Manutenção, Mecânica & ElétricaSCANNER BLUETOOTH FUNCIONA ???
94 mensagens
corsa turbo
Re: Alguem conseguiu colocar isso para funcionar ????
por corsa turbo » 08 Set 2014, 14:59
Bom dia. tenho um ELM327 um pouco diferente desse, mas imagino que seja os mesmos protocolos de leitura...
No meu VCD 99 não leu (uso o op-com), porem no meu palio 2001 fez leituras e apagou erro, e em um fusion tambem. testei apenas em mais um carro, gol MI 97 e não funcionou..
Se for pro vectra B eu não arriscaria.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
JOAOFCL
Registrado em: 15 Abr 2013, 19:29
Nome Completo: João Francisco da Costa Lopes
por JOAOFCL » 08 Set 2014, 17:56
corsa turbo escreveu:Se for pro vectra B eu não arriscaria.
Pois então... é o Vectra B.
O modelo que estou querendo comprar é este...
http://pt.aliexpress.com/item/ELM327-Bluetooth-OBD-OBD2-V2-1-mini-elm-327-bluetooth-for-Android-Torque-work-with-ELM/2026653793.html
... versão 2.1
Só não sei o que essa versão tem de diferença da 1.5
Agora estou na dúvida se arrisco comprar, pois está barato, ou se espero encontrar alguém que já tenha, pra saber se vai funcionar ou não.
Mesmo assim, obrigado pela ajuda.
João Francisco
Campo Grande - MS
Atual. Vectra CD 2.2 16v AT 2003 Azul Cepheus
Ex. Vectra Challenge 2.2 16v 2001 Prata Escuna
::: GARAGEM :::
::: REGIONAL MS :::
corsa turbo
por corsa turbo » 08 Set 2014, 20:44
Se for basicamente pro seu carro compra o OP CON, tem muitas funçoes bacanas....
abs
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 08 Set 2014, 23:21
Muito interessante...
Tenho um vectra C qual modelo devo comprar?????????
Tipo ele apaga erros e corrige "algo defeituoso" ou somente te da uma leitura??
É facil de instalar? e mexer? ou precisa um conhecimento tecnico avançado???
Fiquei muito tentado a compra vectra gtx 2008/2009 qual modelo vc me recomenda?
JOAOFCL
por JOAOFCL » 09 Set 2014, 08:51
corsa turbo escreveu:Se for basicamente pro seu carro compra o OP CON, tem muitas funçoes bacanas....
abs
O OPCOM é muito bom realmente, mas precisa abrir a tampa e instalar toda vez que for usar, já este modelo (ou qualquer outro semelhante, desde que funcione) pode ser instalado apenas uma vez e se tem a leitura sempre que quiser, via bluetooth.
Valeu. Abraço.
João Francisco
Campo Grande - MS
::: GARAGEM :::
::: REGIONAL MS :::
RMagno
Registrado em: 22 Set 2014, 09:21
Nome Completo: Magno dos Santos
Cidade: Contagem
por RMagno » 14 Out 2014, 20:50
Onde fica o conector no vectra Elegance 2008?
por Edcezar » 14 Out 2014, 21:06
Be de ibagens !! Bamos as ibagens !!
Vitorpf
Registrado em: 19 Mai 2014, 12:22
Nome Completo: Vitor Perez Figueiredo
Cidade: Jundiai
por Vitorpf » 27 Out 2014, 23:23
RMagno escreveu:Onde fica o conector no vectra Elegance 2008?
Fica no canto esquerdo perto de onde abre o capõ.
por Alez » 06 Dez 2014, 08:57
SEnhores, comprei exatamente este do link abaixo:
http://pt.aliexpress.com/item/2014-Late ... 11282.html
Pergunta: Será que tem diferença deste pro azul?
Não consegui comunicar este com a ECU do carro. Ele reconhece no bluetooth e tudo mas não comunica com a ECU do carro.
Será que veio com defeito ou meu tablet e celular não está configurado para conectar com o torque.
Nesse cd branquinho que acompanha o scanner vem o programa torque para ser instalado tanto para uso no wi-fi como no bluetooth. Será que fiz alguma instalação incorreta?
Alguém que tenha conseguido fazer as leituras com um tablet ou celular, poderia fazer um how-to para me ajudar?
Eu acho que se ele tivesse com defeito nem conectaria o bluetooth. MAs conecta e tudo certo. Só que na hora que vai usar o app torque ele não comunica com a ECU. Ou será que não serve para o protocolo do meu carro mesmo?
Vectra B 2005. Falando nisso alguém sabe dizer qual o protocolo desse modelo de vectra?
Desculpe o texto grande.
JOAOFCL
por JOAOFCL » 06 Dez 2014, 19:04
Alez escreveu:Pergunta: Será que tem diferença deste pro azul?
Alez, não tenho total certeza disto, mas pelo que vi, estes aparelhos mais baratos vendidos no AliExpress não tem todos os protocolos de comunicação necessários, portanto não conseguem acessar a todas as ECU's.
Eu comprei o azul, que também não serviu pra acessar as ECU's, nem do challenge 01 e nem do CD 03.
O que vou tentar agora (quando sobrar um tempo) é usar o programa do OPCOM neste aparelho Bluetooth, pra isto basta fazer o software do opcom achar a porta certa, talvez virtualizado uma USB.
Se puder e quiser tentar (pra adiantar o serviço :6: ) agradeço, caso contrário, só aguardar alguns dias que já tenho uma resposta.
Abraço.
João Francisco
Campo Grande - MS
::: GARAGEM :::
::: REGIONAL MS :::
corsa turbo
por corsa turbo » 06 Dez 2014, 21:39
Noite.
Eu tenho um desses e realmente são algumas centrais (protocolos) que ele nao le..
No meu VCD 99 não funcionou (acreditos q todos 97 a 2005 não funcionara, mesma injeção motronic), no meu palio 1,0 funcionou, no palio 1.6 16V do mue cunhado não funcionou, num ford Ka 10 da minha sobrinha funcionou...
por Alez » 13 Dez 2014, 23:21
Realmente não funcionou senhores.
Queria ter algo que me indicasse os erros antes de ir pro mecânico para saber exatamente o que trocar.
Alguém indica um scanner barato que sirva para isto e funcione no Vectra B?
JOAOFCL
por JOAOFCL » 15 Dez 2014, 08:20
Alez, uma boa opção é o OPCOM. Não é totalmente funcional, principalmente nos modelos a partir de 2002, mas se consegue muita coisa com ele, e não é tão caro, custa cerca de R$80,00 no ML e R$30,00 no AliExpress.
João Francisco
Campo Grande - MS
::: GARAGEM :::
::: REGIONAL MS :::
por Alez » 15 Dez 2014, 09:17
Esse opcom funciona com o aplicativo torque?
JOAOFCL
por JOAOFCL » 15 Dez 2014, 12:54
Não. Ele utiliza um programa específico que precisa ser instalado no notebook, e a conexão é feita via cabo USB.
João Francisco
Campo Grande - MS
::: GARAGEM :::
::: REGIONAL MS :::
por Alez » 18 Dez 2014, 09:05
JOAOFCL escreveu:Não. Ele utiliza um programa específico que precisa ser instalado no notebook, e a conexão é feita via cabo USB.
Será que tem como instalar num tablet?
JOAOFCL
por JOAOFCL » 18 Dez 2014, 15:30
Alez escreveu:Será que tem como instalar num tablet?
Infelizmente não. O software do OPCOM roda na plataforma do windows XP. Pra se fazer a instalação no Win7 já é necessário o modo de compatibilidade, no Win8 nem instala, e o android (normalmente utilizado nos tablets) não possui compatibilidade com o windows.
João Francisco
Campo Grande - MS
::: GARAGEM :::
::: REGIONAL MS :::
Bragatti
Registrado em: 20 Out 2014, 20:56
Nome Completo: Jhonatas Bragatti
por Bragatti » 22 Dez 2014, 17:07
Alguem ai pode me ajudar? Consigo configurar o controle do alarme do meu vectra com esse OPCOM?? tenho ele... consegui fazer algumas coisas nele atravez desse programa mas queria saber se tem como confirgurar o controle do alarme e atravez de qual carro? consigo faze o Imobilizador porem o alarme nao consigo... procurei e nao axei... meu carro eh um vectra collection 2005 ( modelo vectra B )
Brinquedo :Vectra Collection 2005
[x]Xenon nos milha
[x]xenon no farol baixo
[x]led lanterna branca
[x] DVD retratil
[x] Roda r17 Vectra Elite/GT
[ ] susp. Fixa
por serginho_vectra A » 22 Dez 2014, 17:30
pro vectra 95 tem algum que funciona??
lucas2hi
Registrado em: 12 Fev 2014, 18:21
Nome Completo: Lucas Sobrinho
Cidade: Guara
por lucas2hi » 02 Jan 2015, 09:18
comprei um elm 327 e tbm não funcionou no meu vectra 97
94 mensagens
