Vectra B ⇒ PROBLEMA NO AR CONDICIONADO QUE SE ARRASTAVA - VECTRA B
60 mensagens
José Leal
Re: PROBLEMA NO AR CONDICIONADO QUE SE ARRASTAVA....
por José Leal » 12 Fev 2014, 08:05
Sobre a velocidade apagando, pode ser um mal contato na lâmpada ou no chicote do módulo. Experimente tira-lo e verificar esse mal contato. Se for mal contato no chicote, pode sim apresentar problemas no funcionamento do compressor.
josue correia
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 13 Fev 2014, 04:52
alguem sabe como tirar ali os botoes?
José Leal
por José Leal » 14 Fev 2014, 22:43
Com uma chave de fenda fina, force a capa do comando do AC para frente. Ela é presa por travas em cima/baixo/laterais. Com a capa fora, vc verá 2 parafusos nos ângulos superiores do comando. Retire esses parafusos, empurre o comando levemente para trás, para retirar as travas inferiores, levante-o levemente e puxe para fora. Se vc tiver mãos grandes, seria interessante retirar o alojamento do som/botões. Neste caso, com os parafusos do comando do AC retirados, puxe a moldura de acabamento do alojamento e na parte de cima vc verá 2 parafusos. Retire-os, force levemente o alojamento para baixo e está solto. Tome cuidado para não esticar demais os fios.
josue correia
por josue correia » 15 Fev 2014, 04:32
opa obrigado meu irmão,farei e posto ki o resultado
por Ricardo Crispim » 15 Fev 2014, 08:45
Bom dia josue.
O Arquiteto fez um how to que dá um passo a passo de como desmontar o painel do ar condicionado.
O link:
viewtopic.php?f=49&t=1464
Forte abraço!!!!!!!!!!
josue correia
por josue correia » 15 Fev 2014, 14:25
ooooo ricardo ajudou mesmo...valew irmão
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
por WACD97 » 16 Fev 2014, 18:23
Pessoal, no meu vectra a peça em forma de meia-lua que deixa o ar externo entrar ou não esta com uma rachadura em seu eixo e foi fixada com um parafuso, ficando assim sempre fechada e eliminando a função de recirculação. Tem como trocar essa peça sem tirar o conjunto da caixa de ar? Alguém já teve esse problema? No CEPchev é a fig 19. Obrigado.
josue correia
por josue correia » 28 Fev 2014, 07:20
bom hlera eu mesmo coloquei meu carro na rampa do meu lava rapido passe limpa contato em uma tomada que fica acoplada no compressor...ate agora o a/c esta funcionando 100% agora resta ver o pq que quando mexe na temperatura ele não altera só se colocar HI ai esquenta...e eu irei trocar a luz do display da velocidade do ar ela esta queimada...
José Leal
por José Leal » 28 Fev 2014, 10:46
A questão do aquecimento é relativo à temperatura externa e a incidência de sol no carro.
O AC digital usa o sensor de temperatura externa, sensor solar (aquela bolinha no meio do painel, no pé do parabrisas) e o sensor de temperatura interna (fica no painel do sistema de AC, atrás daquela telinha entre o direcionamento do ar e a velocidade do ventilador) para calcular qual a temperatura que o ar deve sair pelos difusores. Somente em LO ou HI é que o sistema de AC ignora esses sensores e passa a gelar o máximo ou esquentar o máximo possível a cabine. Então, pára de esquentar a cabeça com o seu AC esquentando só no HI, pois está certo. Ah, para a cabine esquentar mais rápida, o motor tem que estar acelerado, uns 1500RPM no mínimo, para que a água possa circular com eficiência pelo radiador interno.
josue correia
por josue correia » 28 Fev 2014, 16:16
ooopaa agora sim tirou minhas duvidas muito obrigado meu amigo;só tenho dizer uma coisa esse carro eh sensacional
thidelmondes
Registrado em: 03 Mar 2014, 10:26
Nome Completo: Thiago Guimaraes Delmondes Alves
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 03 Mar 2014, 10:59
Entao galera, sou novo no grupo, acabei de comprar um Vectra 98/99 GLS 2.2 com ar digital. O ar não esta funcionando, mas toda a questão de ventilador esta funcionando. E reparei que não esta funcionando e a elétrica do motor. Olhei no fusível que tem de 30 amperes e não esta passando corrente por ele, apesar de não está queimado. Provavelmente tenho que fazer essa opção do botão ECO? Ou antes disso tenho que verificar quais relês ou algo do gênero? Não sei se aqui em Goiania vai ter alguém que saiba fazer isso, e pretendo tentar antes!!!
josue correia
por josue correia » 04 Mar 2014, 06:24
da uma olhada nos reles que ficam ali prox a bateria amigo....tira todos e passa limpa contato...foi o q fiz no meu tbm assim q peguei
marcel.baptista
Registrado em: 05 Fev 2014, 09:13
Nome Completo: Marcel do Valle Baptista
Cidade: Santos
por marcel.baptista » 06 Mar 2014, 16:56
O José Leal é de Goiânia, talvez quando ele ler o post vai ter algo pra dizer a respeito....
José Leal
por José Leal » 07 Mar 2014, 20:01
Claro que tenho algo a dizer: NÃO FAÇA GAMBIARRAS!
Sobre o problema, se o painel do AC está funcionando direito, verifique na caixa em frente a bateria se os fusíveis que estão lá estão íntegros. Esse fusível de 30A que vc viu aí, qual a posição que ele fica? É na caixa de fusíveis do lado da coluna de direção, certo?
thidelmondes
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 14 Mar 2014, 00:35
José Leal escreveu:Claro que tenho algo a dizer: NÃO FAÇA GAMBIARRAS!
Sim, e o numero 2 do lado da coluna. Sábado vou dar uma geral no carro pra arrumar essas pendencias. Limpar todos e ver no que dá;
thidelmondes
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 16 Mar 2014, 16:27
É fiz o limpa nos reles, que estavam um pouco oxidados, limpei e nada do ar funcionar. Vou levar em um lugar que arruma pra ver o que é! Valeu pelas dicas. José Leal, recomenda algum lugar aqui em Goiânia?
thidelmondes
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 02 Abr 2014, 16:07
Resolvido. Estava sem gás e o sensor de pressao do gas estava queimado. Agora é só usar uma blusa de frio, heheheeh :23:
José Leal
por José Leal » 02 Abr 2014, 23:04
Cara, desculpe-me a demora em responder, mas já que resolveu o problema, melhor ainda!
ThiagoCandelaria
Registrado em: 08 Jun 2015, 22:06
Nome Completo: Thiago Candelaria Marques
por ThiagoCandelaria » 05 Nov 2015, 17:43
Oi pessoal, minha duvida é a seguinte.
Meu Vectra B é 98 com ar digital,e desde quando comprei o carro percebi que a luz de acionamento do botão de recirculação do ar não estava funcionando mas o botão fazia sua função que é liberar ou não a entrada do ar externo,então comprei as lampadas pra colocar e acender como devia,mas ao colocar as lampadas,a desilusão a luz que era pra acender não acendeu,medi corrente,troquei a lampada com o botão ECO e ela funcionou perfeitamente,então continuei quebrando a cabeça ate perder a paciência(quando acontece isso é melhor parar). Então percebi que quando o botão AUTO esta ligado,se eu acionar o botão de recirculação ele desabilita(desliga) o botão AUTO,mas o ar continua a funcionar. Isso é normal acontecer?
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
Re: PROBLEMA NO AR CONDICIONADO QUE SE ARRASTAVA - VECTRA B
por tsns » 15 Dez 2015, 18:23
Vamos lá . recentemente adquiri um.CD 99 , o painel do AC digital não funcionava os comandos, levei no eletricista , E disse q o carro tava td original , retirou o painel do ar limpou com limpa contatos e voltou a funcionar.
Bem hoje andando com o carro com ar ligado ele do nada parou de gelar mas os comandos do ventiladores temperatura funcionavam .
Depois qnd cheguei em casa após um tempo resolvi ligar o ar e voltou a gelar .
Alguém pode dar uma luz sobre o que está acontecendo ??
60 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 31 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:25
