Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Trocando Radiador (VECTRA B) Com Fotos
38 mensagens
yrosh
Registrado em: 04 Nov 2014, 16:25
Nome Completo: Yrosh Reis
Re: Trocando Radiador (VECTRA B) Com Fotos
por yrosh » 13 Jul 2015, 20:45
Júnior Parabens pelo too eu não troquei mas desentupir esta vá aquecendo e já não sabia o que fazer e só foi possível graças as suas postagens muito obrigado e mais uma vez PARABENS
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 13 Jul 2015, 21:55
Meu marquei bobeira quando troquei e esqueci trocar buchas
Inferiores tem como trocar sem este trampo todo?
Douglas Scuba
Registrado em: 08 Fev 2015, 20:32
Nome Completo: Douglas dos santos
por Douglas Scuba » 02 Nov 2015, 15:54
Boa tarde
Eu bati recentemente meu carro e por isso será necessário a troca tanto do condensador como do radiador e as ventoinhas.
A minha dúvida é o meu radiador antigo tem o termostato, porém somente um tem a conexão e gostaria de saber se a nessacidade que os dois conectores estejam ativado. O único que que está ativado é o que chamamos de cebolão ( o conector maior) aí gostaria de saber a onde o outro é conectado ?
Como observei em uma das fotos o radiador tem as duas conexões.
marxfu
Registrado em: 06 Nov 2015, 13:36
Nome Completo: marcelo vieira
Cidade: curitiba
por marxfu » 11 Nov 2015, 15:45
Tópico muito útil. Parabéns !!!
Usei as dicas para retirar o radiador, e fiz por dentro.
O radiador estava com a tampa quebrada.
Foi retirado o parachoque, faróis, grade e mangueiras.
Não foi necessário mexer na tubulação de ar-condicionado.
Bom momento para revisar as mangueiras, fiação e talz.
Agora estou na procura dos coxins, em Curitiba.
Aceito sugestões.
Fidelisvaz
Registrado em: 23 Ago 2015, 21:52
Nome Completo: Eduardo Fidelis Vaz
Cidade: Divinopolis
por Fidelisvaz » 30 Nov 2015, 14:37
Almeidão escreveu:
Chips escreveu:Fiquei com uma dúvida. Irei executar os passos para troca do radiador. Ao soltar a junção que libera o gás do ar-condicionado ele sai completamente? Devo após a montagem levar para carregar? Ou vaza somente parte?
Voce não vai soltar nada do gás, somente liberar os parafusos que possa está prendendo o radiador no filtro do gás ou no radiador do ar, nese caso o gás não se perde, e o radiador sai sem sair o radiador do ar que fica na frente dele, ou seja o radiador de agua sai para dentro do motor e é preciso soltar o para-choques para soltar os parafusos do radiador e deve se usar uma chave L 10mm ou um soquete com alongador.
Uma pequena correção no how to que deve se levar em conta, quando ele escreve parafuso 8mm, ele quer dizer com a cabeça onde entra uma chave 8mm e assim tabém para o de 10 e 13mm. Na verdade o parafuro onde entra uma chave 13mm, ele é de 8mm e onde entra uma de 10mm, ele é de 6mm.
Almeidão, então consigo tirar o radiador de água sem necessidade de tirar a ventuinha dianteira e radiador do ar ?? E o mesmo se tira pelo motor , e por baixo ??
Enviado de meu SM-G355M usando Tapatalk
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 11 Dez 2015, 22:54
ola, fiquei com uma duvida nessa foto, o meu é um 97 gls 8v, e o sensor azul é embaixo do cinza, e pelo que percebi na foto o seu esta com o azul em cima e o cinza embaixo, é isso mesmo, qual seria o correto ? ou tanto faz ? :9:
vitorsilva
Registrado em: 20 Jul 2015, 16:29
Nome Completo: Vitor Moreira da Silva
por vitorsilva » 27 Dez 2015, 21:03
Tambem segui e fiz no meu CD 98! Muito obrigado!
Não precisei mexer no sistema de ar condicionado. Aproveitei e troquei o reservatório de expansão e coloquei fluido novo!
VCD 98 2.0 16V Azul Almirante - Teto Solar
UP's: Comando de Som no Volante, CDR500 e
Módulo / Subwoofer Originais Premium Sound
iuridutra
Registrado em: 27 Out 2015, 08:10
Nome Completo: iuri querubim dutra da silva
Cidade: salvador
por iuridutra » 26 Fev 2016, 19:01
Tópico TOP!
Farei em breve!
Almeidão sempre fazendo jus ao cargo de consultor técnico do fórum! Parabéns meu caro!! :88:
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 10 Jun 2016, 21:11
Então pessoal, hoje o radiador do vecão começou a vazar pela lateral do lado do passageiro, o radiador está bem sofrido mesmo inclusive com pontos de ferrugem! é hora de trocar, tenho lido e relido esse tópico esto estudando para eu mesmo fazer a troca, gostaria de saber dos amigos que já trocou as dicas de como tirar sem precisar mexer com o ar-condicionado e como retiro o radiador por cima ou por baixo do carro? grato aos amigos!!!
William arruda
Registrado em: 02 Abr 2017, 22:41
Nome Completo: Wilton José arruda
Cidade: Sto andre
por William arruda » 04 Abr 2017, 13:26
Boa tarde Gostaria de saber se posso colocar o radiador do vectra cd num gl. O meu não tem ar
Tbm se ao trocar o painel de instrumentos teria que fazer alguma alteração pois o meu tbm não tem conta giro ou é só colocar
Obg
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 04 Abr 2017, 13:37
acho que não tem motivos pra você colocar o radiador do vectra cd no gl. o que talvez vai mudar é alguma entrada pra cebolão/sensor que um possa ter e outro não, mas basicamente são os mesmos radiadores com a mesma eficiência. e quanto ao painel, é só chegar e plugar que funciona 100%.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 04 Abr 2017, 17:50, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
William arruda
Cidade: Sto andre
por William arruda » 04 Abr 2017, 22:40
Obg
Trocarei por motivo de rasgo na torre e o do cd um amigo tinha um sem uso
Devido a bomba não estar funcionando direito estava dando excesso de pressao
Obg pela ajuda
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 13 Jun 2017, 06:42
qual e o codigo desse radiador ou o link do mercado livre
vectrano1987
Registrado em: 26 Jul 2017, 21:44
Nome Completo: Alan Aurelio de Loiola
por vectrano1987 » 28 Set 2017, 23:13
Boa noite senhores! Eu li o manual todo ai que o nosso amigo Marcelo Oliveira Postou, muito útil, e agradeço imensamente a ajuda. Mas não consigo ver as fotos. Isso ai acontece com mais alguém?
AnjosR3
Registrado em: 15 Ago 2017, 15:10
Nome Completo: RAFAEL FRANCO SOARES
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 15 Nov 2017, 09:24
Tô pensando em fazer a troca do radiador esse final de semana, seria interessante o próximo profissional que for trocar o radiador atualizar as fotos que nos a anos ficaram off
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Nov 2017, 08:56
AnjosR3 escreveu:Tô pensando em fazer a troca do radiador esse final de semana, seria interessante o próximo profissional que for trocar o radiador atualizar as fotos que nos a anos ficaram off
Aqui também não consigo visualizar!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por chirola » 08 Jan 2019, 13:24
gente parece cronico o problema de vazamento do radiador do lado dereito, vaza vem no cantinho aonde junta os dutos com a lateral nao na caija plastica e sim na junçao com a parede de aluminho logo logo terei que trocar , trabalho incomodo acredito que o parachoque tiro de olho fechado , tirei ele uma par de veces(1, farol de milha , 2, farol, 3os isopor absorbedor de impacto , 4 correia e embreagem pqp tudo que mexe na frente tem que tirar) deveria ter so dois parafusos para facilitar. acredito que meia hora trancuilo tira o mais chato sao os parafusinhos de dentro do paralama. porque nao e como o do chevette era so uma porca e as abrasadeiras o saudades .
pelo que vi no tepico e o que vi no carro o almeidao e keliton tao certos nao e preciso tirar a alma do parachoque nem soltar o condensador do ar o radiador sai facil pela parte de dentro do cofre do motor pela parte de cima nao por baijo nao e dificil e mais chato mesmo se agradese a informaçao compartida por vcs sempre ajuda e da uma moral saver que cualquer duvida sempre tem alguem disposto a ajudar valeu mesmo galera
por chirola » 15 Jan 2019, 18:17
eu denovo gente uma coisa a menos tengo algum pendiente mais sao detalhes do uso do carro .
comparto a minha experiencia.
tirei o parachoque trancuilo, eu tinha tirado ele um par de veces entao sem drama
5travas embaijo
2 parafusos torx nas pontas embaijo
2 parafusos torx nos parabaros
e os mais chatos 2 parafusos chave 8 dentro dos paralamas detras dos parabarros
desngata os farol de milha
tira a grade 3 parafusos cabesa 8mm
e tira dois parafusos centales do parachoque presos no faro.
se queser trabalhar comodo e sem dar muitos puxoes retira a alma do parachoque sao 6 parafusos cuidado com os isopores absorvedores de impacto e lembrem da posiçao.
tirae os 4 parafusos que prendem a ventoinha externa.
solte as 3 manguieras que vao presas no radiador
do lado de dentro do cofre soltei os 2 soportes superiores do radiador e os dois da ventoinha desengate os fios da ventoinha interna e om parafuso(chave 10)no canto inferior esquerdo que prende o radiador na junçao dos canos do ar parafusinho enjoado nao lembro dereito mais acho que era chave 7.
e tem um parafuso chato que apnhe um pouco se tirar o farol do lado dereito fica mais facil mais so teimoso e apanhe um pouco.
retirei a ventoinha interna ela tem dois plug no meu modelo,o radiador sai pelo lado de dentro do cofre.
e mais chato do que dificil ao montar tomar cuidado e encaijar a ventoinha interna nos encaijes inferiores (embaijo nao tem parafusos ela fica encaijada no radiador)
bom comparto a minha experiencia para quem queser trocar ter uma ideia do trabalho
38 mensagens
