Faça você mesmo / Tutoriais[VECTRA B] Ventilador não funciona ou falha/desliga sozinho
86 mensagens
lucas.eger
Registrado em: 15 Jul 2015, 20:26
Nome Completo: Lucas André Eger
Cidade: Toledo
Relê do ventilador interno - Vectra B
por lucas.eger » 15 Jul 2015, 21:11
Qual e como fazer esse ajuste? No meu vectra 95 deu este problema e estou querendo eu mesmo fazer este reparo, afinal acabei de trocar o radiador do ar quente pra este inverno, e agora o ventilador parou de funcionar :62:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Ago 2016, 12:23, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
zackspeed
Cidade: fortaleza
Re: Ventilador não funciona ou falha/desliga sozinho
por zackspeed » 21 Jul 2015, 15:02
Excelente explicações... vou ficar de olho no ventilador do meu!
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 21 Jul 2015, 17:20
rogerioeanna escreveu:
alexandrerb escreveu:Belo tutorial amigo parabens... desmontei o meu aki pois ele não funciona na velocidade 1,2,3 somente na 4, então olhei a resistencia e aparentemente ela esta boa olhei o rele e tambem parece estar bom. Alguem sabe como testar se tenho que testar a eletrica dos cabos tipo com uma chave teste, no chicote do resistencia tem uns cabos sera ali que regula as velocidades?
Eai amigo tudo bem estou com problemas no meu ar digital ele funciona e derepente ele para sozinho e só funciona na velocidade 9 voce sabe me dizer o que é o defeito..
Ola amigo Rogerio
Se o ventilador so fuciona na velocidade 9 é o regulador que esta fora de serviço e so funciona no programa de salvaguarda, eu fiz un tuto commo reparar o regulador so falta aquele como desmontar esse regulador.
aqui o tuto
viewtopic.php?f=49&t=1246
César Montez
Registrado em: 26 Jul 2015, 18:36
Nome Completo: Wellington César O. De Jesus
Cidade: Ibirité
por César Montez » 17 Out 2015, 22:44
Ótima explicação!
Tenho um Vectra 95 antigo,o ventilador fica no mesmo lugar?
por Ju_Bueno » 18 Out 2015, 15:40
César Montez escreveu:Ótima explicação!
Sim, debaixo dessa capa plástica.
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 31 Out 2015, 22:19
O meu não está funcionando na 4° velocidade.. As outras funcionam normal..... O que sera que pode ter ocorrido ?
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
por JoãodoValle » 02 Nov 2015, 11:20
Ja tentou as opções desse tópico?
Jei
Registrado em: 13 Mai 2013, 22:07
Nome Completo: Jeison Faria
Cidade: Ibirubá
por Jei » 02 Dez 2015, 11:50
salve galera. meu ar ta assim.. mesmo so na ventilação ele pira. funciona todas as velocidades, porem do nada ela para de funcionar, ou aumenta a velocidade sozinho. e isso se da mais em trepidação. carro parado nao ocasiona o problema. sera o rele tbm?? vou trocar ele agora a tarde e ver o resultado..
henriquemarkis
Registrado em: 10 Dez 2014, 20:58
Nome Completo: Henrique Marques Ribeiro
Cidade: Contagem
por henriquemarkis » 09 Dez 2015, 10:23
No meu caso, o meu ventilador estava fazendo um barulho constante como se tivesse pegando em algo enquanto gira. Retirei ele, e vi que a parte de plástico abaixo de onde ele fica estava comida, como se ele tivesse batendo lá enquanto gira. Percebi que a turbina está com uma folga em relação ao motor. Essa folga é normal? Se não for normal, tem conserto?
por JoãodoValle » 09 Dez 2015, 10:48
Difícil dizer sem ver assim henrique, mas geralmente tudo tem concerto rsrs.
Em relação a folga não me lembro de quando desmontei ter folga não, da uma geral nos apertos aí
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 02 Fev 2016, 16:18
No meu vectra C parou, reduzi e o carro morreu quando liguei ja nao funcionava mais. No manual diz que esse relê ai é da partida a frio.
VectraSP
Registrado em: 16 Abr 2015, 12:29
Nome Completo: Cezar Augusto
Re: [VECTRA B] Ventilador não funciona ou falha/desliga sozi
por VectraSP » 01 Mar 2016, 07:03
:15: Tá de parabéns...
Brunolucchi
Registrado em: 09 Mar 2016, 02:04
Cidade:
por Brunolucchi » 09 Mar 2016, 02:48
Tbm estou com este mesmo poblema qd ligo o ventilador eu ouso o rele batendo porem o ventilado nao liga
por Almeidão » 10 Mar 2016, 14:12
Só uma observação, o Vectra B só tem relê na terceira velocidade do ventilador. Acredito que o A também seja assim e este relê do Vectra B fica embaixo do painel na caixa de fusível, ou seja ao ligar o ar em zero ele começa a girar lento, colocar 1, gira mais. 2, mais ainda ao ligar o 3, liga o relê e o relê arma a terceira velocidade. Talvez o problema o qual estão tendo seja a resistência do ventilador e esta peça para chegar nela precisa tirar a proteção que fica no cofre do motor e para tirar esta proteção precisa tirar os limpadores e logo filtro do ar e já começa a aparecer as coisa ali, não é nada difícil trocar esta peça, mas requer experiencia para soldar e atenção ao desmontar e remontar sem esquecer nada, inclusive a mangueira de vácuo que fecha a portinhola para o ar circular. Não demora muito terei que trocar esta resistência, mas não dá para ficar fotografando tudo, então não prometo how to do kkakkakakka.
No link abaixo a resistência comentada
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-97gt-_JM
DANIEL HIGA
Registrado em: 30 Jun 2014, 02:15
Nome Completo: DANIEL HIGA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
por DANIEL HIGA » 01 Abr 2016, 15:06
O Rele paralelo é o DNI 0115, o Rele é duplo 40A/30A deve ser um para 1,2,3 velocidade e o outro para a 4 velocidade. alguns reles paralelos, exemplo o DNI 0113 é duplo mas 2x 20A ou seja, é fraco. Cuidado..
nenemjunior
Registrado em: 22 Dez 2013, 22:04
Nome Completo: humberto eustaquio lucas de brito junior
Ventilação interna parou de funcionar
por nenemjunior » 27 Abr 2016, 10:28
Bom dia o tenho um gls 97 a velocidade 4 do ventilador não funciona já troquei o rele quando aciono a velocidade 4 o rele faz um estrago tipo tic tAC o que pode ser
Diesel
por Diesel » 27 Abr 2016, 12:46
Tive um Peugeot 206 que deu o mesmo problema. A velocidade 4 não funcionava e depois de um tempo parou de funcionar tudo.
Eram as soldas do botão que tinham derretido. Levei numa oficina especializada em AC e o serviço de soldagem custou 150 pila.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Ago 2016, 12:22, em um total de 1 vez.
pedropnew
Registrado em: 23 Jun 2014, 20:30
Nome Completo: Pedro Paulo Junior
Cidade: porto velho
Estado: Rondônia
por pedropnew » 13 Jun 2016, 19:52
Muito boa a dica, o meu não ligava o ventilador (na verdade ligava de vez em quando), quando verifiquei, o relé estava com mal contato, amassei um pouco a haste , para entrar mais justo e voltou a funcionar normalmente.
Valeu cara, economia grande, com certeza os eletricistas daqui iam cobrar uma nota.
Deus abençoe!
Allan Leonardo
Registrado em: 03 Ago 2016, 20:38
Nome Completo: Allan Leonardo Barbosa de Souza
Ventilador de ar não funciona!!!
por Allan Leonardo » 03 Ago 2016, 21:14
Boa noite,
Tenho um Vectra Milenium 2001/2001 comprei o carro tem um mês, o ventilador de ar nao funciona.alguem pode me da uma dica do que pode ser?
por Ju_Bueno » 04 Ago 2016, 10:06
86 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 6 visitantes
