Vectra BFluido de freio - Vectra B
41 mensagens
leogomes
Registrado em: 11 Abr 2014, 00:23
Nome Completo: leonizanjo gomes da silva
Cidade: brasilia
Re: FLUIDO DE FREIO
por leogomes » 11 Abr 2014, 00:58
o meu vectra 2.2 8v ficou quase sem freio na br, apertava o pedal mas ia mole ate o meio e endurecia , mas não parava, mas se bombeasse 3 veses dava freio normal, então a solução foi a limpeza geral do sistema de freio e a troca do fluido, (nao lave com agua, mas com alcool, e lave apenas o reservatorio as mangueiras o fluido novo dispensa a sugeira)ficou show e ainda ficou barato, gastei 2 tubos de 500ml de fluido dot4 porque foi feito a sangria das 4 rodas, paguei 20,00 de mao de obra, mas da pra fazer em casa, só precisa de alguem pra bombear o pedal enquanto vc faz a sangria das rodas,bombear até quando sair oleo novo e parar de sair ar do sistema , ai tampa a sangria da roda, faça 1 roda de cada vez, abraços. fique ligado pois tem mecanico que troca tudo até achar o defeito. ai fica caro.
LeandroRibeiro
Registrado em: 26 Mar 2015, 20:59
Nome Completo: Leandro Ribeiro
Cidade: Poços de Caldas
Re: FLUIDO DE FREIO
por LeandroRibeiro » 05 Mai 2015, 15:17
Agradeço pelo tópico,comprei meu vectra 99,estou fazendo uma geral nele,ja foram trocados,correias,bomba dágua,tensores,mangueira de ar quente,radiador,desde já meu muito obrigado ao Clube!!Próxima troca,fluído de freios!!
Fabio Leal
Registrado em: 08 Jul 2014, 13:30
Nome Completo: Fábio Leal dos Santos Santana
Cidade: Itaquaquecetuba
Re: FLUIDO DE FREIO
por Fabio Leal » 22 Set 2015, 16:39
Almeidão escreveu:Se voce for fazer manual, faça nesta ordem.
DIANTEIRA ESQUERDA
TRASEIRA DIREITA
DIANTEIRA DIREITA
TRASEIRA ESQUERDA
Almeidão, blz meu amigo?
Me tira uma duvida, meu Vectra são pastilhas (discos) nas dianteiras e lonas traseiras, minha dúvida é:
Nos freios traseiros são necessário a sangria?
valeu...
Att.
Fábio Leal
Itaquaquecetuba - SP
por JoãodoValle » 06 Jul 2016, 18:44
Galera, deixa eu dar um ressuscitada aqui!!!!!
Já vi todos os detalhes da sangria e que é diferente a ordem pra ABS e talz, agora me ficou uma dúvida, como e que momento deve sangrar a embreagem? Como é feita a sangria dela?
MeninoUAI
Registrado em: 24 Jun 2015, 07:07
Nome Completo: Felipe Brass Peixoto Trshof
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 11 Jul 2016, 10:08
Uma dúvida, a sangria dos freios é necessário quando?
joel
Registrado em: 12 Set 2014, 20:31
Nome Completo: joel queiroz
por joel » 01 Out 2016, 20:43
A troca do fluido de freio é recomendado de 2 em 2 anos , pois vai contaminando o fluido com umidade , ae acontece a ebulição mais cedo , perdendo o freio
Enviado de meu Quantum Go usando Tapatalk
por Almeidão » 02 Out 2016, 21:37
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Galera, deixa eu dar um ressuscitada aqui!!!!!
João, você está meio esquecido, vi que ficaste sem resposta kakkakkkaka.
A embreagem não necessita sangria a não ser que por descuido o fluido de freio baixar alem do tubo onde sai o fluido para embreagem ou além do descuido um vazamento no sistema como um mangote de roda estourar etc. Isto porque o óleo ali não contamina tanto como nos freios que devem se fazer uma sangria pelo menos 2 vezes dentro destes dois anos antes da troca obrigatória, e também deve ser feito sempre ao trocar as pastilhas, isto porque devemos soltar o parafuso de sangria para o pistão voltar para a posição inicial.
Sempre lembro isto, o óleo de freio não se movimenta, não gira como o de motor e por isto não se mistura e desta forma la perto da roda que esquenta muito, vai deteriorando se com maior poder que o restante do sistema que não sofre este calor acima do normal. Qualquer descida usando o freio em excesso, ele esquenta tanto que perde o poer hidráulico onde você pisa e não tem freio, isto até mesmo com óleo novo, porém pior ainda para os que são velhos e super contaminados.
Eu uso Dot 4, muito bom para o Vectra B. Nada contra os outros mais novos e com maior Dots kakkka
Edmoreno
Registrado em: 13 Jan 2016, 11:57
Nome Completo: Edis Carlos Pereira
Cidade: Ibirite
Óleo de freio
por Edmoreno » 29 Dez 2016, 07:45
Bom dia pessoal, meu óleo de freio é da cor azul e irei precisar fazer sangria, posso utilizar o " dot 4 " da cor vermelha? ( Segundo o mecânico,não há problemas ) queria confirmar esta informação. Obrigado !
Brener
Registrado em: 17 Dez 2015, 05:57
Nome Completo: Brener
Cidade: Belo horizonte
Óleo de freio
por Brener » 29 Dez 2016, 21:03
Pode sim, porem não esqueça de pedir o mecânico para limpar o reservatório e já aproveita e confere os flexíveis se estiverem rachados ou avariados aproveita e troca, se não depois e mais Fluido que vai ter que comprar!
Eu tenho o costume de utilizar o ATE DOT4, acredito ser uma das melhores marcas do mercado, questão custo beneficio.
Ex: Vectra Expression 2.0 Manual 2007/2007- Top
Atual: New Civic Exs 1.8 Aut. 2008/2008
por Almeidão » 30 Dez 2016, 11:59
Pede ele para fazer assim, com uma seringa ou mangueira, tire todo o óleo do reservatório e enche de DOT 4, em seguida fazer sangria roda direita dianteira ir pisando até começar sair a cor vermelha. Depois fazer na esquerda traseira, ir pisando até sair o de cor vermelha e por fim fazer as outras duas. Fazendo assim, com certeza terá ele tirado todo o óleo velho e azul, o seu carro ficará com óleo DOT 4 e melhor servido.
Só para explicar, que este óleo não vai melhorar o freio no dia dia comum, mas em uma descida de serra longa ele faz a diferença, pois trabalha bem mesmo estando mais quente. Mas não é para se arriscar achando que pode descer serra das Araras freando e que vai ter freio embaixo, isto nunca com qualquer tipo de óleo.
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 09 Jan 2020, 23:26
Olá pessoal,
Irei trocar o fluido de freio do Vectra B, por acaso alguém do clube sabe dizer qual a medida das chaves para sangrar a embreagem e as pinças dianteira e traseira (disco nas 4 rodas)?
Vi que o parafuso da sangria da embreagem é menor que a chave 10 mm, e que a pinça dianteira o parafuso é ainda menor que o da embreagem, porém não sei exatamente as medidas.
O parafuso de sangria da pinça traseira é de mesma medida das dianteiras?
por Almeidão » 10 Jan 2020, 09:52
AdrianoS escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal,
O meu embreagem é 10mm, mas pode ser 9 e a pinça dianteira é 9 ou 8, ou seja como ela tem 8 e 9, ao comprar uma já terás a dianteira, mas compre de estrias, não use boca porque estraga todas as sangrias e não aperte muito, só encostar e pequeno aperto e já vai vedar. A traseira é menor, mas não me lembro, tive que fazer uma chave torta para fazer no meu por ter roda de liga leve e é 6 ou 7, mesma situação uma chave tem estas duas medidas. Se me lembrar mais tarde verei a medida certa das rodas de trás, bem como eu disse com a roda no ludar eu precisei dobrar uma chave, sem a roda a chave comum sangra fácil, isto na traseira.
por chirola » 10 Jan 2020, 12:58
oi, e como fala almeidao as chave estrela e melhor sempre , os sangradores sao de aluminho e a chave de boca acaba espanando a cabeça deles.
uma coisa que eu faso e colocar a chave estrela no sangrador e no bico do sangrador coloco uma mangueira de silicone transparente (mangueira de gasolina de fusca)
abro o sangrador coloco uma cadeira pego uma gelada e espero olhando para a mangueira o fluido escorre trancuilo ate sem pisar no pedal e na mangueira vc ve cuando comensa a sair fluido limpo . se fur sangrar bombando o pedal e abrindo e fechando o sangrador sempre é mais facil com o carro ligado .
o fluido de freio ele e corrosivo nao pode encostar na lata e se tever contato com a pele tem que lavar com agua que corta o efeito corrosivo dele , por iso se fala que com o tempo e a contaminaçao por humidade vai perdendo eficiencia dele
por Almeidão » 10 Jan 2020, 15:39
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi, e como fala almeidao as chave estrela e melhor sempre , os sangradores sao de aluminho e a chave de boca acaba espanando a cabeça deles.
Una quilmes bien fria hehehehe. Se cai la pintura deve jogar água logo e não esfregar, só jogar água, sim mas que ele é bom para lavar as mãos de graxa, com certeza que sim e sai das mão com água sem precisar detergente kakakakak
Detalhe, sangrar em X, direita atrás esquerda frente, depois esquerda atrás e direita frente.
Acabei de confirmar, chave pinça traseira 7, dianteira 8. É preciso comprar 2, a 6/7 e a 8/9
por chirola » 10 Jan 2020, 18:22
como geralmente eu faso solzinho vo na opçao da geladinha e a cadeira de praia , abro o sangrador com a mangueira transparente ligada e trancuilamente fico de olho para ver a cor do fluido que vai saindo , e cuanto mais fria a gelada melhor .
a mangueira ajuda a nao boltar ar para a pinça caso retorne um poco vai boltar fluido , pode acelerar o proseso com uma seringa na ponta da mangueira para criar um pouco de vacuo e cuando sir um pouco de fluido tira ela e vai continuar saindo solzinho .
AdrianoS
por AdrianoS » 11 Jan 2020, 00:40
Valeu, obrigado pela ajuda Almeidão!
Abraço.
João Eduardo Sobiecki
Registrado em: 14 Abr 2020, 21:41
Nome Completo: João Eduardo Sobiecki
Cidade: São Bento do Sul
por João Eduardo Sobiecki » 04 Ago 2020, 13:05
Opa bão,
Há uns dois dias a mangueira da embreagem do meu Vectra 97 estourou então para aproveitar o serviço quero deixar o sistema de freios (com ABS) e embreagem limpo dos pés à cabeça.
Estou encontrando dificuldade em retirar o reservatório do fluído, já desconectei a mangueira do atuador do pedal, mas acho que estou fazendo força demais para o reservatório sair para cima, gostaria de saber se é só forçar um pouco mais pra cima, ou tem algum procedimento específico pra isso?
Se alguém puder ajudar agradeço.
por chirola » 04 Ago 2020, 14:14
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Opa bão,
oi amigao nao tem truque nao e força ele entra a preçao na hora de colocar tambem da um trabalinho vc pode pasar um pouco de vaselina nas borrachas para instalar o novo mais facil , vaselina porque nao deteriora a borracha se nao tem pode com um trapo de algodao que nao solte fiapo pasar um pouco de detergente de lousa nas borrachas para a instalaçao do novo reservatorio vou deixar um video para vc ver como e a encaixe e vai entender porque da tanto trabalho tirar .
https://www.youtube.com/watch?v=9CjuO4j3Gzo
por Almeidão » 04 Ago 2020, 16:40
Quer uma dica? Não tire se você não for colocar um novo, dificilmente ele entrará bem com a borracha velha. Injeta fluido novo, tenta passar um pincel por dentro e depois tire com uma siringa e recoloque outro novo para fazer a sangria e tirar todo o velho do sistema e recolocando óleo novo e ir injetando com uma sangria aberta até o óleo sair todo e começar vir outro de outra cor que é o novo e dai mudar de roda e repetir o processo. Bem, se você ainda insistir em tirar, puxe ele bem forte que ele sai, mas ao recolocar troque as borrachas de vedação e use o próprio óleo de freio para facilitar a entrada, ou até mesmo acredite se quiser, saliva. Uma outra opção que uso é graxa de silicone ou de mecanismo, mas quase ninguém tem isto na hora. Graxa comum, nem pensar. Na hora de recolocar tenha a certeza que os tubos entraram até o fim.
Normalmente quando eu faço isto, eu jogo fora no minimo meio litro de óleo novo e uso o DOT 4.
por João Eduardo Sobiecki » 05 Ago 2020, 21:02
Obrigado ao chirola e o Almeidão que me deram algumas dicas do reservatório, preferi seguir o Almeidão e desisti de tirar o reservatório.
Agora meu problema não é muito com o fluido de freio e sim com um grampo que segura a mangueira da embreagem, a mangueira do atuador estava difícil de puxar para encaixar na caixa, daí puxei com uma força e esse grampo saiu voando, depois percebi que era preso por rebites de alumínio, mas agora estou procurando o local que ele ficava, mas não acho marca nenhuma. O grampo é esse do anúncio:
Alguém sabe onde que fica rebitado esse grampo, se é na carcaça da caixa, na lataria do paralama esquerdo, ou outro lugar?
Perguntei neste tópico porque isso faz parte da minha saga pra arrumar a embreagem e sangrar o fluído de freio.
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 00:45
