Vectra B ⇒ Com o motor frio pega rápido com o motor quente demora muito
128 mensagens
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
Re: Com o motor frio pega rápido com o motor quente demora m
por MTulioG » 28 Jun 2014, 14:08
Almeidão escreveu:
MTulioG escreveu:Já tive esse problema e era o regulador de pressão...
Há possibilidade de ser o regulador de pressão sim, mas seria um absurdo o proprietário não sentir o cheiro de gasolina. Fica bem parecido a um fusca e afogando em qualquer parada.
Quando aconteceu comigo realmente tava um cheiro muito forte!
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
tonymach
Registrado em: 22 Jul 2014, 19:39
Nome Completo: Tony Santos Machado
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por tonymach » 22 Jul 2014, 20:16
Amigo eu tive este mesmo problema que você. Depois que eu ligava o carro e ele chegava a temperatura normal de trabalho do motor 80 graus, se eu desligasse tinha que esperar esfriar para ligar novamente.
Estive em 3 mecânicos e eles não descobriram o problema, então procurei na net e encontrei uma dica do Doutor carro no youtube, ele falava sobre sonda lambda, o meu carro não pegava pois estava afogado.
Quando eu mesmo comprei e troquei a sonda Lambda não tive mais problemas para ligar o carro.
Acredite, passei muita vergonha quando ia abastecer, tinha que esperar esfriar para sair.
Pode ir com fé, troque a sonda lambda e seja feliz novamente com seu Vectra.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 23 Jul 2014, 06:49
Então. Uma vez o carro ficou girando e não pegava depois de abastecido. Retirei o conector do sensor map aí ele pegou na hora. Quando ligado a luz da injeção acendia após alguns minutos e só apagava quando fazia o cut off. Fiz o diagnóstico em casa através dos Jumpers e apontou alta pressão no coletor e mistura pobre. Levei na oficina e detectei defeito no sensor map além da minha sonda lambda estar travada. Na realidade quando retirei ela a mesma não tinha mais a ponta metálica. Troquei as duas peças e meu carro nunca mais demorou a pegar. No entanto não satisfeito sempre achava estranho que as vezes quando ligava a rotação ficava bem baixinha e o carro tremia tanto frio como quente, sendo mais frequente com ele quente. Então pesquisei aqui no fórum e vi que o sensor de temperatura da ECU além de informar a temperatura também influencia na quantidade de combustível antes de dar a partida. Troquei o sensor e tem sido só benefícios, meu carro de manhã pega muito rápido, mantém a lenta um pouco mais alto pra esquentar o carro automaticamente, minha ventoinha que toda hora disparava o segundo estágio não faz mais isso, então fica aqui meu relato. Consegui resolver apesar de não ter trocado os bicos injetores ainda. Mas quero muito trocá - los pois sei que daí a economia de combustível será bastante. Sendo que mesmo com os bicos gotejando o meu vectra faz um consumo misto de 8,5 a 9 sem ar condicionado e com o ar condicionado ligado faz bem menos chega cair pra 6 na cidade. Vou rezar pra que seja os bicos borrifando demais quando o ar está ligado.
Acabei não fazendo o teste do regulador de pressão pois nunca senti cheiro de gasolina do motor pra cabine e a bobina nunca deu falhamento.
Abraço pessoal e bom dia.
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 23 Jul 2014, 07:55
se seus bicos estão gotejando tome cuidado pra não contaminar o óleo com combustível, isso não é nada bom
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 23 Jul 2014, 09:17
Valeu julinho mas tenho acompanhado isso. Troquei o óleo esse mês e ainda Tava claro. Troquei com 3500
DENIS REDIVO
Registrado em: 13 Jan 2015, 08:29
Nome Completo: DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
por DENIS REDIVO » 05 Mar 2015, 09:48
OLA PESSOAL O MEU COMEÇO COM ESSA PALHAÇADA DE QUERER NÃO PEGAR QUANDO QUENTE E TEM UM CHEIRO DE GASOLINA QUE PARECE UM FUSCA QUANDO DESLIGO ELE(PRINCIPALMENTE DEPOIS QUE ABASTEÇO) SUSPEITO QUE SEJA O REGULADOR DE PRESSAO ????
lucamazevedo
Registrado em: 04 Ago 2014, 04:20
Nome Completo: Luciano Azevedo
por lucamazevedo » 17 Mar 2015, 12:14
Eh o meu só falta trocar a bomba...a partida tá pesada Quando quente. .. frio pega bem ninguém sabe resolver aki em Campo Grande Ms...
DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
por DENIS REDIVO » 17 Mar 2015, 14:27
O MEU LEVEI NA MECANICA O CARA TESTOU O REGULANDO DE PRESSAO COLOCANDO UMA PECA QUE FAZ PRESSAO E DEPOIS DISSO NAO INCOMODO MAIS QUANDO QUENTE VAI INTENDE.
jricardoweb
Registrado em: 13 Mai 2015, 07:52
Nome Completo: José Ricardo
Cidade: Cachoeiras de Macacu
por jricardoweb » 13 Mai 2015, 08:02
Amigos, quem puder me de uma ajuda ai.
Carro quando frio pega na boa, de 10 pega uma 8 vezes.
Carro quando quente tenho que pisar um pouquinho no acelerador para pegar, sem pisar não da. Fica girando e nada.
Troquei: Filtro de combustível, vela de ignição e regulador de pressão.
No scanner não acusou nada.
Reparei que quando frio ele paga mas logo em seguida parece que ele perde estabilidade ai o motor da umas trepidações, quase imperceptíveis mas cai um pouco a aceleração. Mas depois que pega tanto frio ou quente ele anda normalmente, por horas, se eu pisar fundo ele vai longe.
Outro detalhe é que quando giro a chave as vezes escuto a bomba armando por uns 10 segundo e em seguinda armando denovo por mais 10 segundos só depois que eu paro de ouvir ele que dou a partida, esse é o modo correto né galera.
Mas esse lance de as vezes a bomba demorar para parar de fazer barulho, devo me preocupar?
O meu possante é um peugeot 306 1.8 16v 1998, quem puder dar uma dica fico grato abç
RicardoGLS
por RicardoGLS » 13 Mai 2015, 09:50
Grande Richard! Conterrâneo, eu tive esse mesmo problema que o seu qdo tinha o vectra B. Vamos lá talvez o seu problema seja isso. Aparentemente isso tem haver com afogamento e tal, tudo bem, se for afogamento não é tão difícil de descobrir, como alguns membros aqui até já falou. Comigo aconteceu exatamente isso sabe o que foi? carro quando esquentava muito não virava o arranque de jeito nenhum, parecia bateria fraca, testei e vi que nao era, desmontamos o arranque pois ele possui varios componentes internos, inclusive umas buchas que sao propensas ao desgaste ou dilatam excessivamente com o aquecimento do motor. Verifique isso no seu carro e peça ao eletricista para lubrificar o motor de arranque. No meu caso ainda nao era isso, existe uma valvula solenoide que faz o arranque girar, os eletricistas a conhecem como "automatico" essa valvula tambem costuma perder forca quando superaquecida e quando esta muito antiga pois ele entra em curto. Da uma olhada nela tambem pois ela esta junto do arranque e voce ja mata a questao. Posta o resultado ai! Aproveita tbm e veja o cabo negativo de sua bateria, pode ser que esse cabo não está gerando muita carga. Um abço! :102:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 14 Mai 2015, 15:10
RicardoGLS escreveu:Grande Richard! Conterrâneo, eu tive esse mesmo problema que o seu qdo tinha o vectra B. Vamos lá talvez o seu problema seja isso. Aparentemente isso tem haver com afogamento e tal, tudo bem, se for afogamento não é tão difícil de descobrir, como alguns membros aqui até já falou. Comigo aconteceu exatamente isso sabe o que foi? carro quando esquentava muito não virava o arranque de jeito nenhum, parecia bateria fraca, testei e vi que nao era, desmontamos o arranque pois ele possui varios componentes internos, inclusive umas buchas que sao propensas ao desgaste ou dilatam excessivamente com o aquecimento do motor. Verifique isso no seu carro e peça ao eletricista para lubrificar o motor de arranque. No meu caso ainda nao era isso, existe uma valvula solenoide que faz o arranque girar, os eletricistas a conhecem como "automatico" essa valvula tambem costuma perder forca quando superaquecida e quando esta muito antiga pois ele entra em curto. Da uma olhada nela tambem pois ela esta junto do arranque e voce ja mata a questao. Posta o resultado ai! Aproveita tbm e veja o cabo negativo de sua bateria, pode ser que esse cabo não está gerando muita carga. Um abço! :102:
Pior que não é isso. Meu motor de partida é novo e refiz a fiação elétrica da bateria, alternador e motor de partida. Quando ele está quente e não quer pegar eu desconecto o sensor de temperatura (que é novo) aí o carro pega. Meus bicos estão gotejando. Acho que quando liga o carro joga X de gasolina e como já houve o gotejando quando foi desligado, acaba dando excesso na câmara de combustão. Pois o sensor faz uma leitura antes da partida e comanda essa quantidade de combustível a ser injetada.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 15 Mai 2015, 08:52
Bacholsky escreveu:
Então seu pró está nos bicos ou é a bobina. No ato que vc retirou o sensor de temperatura, a ventuinha funciona certo? esfria um pouco motor...Então só pode ser a bobina
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 15 Mai 2015, 19:52
Huuuuummm! Legal Ricardo! A bobina foi uma das poucas coisas que não troquei! Vou testar! Valeu mesmo!
Leonardo Favaretto
Registrado em: 16 Out 2014, 16:46
Nome Completo: Leonardo
Cidade: Xaxim
Dificuldade partida motor quente Vectra B
por Leonardo Favaretto » 28 Jul 2015, 14:31
boa tarde galera
Então venho por meio desse, pedir uma ajuda.
Tenho um Vectra Expression 2.2 8v 2002, e estou com um probleminha que os mecânicos não conseguem localizar.
Na primeira partida ele pega de boa, apos andar em certo tempo e para (deligar o motor) e deixar uns 15 a 20 minutos ele custa em pegar, para fazer ele pegar giro a chave de tenho que dar umas pisadas ai ele pega aparenta estar afogado (parece motor carburado), ja realizei a troca de sensor me marcha lenta, sonda lambda, map, limpeza de bico, limpeza de corpo de borboleta, limpeza do sensor de marcha lenta, filtros e continua a mesma coisa, uns me disseram que possa ser o filtro de carvão ativado (retorno dos gases do tanque), também me falaram da valvula EGR travada aberta, porem ele não aparece no scanner.
Alguém pode me ajudar?
Re: Dificuldade partida motor quente Vectra B
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2015, 16:29
Leonardo Favaretto escreveu:boa tarde galera
Como fica a temperatura do seu carro quando você desliga? :47:
RicardoGLS
por RicardoGLS » 29 Jul 2015, 16:58
Veja esse link abaixo amigo, onde eu mensiono trata-se da mesma coisa que o seu. Vc já verificou a bobina?
viewtopic.php?f=45&t=511
Leonardo Favaretto
Cidade: Xaxim
por Leonardo Favaretto » 30 Jul 2015, 16:24
Cara a temperatura fica normal, dependendo do percurso nem chega as 90°.
por Alcir Andreoni » 30 Jul 2015, 16:26
Você alguma vez percebeu se o carro desligado mostra a temperatura elevando?
Editado pela última vez por Alcir Andreoni em 30 Jul 2015, 16:39, em um total de 1 vez.
Leonardo Favaretto
Cidade: Xaxim
por Leonardo Favaretto » 30 Jul 2015, 16:37
Vou fazer o teste com a bobina e bico, caso melhore vou postar.
Por em quanto obrigado pessoal
por Alcir Andreoni » 30 Jul 2015, 16:40
Leonardo Favaretto escreveu:Vou fazer o teste com a bobina e bico, caso melhore vou postar.
Você poderia fazer o teste desligando o sensor de temperatura. :47:
128 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:37
