Vectra C ⇒ Lavador do parabrisa parou de funcionar - Vectra C
26 mensagens
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Lavador do parabrisa parou de funcionar (Elite 2010)
por renatovisk » 15 Fev 2015, 07:19
kauansouza escreveu:
renatovisk escreveu:
Marcos AKA escreveu:Pois bem, dá para acessar o reservatório e a bombinha a cortar aquele filtro de borracha que pode entupir sem precisar retirar o para-choque. É só tirar a roda diant. esq., o para-barro e vc ja verá o bicho ali. Tire o conector eletrico da bombinha e puxe-a para cima. Aí vc retira aquela borrachinha no reservatório onde a bombinha é encaixada, onde ela adentra o reservatório. Corte a parte inferior dela, o filtro, e monte. Nao irá mais entupir ali, nao ali. Para montar, é facil: processo inverso.
P.S.: Esse processo é no Vectra B.
Rapaz, não precisa disso tudo não. Eu removi a bomba simplesmente entrando debaixo do carro. Nem levantar o carro eu levantei. Claro que se a pessoa for um pouco mais avantajada no peso, é necessário levantar o carro e por em cavalete para entrar debaixo com segurança, mas não precisa tirar roda nem para-choque.
Thiago, alavanca que eu digo, é a chave de seta mesmo. Deu problema justo na função do lavador. Tentei reparar com um chaveiro elétrico especialista, porém sem sucesso, ao invés de resolver, começou a ter problemas em outros acionamentos. Acabei comprando a chave completa GM e trocando. Não tive mais problemas.
Tentei fazer sem tirar a roda consegui desconectar o motor do reservatório,mais não consegui tirar ele pois o plug não consegui soltar,precisa tirar todo o motor? :9:
Na verdade, para testar o motor do lavador apenas peça a alguem pata acionar e vc verá com ele fora. O bom de soltar o plug é para testar se chega tensão ao acionar, pois se chegar tensão o motor foi pro saco.
O plug é ruim de se tirar pela falta de espaço, mas tirando o motor do lavador, a fiação desce e fica um pouco mais fácil. O plug é o padrão com travinha que se usa quase que no carro todo.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Aloisio JR
Registrado em: 09 Nov 2016, 22:06
Nome Completo: Aloisio Alves Guimarães Junior
por Aloisio JR » 23 Nov 2016, 00:04
Olá pessoal ! Eu tenho um Vectra expression 07/08 , e estou com uma situação parecida , porém , o limpador do parabrisas funciona perfeitamente , mais o esguicho não .
Eu fiz uma ligação direta da bateria e o motor funcionou com um belo esguicho dágua ! Então fiz o teste pra ver se a alavanca estava mandando corrente elétrica para a bomba , o resultado foi negativo , no tem corrente elétrica no chicote do esguicho dágua . Alguém sabe se é Relé , fusível ou alavanca do limpador do parabrisas ?
mherpich
Registrado em: 09 Dez 2015, 13:30
Nome Completo: Maiquel Herpich
Cidade: Salto do Jacui
por mherpich » 22 Jun 2017, 10:54
Estou com o mesmo problema: ouço o barulho do motor do lavador, mas não sai água alguma dos esguichos. Reservatório está cheio e não tem aviso de falta d'água no MID.
Quero ver se desmonto essa parafernália toda no fim de semana pra checar o filtro. Valeu pela informação!
mherpich
por mherpich » 27 Jun 2017, 15:53
mherpich escreveu:Fuente del Mensaje Estou com o mesmo problema: ouço o barulho do motor do lavador, mas não sai água alguma dos esguichos. Reservatório está cheio e não tem aviso de falta d'água no MID.
BINGO! Consegui. O filtrinho de borracha estava entupido por uma gosma bege. Lavei bem, coloquei de volta no lugar e o lavador está funcionando. Aproveitei e fiz um "flushing" com vinagre pra limpar o que mais pudesse estar impondo restrição ao jato d'água. Não precisei desmontar a roda, muito menos o parachoque. Tendo paciência e sensibilidade com as mãos, consegue desencaixar o motorzinho, olhando por baixo do parachoque. Ele é só encaixado. Empurra pra cima e, no que saltar fora, tira o filtrinho de borracha com a ajuda de uma chave de fenda mais larga.
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 30 Ago 2017, 15:36
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ai lucao ...com estas dicas 99% que vc resolve o problema ...
Z
Fala ai boa tarde senhores
Meu Vectra está sem o chicote do reservatório de agua do para brisa, alguém me ajuda a fazer um?
EDIMAR MORESCO
Registrado em: 07 Jun 2017, 12:39
Nome Completo: Edimar Moresco
Cidade: Santa Monica
por EDIMAR MORESCO » 21 Dez 2017, 23:30
Olá, estou com um problema parecido no Vectra 2011, a bombinha funciona normal mas joga agua quando quer e já verifiquei e não a vazamentos, será o problema é na própria bomba? Ser a se eu retirar e fazer uma limpeza vai resolver?
26 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
