Som & Tuning ⇒ Som no vectra B - Ajuda [RESOLVIDO]
69 mensagens
HeyronCn
Registrado em: 21 Ago 2013, 09:01
Nome Completo: Heyron Carneiro
Cidade: Ipiranga
Re: Som no vectra B - Ajuda
por HeyronCn » 04 Fev 2014, 14:03
thiago.onacto escreveu:Amigo, os espaçadores (Aros de plástico) ficam envolta do alto falante, como disse no parenteses são aros que fazem o alto falante vim para frente na porta para não esbarrar o imã no vidro da porta.
Vlw, então, olha o que eu comprei tanto para o meu vectra>
* CD e MP3 Player Pioneer DEH-X8580BT
* Kit 2 Vias Bravox 6 Polegadas Cs60K 140w Rms
* Kit Alto Falante Bravox 5 120w Rms Coaxial Cx50B
* Módulo Taramps Ts 600x4 600w Rms 4 Canais 2 Ohms Amplificador
Será que vai da boa?
O kit duas vias e os coaxiais vão precisar dos aros?
Vectra GLS 2.2 8V M.P.F.I. 99/99
por Thiago Menezes » 04 Fev 2014, 14:51
Pioneer é Pioneer né então não tem o que falar. Quanto aos kits Bravox tem um som bacana como eu disse está ali junto com o bomber mas na minha opinião Selenium seria minha segunda opção tirando Focal da minha linha de compra. Mas o Bravox vai te dar um som banaca sim. Mandou bem no módulo, Taramps é uma das melhores marcas de amplificadores/módulos do mercado.
Se todos os alto falantes que você comprou são de 2 ohms, vai casar a impedância certinho jogando 150 wrms para cada canal.
Quanto aos espaçadores você não viu no anúncio se os alto falantes já viam embutidos? Se não veio, você vai ter que olhar no seu carro. Caso não tenha, leve em uma loja de som para o pessoal adaptar para você, vai precisar de espaçar de qualquer jeito se não o imã vai pegar no vidro.
Forte abraço.
por serginho_vectra A » 04 Fev 2014, 15:03
HeyronCn escreveu:
ai sim, mandou bem, depois posta um videos da sonzeira tocando :52:
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 04 Fev 2014, 16:04
serginho_vectra A escreveu:
HeyronCn escreveu:
thiago.onacto escreveu:Pioneer é Pioneer né então não tem o que falar. Quanto aos kits Bravox tem um som bacana como eu disse está ali junto com o bomber mas na minha opinião Selenium seria minha segunda opção tirando Focal da minha linha de compra. Mas o Bravox vai te dar um som banaca sim. Mandou bem no módulo, Taramps é uma das melhores marcas de amplificadores/módulos do mercado.
Forte abraço.
Vlw Serginho, pode deixar que posto sim!!!!!!!! :38:
Então Thiago, nao vi.. eu comprei esse kit duas vias http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=261
e esse coaxial: http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=274
Se vem com o espaçador ai eu nao sei kkkkkk
mas ja andei pesquisando preço de espaçador, será que esse da?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -seden-_JM
O cara me disse que da em todos os vectras. :2:
Abração.
por Thiago Menezes » 04 Fev 2014, 16:51
Então HeyronCn os alto falantes são de 4 ohms e o módulo 2 ohms. A impedância não vai casar.
No caso esse módulo trabalha só com 2 ohms ou está escrito na especificação dele que ele pode trabalhar em 4 ohms também? Esse módulo é stereo?
Você vai instalar o som ou vai levar em uma loja?
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 05 Fev 2014, 10:36, em um total de 1 vez.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 04 Fev 2014, 20:59
thiago.onacto escreveu:Então HeyronCn os alto falantes são de 4 ohms e o módulo 2 ohms. A impedância não vai casar.
No caso esse módulo trabalha só com 2 ohms ou está escrito na especificação dele que ele pode trabalhar me 4 ohms também? Esse módulo é stereo?
Pior que acho que fiz caca, ele diz na especificação dele:
Número de Canais: 4
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 720W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 432W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 240W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 600W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 360W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 198W RMS
Configurações @ 12,6 VDC:
4 Canais - 4 X 150 W RMS - 2 OHMS
3 Canais - 2 X 150 W RMS - 2 OHMS
+ 1 X 300 W RMS - 4 OHMS - BRIDGE
2 Canais - 2 X 300 W RMS - 4 OHMS - BRIDGE
Sensibilidade de Entrada: 160mV (Com o Level a 100%.)
Distorção Harmônica Total (Thd): 0,45%
Separação entre Canais (Crosstalk): >60dB
Relação Sinal/Ruido: >95dB
Fator de Amortecimento: >200
Resposta de Frequência (Full Range): 10Hz a 40KHz (-1dB)
Crossover:
H.P.F (Filtro Passa Alta)-fixo: 100Hz(-12dB/8ª)
L.P.F (Filtro Passa Baixa)-fixo: 100Hz(-12dB/8ª)
Eficiência: 80%
Impedância de Entrada: 18K OHMS
Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de alimentação Alta / Baixa
Tensão de Alimentação Mínima: 9VDC
Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC
Consumo dm Repouso: 1,20 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 12,6vdc: 30 Amp.
Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1khz) 12,6vdc: 60 Amp.
Dimensões (LxAxP): 168 x 54 x 255mm
Peso: 1,52Kg
... Então, um amigo meu vai instalar, ele tinha uma loja de instalar som.
por serginho_vectra A » 04 Fev 2014, 21:29
axo que ele até toca seus falantes em 4 ohms, mas a potencia vai cair pela metade...
apesar que pra som interno esta de ótimo tamanho, o mais importante eh casar um módulo+ sub corretamente
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 04 Fev 2014, 22:05
serginho_vectra A escreveu:axo que ele até toca seus falantes em 4 ohms, mas a potencia vai cair pela metade...
Será que vai cair mt a potencia??? :2:
os falantes da frente sao 70w nominal cada um, 140w de potencia maximo
os traseiros sao 60w nominal cada uma, 120w de potencia maxima
Se eu achasse alguem que trocasse de modulo comigo kkk, pois ele nem chegou ainda, foi enviado hj rs :47:
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 10:55
HeyronCn
Esqueça a potência máxima do alto falante, para servir como base e medir a real potência de um alto falante você conta pelo RMS.
A potencia real do Bravox 2 vias é de 70 wrms e do coaxial de 60 wrms.
Total no seu sistema de som você vai ter um ganho máximo de potência dos falantes de 260 wrms.
Outra coisa se esse módulo não for stereo esquece, não vai funcionar! para alimentar kit 2 vias + alto falante coaxil, triaxial ou seja ele qual for precisasse de um módulo stereo. Módulo mono é para Subwoofer não vi nada escrito ali na especificação pode me dizer se é stereo ou não?
Mesmo se ele for stereo você precisa alimentar os 4 falantes em 4 ohms caso contrário vai ter perda de potência se colocar um módulo de 2 ohms alimentando um alto falante de 4 ohms (quanto maior a impedância, maior a potencia de alimentação).
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 05 Fev 2014, 13:26
thiago.onacto escreveu:HeyronCn
É sterio sim.
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 13:48
Menos mal.
Leve em um instalador então para fazer o casamento direitinho, para não ter perda de potência a impedância deverá ser a mesma do alto falante e do módulo.
por serginho_vectra A » 05 Fev 2014, 14:17
HeyronCn escreveu:
rssr vai toca de boa, esta escrito nele que manda 4 canais de 150rms a 2 ohms
4 ohms, aumenta a resistencia e cai pela metade 75 rms, mas como seu falante eh de 70 rms, vai toca redondo, vai fica dahora
ohms é a resistência do falante, ou do canal do módulo, quanto maior a resistência menor a potência, por isso a maioria dos módulos mono fecha em 1 ohm ou 2 ohms, pra poder aproveitar melhor a potência :52:
por serginho_vectra A » 05 Fev 2014, 14:24
mas seu módulo tem uma boa fama, marca de qualidade, as vezes é melhor um módulo bom que toque redondo, do que algum paraguiaio que diz mandar 3000wrms, e na realidade mandar 200wrms ( sim muitos módulos mentem a potência)
ja apanhei muito ( e ainda apanho rsrsr) com equipamentos de linha duvidosa, as vezes é melhor fazer o básico certinho, do que tentar fazer um som cheio de equipamentos e com potência de "mentira". Mas é isso ai vivendo e aprendendo...
vc ta seguindo a linha certa, bons equipamentos, mas o mais importante de tudo é a instalação, pq se for mal feita, todo dinhero foi em vão...
abraço
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 05 Fev 2014, 14:29
thiago.onacto escreveu:Menos mal.
serginho_vectra A escreveu:mas seu módulo tem uma boa fama, marca de qualidade, as vezes é melhor um módulo bom que toque redondo, do que algum paraguiaio que diz mandar 3000wrms, e na realidade mandar 200wrms ( sim muitos módulos mentem a potência)
abraço
Vlw Thiago!!! ... Vlw Serginho!!!
Vou levar sim em um bom instalador, para prevenir já comprei os aros espaçadores para dar uma adiantada!
Agradeço a vocês por colaborarem e terem paciencia com um leigo como eu!
Vou mandar fotos da instalação e um video dele tocando! Aguardem xD
Abração pra vocês ae!
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 05 Fev 2014, 14:33
Acabei de lembrar de outro B.O., minha bateria é de 45A
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 15:02
Ok HeyronCn, se precisar só chamar :88:
Poste o resultado depois. Quanto a bateria se ela for nova ta de boa, só não bobiar no tempo com o som ligado e no último volume :6:
No meu Elite ele tem um sistema de segurança, quando fico com o som ligado por horas antes da bateria descarregar ele desliga o som automaticamente dai dou a partida com tranquilidade.
por serginho_vectra A » 05 Fev 2014, 15:30
haha eh nois, qualquer coisa da um salve...
quanto a bateria só tomar cuidado que não tem problema, e quando ela pedir arrego e for trocar colocar uma mais forte =D
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 05 Fev 2014, 15:58
Blz galera..
Vo esperar chegar e posto aqui as fotos da montagem do sistema e um vídeo da sonzera rs
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 16 Fev 2014, 14:11
Pessoal, não deu certo de gravar ou tirar fotos da montagem, mas levou exatamente 5 horas para a instalação dos seguintes itens:
* Cd player PIONEER DEH-X8580BT
* Kit 2 Vias BRAVOX CS 60 K nas portas dianteiras
* Coaxial BRAVOX CX 50 B nas portas traseiras
* Modulo TARAMPS TS600x4
Os caras capricharam na instalação, não tenho o que reclamar.
Eu também comprei uma caixa para colocar o SUB BRAVOX Premium Plus 10X-S4 que vai chegar terça feira.
Olha só algumas fotos...
Eu to fazendo upload de um video pro youtube pra colocar aqui pra vcs terem um base do som.
Tenho que falar que superou muito as minhas expectativas, e quem ouviu também gostou muito!!!
por Thiago Menezes » 16 Fev 2014, 14:38
Parabéns Heyron, depois tenta gravar um vídeo com som de qualidade para o pessoal ver como ficou mas já tenho uma noção básica de como ficou, kit 2 vidas deixa o som do carro com outra cara.
69 mensagens
Bem-vindo: 30 Out 2026, 04:09
