Vectra B ⇒ [Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
258 mensagens
EduMS
Registrado em: 15 Abr 2013, 12:16
Nome Completo: Eduardo Matias da Silva
Cidade: Tubarao
Re: Trocando ar analógico por DIGITAL
por EduMS » 05 Jun 2014, 22:38
Amanha se nao estiver chovendo como esta agora aqui em minha cidade(Tubarao SC) quando eu vier do trabalho vou começar a desmontar o painel do 97
O pior é q nao posso ficar sem carro segunda feira pois cedo ja vou levar meus filhos pra escola e os Gêmeos pra creche, ja imagino segunda feira o carro sem painel? Ai é na certa q apanho da patroa rsrss
Bom por isso vou começar amanha no fim do dia e se eu for madrugar nao da nada, pois é fim de semana mesmo o importante é eu deixar o painel no lugar ate domingo a noite
Agora pergunto aos amigos: qual o jeito melhor pra mim anotar as ligaçoes pra depois postar aqui?
Sendo q a caixa esta completa com o chicote amarelo ja nela só vou ligar o chicote preto qual o jeito mais facil pra mim ir anotando ao mesmo tempo q eu for ligando os fios
por JoãodoValle » 06 Jun 2014, 08:58
Eu acho que nada melhor do que tirar umas boas fotos, depois legende tudo.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 06 Jun 2014, 09:04
JoãodoValle escreveu:Eu acho que nada melhor do que tirar umas boas fotos, depois legende tudo.
Boa ideia Joao
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 07 Jun 2014, 05:39
Agora é 5;30 da manha acabei de tomar uma banho e vou dormir, agora q parei.
Ja coloquei a caixa do digital e painel agora falta acertar o chicote igualzinho como tava com todas as presilhas (sou muito detalhista) e painel de instrumentos chave de setas, limpador, porta luvas , difusores volante, console central e acabamentos em volta E claro o principal a ligaçao do chicote preto
Hoje a noite trago mais noticias quem sabe ja pronto e funcionando, tomara
por Arquiteto » 07 Jun 2014, 13:03
EduMS escreveu:Amanha se nao estiver chovendo como esta agora aqui em minha cidade(Tubarao SC) quando eu vier do trabalho vou começar a desmontar o painel do 97
Caramba EDu que pressão ... :11:
por Alcir Andreoni » 07 Jun 2014, 15:53
EduMS escreveu:Agora é 5;30 da manha acabei de tomar uma banho e vou dormir, agora q parei.
Mas tu és um Cabra muito Macho! :88:
por JoãodoValle » 07 Jun 2014, 18:28
Gosto disso. Atitude!
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 07 Jun 2014, 19:19
Verdade.... Q tensão... Aguardando novas noticias do seu sucesso...
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 07 Jun 2014, 22:43
Amigos; bom infelizmente não tenho noticias boas, como todos sabem só tenho tempo a noite e fim de semana, porem sabe com é fim de semana né?
Aparece um amigo aparece outro, uma geladinha e assim foi o dia mas amanha a luta continua se não aparecer um vivente pra incomodar meu trampo rsrsrs
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 08 Jun 2014, 14:29
To aqui parado esperando a chuva passar meu vectra q vou arrumar esta n chuva o q vou desmontar na garagem, so passa um carro por vez, e o meu amanha sedo ja vai ser usado
Imagina minha agonia
Veja Imagem
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 09 Jun 2014, 00:52
Bom amigos; Acabo de parar pois aconteceu um imprevisto, acabo a fita isolante, rsrs
Mas mesmo com a caixa de fuziveis pra fora, com o radio, o comando digital; esta tudo FUNCIONANDO perfeitamente!!!
Graças e Deus!!
todas as funções do comando digital, todas mesmo, botão de recirculação de ar, bootao de ECO, tudo perfeitamente rsrs
Agora so falta isolar, colocar umas presilhas, e montar
Mas ja posso adiantar pors amigos q deu certo sim o ar digital esta funcionando
Só ua duvida quando desligo o carro, com o ar ligado fica 2 tracinhos por um tempo aceso e depois se apaga.
Minha duvida se isso e por falta de gaz no sistema, tenho fé q seja, alguem poderia me confirmar isso
Pode deixar vo anotar tudo fio por fio q postar aqui pros amigos verem o resultado
abraço a todos
E nunca desista do q vc quer fazer não de ouvidos a quem dizer q nao vai dar
por JoãodoValle » 09 Jun 2014, 13:45
EduMS escreveu:
Pavorô[MODE ON]
"Agora eu dei valor"
Pavorô(MODE OFF]
Que bom cara, é isso aí! To torcendo pra ti
TENORIO
por TENORIO » 09 Jun 2014, 13:55
É isso ai meu amigo !!! :38:
Meus parabéns pela persistência e pela dedicação em fazer algo que parece ser quase impossível... :112
Obs.: Quem sabe mais alguém se anima e resolve fazer o mesmo ??? :47:
Aí talvez eu consiga vender meu "Comando do Ar Digital"............. :38: :105:
Um abração. :84:
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 09 Jun 2014, 14:04
EduMS escreveu:Bom amigos; Acabo de parar pois aconteceu um imprevisto, acabo a fita isolante, rsrs
Graças e Deus!!
abraço a todos
Amigo quanto as duas luzes que ficam acesas ao desligar o carro posso lhe garantir que não tem nada a ver com a falta de gás no sistema, pois o meu ar era original e gelava muito e de vez em quando ao desligar o carro mesmo com o ar já desligado acendia essas duas lâmpadas.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 09 Jun 2014, 14:18
GIOVANNIRNP escreveu:
Graças e Deus!!
abraço a todos
algum erro minimo relaxa nada de grave confere tudo e se esta tudo funcionando .. apos isso se tudo tiver ok . ou nao ligue o carro com o ar já ligado e desligue com ele ligado
depois vc liga novamente mas sem ligar o ar( painel do ar desligado) e desliga
por ultimo vc liga o carro e liga o ar e começa a mexer nas funções depois que verificar tudo ... desliga e veja se os dois tracinhos permanecem.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 09 Jun 2014, 17:56
Amigos agora tom com 2 problemas pra acabar minha empreitada:
1 quebrei alguns pedaços daquela peça q fica em cima do painel onde vai ar pro para brisa (esse é facil)
2 nao sei la ligaçao da válvula do ar quente aquela q fica conectada no radiador de ar quente
A válvula retirei do 98 pois o meu 97 estava sem válvula
estou com ela na mao sm aber por ode começar alguem poderia ajudar?
por Ricardo Crispim » 09 Jun 2014, 20:51
Só para dar um toque no assunto do dois tracinhos no ar digital. Eu troquei uma das lâmpadas do meu ar e ficou assim também. Li várias formas de resolver o problema, mas a única que resolveu foi quando desmontei novamente, desencaixei dos soquetes e reencaixei. Aí sumiu o problema.
Forte abraços!!!!!!!!!!!
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 09 Jun 2014, 21:03
Ricardo Crispim escreveu:Só para dar um toque no assunto do dois tracinhos no ar digital. Eu troquei uma das lâmpadas do meu ar e ficou assim também. Li várias formas de resolver o problema, mas a única que resolveu foi quando desmontei novamente, desencaixei dos soquetes e reencaixei. Aí sumiu o problema.
Valeu a dica amigo vou tentar isso!!
por Arquiteto » 10 Jun 2014, 19:43
Maguiver ...
ops quer dizer EDu ...
vc é o cara :88:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 10 Jun 2014, 21:51
Arquiteto escreveu:Maguiver ...
vc é o cara :88:
Mais outro me chamando de MacGyver?
É aqui na minha cidade tem uns cara q me chamam assim :6:
258 mensagens
Bem-vindo: 22 Out 2026, 19:10
