biringe escreveu:Boa tarde galera!
Meu vectra gt 08 esta com problema no recirculador do ar, ele não esta mais fechando, ele faz um barulho de motorzinho e depois de alguns segundos ele para, porem ele não fecha a portinha! consegue um acesso fácil a portinha ou tem que desmontar muita coisa!
lugier escreveu:biringe escreveu:Boa tarde galera!
tem que tirar o porta luvas e o motor do ventilador, fica atrás ali. Deve ter quebrado o eixo dessa portinhola que fecha a entrada de ar externo, é muito comum no vectra / astra / zafira, além de ser a mesma peça nesses carros. Aconteceu comigo, essa peça na concessionária custa em torno de R$230,00.
O reparador disse que para amenizar a quebra dessa peça, recomenda fechar ou abrir o recirculador com a velocidade do ar no mínimo, para diminuir a pressão no momento da abertura/fechamento, o que pode ocasionar dano a peça.
danielps escreveu:Bom, embora já tenha passado algum tempo, finalmente solucionei o problema do embaralhamento das saídas de ar. Fiz uma revisão, com troca do filtro de cabine, limpeza dos dutos de ar (com a retirada dos dutos) e conserto da distribuição da ventilação. Valor total foi de R$332,00. O problema da ordem das saídas de ar, era apenas uma engrenagem que quebrou alguns dentes e descompassava a ordem. O valor da peça foi menos de R$5,00. O maior valor foi a mão de obra da limpeza mesmo. Agora tudo 100% funcionando perfeitamente.
diego_ escreveu:provavelmente o atuador que controla a entrada de ar dentro do veículo está avariado. Tente ver ele em funcionamento na entrada de ar externo. Vc deverá ver uma tampa existente após o filtro de ar da cabine ser fechada quando o recirculador é acionado.
Rafael Rodrigues escreveu:Fiz um vídeo para ilustrar o problema do recirculador.
Depois vou tentar desmontar e tentar uma solução sem a troca da peça.
Ps. Alguém tem o link do Astra Clube com a solução do problema sem a troca da peça?
[youtube]www.youtube.com/watch?v=GFSSNcz04Mk[/youtube]
lugier escreveu:Rafael Rodrigues escreveu:Fiz um vídeo para ilustrar o problema do recirculador.
O vídeo está como Privado
Mantenedor escreveu:diego_ escreveu:provavelmente o atuador que controla a entrada de ar dentro do veículo está avariado. Tente ver ele em funcionamento na entrada de ar externo. Vc deverá ver uma tampa existente após o filtro de ar da cabine ser fechada quando o recirculador é acionado.
O Diego , o procedimento é o mesmo para modelo CD 1997?
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
DiogoMello escreveu:Realmente não ta funcionando, ativo e ele continua aberta, levei na oficina hj. Provavelmente vou pedir pra fechar de vez.
Laercio escreveu:Alguem sabe como se da a inversão da rotação do motorzinho, para abrir e fechar a entrada de ar externo ?
Thiago Menezes escreveu:Laercio escreveu:Alguem sabe como se da a inversão da rotação do motorzinho, para abrir e fechar a entrada de ar externo ?
Não entendi sua pergunta, pode ser um pouco mais claro?
