Vectra B ⇒ Sensor Pastilha de Freio - Vectra B
67 mensagens
Re: sensor pastilha de freio
por Almeidão » 13 Mai 2014, 09:02
Todos tem que ter um sensor em cada roda, e aquela pastilha que acusar primeiro troca se os pares. Ou seja na frente se acusar uma roda troca as duas e atrás igual. Quando eu comento em outro tópico que só uma pastilha tem o sensor é que cada roda tem duas pastilhas e uma somente tem o terminal e se fosse ter em todas seriam 8 terminais e na verdade são 4.
EdmundoRGJ
Registrado em: 29 Jan 2014, 00:16
Nome Completo: Edmundo Gaievski
Cidade: Pato Branco
Luz checar pastilha de freio não apaga!
por EdmundoRGJ » 30 Set 2014, 19:35
Pessoal comprei um vectra challenge 2001 e por infelicidade o mesmo não apaga mais a luz do CP, a mesma diz verificar pastilha de freio, entretanto quando soltei o sensor do reservatório a mesma não acendeu mais, as pastilhas estão novas e o reservatório está pra cima do máximo... O que pode ser ?
Re: Luz checar pastilha de freio não apaga!
por Thiago Menezes » 30 Set 2014, 19:42
Quando aparece esse aviso no MID seu sensor de pastilha já foi pro espaço, quando se troca a pastilha tem que trocar o sensor junto, pelo que me lembro se quiser eliminar essa informação é só fazer um jumper nas extremidades dos fios na caixa de rodas que a informação some, porém não vai ter mais aviso de desgaste!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 30 Set 2014, 23:30, em um total de 1 vez.
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 30 Set 2014, 22:36
Isso mesmo que o Tiago disse, faz um jumper ou troca o sensor. O meu eu fiz um jumper, e agora to trocando as pastilhas com o sensor.
Collection 2005 (nº 735)
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 02 Out 2014, 18:58
djronaldopettry escreveu:Isso mesmo que o Tiago disse, faz um jumper ou troca o sensor. O meu eu fiz um jumper, e agora to trocando as pastilhas com o sensor.
Boa noite, também fiz o mesmo.
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
por Arquiteto » 02 Out 2014, 20:33
nas maquinas aqui da garagem não fiz isto não ...
prefiro originaaaaaaaaaaaaaal
por isto troquei o sensor das pastilhas ...
Álvaro Calegari
Registrado em: 08 Out 2014, 19:06
Nome Completo: Álvaro Augusto Calegari
Cidade: Valinhos
por Álvaro Calegari » 08 Out 2014, 19:47
o meu precisa trocar também, mas como medida paliativa ( bota paliativa nisso, uns 5 anos )eu fiz o jumper. Ao meu ver não deveria ser trocado jamais, porém tem uns ''mecânicos'' que quando trocam as pastilhas não tomam cuidado e acabam dando relaxo no fio do sensor. Há uns 5 anos atrás eu levei para trocar a pastilha e os sensores eram novinhos, quando voltou do ''mecânico'' veio com a mensagem. Quando fui olhar, um dos fios estavam arrebentados!!!! :13:
gilmarkaio
Registrado em: 18 Dez 2014, 12:14
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianópolis
mensagem ''checr pastilhas de freio nao some do cb''
por gilmarkaio » 30 Dez 2014, 19:24
boa noite ja vi aqui sobre o asunto,e disserao que talves seja melhor fazer um jumper no sensor,pois como faco isso? VCGLS 200
Re: mensagem ''checr pastilhas de freio nao some do cb''
por Arquiteto » 30 Dez 2014, 20:28
corta o cabo um pouco acima do sensor que vai nas pastilhas e emenda as pontas ...
gilmarkaio
por gilmarkaio » 01 Jan 2015, 21:05
Arquiteto escreveu:corta o cabo um pouco acima do sensor que vai nas pastilhas e emenda as pontas ...
Boa noite aproveitei a folga e acabei de fazer isso,mais continuou primeiro a mensagem pisar pedal de freio e depois a danada da mensagem "pastilha de freio chek"
Ele e 2000 2.2 16v aut sera que tem dos 2 lados
gilmarkaio
por gilmarkaio » 01 Jan 2015, 22:13
fiz o jumper nos dois da frente,mais a tal mensagem continua!! tem algum segredo para iniciar o mid?
por Arquiteto » 01 Jan 2015, 22:35
gilmarkaio escreveu:fiz o jumper nos dois da frente,mais a tal mensagem continua!! tem algum segredo para iniciar o mid?
gilmar experimente desligar a bateria por alguns minutos ...
se ainda não apagar faça o jumper um pouco mais pra tras do chicote ok
gilmarkaio
por gilmarkaio » 01 Jan 2015, 22:46
Ok,vou desconectar os cabos e ver oque acontece,enquanto não tirar essa. Mensagem eu não vou dormir haushaushaus...
Obrigado arquiteto.
por Arquiteto » 01 Jan 2015, 22:50
sei que modelo mais antigos tem dois sensores mas não sei se e o caso do seu ...
então verifique nas duas rodas dianteiras ok
gilmarkaio
por gilmarkaio » 02 Jan 2015, 00:10
Fiz tudo tirei os cabos da batera,zerou tudo,menos a mensagem"pastilha de freio chek" refis também os jumpers e nada...
Pensa num mistério!!
por Arquiteto » 02 Jan 2015, 08:24
duas questoes
desencapou as pontas dos cabos e emendou os fios ?
esta fazendo isto no cabo certo ?
quando virar a chave aperte o botão do mid para zerar a função diagnostico ...
por Oshim » 02 Jan 2015, 15:39
O sensor fica nas duas rodas... O meu VCD tava com esse sintoma ai. Ate que o Arquiteto me passou a senha... Fizemos o jumper la na garagem dos sonhos dele. Hehehe. Problema resolvido!
Enviado do meu Lumia 730 pelo Tapatalk
gilmarkaio
por gilmarkaio » 03 Jan 2015, 18:13
fiz tudo direito, agora tirei os cabos da bateria e juntei eles me falarao que se eu dixar por umas 6 horas alem dessa mensagem,zera tambem todos os codigos de erro! alguem ja fez isso? dizem que e o mesmo que passar o escaner e zarar os erros,caso alguem term algo contra esse prcedimento me falem pois acabei de juntar o positivo com o negativo com a bateria fora do carro.
gilmarkaio
por gilmarkaio » 03 Jan 2015, 18:18
Arquiteto escreveu:duas questoes
desencapei duas vzs na segunda fiz o jumper de quaze um palmo pra garantir e nada.
mais como tinha zerado tudo no mid achei que essa mensagem nao dava pra zerar.
sera que da mesmo? tipo do mesmo jeito que zero as otras consumo inst etc?
gilmarkaio
por gilmarkaio » 03 Jan 2015, 18:22
quando eu tinha um palio fazia esse esquema de juntar os cabos da bateira e realmente dava certo,mi era um palio...rsrsrsrs
67 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:37
