Faça você mesmo / TutoriaisManutenção trava elétrica Vectra B ( com Fotos )
81 mensagens
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
Re: Manutenção trava elétrica Vectra B ( com Fotos )
por Deley121 » 02 Mar 2015, 21:12
Problema do meu resolvido
Trava . ja tinha uma paralela no lugar porem nao retiraram o plugue da antiga .
E problema de partida . arranque sujo de oleo . fio do arranque quase partido .averbamento do motor quase partido .
pSKOLogo
Registrado em: 10 Jun 2014, 15:09
Nome Completo: Jean Melo
Cidade: Brasilia
por pSKOLogo » 23 Mar 2015, 16:47
O meu vectra 2000 tem o alarme original. Tem exatamente três meses que as travas estão com o seguinte problema: quando eu aperto o botão para fechar o carro, as travas descem sem problema. mas quando eu aperto para abrir, elas fazer até o barulho, mas não sobem, o carro continua trancado. Alguém pode dar uma opinião a respeito?
por JoãodoValle » 23 Mar 2015, 17:16
Acredito que o motor da sua trava nao esteja bom, o que pode tentar é remover a fechadura da porta e dar uma boa limpada, injetando bastante wd40 ou outro bom desengripante dentro dela, caso resolva abri-la precisará de paciência pois é lacrada, ou é isso ou colocar junto a trava original uma universal assim como no tópico.
ruzivel
Registrado em: 22 Mai 2015, 23:24
Nome Completo: ruzivel fernandes rosa
Cidade: bauru
por ruzivel » 22 Mai 2015, 23:53
ola boa noite a todos. sera que alguem pode me ajudar. como faço para codificar a trava no alarme. para que ela volte a funcionar. antecipadamente obrigado.
por JoãodoValle » 23 Mai 2015, 09:23
Vc quer codificar o controle do alarme né?
Pra isso entre no carro, feche portas e vidros, insira a chave no contato, vire ate acender as luzes mas nao de partida enquanto segura o botao de travar do controle, vc vai ouvir as travas descerem e subirem, pronto já está feito.
Caso nao de certo deve encaminhar a um chaveiro para verificar o cadastro do controle na central do alarme.
Anderson Gama
Registrado em: 01 Jun 2015, 21:23
Nome Completo: Anderson giovan gama
Cidade: Hortolândia
por Anderson Gama » 01 Jun 2015, 23:03
Estou com o mesmo problema no meu mas vou desmontar a trava mestre e trocar uma chaveta que tem dentro dela esta chave desgasta com o tempo e para de funcionar.
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 15 Jul 2015, 18:17
A minha porta do motorista começou a fazer um barulho horrível na hora de travar, era um barulho alto e tremia a porta inteira, julguei ser a trava da porta, e como tinha um carinha desmanchando um Vectra B resolvi logo me antecipar e comprar essa danada, então hoje resolvi meter a mão na massa e quando abri a porta para minha surpresa tinha uma trava dessa universal adaptada, e era ela q fazia todo o barulho na hora de travar, então retirei ela e refiz a conexão para a trava original, me surpreendi mais ainda quando vi q estava funcionando perfeitamente, testei várias vezes, então não sei pq colocaram essa universal, talvez um defeito intermitente não sei.. o fato é q como já tinha comprado a nova resolvi colocar ela no lugar e guardei a q estava na porta, vou deixa de reserva, agora está tudo ok!
mairink
Registrado em: 17 Abr 2015, 19:32
Nome Completo: Rafael Mairink
Cidade: guarulhos
por mairink » 21 Jul 2015, 10:25
Amigos, bom dia! Me irrita ter que apertar duas vezes o controle para abrir a porta do carona, ou quando tira a chave ele destravar soh a do motorista... Alguém sabe como fazer para apenas com um toque ele abrir as 5 portas e consequentemente quando tirar a chave do contato ele abrir as 5?? Obrigado
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 21 Jul 2015, 14:55
Top esse tópico! Vou tentar fazer um esquema desses no meu!
Vlwsss
ronalth andrade
Registrado em: 28 Jul 2015, 21:08
Nome Completo: ronalth andrade fereira
Cidade: iapu
por ronalth andrade » 28 Jul 2015, 21:24
ola tenho um vectra 2001 mileniu a chave ta desconfigurada como faço pra configurar dinovo
ronalth andrade
Cidade: iapu
por ronalth andrade » 28 Jul 2015, 21:32
ola tenho um vectra 2001 e tenho uma chave com controle mais a chave desconfigurou como
faço pra configurar novamente
Guillas
Registrado em: 06 Mar 2015, 13:38
Nome Completo: Guilherme de Almeida Barboza
Cidade: atibaia
por Guillas » 17 Nov 2015, 08:16
Bom dia pessoal, Gostaria de perguntar á vocês se alguém tem o esquema que explica o que é cada pino da central do alarme, queria algo parecido com o esquema da central da injeção que o pessoal já colocou em outro tópico por aí.
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 17 Nov 2015, 10:18
ronalth andrade escreveu:ola tenho um vectra 2001 e tenho uma chave com controle mais a chave desconfigurou como
Ola renalth
Se tiver uma chave como na foto,
Ponha a chave no contacto
Ligue so o contacto sem ligar o motor
Aperte o botão como para fechar as portas e não deixe de apertar
Vai ouvir a centralina fechar e abrir as portas
Pode deixar o Botão a chave esta de novo configurada
Se em breve voltar a acontecer de se desconfigurar é a bataria da chave que esta acabando
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 07 Jan 2016, 18:29
Salve, ressuscitando o tópico .
Bem a trava do lado do carona do meu carro estava zoada, segui o tutorial e conjuguei uma universal e ta show.
A coisa agora é seguinte, tem horas que qnd eu puxo a trava do motorista pra abrir, não abre as outras portas, nem quando eu aperto o botão trava/destrava.
Meu vectra é um CD 99.
Alguém sabe pq ta acontecendo isso ?
Qnd eu aciono o alarme ou abro pelo alarme funciona normal.
THOVIEDO2013
Registrado em: 02 Dez 2015, 22:59
Nome Completo: Thiago Augusto Batista Oviedo
Cidade: Laguna carapa
por THOVIEDO2013 » 13 Mar 2016, 13:11
Olá, o meu caso o funcionamento das portas da frente, porta malas e do tanque estão funcionando perfeitamente, somente as portas traseiras não estão travando o que pode estar acontecendo? :2:
Gidelberto
Registrado em: 10 Nov 2015, 20:58
Nome Completo: Gidelberto Ferreira Junior
Cidade: Petrolina
por Gidelberto » 17 Mar 2016, 19:52
Alguém sabe aqui o esquema do chicote da trava do lado do motorista do vectra b?
VECTRA GLS 2.2 2000
Gringosw2
Registrado em: 15 Dez 2015, 11:29
Nome Completo: Adeilson Barbosa Xavier
Cidade: Abreu e lima
por Gringosw2 » 18 Mar 2016, 10:12
Amigos no meu caso a trava da porta traseira lado direito ela travou e não abre, e o pino da trava não quer destravar mais, oque posso fazer pra destravar ela ou conseguir tirar o fôro pra mexer nela!?
oliferdan
Registrado em: 12 Mar 2016, 08:21
Cidade:
por oliferdan » 31 Mar 2016, 10:08
Bom! adquiri um vectra GLS 97 usado e estou tendo problemas com o chicote da trava elétrica da porta do passageiro, peço a quem tiver ao menos fotos de onde vem a viação poste ai, pois estou trocando a fechadura elétrica e gostaria de ver de onde vem o chicote da trava para poder arrumar e ficar tudo em sincronia descendo e subindo as 4 travas. O parceiro que poder ajudar de preferencia com fotos ficarei grato.
por JoãodoValle » 31 Mar 2016, 11:33
oliferdan escreveu:Fuente del Mensaje Bom! adquiri um vectra GLS 97 usado e estou tendo problemas com o chicote da trava elétrica da porta do passageiro, peço a quem tiver ao menos fotos de onde vem a viação poste ai, pois estou trocando a fechadura elétrica e gostaria de ver de onde vem o chicote da trava para poder arrumar e ficar tudo em sincronia descendo e subindo as 4 travas. O parceiro que poder ajudar de preferencia com fotos ficarei grato.
Parceiro, a central de travas e alarme fica na coluna direita no pé do passageiro ali onde fica o extintor de incendio, precisa tirar o acabamento plástico para ter acesso as centrais, como nessa foto:
GILSON RENATO
Registrado em: 14 Mar 2014, 20:11
Nome Completo: GILSON RENATO
Cidade: GUARULHOS
por GILSON RENATO » 09 Abr 2016, 21:39
OLA GALERA TO COM UM PROBLEMA NA TRAVA DO LADO DO MOTORISTA ELA NAO TRAVA MAIS O QUE FAÇO
81 mensagens
