Preparação ⇒ Cabeçote roletado no Vectra 98
94 mensagens
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
Re: Cabeçote roletado no Vectra 98
por Bacholsky » 20 Mar 2014, 17:46
Pessoal! To muito animado em colocar um cabeçote roletado no meu vectra. O que eu preciso pra colocar além do cabeçote?
José Leal
por José Leal » 04 Abr 2014, 15:13
Um usuário do Monzeiros colocou o cabeçote roletado no MPFI dele: http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=49&t=25706
Espero que ajude.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Mai 2014, 23:42
Thiago Brandão escreveu:O cabeçote roletado com coletores (Escape de inox e admissão de plástico) do NE é que produzem os 140cv... não somente o cabeçote.
Além da taxa quase 11,5:1, lógico... No final das contas, o ganho é de 12cv em relação ao não roletado com a mesma taxa.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Ju_Bueno » 14 Mai 2014, 14:53
José Leal escreveu:Retificando minha resposta anterior...
Não tem um VectraB 2.0 com potência maior que 110CV? Até onde sei, essa potência foi rebaixada para 110CV devido as taxas de IPI em 2000 e 2001. Tanto é que existem motores 2.2 16V de 138CV e de 126CV.
Pelo que sei: Vectra A 2.0 8v 116 cv (igual aos Monza EFI); V B 2.0 8v 110 vc.
Nos V B 16v: 1997 2.0 141cv; 1998 2.0 136cv e então os 2.2 16v 138 cv.
Assim como nos 2.0 8v, nos 2.2 8v não houve reduções, sendo sempre 110 cv e 123 cv respectivamente.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 20 Mai 2014, 23:42
Talvez um comando mais agressivo com uma reprogramação no chip e uma taxada com retrabalho dos dutos fique no mesmo preço do que o roletado e o ganho seja até maior. A não ser que consiga um roletado beeeem barato e em ótimo estado, mesmo assim vai ter que mexer no chip pra poder extrair bem os benefícios dele.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 24 Mai 2014, 12:58
Eu tenho um Vectra B 97 8v 110cv, consegui um eixo do Vectra A 96, a pessoa que me deu afirmou que posso colocar sem ter que mudar nada e queria confirmar com vocês, minha intenção não é ganhar potência, é que tenho que trocar meu eixo e esse 96 é GM e está muito bom,a letra dele é E.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 24 Mai 2014, 18:19
Agora não sei te dizer se os 6cv a mais provém do comando ou da programação da injeção, ou de ambos... Alguém mais entendido aí??
Ronaldo Lima
Registrado em: 24 Jul 2014, 09:51
Nome Completo: Ronaldo de Souza Lima Junior
Cidade: São José dos Campos
por Ronaldo Lima » 24 Jul 2014, 11:49
Nunca abri um cabeçote roletado para estudá-lo, mas o fato é que para valer a pena para mim eu teria que poder adaptar meus tuchos mecânicos nele. Os "special order" foram feito para permitir regulagem de folga por parafusos allen com regulagens pela cabeça do tucho, são "chiques" demais para abrir mão! ;-)
[ ]'s
Ronaldo Lima
_____________________________________________________________
Não há nada mais diferente que dois motores iguais!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 24 Jul 2014, 22:58
Exato, ter um ganho de "somente" 12cv em função do custo do cabeçote roletado talvez não vale a pena... Nisso um comando mais agressivo com uma reprogramação da injeção pode ser até mais barato e com resultado melhor.
Tudo é possível, a questão é avaliar o que vale a pena em relação a custo X ganho.
Ronaldo Lima
por Ronaldo Lima » 29 Jul 2014, 14:30
Pessoal, cuidado com os comandos nacionais!!! Eu troquei 4 JPFs antes de acertar o meu carro!!! Eles trocaram tudo na garantia, mas se eu dependesse da mão de obra do mecânico teria ido a falência. Não sei como está a qualidade dos comandos fabricados pelo Carlini. Alguém tem notícias?
[ ]'s
Ronaldo Lima
DANIEL HIGA
Registrado em: 30 Jun 2014, 02:15
Nome Completo: DANIEL HIGA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
por DANIEL HIGA » 12 Ago 2014, 02:40
Bom dia, sou novo no clube, tenho um Vectra @.0 8v 97 Gasolina /GNV eu também havia pesquisado sobre a troca do cabeçote original por um roletado e como o Last Warrior disse, tem que trocar o Cabeçote e a Gaiola, uns R$ 1.500,00 no Mercado Livre, e ganha poucos cavalos ( +/- 10CV) , retrabalhar e taxar o cabeçote dá mais ganho ( +/- 25 a 35 CV) depende da Preparadora e equipamentos... O meu Vectra foi retificado o cabeçote e esta com taxa +/- de 11.1 (não bate pino no meu caso),tem Módulo de Ignição CDI, Velas diretas NGK BP7ES, filtro In Flow na caixa de ar original para não captar ar quente do cofre do motor, Polia Regulável do Comando, escapamento direto ( coletor original, não dimensionado) com silencioso esportivo no final ( 5 anos sem catalizador e aprovado direto nos teste de inspeção veicular). Fiz aos poucos e saiu mais barato do que trocar o cabeçote. Anda muito bem, sobe rápido o giro, não falha e até melhorou o consumo. Se um dia eu for retificar ou mexer no cabeçote novamente, irei retrabalhar o cabeçote e aumentar a taxa mais um pouco, porque novamente irão adicionar mais álcool na gasolina e como rodo muito com o GNV, ele trabalha bem com taxa alta e a minha ignição permite.
Abraços a todos.
Felipe da Silva
Registrado em: 25 Abr 2013, 23:48
Nome Completo: Felipe da Silva Oliveira
Cidade: São Pedro da Aldeia
por Felipe da Silva » 06 Out 2014, 22:16
DANIEL HIGA escreveu:Bom dia, sou novo no clube, tenho um Vectra @.0 8v 97 Gasolina /GNV eu também havia pesquisado sobre a troca do cabeçote original por um roletado e como o Last Warrior disse, tem que trocar o Cabeçote e a Gaiola, uns R$ 1.500,00 no Mercado Livre, e ganha poucos cavalos ( +/- 10CV) , retrabalhar e taxar o cabeçote dá mais ganho ( +/- 25 a 35 CV) depende da Preparadora e equipamentos... O meu Vectra foi retificado o cabeçote e esta com taxa +/- de 11.1 (não bate pino no meu caso),tem Módulo de Ignição CDI, Velas diretas NGK BP7ES, filtro In Flow na caixa de ar original para não captar ar quente do cofre do motor, Polia Regulável do Comando, escapamento direto ( coletor original, não dimensionado) com silencioso esportivo no final ( 5 anos sem catalizador e aprovado direto nos teste de inspeção veicular). Fiz aos poucos e saiu mais barato do que trocar o cabeçote. Anda muito bem, sobe rápido o giro, não falha e até melhorou o consumo. Se um dia eu for retificar ou mexer no cabeçote novamente, irei retrabalhar o cabeçote e aumentar a taxa mais um pouco, porque novamente irão adicionar mais álcool na gasolina e como rodo muito com o GNV, ele trabalha bem com taxa alta e a minha ignição permite.
Abraços a todos.
Boa noite.
Galera, tenho um Vectra B Expression 2005. de acordo com o manual ele possui 126 cv! Nesses dias queimei a junta e fiz o cabeçote! não sei que taxa colocaram, como posso saber? Pergunto na retífica? Gostaria de um pouco mais de potência! E aqui no RJ um cabeçote roletado tá muito caro! Como já retifiquei o gostaria de saber oque preciso fazer para dar mais folego ao possante, sem aumentar muito o consumo! Ele tem gnv e já roda com um in flow na caixa original, coloquei velas iridium compatíveis! Ficaria extremamente feliz se ganhasse uns 20 cv?!? Então meus amigos oque preciso fazer para ganhar estes 20 cv??
Desde já, Obrigado!!!
DANIEL HIGA
por DANIEL HIGA » 08 Out 2014, 02:23
Bom dia Felipe, procure o tópico; Velas e Cabos-GNV , na segunda pagina O Thiago Menezes postou um link que falam como aumentar Potência e Torque, ele tem um Vetra 2.4 GNV 5° Geração e manja muito. Tem também o Almeidão que é fera em Temperatura do Motor. Tem retífica que usa uma espécie de Manômetroa para medir a taxa, nãoi sei se tem precisão de medida, e algumas preparadoras medem a área do pistão e camara de combustão para ter uma medida exata. Ai no Rio tem uma Preparadora de Cabeçotes, tem um video no YouTube que promete 25 a 30 cv no cabeçote, uns R$ 1.200,00 o trampo.
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 13 Out 2014, 11:43
DANIEL HIGA escreveu:Bom dia Felipe, procure o tópico; Velas e Cabos-GNV , na segunda pagina O Thiago Menezes postou um link que falam como aumentar Potência e Torque, ele tem um Vetra 2.4 GNV 5° Geração e manja muito. Tem também o Almeidão que é fera em Temperatura do Motor. Tem retífica que usa uma espécie de Manômetroa para medir a taxa, nãoi sei se tem precisão de medida, e algumas preparadoras medem a área do pistão e camara de combustão para ter uma medida exata. Ai no Rio tem uma Preparadora de Cabeçotes, tem um video no YouTube que promete 25 a 30 cv no cabeçote, uns R$ 1.200,00 o trampo.
by lula recomendo!
Dracarys
Registrado em: 27 Jun 2014, 23:29
Nome Completo: Rogers
Cidade: Ponta Grossa
por Dracarys » 13 Out 2014, 20:32
Rodrigo-Vectra escreveu:
by lula recomendo!
Fiz com By Lula também. Moro no Paraná, e demorou mais os Correios pra enviar do que ele pra fazer. Em dois dias ficou pronto! Fim do ano agora devo montar junto com outras cositas mais. :102:
DANIEL HIGA
por DANIEL HIGA » 15 Out 2014, 03:14
Eu entrei em contato com o Lula dos cabeçotes, ele diz que vem uns 25 a 35 cv no trabalho dos cabeçotes, alguém já fez e ficou bom mesmo? E o consumo aumentou muito?
felipenovak94
Registrado em: 14 Jan 2014, 11:54
Nome Completo: Felipe Novak
por felipenovak94 » 11 Nov 2014, 17:33
Serve nos 2.2 também?
DANIEL HIGA
por DANIEL HIGA » 12 Nov 2014, 00:59
felipenovak94 escreveu:Serve nos 2.2 também?
Bom dia Felipe, procure no Youtube, DM2 e preparação de cabeçotes by Lula, Acredito que sirva para todos os carros.
Quero fazer no meu mas só quando der problemas no cabeçote e tiver mesmo que retira-lo.
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 13 Nov 2014, 20:21
qualquer cabeçote. em breve o meu tambem vai!
felipenovak94
por felipenovak94 » 14 Nov 2014, 00:50
Nao deixei bem clara a minha pergunta hahaha, o que eu queria saber é se o cabçote do astra ou vectra 2.0 roletado serve nos vectras 2.2 8v, a proposito nao muda do 2.0 pro 2.2 ne? a unica diferença estaria no bloco e nas bielas?
:9:
94 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 01:00
