Vectra B[Resolvido] Caixa de Marcha Vazando - Vectra B
32 mensagens
Re: Caixa de Marcha Vazando - RESOLVIDO
por Almeidão » 02 Mai 2014, 10:57
Na verdade os engenheiro tentarom dar um jeito em um problema e não conseguirom e na lógica seria que a mangueira fina estando depois da Borboleta e o carro em marcha lenta ou sem acelerar ali sugaria o óleo e parte do suspiro do carter que saem juntos e no outro lado sairia apenas o ar que que entra na mangueira de entrada na TBI, esta mangueirinha não deixa retornar expondo o cheiro fora do carro quando em marcha lenta. Na verdade funciona em parte ou até funciona bem, porem sem sujar a TBI de óleo até agora só tem um jeito que é a moda antiga com esta mangueira jogando pra fora.
Resumo geral destas duas mangueiras, é que o carro em movimento esta mangueirinha não puxa nada e sim vai ser puxado na entrada da TBI pela grande isto porque ao acelerar o carro a pressão que faz esta mangueirinha com a borboleta fechada fica sem ação e já que esta acelerado mesmo, não tem como retornar ou seja vai pra dentro do motor mesmo e com certeza a mangueirinha é uma defeza da marcha lenta.
Para diminuir o óleo ali, coloque meio litro menos na troca se voce não tira o execesso que fica no carter e se voce tirar o execesso como eu tiro que é usando uma seringa, então coloque 300 ml menos. Em ambos os casos, melhor usar meio litro menos do que usar 50 ML mais.
por Thiago Menezes » 02 Mai 2014, 11:04
Almeidão escreveu:Na verdade os engenheiro tentarom dar um jeito em um problema e não conseguirom e na lógica seria que a mangueira fina estando depois da Borboleta e o carro em marcha lenta ou sem acelerar ali sugaria o óleo e parte do suspiro do carter que saem juntos e no outro lado sairia apenas o ar que que entra na mangueira de entrada na TBI, esta mangueirinha não deixa retornar expondo o cheiro fora do carro quando em marcha lenta. Na verdade funciona em parte ou até funciona bem, porem sem sujar a TBI de óleo até agora só tem um jeito que é a moda antiga com esta mangueira jogando pra fora.
Então será que está vazando apenas pelo excesso? Fiquei preocupado porque como eu disse anteriormente quando eu fui tirar a tampa para trocar a junta do comando de válvulas acho que no processo de vai e vem para soltar a mangueira que por sinal estava dura e ressecada ela rachou um pouco na ponta, aí eu colei com a mesma cola que usei na troca da junta e coloquei a braçadeira, resolveu o problema mas ontem fui olhar tinha borado um kadim e fiquei pensando será que aqui chega óleo mesmo ta certo isso entende?
O que eu fico revoltado é que eu vou ter que trocar o suspiro inteiro só por causa dessa borrachinha e o suspiro original é uns R$ 200,00 pau. É foda.
por Almeidão » 02 Mai 2014, 13:10
O excesso só faz vazar mais, não quer dizer que com o óleo baixo não vazaria nada.
Com certerza, esta borracha trabalha por sucção, então qualquer furo nela ela fica sem a função correta de trabalho. Esta ai é completa, sei que não é estéticamente correto, mas a solução seria fazer uma emenda caso não comprar uma nova.
por Thiago Menezes » 02 Mai 2014, 13:54
Almeidão escreveu:O excesso só faz vazar mais, não quer dizer que com o óleo baixo não vazaria nada.
Estava pensando em cortar onde está rachado e tentar encaixar, porém não sei se vai dar pois ela está ressecada.
Se fosse fazer uma emenda o que me aconselharia? :47:
por Almeidão » 02 Mai 2014, 14:42
thiago.onacto escreveu:
Ao fazer uma emenda, voce vai ter que cortar ela bem proximo onde ela é colada na mangueira para afastar o máximo de onde ela teve temperatura elevada e rachou e poderia usar uma manqueira comum destas que usam em radiador para o reservatório ou combustível, porem usaria um nipel de platico para emendar as duas ou até mesmo de metal tipo um caninho de metal.
por Thiago Menezes » 02 Mai 2014, 14:49
Beleza, vou dar uma olhada melhor amanhã e qualquer coisa te procuro, obrigado forte abraço :88:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 13 Ago 2014, 11:18
Pessoal da quantos litros a caixa pega?
O cara especializado em caixa disse 3,5l... Mas o cara da auto peças disse 2l e ai?
Como ver o nivel?
No manual vem dizendo algo?
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Alcir Andreoni » 13 Ago 2014, 13:31
Kaduskate escreveu:Pessoal da quantos litros a caixa pega?
Como ver o nivel?
Entrando por baixo do seu carro tem um bujão (parafuso) para inspeção do óleo da caixa, fica na lateral do câmbio!
Tirando o bujão e colocando o dedo dentro do furo dá para saber se tem óleo ou não, aí é só completar. :88:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 14 Ago 2014, 13:57
Eu vi o cara tocando paguei 40,00 de mao de obra... Mas se for pelo bojao ali em baixo o óleo vai cair!
Pelo que vi ele fazendo ele tirou e desceu o óleo.
Outra duvida é difícil trocar a homocinética da caixa? Estou com os mesmo problemas ai do pessoal....
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Ago 2014, 14:18
albaros 199,80
nakata 163,20
Vi esses preços na acioly alguem já usou essas marcas
To pensando e comprar e tocar, já condenaram o rolamento da caixa, e já viram né! Os valores de retirar a caixa 300/400, o cara que vai mecher me cobrou a mao de obra 500 (só pra mecher), e as pecas só quando desmontar....
Então minha duvida é sera que pode ser a homocinética da caixa...
To pensando que: melhor me arrepender com o custo da homocinética e talvez resolver... Do que tirar a caixa fora e gastar os tubos e não resolver...
Pessoal to nesse dilema
Kadu
EX - Monza 86
achagas
Registrado em: 02 Jul 2013, 10:58
Nome Completo: Alexandre chagas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por achagas » 26 Fev 2017, 09:09
Kaduskate escreveu:Fuente del Mensaje Eu vi o cara tocando paguei 40,00 de mao de obra... Mas se for pelo bojao ali em baixo o óleo vai cair!
Bom dia Kadu, cara é o seguinte, minha caixa conforme manual pega 1,8l e eu nunca uso o bujão para completar se bem que só tive problemas com vazamentos 1 vez e depois não mais. qdo fiz o motor aproveitei para verificar o nível e deu uma diferença de 80ml. a ultima vez que havia mexido foi qdo eu fiz este tópico.
eu faço da seguinte forma: levanto o lado direito do carro, tiro o peito de aço para não haver riscos de contaminantes, tiro o bujão (agora nefroil), descarrego todo o oleo e deixo escorrer por 30 min. fecho a caixa novamente, em cima da caixa de marchas existe um respiro coberto por uma tampa de plastico preta que é só puxar que desencaixa, coloco uma mangueira de chuveiro de 1,30m no respiro e na outra ponta um funil. com um dosador de cozinha (aquele copo com medidas que a mamãe usa pra medir farinha, vende nos supermercados), passo o oleo do pote de recolhimento para o dosador e devagar vou colocando no funil, dessa forma ao final, vejo o qto falta, completo no copo e passo para caixa. nunca tive problemas em preencher a caixa dessa forma, até pelo o que, evita desperdícios.
bom carnaval.
Vectra GLS 2.2 8v 98
Dodge Journey R/T
speedsters
Registrado em: 01 Out 2015, 12:29
Nome Completo: Luiz Menna Barreto
por speedsters » 01 Mar 2017, 15:28
Boa tarde, pessoal tenho um problema já antigo com o cambio do meu vectra "B" 97 manual, tenho dificuldade em engatar qualquer marcha como se estivesse com cabo desregulado ou desfiando, porém é hidráulica, com o motor frio este problema é quase imperceptível porém após aquecer dificulta bastante. Após quente se pressionar a embreagem e já engatar a marcha arranha mas se esperar um pouco mais com o pedal no fundo já engata de forma mais suave, como se estive-se que aguardar "as engrenagens pararem de girar". Já fiz a troca da embreagem completa, atuador, disco, platô e cilindro, sangrei diversas vezes, inclusive com a seringa conforme dica aqui do fórum, óleo estou usando o Isafluido 556. O diagnóstico que tive em casas que trabalham com câmbio é de que o problema estaria com os sincronizados e por indicação destas comprei o conjunto completo do interior do cambio, os dois eixos com engrenagens fixados na placa traseira. Agora vem a duvida, lendo os primeiros posts vi falarem sobre trocar as juntas das tampas com o cambio no lugar, seria possível substituir todo este conjunto sem tirar o câmbio? talvez apenas baixando um pouco o conjunto do agregado e realizando a troca pelo lado da roda esquerda?
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 101 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 23:24
