Vectra B[Vectra B] Problema com reservatório de expansão com sensor
74 mensagens
BrunoTeles
Registrado em: 24 Out 2013, 22:44
Nome Completo: Bruno Antonio Gonçalves Teles
Re: [Vectra B] Problema [Nivel Liq. Arrefecimento]
por BrunoTeles » 21 Abr 2015, 23:01
Opa, boa noite
Desculpa por não responder antes, tenho sempre comprado ultimamente na Cheve 11 2214-9410, é na avenida são miguel. A ultima vez que fui lá me chamou a atenção os motores parciais do vectra 2.2 16v por R$ 3.500,00, o meu já esta com 218 mil km ainda acho que chega aos 270 mil tranquilo, porém o preço para fazer vc acaba comprando um motor novo com peças novas (pistão, selos, arvore de transmissão, anel e etc)... mas vamos lá.
Hoje desmontei o reservatório novamente e troquei o sensor pelo sensor do antigo reservatório e vualá, voltou ao normal sem nenhuma mensagem... nunca, mas nunca imaginei que uma peça original gm no saquinho e tudo mais teria este tipo de problemas mas fazer o que...
Abraço! :102:
Bruno Teles
Vectra CD 98, Teto + Couro + Air-Bag + TC + ABS... Top d+
Acesse minha garagem...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=4865
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Abr 2015, 21:09
Tem coisas que não tem explicações , mas o bom é que conseguiu resolver!
Vou anotar aqui minha lista de melhores fornecedores.
Obrigado
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Silvergmac
Registrado em: 06 Ago 2015, 10:31
Nome Completo: Gerson Machado Silvestre
Cidade: Mogi das Cruzes
por Silvergmac » 18 Nov 2015, 10:02
Thablo escreveu:Boa noite.
Tenho um vectra 2001 16V CD e esta com o mesmo problema mais o mecanico que fez o motor do meu carro disse que era dificil eu achar esse sensor. Só comprando ja com o reservatório, mais nem isso estou achando alguem sabe algun lugar que possa comprar.
Flw
Olha eu comprei um reservatório com sensor na JOCAR, pela internet, é paralelo, a tampa eu comprei original na CHEVE...
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
Re: [Vectra B] Problema com reservatório de expansão com sen
por iGuiz- » 24 Nov 2015, 19:59
Comprei a tampa do reservatório com o código 93288274, posso usar essa mesmo ou tem algum problema? Pq vi que é para vectra c, e o meu é um challenge 2001
por Almeidão » 24 Nov 2015, 21:42
pode sim amigo, ela é bem melhor que as antigas e não precisa apertar muito, basta colocar e dar um leve aperto menos de 1/4. Quanto mais voce apertar, mais rápido ela estragará e basta encostar que ela veda perfeito.
iGuiz-
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 24 Nov 2015, 22:21
Vlw por acabar com minha dúvida!
josevalentim
Registrado em: 25 Abr 2015, 15:26
Nome Completo: José Valentim da Costa Neto
Cidade: Santo Andre
por josevalentim » 16 Set 2016, 11:58
Moçada, bom dia:
O meu está acontecendo a mesma coisa. Possivelmente, tem-se as seguintes possibilidades:
- Se a mistura água + fluido do radiador está diferente de 50/50, pois o sensor detecta isto;
- Se o sensor do reservatório está desconectado do circuito do carro;
- Se há algum mau contato na conexão do sensor do reservatório com o circuito do carro. Neste caso, verificar se os contatos estão oxidados;
- Se a boia do reservatório está travada. Dependendo do grau, é melhor trocar o reservatório.
No caso do meu carro, possivelmente há mau contato, pois o sistema de arrefecimento foi revisado.
Bom, pessoal. É isso que tenho a dizer.
José Valentim
Vectra CD 2.2 SFI 16V 2001/2001 Automático
josevalentim
Cidade: Santo Andre
por josevalentim » 16 Set 2016, 12:00
Moçada, uma observação. Não compre o sensor separadamente do reservatório.
Comprem o reservatório com o sensor de nível embutido nele!
José Valentim
Jonathan Terlan
Registrado em: 29 Jun 2017, 19:14
Nome Completo: Jonathan Terlan
Cidade: Pinhalzinho
Vectra b jump no sensor de arrefecimento
por Jonathan Terlan » 21 Jul 2017, 14:03
Pessoal preciso tirar uma dúvida procurei aqui na minha cidade o sensor do nível de água do arrefecimento mas não achei aquele q vai no potinho de água aí pra tirar aquele aviso chato do computador de bordo tirei o plug e fiz um jump de um lado do plug.ao outro com um fio e apago o aviso posso deixar esse jump ou vai dar problemas ( deixar até encontrar outro sensor ..
:2: :13: :13:
por Ju_Bueno » 21 Jul 2017, 16:03
Postagem movida para tópico apropriado!
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
por Almeidão » 21 Jul 2017, 17:50
Eu não conheço outro sensor do Vectra B que não seja um que vem já com o reservatório. Ou seja, tem reservatório com sensor e sem sensor. Fazer um jump nçao atrapalha em nada, fica você com o sistema igual a um monte que já existe e estarás exposto igual a eles caso uma mangueira furar ou outra perca de água qualquer.
Jonathan Terlan
Cidade: Pinhalzinho
por Jonathan Terlan » 21 Jul 2017, 18:23
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu não conheço outro sensor do Vectra B que não seja um que vem já com o reservatório. Ou seja, tem reservatório com sensor e sem sensor. Fazer um jump nçao atrapalha em nada, fica você com o sistema igual a um monte que já existe e estarás exposto igual a eles caso uma mangueira furar ou outra perca de água qualquer.
Vlw mano tava com medo de dar problema
uvsoliveira
Registrado em: 10 Abr 2018, 03:44
Nome Completo: Uelinton Valerio da Silva Oliveira
Cidade: são paulo
Conector Vectra CD 97 até 2005
por uvsoliveira » 14 Jul 2020, 08:08
Bom dia... tenho um vectra 98/99 gls 8V e vou trocar o meu TID pelo MID ( já comprado pino cinza) e para fazer um serviço top, vou trocar o reservatório do lavador de parabrisa por um com sensor( já comprado no desmanche com o conector), reservatório de expansão ( comprado falta o conector) e irei colocar também o sensor de aviso de pastilha para deixar o vectra top, junto com o sensor de lampada queimada( já comprado e chicote pronto para instalar nas minha férias mês que vem) e comprei tb o farol de milha arteb. ( falta conector)
O problema é que não acho o conector do sensor de pastilha de freio ( vi fotos na internet) e não acho o conector do sensor do reservatório de expansão e nas auto peças da vida, eles não sabem qual vai lá, só sabem que é de 2 vias..
Será que alguém aqui com vectra CD, poderia fazer a gentileza de me enviar foto do sensor do reservatório de expansão ou se for o caso, o número dele para que eu possa pesquisar e comprar ?
O sensor de pastilha achei na internet e o do farol de milha tb, falta só esse do reservatório de expansão.
*** irei procurar um torno para ver se ele faz uma conexão em T ou Y para mim, assim não preciso isolar uma saída do radiador com parafuso e mangueira, acho que as conexões ficam um serviço mais limpo, já que o reservatório com sensor só existe com 3 saídas e o meu só usa duas.
Agradeço se puderem ajudar.
por Almeidão » 14 Jul 2020, 09:02
O reservatório de expansão no meu eu cortei um pedaço da entra da esquerda isto olhando pra elas e deixando esta entrada curtinha, tipo 10 mm, comprei um parafuso que entra ali parafusando ele meio apertado, não tanto e não pode ser rosca soberba, depois que o parafuso fez a rosca eu tirei ele fora, cortei a cabeça dele e fiz uma fenda e passei cola nele, na época araldite, hoje tem mais opções, coloquei no local usando uma fenda arrumei uma tampinha preta de plástico e ficou muito legal, isto já está funcionando há uns 8 anos e com certeza o meu é reservatório original e tive que tirar o tubinho de metal desta ponta pra fazer isto. Sobre sua ideia de fazer um Y é viável sim e nem precisa de um torneiro para fazer, tem peças plásticas de carros assim, mas se você quer mesmo que ele faça, peça para fazer de alumínio ou metal latão.
A tomada ali é a mesma usada no compressor do ar, ou cebolão duplo e varias outras, nas auto peças custam em torno de 10 a 15 reais. Na internet estão querendo ficar milionários rápidos
por Ju_Bueno » 14 Jul 2020, 10:00
Fundi sua postagem a este tópico já existente com assunto relacionado.
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 17 Jul 2020, 00:09
Amigo.. Vou te dar uma dica.. Muito boa.. Essa vale ouro... O q vc pretende fazer....deixar todos os sensores disponíveis ativos.. E tudo foi bem simples... Problema... Se vc quer uma coisa.. Bonita e original..e vale a pena... Vai ter q gastar.. $$$.....
Procura no mercado livre.... Na pesquisa... CHICOTE MID VECTRA....
nessa pesquisa vai aparecer um vendedor.. Q tem todos esses chicotes q vc precisa.. Para a instalação do MID.. Tudo perfeito e original.. E todos os chicotes são novos... ... Só Q cada chicote custa mais de 300 contos... Tem do tid amarelo para mid cinza.. Chicote das lâmpadas queimadas.. Chicote q vai para o motor.. Todos os sensores.. Pastilha, Reservatório, óleo, etc... Tudo vem etiquetado e com o manual de instalação.. Aí não tem erro.. É só montar.. Plug and play.. [emoji1360]
Exemplos aí de anúncio dele...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... vectra-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... hicote-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 498321-_JM
Boa sorte aí.. [emoji1360]
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 01 Dez 2020, 13:28
Boa tarde Pessoal. Estou com um problema aparecendo no computador, às vezes aparece a mensagem para verificar o líquido do arrefecimento, mas tenho certeza que não está abaixo do nível, começou esses dias, aparece e apaga a mensagem, depois de um tempo volta a aparecer. O líquido está meio sujo, assim como o reservatório, terei que fazer uma limpeza no sistema. Será que dá pra aproveitar o reservatório? (Pois está bem escuro, não consigo ver o líquido, só abrindo a tampa mesmo). Ou ideal trocar o reservatório mesmo? E se tiver que trocar, vi duas marcas disponíveis, Gonel e Flório. Ambos são bons? E esses sensores, pelo que li costumam dar muito problema, ou sendo dessas marcas não tem erro? Agradeço a atenção de vocês. Abraço!
Brates
por Brates » 01 Dez 2020, 16:07
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde Pessoal. Estou com um problema aparecendo no computador, às vezes aparece a mensagem para verificar o líquido do arrefecimento, mas tenho certeza que não está abaixo do nível, começou esses dias, aparece e apaga a mensagem, depois de um tempo volta a aparecer. O líquido está meio sujo, assim como o reservatório, terei que fazer uma limpeza no sistema. Será que dá pra aproveitar o reservatório? (Pois está bem escuro, não consigo ver o líquido, só abrindo a tampa mesmo). Ou ideal trocar o reservatório mesmo? E se tiver que trocar, vi duas marcas disponíveis, Gonel e Flório. Ambos são bons? E esses sensores, pelo que li costumam dar muito problema, ou sendo dessas marcas não tem erro? Agradeço a atenção de vocês. Abraço!
Amigo, no seu lugar eu trocaria o reservatório e colocaria um original com sensor. Esse é garantido que não dá problema. E digo mais: faria isso com a máxima urgência possível! Esse "liquido sujo que vc fala que vê na água, nada mais é que ferrugem que está contaminando todo o seu sistema, irá provocar um super aquecimento do seu motor e por consequência, irá queimar a junta de cabeçote do seu motor. Além do que, irá entupir todo o seu radiador e aí, já era. Coloca na ponta do lápis o gasto de tudo isso! Se tiver que trocar tudo isso por conta dessa água suja que vc fala, pode colocar mais de R$ 5.000,00 (junta de cabeçote, radiador, reservatório, tampa, liquido e mão de obra, fácil! Isso se não estourar alguma mangueira. E fazendo a limpeza e trocando reservatório, irá gastar no máximo R$ 500,00. Portanto, muito cuidado! Sistema de arrefecimento do motor requer muito cuidado e atenção. O estrago pode ser grande.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 01 Dez 2020, 17:40
Brates escreveu:Fuente del Mensaje
Sim, concordo com tudo que disse Alexandre. Quanto a temperatura, sou bem cuidadoso, e ele nunca passa dos 90, está funcionando bem, mas como tu disse, por enquanto, está meio sujo e vai acabar dando maiores problemas. Quanto ao reservatório original, honestamente não achei, apenas um maluco que anunciou a 810 no ML, sem chances de eu pagar isso...kkk. Encontrei esses da marca Gonel e Flório apenas, que são os melhores aparentemente. Mas alguma coisa tenho que fazer mesmo. Mas será que não dá pra limpar esse que está nele, ou não tem o que fazer? Obrigado pelo retorno amigo!
Júnior Borges
por Júnior Borges » 01 Dez 2020, 18:55
Olhem só, a própria Acciloly vendendo esse da Gonel. Alguém sabe me dizer se é linha de montagem?
https://www.acciolygm.com.br/reservator ... 7-ate-2005
74 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 198 visitantes
Bem-vindo: 30 Mai 2026, 12:17
