Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Comparação das Viscosidades de óleos lubrificantes
37 mensagens
Re: Comparação das Viscosidades de óleos lubrificantes
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 17:56
Esse óleo 0w30 é maravilhoso, porém muito caro! :47:
por Ricardo Crispim » 27 Mai 2014, 18:06
Last_Warrior escreveu:Em geral recomenda-se os óleos mais finos nos lugares mais frios... E nos lugares onde faz muito calor, é melhor (claro que dentro do limite especificado pelo fabricante) um óleo que tenha viscosidade maior após o W.
Last, isso é conceito antigo. Basta ver que a maioria das montadoras especificam 5W30 ou 5W40..Seja você comprar o carro numa CSS em Maceió-AL ou São Joaquim-SC...
Forte abraço!!!!!!!!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Mai 2014, 18:56
No manual da SW4 da minha noiva lá explica que em temperaturas ambientes menores que -7 graus é pra usar mais fino e tal... Lá também diz que não é pra usar o 5W30 se a temperatura externa fosse maior que 12 ou 14 graus.
No final das contas recomenda usar o 10W40 ou 15W40 ou até mesmo o 20W50.
Tem até um gráfico mostrando as viscosidades e as faixas de temperatura ambientes adequadas ao uso de cada viscosidade em questão, e fala pra escolher o óleo do motor de acordo com o clima local.
Mas, cada caso é um caso, depende do que o fabricante recomenda, o certo é ver no manual todos os detalhes.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 09:51
Agora uma pergunta.
O que acontece com um óleo 5W30 num clima onde a temperatura mínima é de 25º de manhã e durante o dia ela chega aos 35/40º?
Como esse óleo se comporta?
por Ricardo Crispim » 28 Mai 2014, 10:04
Last_Warrior escreveu:No manual da SW4 da minha noiva lá explica que em temperaturas ambientes menores que -7 graus é pra usar mais fino e tal... Lá também diz que não é pra usar o 5W30 se a temperatura externa fosse maior que 12 ou 14 graus.
Então, a GM também tinha essa mesma variação antigamente, lembra? No manual do meu vectra mesmo vem toda uma variação de viscosidades a serem utilizadas também.
Hoje a maioria das montadoras pedem entre 5W30 e 10W40 e sempre um sintético ou no mínimo semissintético, até por conta da temperatura que os motores modernos trabalham, ou seja quente.
O fascinante desse assunto é que o os lubrificantes são como um organismo vivo e mutante, que se modifica a cada novo motor que é idealizado pelos engenheiros.
Eu tenho uma interpretação muito particular e compartilhada por alguns do ramo, onde o dimensionamento da sistema de lubrificação é projetado para empurrar uma determinada quantidade e viscosidade de lubrificante e as canaletas e orificios por onde o lubrificante passa também são dimensionados para isso.
Então, vamos imaginar uma porta que foi projetada para passar de 5 a 10 pessoas (representando óleo 5W ou 10W) em um determinado período de tempo e de repente seja obrigadas a passar 15 ou 20 (representando óleo 15W ou 20W) por essa mesma porta no mesmo período de tempo. Impossível ter a mesma lubrificação.
Pelos testes designados pela ASTM, a primeira viscosidade de um óleo é medida em laboratório a uma temperatura 40⁰C, então até essa temperatura o óleo lubrificante estará sempre na primeira viscosidade (5, 10, 15, 20 ou 25W) e depois as subsequentes.
Então um lubrificante de viscosidade incial 5 sempre será o ideal para motores modernos, independente do clima, pois proporcionará uma lubrificação mais rápida na parte superior do motor na primeira partida do motor, quando ele está frio e é justamente quando ocorre o maior desgaste. Estudos indicam que em média 70% da vida útil do motor vai embora na hora daquela primeira partida pela manhã,quando que você liga o carro, pois a física não perdoa e o óleo tem obrigatoriamente que escoar para o cárter quando o motor passa a noite desligado.
E aliado a isso, temos de ter um bom fluido arrefecedor, pois os motores modernos têm uma "parceria" entre sistema de arrefecimento e sistema de lubrificação, onde o fluido arrefecedor é ajudado pelo óleo lubrificante a dissipar o calor de forma mais eficiente. Daí a importância do óleo lubrificante ser pelo menos semissintético, pois tem ponto de fulgor (PF) e ponto de combustão (PC) mais elevado, aliado a um índice de viscosidade (IV) maior, o que o fará resistir com mais bravura à oxidação, mantendo a lubrificação eficiente em qualquer tipo de variação da temperatura, fazendo co que a viscosidade se mantenha adequada às exigências e demandas do motor.
As montadoras dizem por exemplo que os motores modernos não precisam mais ser aquecidos antes de você sair de casa, que é só ligar e sair devagar porque como possuem injeção eletrônica, o motor não deve ser aquecido com o veículo parado, pois em marcha lenta, além de demorar muito para esquentar, aumentando o consumo de combustível, o desgaste do motor e a emissão de substâncias contaminantes são grandes. O ideal é colocar o veículo em movimento, evitando altas rotações., etc...
Isso deve ser interpretado com cuidado, porque no meu caso por exemplo não funciona. Eu saio de casa, faço uma curva para direita e caio numa avenida de 6 ou 7 Km onde a velocidade mínima é 80 km por hora, como vou andar lentamente?Pois bem, os metais não mudaram de comportamento, até hoje se o tempo estiver frio o metal se retrai, se está quente, dilata. Então eu continuo ligando o motor de meu carro, vou tomar uma chícara de café e após 2 ou 3 minutos é que saio com o carro, quando o lubrificante já deu uma boa circulada e o sistema está começando a aquece, ainda mais nesses dias que as manhãs aqui no estado estão abaixo de 10⁰C.
Enfim, o assunto é fascinante e rende muito Mais o mais legal é a gente poder trocar informações. Nunca vai haver um consenso sobre o assunto lubrificação. Se você perguntar a 100 pessoas qual o lubrificante que lubrifica melhor, sintético ou mineral? É bem capaz de grande parte falar que é o sintético, quando na verdade se tiverem valores de viscosidades e API iguais, lubrificam a mesma coisa, unica coisa que vai mudar é a resistência à oxidação, nesse caso o sintético ganha fácil..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!11
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 10:09
Está respondida minha pergunta! :88:
Que bela aula! :45:
por Ricardo Crispim » 28 Mai 2014, 10:28
Alcir Andreoni escreveu:Agora uma pergunta.
Com o motor frio (temp ambiente), o óleo será um óleo 5.
À medida que o motor for esquentando, vai se comportar como óleo 40.
É dito "se comportar" porque a tendencia do lubrificante é que a viscosidade caia (afine) quando esquenta, correto?
Quando um óleo é aquecido, suas moléculas começam a ficar doidas, literalmente falando. Elas começa, a correr de uma lado para outro, se chocando e criando espaços vazios, o que faz o óleo "afinar". Isso é facilmente perceptivel quando você coloca o óleo de soja numa frigideira para fritar um bife por exemplo. Quando for a hora de colocar o bife a fritar, quando o óleo estiver quente o suficiente para isso, o óleo de soja está visivelmente mais fino.
Com o lubrificante multiviscoso á medida que esquenta, acontece uma coisa interessante e diferente, pois ele tem uma aditivação que se chama elevador do indice de viscosidade, que funciona d euma forma interessante:
A medida que o lubrificante esquenta, as mol~eculas do aumentador do Indice de Viscosidade "incham". São como novelos de lã que se expandem para ocupar os lugares vazios daquela moléculas doidas de óleo que se chocavam desorientadas e não permitem que elas se movimentem demais, fazendo então o lubrificante se comportar como mais viscoso.
tem um video que é antigo, mas ele mostra bem como isso funciona, tenha paciencia e veja até o final..
http://www.youtube.com/watch?v=dSGvxqcw3es
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 11:03
Tem que assistir em casa!
Aqui não tem som! :62:
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 13:41
Crispim obrigado pela aula, aprendi muito agora amigo!
Sobre o vídeo, fantástico acabei de assistir ele, muito bacana mesmo a explicação!
Eu só queria ter a oportunidade de voltar na agência que eu comprei meu carro e falar para o vendedor, é amigo da uma olhada nesse vídeo aqui e eu já avisa lhe dito lembra?
''Nenhum óleo pode durar para sempre''
O teimoso insistiu que óleo de câmbio não se troca, ainda bem que peguei o carro na hora exata da troca com 57 mil se não ele ia rodar, rodar e rodar com o carro igual muita gente faz sem fazer a troca, fazer o que né...
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
por Amanary Carvalho » 28 Mai 2014, 14:06
Realmente Ricardo Crispim,
Mesmo sendo antigo, o vídeo é muito bom!
Tanto para quem não conhece nada, pra os que tem dúvidas e pra quem sabe e quer ver uma boa aula prática!
Abraços,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
JBL GTO 5EZ + GTO 804EZ
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 28 Mai 2014, 15:06
Ricardo Crispim escreveu:
A partir de quando podemos considerar motores GM modernos? Pergunto, pois, no manual do meu GM, indica óleo SAE 20W40 ou 15W40 ou 20W50, numa época que talvez nem existia óleos sequer semi-sintético. Os sintéticos são mais finos que isto, portanto não devo usar levando em consideração a orientação no manual. Por outro lado, na publicidade mostra que os sintéticos e semi são superiores em proteção ao motor, mas será que um motor saudável (que não baixa nada o nível) com 165 mil km e 20 anos de uso não impacta no projeto desse motor?.
Outro detalhe que li na rede sobre o assunto diz que veículos que rodam pouco, não se recomenda o óleo sintético, nessa eu já não poderia trocar por sintético. Alguém por favor argumentem.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 28 Mai 2014, 17:23
Perfeito Crispim, por isso disse que tem que ver a especificação no manual de cada fabricante e ver o que cada um recomenda...
No caso dos meus Omega, se colocar 5W30 pode ser até perigoso.
No caso dos Vectras, vejo que os mais novos tem uma ampla faixa aceitável, desde o 5W30 até 20W50.
Só digo pra não colocar 5W30 em motores mais antigos como do Vectra A, que não vai ser lá uma idéia muito boa!
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 28 Mai 2014, 17:34
Uso acdelco semi 5w30 no x20xev, nao bate tucho na primeira partida nem nada. motor com quase 155k feito com 90k. Quero um 10w30 ou 10w40, uma vez ou outra parece que meu carro fuma quando frio. Vi que a Selenia que e usada no motor fiat tem o oleo que eu quero: 10w40 Semi sintetico, oq vcs acham? faltam 3k pra mim trocar.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 18:59
Muito legal a didática do vídeo.
Quem não sabia sobre a obtenção dos diversos tipos de óleo, assim como eu, agora sabe! :88:
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 09:36
Alcir Andreoni escreveu:Muito legal a didática do vídeo.
Pois é tiozão, eu também não sabia muito sobre tanto que assim que peguei o carro já de cara coloquei o óleo errado nele :55:
por Ricardo Crispim » 29 Mai 2014, 17:11
Sobre aquela questão que levantei sobre o maior desgaste de um motor se dar na hora da partida:
http://www.youtube.com/watch?v=r-ivV3bC7Ls
Nem estou ganhando nada da distribuidora do óleo, rsrs, mas o vídeo é pura verdade..
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 22:23
Ricardo Crispim escreveu:Sobre aquela questão que levantei sobre o maior desgaste de um motor se dar na hora da partida:
Bacana o vídeo;
Crispim não querendo abusar da sua vontade, mas se tiver outros links de vídeos sobre motor, óleo, lubrificantes em geral ficarei grato se você me enviasse por MP, eu gosto de assistir esses vídeos paro o que estou fazendo para dar atenção a essas coisas gosto muito de aprender tudo que está relacionado ao automóvel no geral :88:
37 mensagens
