Vectra B ⇒ Painel Apagou - Vectra B
69 mensagens
Adauto Bisgui
Registrado em: 14 Jun 2015, 17:14
Nome Completo: Adauto de Lucena Diniz
Re: painel vectra b nao acende
por Adauto Bisgui » 23 Jun 2015, 17:58
Boa noite amigo a minha luz do teto funciona normalmente
Irei tirar o painel novamente pra poder ver se tem alguma trilha rompida
Obrigado pela ajuda
por Arquiteto » 23 Jun 2015, 18:15
ja olhou o reostato né ...
:76:
Adauto Bisgui
por Adauto Bisgui » 23 Jun 2015, 19:06
O que venha a ser esse reostato??
Adauto Bisgui
por Adauto Bisgui » 23 Jun 2015, 19:08
Como podem ver não tem trilha queimada na trilha
arsantoz
Registrado em: 07 Fev 2015, 23:29
Nome Completo: Adriano Rodrigues dos Santos
Cidade: Sorocaba
Iluminação do Painel não acende - RESOLVIDO !
por arsantoz » 04 Ago 2015, 14:23
Senhores (as) boa tarde.
Preciso de socorro. O painel de instrumentos do meu Vectra 2010 Elegance simplesmente esta sem a iluminação. Esta tudo funcionando no painel (hodômetro, velocímetro, rotações e etc.A chave dos farois, dos auxiliares, da regulagem elétrica dos faróis, menos a iluminação do painel.
Fiz uma viagem de retorno para minha casa a noite com o painel AS ESCURAS. Procurei alguns auto elétricos e todos foram unânimes, NÃO SABEM O QUE ACONTECE. O painel tem iluminação em LED, e a chave dos faróis esta ok. Testei um chave de faróis mais simples e funcionou tudo, menos a iluminação.
Alguém pode me ajudar nesta questão?
Editado pela última vez por arsantoz em 15 Ago 2015, 18:21, em um total de 1 vez.
Re: Iluminação do Painel não acende.
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 10:18
Amigo já deu uma olhada em fusíveis e relês?
arsantoz
Cidade: Sorocaba
Re: Iluminação do Painel não acende - RESOLVIDO !
por arsantoz » 15 Ago 2015, 18:23
Depois de ir ate uma concessionária (AUTOMEC - Sorocaba), e 2 horas de canseira, o problema foi resolvido depois que o mecânico da GM RESETOU o módulo do carro.
Alysson franklin
Registrado em: 22 Jun 2015, 14:24
Nome Completo: Alysson Franklin Farias da silva
Cidade: Maceio
Estado: Alagoas
Re: ILUMINAÇAO PAINEL NAO ACENDE
por Alysson franklin » 21 Out 2015, 06:45
galera o meu tava acendendo os farois externos lateral tudo, mas o painel e os botoes tudo apagado, era so o fusivel numero 18 que estava queimado, em alguns vectra é o numero 20 so verificar 18 o 19 e o 20 resolvido...se for so algumas parte do painel que esteja apagada ae vai ser a lampada queimada, mas se estiver o painel todo e os botes apagado sera esse fusivel ok
Alysson franklin
Cidade: Maceio
Estado: Alagoas
por Alysson franklin » 21 Out 2015, 06:48
muita gente penssa que o fusivel da lateral è o mesmo do painel mas não é...o da lateral é o fusivel numero 9,e o fusivel responsavel pelas luzes do painel e dos botoes é o numero 18, em alguns vectra é o numero 20 .
Re: Painel Apagou - Vectra B
por Thiago Menezes » 26 Nov 2015, 20:13
Tópico fundido por tratar do mesmo assunto!
DIENFRANCIS BARBIO
Registrado em: 31 Mar 2016, 17:48
Nome Completo: DIENFRANCIS BARBIO DE CASTRO
Cidade: NOVA IGUAÇU
por DIENFRANCIS BARBIO » 01 Abr 2016, 11:18
Bom dia, Petrik
poderia me adicionar no whatsapp?
assunto de seu interesse! 21 - 969720330 (Jean)
aguardo sua mensagem!
arsenalburger
Registrado em: 28 Jun 2016, 22:23
Nome Completo: JHEYKSON ROGER MEDEIROS
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS
por arsenalburger » 28 Jun 2016, 22:34
Olá pessoal estou com problema parecido ainda luzes painel não. acende farol de milha luz de placa luzes dos botões. ...até agora nada fusíveis estão bons.
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 19:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
painel parou de funcionar
por jaime rafael » 12 Set 2016, 23:01
Ola amigos ,to com um problemao no meu vectra.
Hoje foi trocado o aparelho de som do carro,e agora o painel parou,velocimetro,conta giros,temperatura e combustivel ta tudo parado,alem do pisca que nao funciona,mas o alerta e o pisca quando trava as portas ta ok.Alem disso a luz de teto que liga ao abrir a porta tambem nao funciona mais ,nem quando ligada na chave do farol nem ao abrir porta.
Alguem ai sabe o que pode ser o problema?
To desesperado. :62: :61: :13:
fabiano viturino
Registrado em: 21 Ago 2016, 22:59
Nome Completo: fabiano da silva viturino de oliveira
Cidade: paranavai
por fabiano viturino » 19 Set 2016, 05:38
Jaime tente começar pelo mais básico e teste os fusíveis para ver se não esta queimado o fusível responsável por esta funçao, pelo tipo de serviço q foi feito em seu carro acho q este é o provável problema um curto na hora de instalar o som e o fusível ter se queimado, se testar os fusíveis e não achar o problema pode ser que o chicote de alimentação do painel do seu carro tenha escapado ou esteja danificado, apesar de ser algo mais difícil de acontecer, não recomendo você retirar o painel em sua casa se não tiver feito isto antes, ou pelo menos assista um vídeo instrutivo no youtube pois para retirar o painel você precisa ter acesso a alguns parafusos que ficam escondidos e você pode acabar danificando as peças de se Vectra, espero que tenha ajudado.
por Ju_Bueno » 19 Set 2016, 09:17
Mensagens movidas para tópico já existente!
por JoãodoValle » 12 Dez 2016, 12:38
kadico escreveu:Fuente del Mensaje boa pessoal,o meu aconteceu a mesma coisa,passei 02 dias fuçando a caixa de fusivel toda ,substitui todos osfusiveis e no final das contas:a tomada da caixa de fusiveis estava mal encaixada,encaixei e pronto,acenderam as luzes do painel e do comando do ar,
Isso aí, acabou de acontecer o mesmo com o meu, foi dar um "peteleco" no conector do multitimer que tudo normalizou, hora de jogar um limpa contatos ali.
diegokio
Registrado em: 16 Dez 2016, 21:08
Nome Completo: diego gomes moreira
Cidade: sao jose doa pinhais
painel
por diegokio » 16 Dez 2016, 21:13
meu vectra esta parando o painel todo e volta do nada alguma palpite ai
Famage
Registrado em: 24 Ago 2016, 12:58
Nome Completo: Bruno Guerra
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
painel
por Famage » 16 Dez 2016, 22:19
Bateria, já verificou?
Odivaldo Ramos
Registrado em: 02 Abr 2017, 19:17
Nome Completo: Odivaldo da Silva Ramos
Cidade: são paulo
por Odivaldo Ramos » 02 Abr 2017, 19:48
pessoal o meu conta giros e o velocimetro para e volta a funcionar, será que é o relê ?
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 03 Abr 2017, 11:12
Já fez este procedimento?
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?t=14537
69 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:29
