Vectra BQuebrando cabeça com a Antena Elétrica - Vectra B
128 mensagens
Williams
Re: Quebrando cabeça com a Antena Elétrica
por Williams » 14 Jun 2014, 12:24
Bom pessoal, se eu não fosse tão calmo, eu já teria grudado uma marreta em cima dessa vagaba de antena. Desmontei, remontei, desmontei de novo, remontei, testei, não funcionou, olhei, tirei fio, montei e remontei com motor, sem motor e nada da filha do capiroto funcionar. Fui ao ponto que desisti. O cara da auto-elétrica, disse que ele não conseguiu arrumar porque está faltando uma relé nela ou algo do gênero que inverte ela, digamos ela sobe toda, aí o relé inverte pra ela descer de novo. (Não sei se ele está certo, só sei que ela não funciona e revirei de cima abaixo e não vi nada de errado, nem faltando. Até tirei umas fotos do processo pra vocês que já desmontaram sabe se está faltando algo, ou algo está montado errado, segue elas:
>> Compartimento do macarrão, a principio, tudo normal. Correto?
>> Engrenagens de funcionamento:
>> Único relé que encontrei, aí está ele e não vi nada de errado nele (se bem que não entendi nem um pouco como funciona)
>> Compartimento do motor: As molinhas estão ali, aqueles carvãozinho que tem, eles tem que ficar sentado naquela placa metálica abaixo deles correto? Qual a posição, em pé ou deitados?
>> Capa do motor, e aquele negócio redondo que eu não sei o nome. KKK
>> E por último o interior da capa do motor.
E então, alguém tem alguma ideia de onde está o problema? Te todas as tentativas que fiz, apenas num teste eu vi o motor funcionar puxando para baixo a antena, porém ao colocar 12V no pino pra ela subir, nada feito, apenas um estalinho do relé e sem nenhuma ação. Porém o interessante que se eu tiro o motor fora e coloco os 12V escuto o mesmo estalo do relé, então fico me perguntando se o problema não é no motor. Quando com ela ligada, se eu puxar de leva a haste pra cima ou pra baixo se escuta o motor funcionar por breves momentos. Será que não tem alguma possível folga no compartimento no motor que não feche contato por A ou por B? Sinceramente já estou perdido.
Tem uma oficina de som aqui na minha cidade que promete concertar essas antenas. Se eu não conseguir nada vou levar lá, ainda não desisti. KKK
pvtoso
Registrado em: 30 Jul 2014, 21:51
Nome Completo: Paulo Victor Toso
Cidade: Vila Velha
por pvtoso » 30 Jul 2014, 21:57
Boa noite pessoal,
infelizmente não sei contribuir com uma solução, mas gostaria de aproveitar o tópico para perguntar se a antena olimpus universal serve no vectra cd 98.
Pelo que eu vi no site da olimpus a ideal é a 13272050 e esta que estou pra comprar é a 13272000. No site da olimpus não esclarece as diferenças. Segue o link:
http://www.olimpus.com.br/linha_de_ante ... tricas.php
Alguém já usou ou sabe se esta "universal" vai funcionar lá?
stallivieri
Registrado em: 14 Ago 2014, 21:02
Nome Completo: Fernando
Cidade: Canela
Dúvida na Antena Elétrica - Vectra B
por stallivieri » 20 Ago 2014, 18:06
Amigos, estou reformando o meu Vectra e chegou a vez da Antena...
Eu levei a minha antena em uma auto-elétrica para testar o motor e o rele, eles estão funcionando de boa só que a carcaça tá quebrada.
No ferro velho eu achei uma do Vectra A com a carcaça inteirinha, será que eu posso aproveitar a carcaça desta na minha antena? eu olhei por cima e acho que são iguais... Se der eu vou comprar esta usadinha...
Abraços a todos.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Dúvida na Antena Elétrica
por Last_Warrior » 20 Ago 2014, 18:20
Se for marca Olimpus manda ver que é tudo meio que "universal", inclusive do Omega antigo.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Almeidão » 20 Ago 2014, 18:22
Normalmente estas antenas são todas iguais se forem Olimpus, se for por fora igual, por dentro consegue dar jeito. Eu sempre mexi nas antenas e sempre dei jeito, o pior de tudo é o macarrão ara a maldita, o resto dá jeito.
stallivieri
Cidade: Canela
por stallivieri » 20 Ago 2014, 18:29
Maravailha, se o macarrão estiver quebrado um pedacinho dá problema né?
stallivieri
Cidade: Canela
por stallivieri » 24 Ago 2014, 22:04
Comprei no ferro velho, coloquei o macarrão e a antena nesta que eu comprei e ficou 10! espero que dure.
por Almeidão » 25 Ago 2014, 09:02
Dá problema não, alí ele tem sobra. Um dica sobre ele, se voce arrumar uma antena com o macarrão quebrado perto da haste e assim ele ainda é grande. Basta voce colocar a parte da haste onde entra o macarrão no fogo, arrancar dali o que sobrou com um metal com pontas, tipo agulha, lçimpar bem e com cola araudite 15 minutos colocar no local e colocar o macarrão, fica mais firme que antes.
stallivieri
Cidade: Canela
por stallivieri » 27 Ago 2014, 14:26
Maravilha Almeidão!
stallivieri
Cidade: Canela
por stallivieri » 01 Set 2014, 12:53
Pessoal, se alguém precisar eu tenho um motor sobrando e o relé da Antena. A carcaça tá toda quebrada, mas essas peças estão funcionando.
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
Antena Elétrica [VECTRA A/B]
por Giovan3 » 23 Nov 2014, 21:05
Fala Galera!
Faz algum tempo a minha antena elétrica parou de funcionar, ela não sobe nem desce.
Gostaria de saber, quais são as sugestões pra solução?
Não sei se compro outra, ou adapto (támbem não faço idéia de preço) ou se coloco um outro tipo de antena no carro e tampo o buraco da elétrica na lataria com aquelas borrachinhas, e onde encontro essas borrachinhas?
Valeu!
"Faith is what move us on"
Williams
Re: Antena Elétrica [VECTRA A/B]
por Williams » 24 Nov 2014, 21:08
Complicado esse assunto poq vai muito de cada um, eu mesmo acho perfeito aquela antena subindo e descendo sozinha, chama a atenção mesmo. Porém tem gente que não gosta.
Hoje em dia tem umas antenas elétricas genéricas no Mercado Livre por algo próximo a R$ 100 ~ 150, que cumprem bem seu papel, se você gosta é uma boa alternativa, mas tb teria que ver se a sua não tem conserto, praticamente todas tem. As vezes sairia mais em conta.
por Ju_Bueno » 25 Nov 2014, 10:01
Williams escreveu:...eu mesmo acho perfeito aquela antena subindo e descendo sozinha, chama a atenção mesmo.
Fato! E a emoção ao acionar o alarme ver os vidros subindo e a antena recolhendo... :40:
Fiz questão de consertar a minha (mandei consertar na verdade).
por Almeidão » 25 Nov 2014, 12:16
Ué, a minha também é assim hehhehe. Não te copiei.
Aliás de longe vejo se esqueci ou não de trancar o carro, acho a minha muito charmosa e depois que cortei os gomos dela e fiz ela ficar uns 4 cm mais baixa que o teto, ficou ainda melhor e por ser menor não falha nunca.
Eu conserto bem estas antenas desde que o macarrão esteja perfeito e comprar este macarrão é quase impossivel, a maioria são sem dentes e a do Vectra usa estes dentes no macarrão. O maior cuidado com elas é abrir uma vez a cada ano ou no máximo a cada 2 anos e dar uma limpeza simples e jamais usar qualquer lubrificante na haste.
Mantenedor
por Mantenedor » 25 Nov 2014, 12:20
Xiiii , a minha estava toda suja , dei umas burrifafas com wd 40 e fiz a limpeza com pano macio, será que fiz mal ?
Mantenedor\Vectracd\2.0\16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por JoãodoValle » 25 Nov 2014, 13:03
Williams, me diga onde tem essa de 150,00 agora que eu compro hehehe, a meses garimpo uma oferta boa nessas antenas e o mais em conta que achei foi 240,00:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -motor-_JM
Acho um charme essa antena, logo colocarei!
Williams
por Williams » 25 Nov 2014, 13:43
HAHAHA' acho que confundi os preços, lembro que a alguns meses atrás, vi um anuncio dessa mesma antena por R$ 159,00, mas acho quera R$ 259,00 então. Bom de duas é uma, ou tinha um vendedor com uma margem de lucro bem baixa ou eu to queimando óleo mesmo... KKKKKKKKKK'
por JoãodoValle » 25 Nov 2014, 14:01
Hauahuahauuauauuaua.... tu ta é rajando hahahhaha
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 25 Nov 2014, 17:43
Támbem acho a antena muito dahora, a emoção de ver ela subindo ahuaha, realmente não sei o que aconteceu com a minha, acho que vou desmontar e ver se descubro alguma coisa, o que acham?
por Almeidão » 26 Nov 2014, 07:13
Mãos a obra, descubra como ela funciona e logo saberás consertar
128 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 132 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 11:53
