Vectra B ⇒ Luz do teto não apaga de jeito nenhum - Vectra B
44 mensagens
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Re: Luz do teto não apaga de jeito nenhum
por Renato Costa » 20 Mai 2014, 10:18
Eu vou desmontar o chicote da luz de cortesia e segui lo até o mult timer, pra ver se esta encostando na lata, eu fui num auto elétrico e o cara queria puxar um fio do sensor da porta direto pra lanterna, más oq ele não sabe é q eu perderia meu temporizador e o acionamento pelo botão do farol, puxar um fio foi a primeira possibilidade q pensei, más quero manter o original por ser muito mais funcional né... :61:
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 11:18
Renato Costa escreveu:Eu vou desmontar o chicote da luz de cortesia e segui lo até o mult timer, pra ver se esta encostando na lata, eu fui num auto elétrico e o cara queria puxar um fio do sensor da porta direto pra lanterna, más oq ele não sabe é q eu perderia meu temporizador e o acionamento pelo botão do farol, puxar um fio foi a primeira possibilidade q pensei, más quero manter o original por ser muito mais funcional né... :61:
Essa história de puxar fio direto de não sei onde não me agrada! :23:
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 11:25
Pois é ta rolando já um tópico aqui no clube falando sobre esse tipo de assunto, eu também sou contra qualquer coisa que seja feita no carro ''meia boca'' ''que seja levado nas coxas'' e por aí vai, leve o carro a um eletricista competente e peça para ele dar uma olhada amigo.
ADRIANOCANJAO
Registrado em: 28 Abr 2014, 11:52
Nome Completo: ADRIANO DA SILVA ARCANJO
Cidade: BARBACENA
por ADRIANOCANJAO » 20 Mai 2014, 14:46
tenho um gl 2000 e estou com o mesmo problema, ainda não consegui encontrar solução!!!!!
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 15:22
ADRIANOCANJAO escreveu:tenho um gl 2000 e estou com o mesmo problema, ainda não consegui encontrar solução!!!!!
Cara muito cabeluda essa história.
Já seguiu a fiação? Já olhou as conexões dos fios? E os interruptores?
Renato Costa
por Renato Costa » 21 Mai 2014, 01:27
OFICIALMENTE, DESISTO...... segui todo o chicote, desmontei o forro do teto e retirei o chicote completo, segui até na lateral esquerda da coluna, continuei a seguilo em todos os pontos que ele tem conexão, desmontei toda a caixa de fusíveis retirei botão do farol, reles da caixa, retirei o mult timer, abri o mesmo, placa OK sem trilhas rompidas sem aparência de problemas, mas testei continuidade dos resistores, e me parece estar tudo OK, umas 3 horas de testes e muito trampo..... sem novidades, portanto se era pra fazer gambiarra no eletricista, prefiri fazer eu mesmo uma nova instalação acrescentando um fio do interruptor da porta do motorista, que me da o contato de todos os outros interruptores, e ao abrir a porta a luz de cortesia central se acende, luzes de leitura e do quebra sol continuam originais..... Estou até agora me lamentando muito por esta, no bom português, cagada que eu tive que fazer, estou sem o acionamento pelo botão do farol e sem o meu tao funcional temporizador, vou sentir saudades, más a solução pro momento é esta, vou tentar achar um mult timer para testar por desencargo de consciência, más enfim, tive que dar este golpe baixo no meu filhote por enquanto :13: :62:
Editado pela última vez por Renato Costa em 21 Mai 2014, 01:37, em um total de 1 vez.
Renato Costa
por Renato Costa » 21 Mai 2014, 01:36
Ahhhh uma coisa que acho que vale salientar para futuras pesquisas, no teste realizado no mult timer, poderia eu dizer que o positivo da luz de cortesia não tem a corrente interrompida pelo temporizador e sim o terra, descobri pq quando desmontei toda a caixa de fusíveis e retirei o mult timer seguindo a fiação da lanterna do teto, ao retirar o terminal o terra fica neutro, sem função, ai a lempada vai se apagando devagar, por isso alguns tem aquele problema de as LEDs ficarem meio acesas... :11: assim foi a minha dedução... Más não entendi bem como acontece...
por Alcir Andreoni » 21 Mai 2014, 08:25
Renato Costa escreveu:...ao retirar o terminal o terra fica neutro, sem função, ai a lempada vai se apagando devagar...
Acho que você achou a solução!
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 09:19
Quando aparece esses problemas ''cabeludos'' é complicado, você não acha a solução de forma alguma vai dando um nervosismo já passei por isso.
Eu infelizmente não tenho mais nada a indicar, vou só acompanhar mesmo e ver a solução e aprender também pois esse problema seu ta difícil heim :61:
Renato Costa
por Renato Costa » 21 Mai 2014, 10:19
Hahaha, o defeito mais difícil q já achei em todos os meus carros, e eu quando começou o problema ainda menosprezei, dizendo: ahhh só a luz do teto arrumo facil, hahaha apanhei de mais e não consegui, bom, vou andar com a nova instalação até arrumar um mult timer pra trocar e ver se resolve, más até q ficou bom o resultado, como já havia retirado o chicote eu acrescentei um fio que liguei na instalação original do interruptor de porta e passei pra dentro do chicote original da luz de cortesia, ficando com um resultado final muito bom, más como eu não quis mexer nos fios do botão do farol justamente pra eu ser obrigado a trocar depois o mult timer, eu deixei sem acionamento nele pra não cortar nenhum fio, permanecendo então toda a fiação original para um futuro reparo.... Foi oque eu disse pra mim mesmo para aceitar fazer esta operação nele, kkkkkk
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 10:23
Renato Costa escreveu:Hahaha, o defeito mais difícil q já achei em todos os meus carros, e eu quando começou o problema ainda menosprezei, dizendo: ahhh só a luz do teto arrumo facil, hahaha apanhei de mais e não consegui, bom, vou andar com a nova instalação até arrumar um mult timer pra trocar e ver se resolve, más até q ficou bom o resultado, como já havia retirado o chicote eu acrescentei um fio que liguei na instalação original do interruptor de porta e passei pra dentro do chicote original da luz de cortesia, ficando com um resultado final muito bom, más como eu não quis mexer nos fios do botão do farol justamente pra eu ser obrigado a trocar depois o mult timer, eu deixei sem acionamento nele pra não cortar nenhum fio, permanecendo então toda a fiação original para um futuro reparo.... Foi oque eu disse pra mim mesmo para aceitar fazer esta operação nele, kkkkkk
por Alcir Andreoni » 21 Mai 2014, 10:34
Renato Costa escreveu:Foi oque eu disse pra mim mesmo para aceitar fazer esta operação nele, kkkkkk
Muito boa a conclusão!!! :38:
Renato Costa
por Renato Costa » 21 Mai 2014, 21:32
:9: agora é pesquisar para tentar uma solução definitiva.... :38:
:47: quem sabe. hehehe
abrasss amigo e valeu pelas sugestoes....
precisando de mim estou por ai... :105:
Navlilian
Registrado em: 04 Jan 2015, 14:45
Nome Completo: Ivan Xavier do Bonfim
Cidade: marilia
por Navlilian » 05 Abr 2015, 21:03
Como vai,tive este problema com um monza no meu caso no teto o negativo tava em curto.
everton123
Registrado em: 01 Jun 2015, 11:52
Nome Completo: everton augusto alves
Cidade: Japurá
por everton123 » 19 Jul 2015, 18:58
amigos estou com o mesmo problema ... mais quando eu tiro a caixa do botão de luz . a luz de cima volta a apagar normalmente . apaga quando dou meia chave e tudo normal ... mas quando coloco a chave de luz ela não apaga ... eu imagino que o circuito do botão que puxa para acender a luz de teto deve ter estragado ,,, como faco para desconectar para não passar mais corrente do botão de puxar?????
jefferson.pereira
Registrado em: 18 Ago 2015, 04:35
Nome Completo: Jefferson Pereira
por jefferson.pereira » 26 Ago 2015, 00:19
Olá amigos, também estou com esse problema. Peguei um VC ELITE 2006/06 e o carro veio sem as lâmpadas de cortesia. Coloquei led nas luzes de leitura, e ao tentar colocar na cortesia, ela ficou acesa direto. Na parte traseira, as duas posições do botão mantém as lâmpadas acesas direto, mas desligando, elas desligam.
por Thiago Menezes » 26 Ago 2015, 08:09
everton123 escreveu:amigos estou com o mesmo problema ... mais quando eu tiro a caixa do botão de luz . a luz de cima volta a apagar normalmente . apaga quando dou meia chave e tudo normal ... mas quando coloco a chave de luz ela não apaga ... eu imagino que o circuito do botão que puxa para acender a luz de teto deve ter estragado ,,, como faco para desconectar para não passar mais corrente do botão de puxar?????
Leva em um eletricista pra ele da uma olhada colega, não precisa perder a função do botão as vezes é coisa bota de resolver.
Anderson godo
Registrado em: 12 Out 2015, 18:50
Nome Completo: Anderson de Mello Araújo
Cidade: Campo grande
por Anderson godo » 13 Mai 2016, 19:21
faz um reset dos cabo da bateria
rafael.palma
Registrado em: 14 Jun 2016, 21:35
Nome Completo: Rafael Ferreira Palma
Cidade: Loanda
por rafael.palma » 27 Jun 2016, 21:53
Galera tenho um vectra gls 99 peguei tem 1 semana e o carro tem esse problema quando desligo o carro a luz ta apagada mas quando eu abro a porta ela acende fecho a porta ela continua acesa e não apaga mais só quando eu puxo o botão da chave de luz e volto dai ela apaga reparei tbm que quando aciono o alarme a luz liga novamente e não apaga mais quando desttabo o alarme ela apaga mas a luz não esta ligada no alarme tenho um alarme positron cyber px 330
JEFFERSON JOSSEANE
Registrado em: 22 Jun 2016, 19:04
Nome Completo: Jefferson Augusto Benedito Rodrigues
Cidade: Pedreira
por JEFFERSON JOSSEANE » 27 Jun 2016, 22:24
Compra um resistor e coloca só não lembro o certo dai so fala que e pra Lâmpada do carro
44 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:04
