Som & Tuning ⇒ MP3/CD Player Visteon
34 mensagens
maranroce
Registrado em: 26 Jun 2014, 23:15
Nome Completo: Marcos Cerveira
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
Re: MP3/CD Player Visteon
por maranroce » 24 Nov 2014, 07:35
bruno241281 escreveu:
JonatasCl escreveu:Mas o seu por esse valor tem bluetooth?
Então, minha vontade era colocar um kit multimídia nele que acho TOP, mas infelizmente nunca vi nenhum VCD B com multimídia... DVD retrátil eu até gosto, mas não tanto assim... Estou pensando nesse Visteon justamente pelo Bluetooth e não perder o controle de som no volante.
A interface do baldani está R$ 169,00, acho que não conseguirei um som com bluetooth por R$ 200,00... Com esse valor de R$ 200,00 + R$ 169,00 já consigo pegar esse som... Não acham?
Eu queria um DVD que tinha visto, mas não acho em lugar nenhum, ele é 1din, mas a "frente" dele é grande e fica maior que o espaço do som, deve ter umas 5 ou 6 polegadas, mas não acho mais :9:
Pelo que entendi Jonatas o que quer é não perder o controle de volante, pois bem, comprei um visteon desse e não "conversou" com meu controle de volante. Passei a frente e comprei o original do astra, consegue achar para vender no ML. Esse sim conversou com meu controle de volante e tem BT que funciona muito bem, inclusive com o som desligado, uma vez pareado caso o telefone chame ele liga automaticamente e assume a função BT.
Agora a saida dele é pré-amplificada, no som premiun ficou bem alto, vai do gosto. Depois que acostumei ficou beleza.
Agora vou desistir do controle de volante e vou pegar uma central multimidia 1din, ver se perco muito.
Um abraço.
Olá Amigo, to nesse dilema do som ha algum tempo (desde que realizei o sonho do vecão hehehe). Comecei procurando um desse que você possui (do astra/zafira), mas ai achei no fórum alguém falando do BP-8910 e desde então to correndo atrás dele pq tem a saída RCA. Tava quase comprando quando passei aqui pra dar mais uma olhada e vi seu comentário que não "conversou" com o controle de volante.
Pesquisando por ai, vi que parece que tem que cortar/ligar certos fios e/ou reprogramar no scaner (procede a informação?). Nesse do astra tem como ligar modulo? Vc saberia me dizer se o do Agile/Montana tbm serve? (aparentemente ele é idêntico ao do astra, mas com iluminação azul, contudo o preço dele é SIGNIFICATIVAMENTE menor) Nesse seu som foi só plugar? Ele controla a disqueteira?
Desculpa aí o interrogatório, mas to louco pra acabar com minha angustia de possuir o som ideal. Hoje eu to com um DVDzinho 1 din e até cheguei a comprar a interface, mas tomei um calote do extra.com. Tentei até a voltar o toca-fitas, mas quando fui plugar apareceu a mensagem ERROR no cb.
Forte abraço, Marcos
bruno241281
por bruno241281 » 24 Nov 2014, 19:29
maranroce escreveu:
Um abraço.
E ai Marcos,
sei bem o que esta falando, vamos lá:
No meu caso quando instalei o Visteon, não houve necessidade de qualquer adaptação quanto a instalação, plug and play, mas os caracteres do MID ficaram zoados, para corrigir isso vai ter de tirar o painel e cortar um fio do chicote, tenho "quase" certeza que é o fio cinza e vermelho, mas peço que confirme pesquisando no fórum. Quanto a reprogramar no CB eu não sei, parti para a ignorância de cortar o fio.
Tenho o módulo do premium original instalado e funcionando, mas como a saída do som do astra é pré-amplificada o som ficou muito alto, da para conviver, mas eu preferia que não fosse tão alto.
Não sei informar, nesse caso creio que o ideal é perguntar ao vendedor se as entradas são iguais.
Não. O plugue da disqueteira ficou desligado.
Mas como lé MP3 creio que acaba sendo desnecessário.
Outra coisa, ele fica iluminado no painel a noite mesmo desligado, esse aspecto achei muito bonito. O Bluetooth também funciona mesmo com o som desligado, ou seja, um dispositivo já pareado recebe uma ligação ele aciona automaticamente para atender.
Um abraço e boa sorte, conte sempre com o grupo.
maranroce
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por maranroce » 25 Nov 2014, 09:54
JonatasCl escreveu:Então.. eu comprei esse Visteon...
Felizmente me agradou, não tenho do que reclamar. Sobre a questão do controle no volante ainda não sei dizer, pois não consegui instalar devido a falta de tempo/peças para isso. Mas o bluetooth funciona certinho, a única coisa é que não é muito bonito.
E aí Jonatas, conseguiu "casar" o som com o volante? Tu ta usando no sistema original ou em caixa + módulo?
maranroce
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por maranroce » 25 Nov 2014, 10:04
Olá Bruno, valeu pelas explicações.
Você disse que esse Visteon (do Astra/Zafira) tem a saída pré amplificada. Então se eu quiser ligar minha caixa vou ter que instalar um adaptador RCA, correto? Mas aí iria ficar mais alto ainda pq o som passaria ainda pelo modulo sistema original? To perdidaço aqui :61:
bruno241281
por bruno241281 » 25 Nov 2014, 19:12
maranroce escreveu:Olá Bruno, valeu pelas explicações.
Marcos calma.
Primeiro:
Seu sistema de som é o premium original do vectra CD?
Sendo o caso tem uma caixa de sub na mala com o amplificador atrás dela. O som fica bem alto sendo essa configuração.
Segundo:
O som visteon é uma coisa e o original do astra é outra.
Observe a diferença:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-605679716-bluetooh-cd-mp3-aux-usb-visteon-bmp-8910bt-original-gm-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-601553904-cd-original-gm-astrazafiraclassic-mp3bluetoothusbaux-_JM
No que puder ajudar é só falar.
maranroce
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por maranroce » 25 Nov 2014, 19:54
bruno241281 escreveu:Marcos calma.
Primeiro:
Segundo:
Opa, foi mal. Quis dizer Clarion e não Visteon.
Sim, meu VCD tem o som premiun original, com sub, toca-fitas e disqueteira e controle de volante. Ele nessa configuração por si só já é ótimo, tanto que até tentei voltar pro Toca-Fitas (viu o desespero?). Só que como eu já tinha uma caixa dutada com modulo, dois subs de 12 mais corneta e tuita parada aqui em casa, decidi aproveitar o latifúndio que é a mala e colocar tudo la.
Só que agora eu to querendo trocar o aparelho, que hoje é um daqueles dvd de 3" com a frente sacada pra fora (muito feio), por um original e com comando de volante. O problema agora é fazer todo mundo "conversar", por isso tinha imaginado que o Visteon BMP-8910 iria ser perfeito pq tem o comando de volante e e saída RCA.
bruno241281
por bruno241281 » 25 Nov 2014, 21:20
maranroce escreveu:
Primeiro:
Segundo:
Marcos,
no meu carro o visteon não conversou com o volante, mas pode ter sido o aparelho em si, pois quando comprei o vendedor não falou, mas entendi que se tratava de aparelho recuperado, quero dizer, que deu defeito e a chevrolet trocou, ai o cara pegou e recuperou o som....sei lá posso estar divagando mas foi a impressão que tive.
Com essa linha de pensamento, passei o som para meu irmão, que não tem controle de volante e peguei o do astra.
Portanto não posso aqui condenar todos os visteon e dizer que não conversa com o volante, seria leviandade.
Meu conselho é não descartar sua ideia ainda, dá uma pesquisada pelo fórum e conversa com o vendedor e explica que tem controle de volante e pergunta se conversa, se ele garantir, e não funcionar devolve.
Observação, o controle de volante é legal, mas limitante, ou seja, alguns poucos modelos conversão com ele, no meu caso, comprei uma central multimidia 1 din com tela reversível para ver como fica, estou abrindo mão do controle...
Vamos ver.
Um abraço e boa sorte.
vicarpir
Registrado em: 18 Mar 2014, 21:32
Nome Completo: Vitor Pires
Cidade: Salvador
por vicarpir » 28 Nov 2014, 15:46
Meu VCD é som premium tb, com caixa, disqueteira e módulo.
Mas só pra ter certeza, comprando esse do Astra: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... usbaux-_JM a única coisa que irei perder é a disqueteira?
Irá funcionar a caixa, módulo e controle do volante sem adaptações? Só plug and play e ser feliz? :38:
por Arquiteto » 28 Nov 2014, 16:04
e o que o bruno relatou ....
mas não pode ligar o conector da diskteira e ainda tem de cortar um fio que vai pro MID
leia o topico com atenção
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 22 Mar 2015, 10:45
Amigos,
Toda essa demora, instalei o volante ontem!
Só tive um problema que o botão do volante > não avanca a música, ele aciona a função mode do som, tirando isso funciona perfeitamente.
por Arquiteto » 22 Mar 2015, 19:35
jonatas,
vc chegou a experimentar outras ligaçoes ... quem sabe ?
Alguns modelos de veículo GM possuem no volante, comandos para controlar
as funções do rádio. Os comandos disponíveis no volante são:
Volume +: aumenta o volume do rádio.
Voume -: diminuí o volume do rádio.
ModeJSource: mesma função da tecla Mode (1) do rádio.
Avanço: mesma função da tecla [~I] (21) do rádio.
Retrocesso: mesma função da tecla [~] (20) do rádio.
Next: No modo rádio seleciona as memórias 1 a 6 programadas.
No modo CO do tipo ".wav' seleciona o inicio da primeira música.
Nos modos CO, SO Card e USB compactados em MP3, WMA ou OGG
seleciona o início da próxima pasta.
Para o correto funcionamento da função Controles do Rádio no Volante do
Veículo, é necessário fazer a configuração do Cabo de Extensão de Força e
Falantes no kit que acompanha o rádio, da seguinte forma:
Vectra: Conecte o fio verde com o fio laranja.
Aslra e Zatira: Conecte o fio cinza com o fio laranja.
Se o seu veiculo não possui as teclas de controle do rádio no volante, conecte o
JonatasCl
por JonatasCl » 23 Mar 2015, 19:02
Arquiteto escreveu:jonatas,
Eu tive essa dúvida quando li o manual e perguntei se o fio verde estava ligado com o laranja. O cara disse que o fio verde é o que sai do Hard, então estava ligado corretamente.
Mas eu fiquei pensando, será que esse fio verde não sai do chicote do som?
por Arquiteto » 30 Mar 2015, 19:22
JonatasCl escreveu:
Falantes
pelo que esta escrito deve ser sim ...
policarpo10
Registrado em: 11 Ago 2016, 17:51
Nome Completo: Clebeson Santos Policarpo
Idade: 37
por policarpo10 » 10 Set 2018, 20:51
Algum que ainda tenha esse VISTEON BMP-8910BT poderia tirar uma foto do conector. Estou com um sem conector e quero ligar mas não tenho a posição de todos os fios
34 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 15:46
