Vectra BMotor não pega ou falha com nível baixo de combustível
55 mensagens
leandro brigagao
Registrado em: 14 Abr 2015, 03:18
Nome Completo: leandro caliari brigagao
Cidade: poços de caldas
Re: PROBLEMA EM SUBIDA
por leandro brigagao » 03 Mai 2015, 10:30
Rubens escreveu:galera, tirei a bomba e levei numa loja de bombas o cara testou tudo e estava tudo ok, apenas troquei o pré filtro que estava bem sujo e a mangueira do retorno que estava ressecada e quando tirei ela quebrou, no fundo do copo estava com bastante sujeira, dei uma levantada na bóia como o Almeidão falou, passei no posto completei o tanque com gasolina comum e coloquei um aditivo, agora vamos rodar para ver o resultado..
valeu galera
rubens o problema foi resolvido com a troca do pré filtro ? pois estou com o mesmo problema .
por JoãodoValle » 03 Mai 2015, 10:43
O meu problema conforme relatado nesse topico resolvi trocando a bomba e a mangueira dela, na verdade acredito que era problema apenas na mangueira pois ela estava rasgada bem onde vai na bomba, mas como ja estava com outra bomba em mãos aproveitei e troquei tudo. Acabou o problema.
leandro brigagao
Um quarto de combustivel dá falta em vectra B (aclive)
por leandro brigagao » 03 Mai 2015, 10:56
Galera tenho um vectra 2001 e no morro com um quarto de combustivel chega a dar falta alguém sabe o que pode ser ? já foi feito teste de vazão e pressão na bomba e sem problemas. Meu mecanico me disse que é normal isso no vecta B.
Re: Um quarto de combustivel dá falta em vectra B (aclive)
por JoãodoValle » 03 Mai 2015, 11:02
Amigo veja se esse tópico te ajuda:
viewtopic.php?p=58308#p58308
leandro brigagao
por leandro brigagao » 03 Mai 2015, 11:09
problema parecido com o meu que indica que pode ser varios fatores
leandro brigagao
por leandro brigagao » 03 Mai 2015, 11:25
essa mangueira onde fica ?
por JoãodoValle » 03 Mai 2015, 12:54
Dentro do tanque diretamente na bomba.
MeninoUAI
Registrado em: 24 Jun 2015, 07:07
Nome Completo: Felipe Brass Peixoto Trshof
Cidade: Ouro Preto
[Ajuda] Tanque vazio, desempenho fraco
por MeninoUAI » 11 Jan 2016, 09:19
Bom dia,
Tenho um Vectra gls 96/97, desde que comprei ele tenho notado certas travadas quando eu tiro o pé do acelerador, coisa que não aconteceu com outros carros que dirigi, apesar só ter dirigido 1.0 e uma caminhonete 3.0.
Essas travadas parecem pequenas freadas, incomoda um pouco. Conversando com um amigo meu, antigo proprietário de um Vectra GLS 95, ele disse que o carro não deveria andar com menos de meio tanque, deixar na reserva nem pensar. A partir disto, eu comecei a andar sempre com + de 20L. Essas pequenas travadas diminuiram, mas a medida que eu vou gastando combustível elas vão aumentando, quanto mais cheio o tanque, menos essas pequenas travadas ocorrem.
Gostaria de saber o seguinte: é normal isso? ou pode ser problema na bomba de combustível, mal regulada ou algum ítem que regula a pressão do combustível do carro?
Lembrando que o desempenho do motor também melhora consideravelmente com o tanque cheio, o carro parece outro, eu piso e ele tem muito mais força que com o tanque vazio
Editado pela última vez por MeninoUAI em 11 Jan 2016, 10:37, em um total de 1 vez.
Re: [Ajuda] Tanque zazio, desempenho fraco
por Thiago Menezes » 11 Jan 2016, 10:19
Normal não é Felipe,
Acredito que seja um problema com a bomba de combustível sim. Bom fazer uns testes de estanqueidade e vazão e verificar a boia também.
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vcezar » 08 Fev 2016, 10:31
No meu caso se ficar muito tempo estacionado numa ladeira desde que com pouca gasolina não pega mais.
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
por Arquiteto » 08 Fev 2016, 11:42
fiquei aqui pensando ...
mudar a posição da boia so vai fazer o carro marcar mais do que realmente
tem no painel ... ou não
por JoãodoValle » 08 Fev 2016, 22:45
Exato. Digo e repito estanqueidade comprometida por vazamentos e perda de pressao
soares
Registrado em: 05 Jan 2016, 19:30
Nome Completo: soares silva
Cidade: londrina
Problema com combustível na subida - Vectra B
por soares » 15 Nov 2016, 08:54
Pessoal tenho um vectra 97 esta com meio tangue, e da pane seca , para em qualquer subida ou pouco declino, o mecanico quer trocar bomba boia tudo , talves seja algo simples.
ajudem ai???
mestredosmagos
Registrado em: 19 Mai 2017, 08:27
Nome Completo: flavio augusto de lara lyra
Cidade: taboao da serra
por mestredosmagos » 19 Mai 2017, 08:56
Last_Warrior escreveu:Fuente del Mensaje Então, pode ser que a bomba já foi trocada, aí podem ter colocado uma menor que a original, que não pega gasolina bem no fundo, é só questão de reposicionar a mesma pra não acontecer isso.
Além disso, pode ser sujeira mesmo no fundo.
exatamente! nunca tinha acontecido isso no meu. começou quando o mecanico trocou a bomba. eu abri o tanque e havia uma bomba menor que a original.
por Almeidão » 19 Mai 2017, 09:33
A bomba sendo menor não é um problema, o meu usa uma menor que a original da época. O problema aparece quando ela é mau encaixada no compartimento dela que por sua vez está preparado para receber tanto um como outra.
rafa8922
Registrado em: 03 Fev 2016, 19:55
Nome Completo: rafael lirio
Cidade: uruguaiana
por rafa8922 » 02 Fev 2018, 21:17
meu vectra ta acontecendo a mesma coisa na subida fica apagando nao sei mais o que faço meu pai falou que pode ser a central dai eu to ferrado vo bota fogo nesse carro
por Almeidão » 05 Fev 2018, 08:26
rafa8922 escreveu:Fuente del Mensaje meu vectra ta acontecendo a mesma coisa na subida fica apagando nao sei mais o que faço meu pai falou que pode ser a central dai eu to ferrado vo bota fogo nesse carro
Eu não tenho este problema, apesar que nunca fiz este teste com menos de 5 litros. Seu carro sempre foi assim? Ou você trocou alguma coisa nele e ele passou a ser assim?
É muito importante saber o que foi feito para que ele ficasse assim, talvez nem foi contigo pode ter sido o ultimo dono, mas alguma coisa está errada nele, aliás comento ai pra trás que a bomba de gasolina tem regulagem e pode ficar mais alta ou mais baixa e se ela for trocada e o mecânico não observar isto, com certeza terão este problema nas ruas com inclinações em excesso. Também comentei sobre o alojamento do copo da bomba que não é necessário tirar fora, mas se for tirado e depois for mal encaixado, também pode ocorrer este problema.
A bomba no tanque fica com a peneira praticamente encostando no fundo.
rafa8922
Cidade: uruguaiana
por rafa8922 » 24 Fev 2018, 19:45
obrigado pela resposta. era a bomba que estava mal posicionada
João Paulo alves
Registrado em: 24 Mai 2019, 11:29
Nome Completo: João Paulo Alves
Cidade: Terra rica
Idade: 33
por João Paulo alves » 23 Jul 2019, 17:27
O meu vectra não tinha esse problema e um dia ele não quis funcionar na subida
Eu desmontei a bomba de combustível e persebi que em baixo da bomba de combustível tem uma peça verde se não me engano , se a bomba não estiver bem encaixada em cima dela não vai puxar o combustível está peça é como se fosse um extensor da bomba até o fundo do tanque.
por Almeidão » 24 Jul 2019, 09:23
A peça verde no fundo da bomba é apenas um pré filtro e nem todos são verdes e não influencia nisto. Bem com certeza a bomba fica no centro do tanque e dependendo da quantidade da gasolina que tiver vai faltar em uma subida forte.
Eu não vejo outra situação para este problema que não seja a bomba mau colocada ou tanque amassado.
55 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 111 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 20:09
