GeralCUIDADO COM AS VELAS NGK BPR7E-D
44 mensagens
gilmargp
Registrado em: 07 Mar 2014, 15:18
Nome Completo: gilmar pereira lima
Cidade: rio de janeiro
Re: CUIDADO COM AS VELAS NGK BPR7E-D
por gilmargp » 22 Mar 2014, 09:06
FINAL DA HISTORIA --------
tecnicamente estou impossibilitado de responder sobre as velas NGK BPR7E-D do lote 90271 ,no meu carro nao funcionou bem (retiro as ac delco importadas originais e coloco as ngk ,fica retardando a arrancada e consome as extremas) como e de meu direito estar insatisfeito com o produto pedi resarcimento do meu dinheiro e a NGK concordou e este e o final desta historia .
caso meus caros amigos conheçam outras marcas e modelos de tipo de velas similarem as pre citadas eu agradeço lembrando que cada caso e um caso !! desde ja grato a todos . :52:
por Alcir Andreoni » 22 Mar 2014, 12:52
gilmargp escreveu:FINAL DA HISTORIA --------
Para não te deixar na dúvida, compra as 4 AC Delco e pronto.
Ou você pode fazer como o Almeidão falou e colocar as Bosch de 4 pinos...
Danilo max
Registrado em: 09 Mar 2014, 13:00
Nome Completo: Danilo maximiano
Cidade: Nova andradina
por Danilo max » 22 Mar 2014, 22:58
gilmargp escreveu:a NGK me mandou 2 técnicos um deles tem vídeos no you tube , e simplesmente veio a minha loja e usaram o olhometro (ferramenta de curiosos) e medisseram que não tem como testar as velas e que seria necessário mandar para são Paulo , comprei o produto como consumidor final ,paguei a vista para o mesmo funcionar no meu carro ,não comprei pra fazer teste e meu carro não e laboratório da NGK , levar a são Paulo foi decisão deles não concordei pq como fica minha situação esperar 15 a 20 dias gente gastei R$53,00 e vou jogar esta bosta no lixo !!!!
Eu troquei as velas do meu sexta-feira coloquei velas originais GM paguei 45 r$ a vista não achei caro por ser original. O meu vectra é um gls 2.2 8v ano 2000. O que vocës acham... :47:
Vectra gls 2.2 8v compl + freio a disco nas 4 rodas + ar digital (azul darsena)
gilmargp
por gilmargp » 24 Mar 2014, 10:00
bom amigo espero que vc tenha boa sorte ,pois no meu caso ... espero que seja algo pelo lote sei la so que e bem logico e bem racional retirei as ac delco , e coloquei as NGK apois 10 km rodados o carro fica atrasando a aceleração e perde força ,retiro e recoloco as ac delco (importadas) o carro fica todo ok com o mesmo combustível . como e meu direito como consumidor não estar satisfeito com o produto obtei em receber meu dinheiro de volta .
gilmargp
por gilmargp » 24 Mar 2014, 14:31
amigos usuários de automóveis GM nesta novela das velas NGK pasmem , abri mao de ser ressarcido com o valor pago por mim de um jogo de velas NGK , e para minha indignação ao ler um documento redigido pelo jurídico da NGK eles simplesmente citam que eu retiro meu direito de reclamar sobre o produto ,ora a defesa do consumidor cita não funcionou ou estou insatisfeito .....
(CDC - Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.
Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.)
pois o deu a meu intender que simplesmente querem me calar e não reclamar mas destes produto
foi citado -- fica acordado que eu estou sendo indenizado pela reclamação e não e isto e sim indenizado pelo valor que gastei com este produto. :52: E SENDO ASSIM A SAGA CONTINUA E EU FICO COMO ???
por Alcir Andreoni » 24 Mar 2014, 14:45
gilmargp escreveu:amigos usuários de automóveis GM nesta novela das velas NGK pasmem , abri mao de ser ressarcido com o valor pago por mim de um jogo de velas NGK , e para minha indignação ao ler um documento redigido pelo jurídico da NGK eles simplesmente citam que eu retiro meu direito de reclamar sobre o produto ,ora a defesa do consumidor cita não funcionou ou estou insatisfeito .....
Obviamente se eles estão devolvendo o dinheiro, não existe porquê da garantia. Se você está recebendo o dinheiro de volta, não fica pendente a questão do produto e sim do fornecedor do mesmo.
Acredito que não é um "cala boca" e sim "te devolvi o dinheiro então não fale do meu produto"... :47:
gilmargp
por gilmargp » 24 Mar 2014, 15:02
AKI ESTA A RESPOSTA PARA TUDO E COMO DEVE SER FEITO.
Devolução e Dinheiro de volta
Cancelar uma compra ou serviço e ter seu dinheiro de volta? Sim, é possível.
Existe um prazo para a devolução? Sim, existe.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, quem estiver insatisfeito com o produto ou serviço adquirido pode ter seu dinheiro restituído. Mas só é possível em dois casos:
1º O consumidor adquire um produto ou serviço fora da loja (internet, telefone ou domicilio), neste caso a pessoa tem um prazo de 7 dias (contados a partir da data de recebimento do produto ou da assinatura do contrato) para cancelar e assim pedir seu dinheiro de volta.
Este direito está previsto no Art. 49 do Capitulo VI, do CDC:
Art. 49 O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
2º Quando a compra é efetuada dentro de um estabelecimento comercial, o prazo para a devolução do produto/serviço que está com defeito ou inadequado ao consumo varia de acordo com o bem adquirido, contados a partir do recebimento do produto:
30 dias para bens não duráveis;
90 dias para bens duráveis.
O CDC (Código de Defesa do Consumidor) garante que o consumidor tenha a opção de troca, por outro produto em perfeitas condições ou receber um desconto proporcional ao defeito.
A troca e o abatimento do valor estão previstos no Art. 18 do CDC:
Art. 18 Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato do §1º deste artigo sempre que, em razão de extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade do produto ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do §1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do §1º deste artigo.
§ 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.
§ 6º São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelam inadequados ao fim a que se destinam.
Se a empresa criar alguma dificuldade para devolução ou troca de qualquer produto/serviço, o consumidor deve imediatamente entrar em contato com um advogado especializado em Direito do Consumidor ou com o PROCON, levando consigo documentos pessoais e Nota Fiscal da compra.
gilmargp
por gilmargp » 24 Mar 2014, 15:22
deixarei sim de reclamar de seu produto qdo o mesmo for funcional a ponto de o consumidor esta satisfeito com o mesmo ,e cito se o produto não tem uma rede de asistência técnica dentro do limite estabelecido por lei , aceito ser atendido pela fabrica (com equipamento de teste para aferir o produto na minha presença ) . fica sabedor que qdo e para elogiar serei o 1 a elogiar mas so reclamo o que e meu de direito ate que me prove o contrario.
por Alcir Andreoni » 24 Mar 2014, 15:27
Você não está levando isso a "ferro e fogo"?
Não tenho dúvidas que todos devem reclamar seus direitos e se todo o povo assim o fizesse o Brasil seria muito melhor, mas tem certas coisas que não valem o desgaste.
Eu tive problemas com maus profissionais e simplesmente, deixei de lado e refiz o serviço.
O péssimo profissional não vai por a mão no meu carro de novo! Simples assim...
rodrigo barros
Registrado em: 02 Mar 2014, 11:12
Nome Completo: rodrigo de barros paes
Cidade: garanhuns
por rodrigo barros » 24 Mar 2014, 18:47
Uso cabos e velas ngk, tive problemas uma vez com um dos cabos estavam ruins , mas todas as vezes duraram o que o fabricante comunica,
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 25 Mar 2014, 01:57
uso ngk iridium e só alegria ... uso cabos ngk e só alegria e são o segundo jogo do carro , o primeiro era original e durou 100k km!
por Thiago Menezes » 25 Mar 2014, 08:57
Indiscutivelmente NGK é uma das melhores marcas de velas e cabos de velas do mercado, sempre cumprem o seu papel conforme indicado pelo fabricante, porém é normal acontecer problemas isolados que chateiam as pessoas que sofreram com esse problema, mas isso é normal grandes marcas também erram as vezes!
gilmargp
por gilmargp » 25 Mar 2014, 11:15
também concorda em gênero grau e numero rs rs mas aconteceu comigo e como citei acima a coisa e fácil de resolver mas eles mesmo complicam como foi acima citado no requerimento de um recibo para me retornar o valor da quantia paga do jogo de velas estava escrito que seria o valor de minha indenização pela reclamação e não pelo produto comprado , poxa e de direito meu recusar qdo não e especificado o que esta sendo pago , sei que qdo fazemos menção de nossos direitos batemos cntra coisas que nos aborrece mas e assim isso e Brasil. um abraço
por Thiago Menezes » 25 Mar 2014, 11:30
Te entendo Gilmar, mas é isso mesmo temos que correr atrás do que é nosso!
Forte abraço!
gilmargp
por gilmargp » 26 Mar 2014, 09:19
conserteza não abro mao de meus direitos ,estou aguardando a posição da empresa NGK sobre este caso antes de colocar no you tube ,pois não se julga a empresa pelo produto somente mas sim pelo seu caráter e atendimento e respeito ao consumidor ,lembro-me da COCA COLA noticias ruin propagam rápido . um abraço amigo.
aprovisorio
Registrado em: 06 Jun 2014, 22:23
Nome Completo: acesso provisorio
por aprovisorio » 06 Jun 2014, 22:49
Amigo Gilmar, boa noite!
Aconteceu exatamente o mesmo comigo, só que um pouco pior. Comprei e instalei as BKR7ESB-D em um motor VW VHT CCR 1.6 ano 2011. Regulei o GAP conforme tabela, dei o aperto conforme Torque recomendável e utilizei sem problemas durante 1 mês e pouco mais de 100km. De repente começou a ratiar e voltou ao normal, logo imaginei q fosse combustível. Mais 2 dias e ficou ratiando e sem força direto. Ligava de manhã e após alguns segundos começava a ratiar.
Fui ao mecânico e scaneamos a injeção, mas não acusou erros. Por ser velas e cabos novos, trocamos a Bobina (R$180,00) e nada. Removi toda a gasolina e coloquei gasolina supra da Ipiranga e, nada. Scaneamos de novo e, nada. Então como última opção, comecei a retirar o cabo de vela de cada cilindro para verificar qual estava irregular afim de trocar de posição os bicos injetores pensando que algum estava com defeito intermitente e, qual a surpresa? só um cilindro estava regular, estando os demais oscilando. Coloquei as antigas Bosch e na hora funcionou perfeitamente. Entrei em contato com a NGK e me enviaram um técnico que, não constatou defeito algum, dizendo que foi manuseio incorreto. Informei que fui eu que instalei, sem quedas, sem torque excessivo e blá-blá-blá... Ele me deu na hora um jg novo, que, por questão de desconfiança, levei a onde eu havia comprado e devolvi, recebendo meu dinheiro de volta. Fui a css e comprei as originais Bosh.
Baita prejuízo!!!
Edson gorito
Registrado em: 29 Nov 2015, 21:08
Nome Completo: Edson Gorito martins
por Edson gorito » 29 Nov 2015, 22:35
Qual a vela ideal p o vectra elegance 2010 flex e GNV?
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 08:57
Edson gorito escreveu:Qual a vela ideal p o vectra elegance 2010 flex e GNV?
Edson,
Da uma olhada nesse site aqui:
http://www.mrcentelha.com.br/
Comprei as velas Green Plug especiais para GNV com eles, tem atendimento pelo chat só tirar as dúvidas com eles :88:
RicardoGLS
por RicardoGLS » 17 Dez 2015, 13:28
Pessoal comprei esse vela e agora? Ela é a BPR7E-D 90271 devo colocar elas? Comprei por 50 mangos é a original BPR6 está 45 reais
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 18 Dez 2015, 07:22
RicardoGLS escreveu:Pessoal comprei esse vela e agora? Ela é a BPR7E-D 90271 devo colocar elas? Comprei por 50 mangos é a original BPR6 está 45 reais
Mas porque não foi logo na original Ricardo? :47:
44 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 23:39
