Vectra C ⇒ Comando do Som no Volante com problema - Vectra C
76 mensagens
MCHIABAI
Registrado em: 09 Out 2014, 19:22
Nome Completo: MARCELO CHIABAIM
Cidade: SÃO GABRIEL DA PALHA
Re: COMANDOS DO VOLANTE NÃO FUNCIONA
por MCHIABAI » 10 Out 2014, 06:18
ELE ESTA COM SOM ORIGINAL ,
por Thiago Menezes » 10 Out 2014, 08:29
Bom dia!
Amigo utilize a barra de pesquisa antes de criar um tópico novo, tem vários tópicos sobre esse assunto inclusive respondi um ontem criado recentemente.
framosip
Registrado em: 19 Mai 2014, 14:34
Nome Completo: Fernando Ramos
[VECTRA C] Intermitência - Controles de Som e Chave
por framosip » 23 Mar 2015, 10:05
Senhores,
Bom dia.
Estou a pouco tempo (1 semana) com um Vectra 2006 e notei um problema de Intermitência nos controles do som no volante e na chave.
Nos controles do som no volante, hora o botão de aumentar/diminuir o volume funciona correto e tem hora que ele passa as radios kkkkk (Não sei se isso é configuração ou defeito).
Já a chave, em alguns momentos fecha e abre o carro...outros nem da sinal de vida. Já troquei a bateria e não resolveu.
Alguma dica? Ou talvez alguma indicação de profissional/loja para verificar esses problemas, no Rio de Janeiro ?
abraços e valeu!
Re: [VECTRA C] Intermitência - Controles de Som e Chave
por Thiago Menezes » 23 Mar 2015, 10:30
Tenho dois diagnósticos para isso:
1) O rádio original pode ser o problema: Digo isso porque? Porque o rádio original já vem com interface para os controles embutido, dessa forma o tempo de uso pode acarretar mal ''entendimento'' dos botões do controle em relação ao rádio. O meu por exemplo estava assim, como troquei o som original por um Pionner e coloquei uma interface separadamente o problema foi resolvido.
2) Pode ser problema de mal contato, aqui no caso teria que levar a um eletricista para ele fazer uns testes!
framosip
por framosip » 23 Mar 2015, 12:22
A questão da chave, pode ser mal contato na chave ou na trava automática do carro? Concessionaria deve ser uma fortuna ne.........
Quanto ao som, acredita que lojas de som consigam dar jeito?
RicardoGLS
por RicardoGLS » 23 Mar 2015, 12:58
framosip escreveu:Senhores,
Bom dia.
abraços e valeu!
Se o som o problema fosse só de aumentar e diminuir, poderia ser a configuração do rádio, pois ele tem uma programação que vc deixa automático nos estágios 0, 1, 2, 3 e 4... Tipo; Quanto mais vc acelera, ele aumenta, se tiver em baixa velocidades, ele fica baixo. Regule para o rádio ficar em off.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 23 Mar 2015, 14:52
framosip escreveu:A questão da chave, pode ser mal contato na chave ou na trava automática do carro? Concessionaria deve ser uma fortuna ne.........
Não sei dizer, pois sabe como é rádio sendo original e antigo o pessoal fica meio com preguiça de mexer entende? Mas não custa nada tentar, bom seria arrumar um eletricista para verificar a ligação dos controles e verificar sem tem algum mal contato, caso não exista o problema é o rádio provavelmente como eu te disse sobre a interface embutida.
Sobre a chave, deixo para um com mais experiência opinar, mas acredito que o problema está nas travas mesmo, não acredito que seja na ignição.
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 23 Mar 2015, 20:14
Olha...o meu também tava assim, tirei os controles e dei uma "tirada de poeira" e agora tá lindo
só puxar os acabamentos prata pela parte de cima com a mão mesmo e dar uma limpada nos contatos com pincel, no meu funcionou perfeitamente
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
Thomaz_nitro
Registrado em: 29 Nov 2013, 13:09
Nome Completo: Thomaz markus vicente barbosa
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Thomaz_nitro » 23 Mar 2015, 22:37
O meu eu desmontei os comandos e limpei os contatos, e sáb. Instalei uma central m1 e já está funcionando filé os botões na central.
carlosrocha
Registrado em: 12 Jan 2015, 14:40
Nome Completo: Carlos Jose de Freitas Rocha
Cidade: Vassouras
por carlosrocha » 26 Mar 2015, 10:25
Amigo, sobre o problema das travas, ao retirar a chave da ignição o trava do miolo está fazendo o click? e ae ele destrava as portas. Dessa forma o alarme funciona na chave. Já aconteceu comigo de tirar a chave do contato e sair do carro pra trancar e não funcionar. Era o bendito miolo da ignição que não tinha reconhecido que tirei a chave do contato.
Bruno Zandonadi
Registrado em: 20 Mar 2015, 16:37
Nome Completo: Bruno Fernando Zandonadi
Cidade: paraguaçu paulista
problema no comando de som do volante (vectraC)
por Bruno Zandonadi » 31 Mar 2015, 14:22
BOA TARDE
ESTOU COM PROBLEMA NO COMANDO DE SOM NO VOLANTE DO MEU VECTRA 2007 O BOTÃO QUE DEVERIA DESLIGAR O SOM
ESTA SUBINDO O VOLUME E O BOTÃO QUE SOBE E ABAIXA O VOLUME SÓ ESTA ABAIXANDO LEVEI NO ELETRICISTA PARA CHECAR OS BOTÕES DESMONTOU E DISSE QUE ESTA TUDO CERTO AGORA EU NÃO SEI SE O DEFEITO PODE ESTAR NO HARD DISC (FITA CAMI) OU NO ADAPTADOR (INTERFACE DO VOLANTE) POIS ESTA COM DVD PIONNER O QUE EU FAÇO?
andrejacia
Registrado em: 07 Fev 2015, 14:26
Nome Completo: André Luís Jacia
Cidade: Ourinhos
Re: problema no comando de som do volante (vectraC)
por andrejacia » 11 Abr 2015, 11:11
Acho que eletricista não é a melhor opção pra esse caso aí não ein... Leva em alguém que só meche com instalação de som... Provavelmente é só problema de configuração do radio...
Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes
2009 - 2.0 - 8V - Um dia turbo... rs
por Arquiteto » 11 Abr 2015, 11:56
acho pouco provavel ser o hard disk afinal eso uma função q não esta funcionando...mas vai q é
antes eu revisaria a ligação da sua interface e o aterramento dentro do porta luvas ...
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
Re: Comando do Som no Volante com problema
por Arthur2010 » 20 Ago 2015, 11:40
alanhot escreveu:Pra dar uma ajuda aqui no meu vectra elite 06 tava com mau contato na volume pra baixo ,eu sou meio curioso pesquisei na internet e nada fui la peguei uma chave de fenda fininha deu uma cutucada por baixo e e consegui soltar a parte cinza por dentro uma chapinha de ferro envergada q faz o contato a minha aparentemente tava quase reta fui la dei uma envergada nela e pronto problema resolvido .Super facil e sem risco de quebra pode fazer sem medo.Espero q Ajude
O meu também só aumenta o volume, mas não baixa. As vezes tb não aumenta, mas depois volta a funcionar. :56:
Mas tem uma coisa que acho estranho, pra aumentar o volume no volante tenho que rolar o botão pra baixo, mas a lógica diz que deveria ser pra cima. :2:
O de vcs também é assim? Aumenta volume rolando pra baixo?
√ - Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
por Thiago Menezes » 20 Ago 2015, 14:10
Arthur2010 escreveu:
Leia o tópico mais para cima que tem resposta sobre seu problema...
Arthur2010
por Arthur2010 » 20 Ago 2015, 20:35
Thiago Menezes escreveu:Lugier
Provavelmente é mal contato, seu modelo é o mesmo que o meu, e quando comprei ele só aumentava o volume não baixava e também só passava musica e não voltava, dai eu fiz uma coisa bem simples sem abrir o volante mexi nas divisões do volante onde fica os adesivos pratas, deu uma apertada melhor e movimentei para cima e para abaixo e dei uma apertada também nos botões, pronto voltou a funcionar tudo perfeitamente.
Aê, meu parceiro! Fiz e agora funcionou! Pressionei com força a parte prateada em volta do botão com mal contato e agora funciona perfeitamente, inclusive se rolar pra baixo diminui e se rolar pra cima aumenta! :23:
Esse fórum só me traz alegria. :88:
por Thiago Menezes » 20 Ago 2015, 21:07
Show :88:
Musico
Registrado em: 26 Ago 2014, 00:38
Nome Completo: Marcio Nunes
Cidade: Goiania
Idade: 43
por Musico » 23 Ago 2015, 23:19
O meu veio com kit multimídia, e os botões do volante não acendem quando ligo o farol. Já vi um video no youtube que fala pra puxar um fio 12V no conector 3 do HD. MAs levei numa loja de som e o cara não quis mexer. Alguém já fez essa adaptação?
viniguebar
Registrado em: 09 Jun 2014, 15:25
Nome Completo: Vinicius Guedes Barcellos
Cidade: São Gonçalo
Luzes do comando do volante (resolvido)
por viniguebar » 28 Ago 2015, 22:04
Ola galera, espero que possam me ajudar...
Galera coloquei um 2 din pioneer no meu vecao instalei a interface faaftech tudo corretamente de acordo com todos os tutoriais, vídeos, manuais, etc...
Bom ate ai tudo beleza, porem, as luzes do comando não acendem!!!! alguém tem alguma ideia de onde pode ser o erro???
Era so ligar o fio vermelho com listra branca do chicote original com o antena eletrica. :38:
Editado pela última vez por viniguebar em 01 Set 2015, 22:03, em um total de 1 vez.
Re: Luzes do comando do volante
por Thiago Menezes » 28 Ago 2015, 22:09
Deixou algum fio sem ligar?
Os que alimentam são: vermelho e amarelo.
76 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
