Vectra BProblema nas luzes de cortesia
46 mensagens
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 09:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Luz do Vectra B não acende
por juliooliveira10 » 20 Out 2017, 13:52
Fábio Manoel escreveu:Boa noite amigos sou novo no grupo tenho um Vectra CD 2002 e as luzes do quebra sol cortesia da porta traseira e do porta malas não acendem já troquei as lâmpadas mas não deu em nada alguém poderia me ajudar pois os eletricistas da minha cidade só sabem falar que Vectra é bomba mas eu sou apaixonado pelo carro
:9:
Pode ser o relê de descarga da bateria! Para acessá-lo, precisa remover o porta luvas, fica dentro do painel... atras da bolsa do airbag ou porta objetos!
gaelzin
Registrado em: 15 Out 2017, 20:44
Nome Completo: Gabriel Oliveira
Cidade: Sao jose dos campos
problemas na luz cortesia
por gaelzin » 07 Nov 2017, 18:57
to com esse problema, to usando um de led no vectra C, mas fica bem fraca nao apaga totalmente, sera q tem problema? descarrega a bateria?
brunomicheletto
Registrado em: 22 Set 2013, 00:18
Nome Completo: Bruno Gonzaga Micheletto
Cidade: Santo Antonio da Platina
por brunomicheletto » 05 Fev 2018, 00:26
Estou com o mesmo problema nas luzes do parasol e de cortesia, tem hora que funciona tem hora que nao alguem já resolveu ?
EveraldoLima
Registrado em: 15 Ago 2017, 19:24
Nome Completo: Everaldo Lima
Cidade: Itatiba
por EveraldoLima » 13 Fev 2018, 15:10
Meu GLS 2000 2.2 16V automático apresentou o mesmo problema. Depois de ver a dica de Gazin, olhei o esquema elétrico do Vectra e constatei que as luzes apontadas no defeito estavam atreladas a este relê de proteção da bateria, acima do porta luvas. Desmontei o relê e constatei que várias soldas aparentavam estar quebradas e o terminal de um dos transístores estava literalmente solto. Refiz várias soldas e o dispositivo voltou a funcionar. Para quem não tem habilidades com eletrônica o melhor é substituir o relê, que custa entre R$ 40,00 a R$80,00 no mercado. Para acessá-lo é necessário retirar o porta-luvas e logo acima há um módulo escrito BD, retirar o suporte deste módulo, o rele de proteção (azul é fixado ao suporte.
AksoAmaral
Registrado em: 23 Jan 2019, 19:08
Nome Completo: Akso Amaral
Cidade: Rio De Janeiro
Idade: 33
Luz do quebra sol e tampa!
por AksoAmaral » 27 Jan 2019, 11:51
Dae rapaziada!
Peguei um Vectra 98, mas está faltando a tampa do quebra sol direito, como é o assento da dona encrenca, quero tirar a tampa do lado esquerdo e colocar no lugar da ausente. Mas as lâmpadas do quebra sol direito, não estão acendendo, é devido a ausência da tampa?
E como tirar essa tampa sem quebrá-la?
Enviado de meu Redmi Note 4 usando o Tapatalk
por Almeidão » 27 Jan 2019, 19:02
Sem quebrar? será sua habilidade contra a tampa. Não está acendendo por falta da tampa e voce encontra ela no ML para comprar. Com uma faca ponta fina voce coloca entre a tampa e a moldura e força a para um lado que ela sai e ao colocar, coloque um lado e o outro da mesma forma que voce tirou.
AksoAmaral
Idade: 33
por AksoAmaral » 28 Jan 2019, 15:36
Obrigado!
Eu vi uns vídeos por aí, obrigado mesmo, assim que pegar as chaves, farei isso
HiagoVargas
Registrado em: 18 Mai 2020, 15:49
Nome Completo: Hiago de Vargas
Cidade: SARANDI
por HiagoVargas » 03 Ago 2020, 23:11
[hidden][/hidden]
Editado pela última vez por HiagoVargas em 15 Set 2025, 12:21, em um total de 1 vez.
Luz interna do Vectra (B) não acende
por chirola » 04 Ago 2020, 11:53
Edvaldo Junior escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigos,
Recentemente adquiri um Vectra 2.0 GLS 96/97 Branco e o estado desse Vectra a primeira vista era deplorável, apos muito esforço ($) e paciência consegui deixar-lo Digno de um Vectra, consertei todos os defeitos internos e refiz todas as instalações elétricas(Sou Técnico em Eletrônica), retirando as velhas gambiarras, mas um defeito que ainda não consegui desvendar foi a da luz do Salão interna, já verifiquei todos os fios e conectores das portas olhe o fusível, troquei todas as lampadas, mas a bendita luz não acende, as lampadas de cortesia dianteiras acende normalmente, mas as de cortesia traseira e a do salão dianteira não acende, minha pergunta seria: Existe algum relê temporizador ou que faça a função de acender essa lampada?
oi a iluminacao interna do salao e controlada pelo modulo confort ele controla os timer o da luz interna e um deles , o modulo confort e na verdade uma placa com reles temporizadores soldados nela , no meu carro teve problema como temporizador do limpador de parabrisas e o defeito era contatos sujos no conector do modulo confort.
deijo um video para vc conseguir se orientar , vc e tecnico entao vai tirar de letra caso no modulo tenha algum rele queimado vc pode trocar o modulo ou adaptar um rele soldando ele na placa e faria a mesma funçao.
https://www.youtube.com/watch?v=npMhKYhJjBE
HiagoVargas
Cidade: SARANDI
por HiagoVargas » 13 Ago 2020, 17:54
[hidden][/hidden]
Editado pela última vez por HiagoVargas em 15 Set 2025, 12:22, em um total de 1 vez.
:15:
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 13 Ago 2020, 18:46
não funciona como? abrindo as portas? puxando o botão de farol? ambos?
HiagoVargas
Cidade: SARANDI
por HiagoVargas » 13 Ago 2020, 18:53
[hidden][/hidden]
:15:
danrmp
por danrmp » 13 Ago 2020, 22:50
Perguntei se a luz liga puxando o botão do farol para saber onde está interrompido.
pelo menos no Omega, há uma junção dos fios das portas que sofre corrosão por umidade, abaixo do carpete do motorista.
O fato da cigarra de faróis funcionar não quer dizer muito, pois na porta do motorista são dois fios separados.
HiagoVargas
Cidade: SARANDI
por HiagoVargas » 13 Ago 2020, 23:08
[hidden][/hidden]
Editado pela última vez por HiagoVargas em 15 Set 2025, 12:19, em um total de 1 vez.
Fabio Andrade
Registrado em: 18 Mar 2022, 08:40
Nome Completo: Fabio Rocha
Cidade: São Leopoldo
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 48
Luzes de cortesia
por Fabio Andrade » 18 Mar 2022, 08:45
Bom dia, comprei um Vectra CD 98, fui trocar as lâmpadas de cortesia traseiras mas sem querer acabei causando um rápido curto e após as luzes não acenderam mais, onde posso localizar o fusível? Obrigado
por Almeidão » 18 Mar 2022, 12:56
Fabio Andrade escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, comprei um Vectra CD 98, fui trocar as lâmpadas de cortesia traseiras mas sem querer acabei causando um rápido curto e após as luzes não acenderam mais, onde posso localizar o fusível? Obrigado
Estão embaixo do volante, uma tampa grande, puxe ela por baixo e ali acharás o fusível queimado entre vários outros
por chirola » 18 Mar 2022, 13:54
Fabio Andrade escreveu:Fuente del Mensaje , onde posso localizar o fusível?
aqui no forum na seção de download vc acha o manual do vectra B caso vc não tena ele e no manual tem especificado a localização e a amperagem dos fusiveis , da uma olhada pode ajudar vc a resolver o problema e tirar algumas duvidas do carro como tipo e cuantidade de oleo preção dos pneus tem toda a informação no manual .
Vitor Ptter
Registrado em: 16 Jul 2023, 15:44
Nome Completo: Vitor Petter
Cidade: Três de Maio
Idade: 27
Problema na luz de cortesia
por Vitor Ptter » 26 Set 2023, 22:01
Opaa, meu vectra cd 98, qnd eu fecho a porta, depois de uns segundos desliga a luz cortesia, até ai tdo normal, dps de um tempo a luz liga de novo e fica consumindo a bateria? Nao achei nem um problema parecido, alguem sabe oq pode ser? Obrigado!
por Almeidão » 27 Set 2023, 09:55
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Opaa, meu vectra cd 98, qnd eu fecho a porta, depois de uns segundos desliga a luz cortesia, até ai tdo normal, dps de um tempo a luz liga de novo e fica consumindo a bateria? Nao achei nem um problema parecido, alguem sabe oq pode ser? Obrigado!
Saber o problema eu não sei, mas procurar ele sem fazer nada dificilemnte você achará. É preciso tirar os interruptores das portas, desmontar e dar uma geral neles, este seria o primeiro passo e não esquecer de começar pelo o capô e tampa traseira que pode se movimentar e liberar o negativo quando você andar com o carro, desconeta um e faça o teste e depois desconeta o outro e deixa os das portas por ultimo
Desmontar os interruptores das portas não é difícil, mas faça em um local seguro, poque tem uma molinha ali que pode voar e verificar bem o parafuso, ele que faz o negativo de cada botão.
Vitor Ptter
Idade: 27
por Vitor Ptter » 27 Set 2023, 16:46
Semana passada eu mexi nos módulos de vidros traseiro, os dois vidros nao subiam nem desciam, tirei a placa do módulo passei limpa contato e dei uma limpada, os dois funcionaram por 1 dia e nesse tempo as luzes de cortesia tmb funcionaram do jeito correto. Os módulos tem alguma ligação com as luzes?
46 mensagens
Bem-vindo: 01 Ago 2026, 20:36
