47
Comprei meu Vectra 2000 há 10 dias e está entrando muita água no assoalho do passageiro...Não é do ar, pois o ar quente está isolado....Levei num amigo de um lava rápido.....tiramos fora a grelha .jogando água com a mangueira dá pra ver escorrendo por debaixo do painel até encharcar o carpete, mas não deu pra saber por onde entra...estou desesperado, pois é muita água entrando e já está até molhando a central....Alguém pode me dar uma orientação? obrigado
mica
Cidade: Bariri
por mica » 13 Set 2015, 07:53
No meu tive esse problema de vazar, mas no meu caso vazava no dreno logo atras do console e escorria para o assoalho, fui na concessionaria e o mecânico encaixou novamente e vedou o dreno. Até hoje não vazou mais, tem um tópico com fotos do local aqui no fórum vou ver se acho e coloco as fotos aqui.
pathryck
Registrado em: 24 Nov 2015, 14:18
Nome Completo: pathryck andreza benedet
Cidade: criciuma
por pathryck » 07 Jan 2016, 11:02
ola, bom dia,
estou com um problema,
possuo um vectra 2005 elite, e uso o ar condicionado sempre, e a água dele esta saindo tanto para fora do carro como para dentro, ja verifiquei q a manguei esta engatada certinho. mais a água continua molhando o tapete do lado do carona
alguém ja passou por isso? como resolveu?
outro problema é que quero desmontar todo o carpete para botar no sol mais não estou conseguindo soltar o plug dos bancos, algum me explica como solta aquilo.
por Thiago Menezes » 07 Jan 2016, 14:25
mauriciocorrea18
Registrado em: 18 Dez 2014, 08:29
Nome Completo: Mauricio Correa
por mauriciocorrea18 » 21 Jan 2016, 12:24
O meu ta com esse problema, da uma olhada no dreno daquela caixa onde fica o spoller lateral. La tem alguns drenos que entopem. O meu carro ta um verdadeiro barco. Vou dar uma olhada também nesse dreno do ar.
Laude
Registrado em: 18 Nov 2014, 15:42
Nome Completo: Lucas Laude
Cidade: São Lourenço do Sul
vazando água do ar condicionado
por Laude » 27 Jan 2016, 15:05
alguém sabe o que pode ser? tenho um vectra cd 1998 2.0, e ta vazando água pro lado do carona quando ligo o ar, e é muita água, alguém sabe como arrumar?
desde já obrigado
Dalmo Gurian
Registrado em: 04 Mai 2015, 09:04
Nome Completo: Dalmo Gurian
Cidade: Jales
Re: vazando água do ar condicionado
por Dalmo Gurian » 27 Jan 2016, 17:25
Tive um problema assim num omega 2.2 que eu tinha, e era na caixa evaparadora. No meu caso levei numa loja de ar condicionado, eles retiraram a caixa e passaram silicone nas emendas e resolveu. Mas pode ser o dreno entupido também.
por Thiago Menezes » 28 Jan 2016, 09:45
JEFFERSON JOSSEANE
Registrado em: 22 Jun 2016, 19:04
Nome Completo: Jefferson Augusto Benedito Rodrigues
Cidade: Pedreira
por JEFFERSON JOSSEANE » 27 Jun 2016, 22:20
Alguém tem grupo whats
por Arquiteto » 28 Jun 2016, 16:26
tem um monte de grupos,
veja com o organizador da sua região
mas os mexânicos de plantão vc encontra e aqui pelo forum
anderson.ramos-da-cunha
Registrado em: 01 Fev 2016, 20:42
Nome Completo: Anderson da cunha
Cidade: Indaial
por anderson.ramos-da-cunha » 03 Jan 2017, 18:35
ricardo.baptista escreveu:Fuente del Mensaje Tinha o mesmo problema...
No meu caso era a caixa do evaporador que não estava bem vedada na tampa lateral. Você consegue visualizar bem se retirar o porta luva e o acabamento lateral do console central. São 5 parafusos 7 mm. Após tirar a tampa, veja se não está rachada, era isto no meu caso. Depois passe silicone e encaixe no lugar dando um certo aperto, mas sem exagero, pois a tampa é de plástico e o suporte onde ela encaixa também.
Obs.: Utilize uma chave de "caixa" ou de "canhão" (não sei como se chama na sua região) pois os parafusos ficam "protegidos" com duas laterais de plastico.
A chave é essa:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... anhao-7-mm
Cidade: Indaial
por anderson.ramos-da-cunha » 03 Jan 2017, 18:55
Boa noite tenho um Vectra 98 e tá vazando água nos pés do carona já limpei o duto dá água mas as mangueiras do ar e a cx evaporadora está suando demais pois não sei o q fazer alguém pode dizer o q pode ser?
ClaitonVectra
Registrado em: 09 Dez 2014, 17:44
Nome Completo: claiton
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 26 Abr 2017, 16:04
Olá amigos, o meu quando arranco ou passo na lombada faz barulho de água no lado do passageiro. Parecia água nas portas porém já olhei e estão secas. O vectra 98 tem caixas de ar do lado do assoalho? pode ser ali? Já vi isso em um Omega.
ClaitonVectra
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 28 Abr 2017, 15:12
ClaitonVectra escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos, o meu quando arranco ou passo na lombada faz barulho de água no lado do passageiro. Parecia água nas portas porém já olhei e estão secas. O vectra 98 tem caixas de ar do lado do assoalho? pode ser ali? Já vi isso em um Omega.
Achei o problema. Água acumulada na canaleta lateral que passa debaixo das portas. Retirei uma tampinha de borracha que fica debaixo do para lamas. Fiz um nó em uma tira de pano deixando um palmo de comprimento de um lado e 4 dedos no outro lado do nó. A tira maior coloquei pra dentro e o nó tapando o furo. A tira mais curta por fora está puxando a água. Depois vou recolocar a tampa de borracha. A grande dúvida, por onde entrou essa água?Será do ar condicionado ou da chuva?
breno.ferraioli
Registrado em: 15 Dez 2015, 11:39
Nome Completo: Breno Ferraioli
Cidade: santo andre
por breno.ferraioli » 08 Mar 2018, 23:30
Considerando que o dreno está mal encaixado, como reencaixar? Precisa remover a caixa evaporadora?
por Almeidão » 09 Mar 2018, 09:00
breno.ferraioli escreveu:Fuente del Mensaje Considerando que o dreno está mal encaixado, como reencaixar? Precisa remover a caixa evaporadora?
Não precisa tirar nada, o dreno é por fora ali na parede de fogo, se tiver mal encaixado não vai atrapalhar, ele pode entupi e a caixa encher de água. O correto ali é ter uma mangueira tipo um cabo de guarda-chuvas e a saída para baixo virando para trás, assim não prenderá a água quando tiver viajando longo trajetos com ar ligado e sem parar. O tubo é apontado para frente e com certeza sofre pressão e espalha a água dentro da caixa podendo aparecer vazamento, sem contar que vai estragando o evaporador por oxidação externa.
64 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 04:51
