Faça você mesmo / TutoriaisESQUEMA DOS FIOS DOS PAINEIS DE TODOS OS VECTRAS B 96/05
80 mensagens
GIOVANNIRNP
Re: ESQUEMA DOS FIOS DOS PAINEIS DE TODOS OS VECTRAS B 96/05
por GIOVANNIRNP » 19 Mar 2015, 13:24
Cristiano Canaan escreveu:Fiz uma especie de ligação com cores dos fios que devo mudar de lugar no plug azul e os que devo retirar e colocar no plug branco.
Porem tenho algumas duvidas:
1: Verificar se a "cruzadinha" das cores estão corretas.
2: No plug azul possui apenas dois fios terras ( Marrons) devo colocar no plug branco Socket (negativos) 15/16 e deixar o 17 vazio?
3: Mesma coisa acontece com os fios +F22 ( positivos) no plug azul contem dois positivos, devo manter um no Socket "8" e ignorar o do Socket "1" ? retira lo e isolar ou deixar como esta?
4: Alguns desses fios q estão com "?" nos quadrados não consegui achar os locais certos para troca lo ou manter lo nos lugares. sabem me informar onde e em que plug e Socket devo move los?
Sim está correto
Faça um jump neles
Tem 4 anos que fiz essa adaptação no meu painel, por isso não me lembro de tudo o que foi feito, mas um deles é ligado no conector azul pino 8 do painel 2002/2005, o outro acho que é ligado nos conectores 18 e 19 do plug branco do painel 2002/2005
Vamos lá:
14-pt/br(pisca) - deixe ele isolado e puxe os fios do relé de cada pisca la na caixa de fusíveis e ligue no conector branco piso 24 a seta da esquerda e no conector azul pino 20 a seta da direita.
16 – mr/vm int.nível líquido de freio e outros... – ligue no conector branco pino 10
17-alternador – ligue no conector branco pino 9 CHG_SYS
? air bag – se o seu carro não tiver , não ligue fio nenhum ali.
? seta esquerda/ direita – já respondi
?TC – somente para carro que possui controle de tração
? porta aberta e seta direita – já respondi
? neblina dianteiro e outros – já respondi
? batery – ali tenho quase que certeza que é ligado um dos fios vermelhos que vem do f22 positivo direto
Espero com isso poder ajuda-lo.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Cristiano Canaan
Registrado em: 16 Set 2014, 01:37
Nome Completo: Cristiano Canaan de Souza
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 19 Mar 2015, 13:49
GIOVANNIRNP escreveu:
Sim está correto
Faça um jump neles
Vamos lá:
Cara voce ajudou e muito fico muito feliz por estar me ajudando te agradeco muito, tenho mais algumas duvidas:
Nos fios negativos como disse tenho apenas dois oq seria esse "jump" que vc mandou fzr? Desculpa a ignorancia
Nos positivos um fica no pino 8 e sobra mai um positivo, no plug branco possui dois pinos "batery" eu devo colocar o positivo que sobrou em um deles ou fazer algo como "jump" tbm
Outra coisa meu carro possui airbag e abs, estranho nao ter o fio deles
Muito obrigado cara
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 19 Mar 2015, 14:28
O jump é você pegar um fio e ligar junto com outro, no seu caso seria você juntar os pinos negativos e ligar no fio que vem do seu conector azul do painel antigo.
Faca um jump nos pinos e ligue no fio vermelho que sobrar
Seu carro é um Vectra milenium correto? Vou te falar que nunca vi um Vectra milenium com ABS e nem air bag mas se tem deveria ter os fios deles no seu painel. O seu painel ascende a luz do air bag e ABS quando você vira a chave na ignição? Se acender pode ver aí no conector que tem os fios sim, agora se não acender pode ter certeza que isto foi adaptado no seu carro.
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 19 Mar 2015, 21:08
GIOVANNIRNP escreveu:Cara voce ajudou e muito fico muito feliz por estar me ajudando te agradeco muito, tenho mais algumas duvidas:
Na verdade eh um vectra cd 2.2 ano 2000/2000 eh aquele todo completo teto, ar digital, volante multimidia, airbag, banco de couro câmbio manual
Vou reparar se a luz do airbag acende ou do abs nunca reparei e falo depois
Outra coisa me responde sobre oq perguntei minhas ultimas duvidas? Escrevi ai mas acho q vc n viu Hehe vlw
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 20 Mar 2015, 11:19
Cristiano já te respondi sim da uma olhada melhor aí em cima que está tudo respondido.
Mantenedor
Re: Adaptaçao Painel instrumentos Vectra B
por Mantenedor » 21 Mar 2015, 00:22
Olha só , ele é bonito mesmo gostei! Obrigado pela foto.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Arquiteto » 21 Mar 2015, 09:47
movido para a seção howto ...
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 22 Mar 2015, 13:05
GIOVANNIRNP escreveu:Cristiano já te respondi sim da uma olhada melhor aí em cima que está tudo respondido.
Giovani desculpa realmente nao vi mesmo
To acompanhando pelo celular ta um pouco ruim
Obrigado entendi a questao dos jumps
Porem como disse meu carro tem abs e airbag porem no painel so acende a luz do abs.
Na foto do plug azul n aparece a cor do fio do airbag sabe me informar qual é? Deve ser o fio que sobrar rs
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 23 Mar 2015, 16:06
No seu conector azul original do carro o fio marrom escuro e amarelo que vai no pino 19 é o fio do ABS. Ele deve ser ligado no conector branco pino 7 do painel 2002/2005. Não me lembro a posição do fio do air bag no conector original azul, mas ele e um fio marrom claro e amarelo, as vezes vem com uma capa amarela nesse fio. Esse você tem que ligar no conector azul na posição 14 do painel 2002/2005.
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 23 Mar 2015, 20:24
OK vlw mesmo muito obrigado!
arcderai13
Registrado em: 21 Fev 2015, 18:43
Nome Completo: andre raimundo campos
Cidade: sao joao del rei
por arcderai13 » 14 Mai 2015, 13:28
Boa tarde,
Li os comentários e fiquei com uma dúvida, estou querendo colocar um painel de 2001 no meu 98, pois o meu deu o erro pr009 e não achei igual, somente do 2001, sobre o encaixe do cinza para o azul eu entendi, minha dúvida é se dá certo o velocímetro pois o meu marca até 220 e o novo marca até 260, será que a velocidade marcada no novo de 260 vai ser real?
Att,
André
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 22 Mai 2015, 09:36
arcderai13 escreveu:Boa tarde,
Att,
André
nao precisa comprar outro painel, leve em uma oficina que mexe com painel de instrumentos em sua cidade e pede pra fazer a reprograaçao do seu painel, provavelmente ele desprogramou, custa na faixa de 100/150 dilmas, abs!
arcderai13
por arcderai13 » 22 Mai 2015, 11:50
Muito obrigado Cristiano, mas não achei alguém quem fizesse o serviço e terei que adaptar pois pedi um amigo meu para comprar em sp, mas ele trouxe errado, por isso terei que fazer a adaptação.
André
Editado pela última vez por arcderai13 em 22 Mai 2015, 13:54, em um total de 1 vez.
arcderai13
por arcderai13 » 22 Mai 2015, 13:49
Boa tarde Cristiano,
Vc tem o telefone de alguma empresa que consiga fazer esta reprogramação, e caso eu coloque o que eu tenha que adaptar, vc sabe se o velocímetro vai funcionar normalmente?
André
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2015, 17:38
arcderai13 escreveu:Boa tarde Cristiano,
André
Adaptação = gambiarra? :47:
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 25 Mai 2015, 13:51
André
aqui em Beo Horizonte tem muita empresa que faz isso, mas conheco uma em especifico que voce pode enviar com confiança.
http://www.velomotorsvelocimetros.com/
arcderai13
por arcderai13 » 26 Mai 2015, 20:18
Muito obrigado Cristiano. Enviei por SEDEX. Depois mando noticias.
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 29 Mai 2015, 11:33
arcderai13 escreveu:Muito obrigado Cristiano. Enviei por SEDEX. Depois mando noticias.
ok to no aguardo rs
arcderai13
por arcderai13 » 11 Jun 2015, 07:54
ok to no aguardo rs[/quote
Bom dia Cristiano nao sei o que faria sem VC....rsrsrs
Cara reprogramaram o painel e ainda colocaram luz azul e ponteiros brancos. Ficou show e ainda mantendo o original. Muito obrigado. Agora vou vender o que havia comprado 2001 com plugue azul se alguem se interessar...
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 11 Jun 2015, 09:27
Manda fotos ae amigo. ..
80 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 679 visitantes
