GeralQUAL ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VOCÊ USA?
76 mensagens
Re: QUAL ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VOCÊ USA?
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 17:23
Abineh todo tópico precisa de um ''ponta pé'' inicial, eu só criei um modelo básico de informação o debate vai depender das informações ''básicas'' relacionadas, como que eu vou escrever inicialmente uma coisa que eu não sei e vim busca informação com o tópico? :47:
Eu sou leigo no assunto e tenho muito interesse em buscar informações, preciso ouvir quem tem experiência, pra isso a pessoa tem que colocar o tipo de óleo que usa, o fabricante e por aí vai.
Ontem mesmo fui atrás do Crispim perguntar do óleo ELF se era bom, pois um membro colocou 10 litros por R$ 190,00 e eu gastei R$ 350,00 com Acdelco de classificação inferior por não saber.
Aqui as pessoas assim como o próprio Crispim podem relatar e tirar dúvidas de outros membros.
É só isso a ideia amigo, o modelo inicial foi um ponta pé!
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 10 Set 2014, 17:32
Desisto.
Eu nem tenho Vectra mais pra dar pitaco. Hehehe.
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 17:39
abineh escreveu::88:
Desisto.
Aeeeeeeeeeeeeee consegui :102:
Brincadeira amigo, entendi seu ponto de vista! Eu só quis ajudar criando o tópico!
Tem que dar pitato sim, mesmo sem Vectra você já me deu dicas valiosas :88:
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 17:41
Desisto.
Ele aprendeu comigo! :38: :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 11:45
Crispim essa é pra você meu amigo ou quem souber responder!
Tem alguma diferença entre o ELF e o ATF? :47:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 11 Set 2014, 12:04
ELF é marca e ATF é abreviação de Automatic transmission fluid
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 12:20
Desculpa, na verdade era para ter perguntando a diferença entre o ELF (elfmatic) e o TOTAL AFT
ELF
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... on-ill-_JM
TOTAL AFT
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tf-iii-_JM
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 11 Set 2014, 12:43
ELF e TOTAL são marcas de óleo
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 12:45
Julinho Viol escreveu:ELF e TOTAL são marcas de óleo
Julinho isso eu sei, quero saber a diferença entre elas, pois a diferença de preço é considerável!
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 11 Set 2014, 12:49
Ambos são para transmissão automática. :6:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 11 Set 2014, 12:51
não tem diferença nenhuma pelas especificações, são o mesmo óleo com marcas diferentes, apenas isso.
e pelos links que vc colocou a diferença de valor entre um e outro é de incríveis 1 real.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 11 Set 2014, 12:54
Julinho Viol escreveu:não tem diferença nenhuma pelas especificações, são o mesmo óleo com marcas diferentes, apenas isso.
Um custa R$ 1,01 a mais que o outro também.
Pelo que eu vi, ambos são Dexron III-G, ou seja, tudo igual.
Como eu disse, só muda preço e marca.
:103:
blue label
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 11 Set 2014, 14:12
eu uso dexron VI
ele suporta uma temperatura de trabalho maior e tem um vida um pouco mais longa, e o preço e praticamente o mesmo do III
viscosidade no trabalho e praticamente a mesma
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 11 Set 2014, 14:14
pode-se misturar o Dexron III com o VI?
Eu li que o VI pode ser usado pra substituir o III G acima, mas fiquei na duvida se poderiam ser misturados, meu GT já está chegando aos 37 mil e vou trocar nos 40 mil, mas farei as trocas parciais, pois aqui não tem local pra fazer por dialise.
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 14:27
No mercado livre sim, mas aqui na minha cidade não! E outra não vou comprar 1 litro, vou comprar 10 ou mais!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 11 Set 2014, 14:30, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 14:30
blue label escreveu:eu uso dexron VI
Esse VI que você usou é sintético ou mineral Blue Label? :47:
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 14:32
Julinho Viol escreveu:pode-se misturar o Dexron III com o VI?
Não pode! Já cheguei a conversar isso com o Crispim e ele não orientou a mistura.
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 14:45
Pessoal acho que vocês não estão entendendo quando eu pergunto de um fabricante para outro fabricante ou marca que seja, nos sabemos que uma peça paralela tem as mesmas especificações que uma peça original porém a qualidade é discutível, a meu ver óleo deve ter essas ''situações'' também, quando eu levanto o fabricante ou a marca em questão de comparação é para saber qual fabricante é conhecido, trabalha com produtos de qualidade, eu não conhecia ELF e nem TOTAL pra mim se tivesse esses dois na pratilheira a 10 conto e o Acdelco por 50 era o Acdelco que eu ia levar.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 11 Set 2014, 14:47
ELF e TOTAL são marcas boas até onde eu sei, agora o Crispim poderá dizer melhor
por Alcir Andreoni » 11 Set 2014, 14:53
Julinho Viol escreveu:ELF e TOTAL são marcas boas até onde eu sei, agora o Crispim poderá dizer melhor
ELF e Total = Mesma marca!!! :88:
76 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 93 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 03:28
