Vectra B ⇒ LUZ DA SETA ACESA - Vectra B
24 mensagens
willsf2015
Registrado em: 08 Abr 2016, 10:12
Nome Completo: Wilson Geraldo Donizeti Pereira Júnior
Cidade: Araras
por willsf2015 » 08 Dez 2020, 11:30
Bom dia, estou com o mesmo problema, achei que fosse o alarme, inclusive ia trocar, na hora que o rapaz tirou o alarme o problema persistiu.
Além de ficar as 4 setas ligadas direto tem vez que o carro apaga, viro a chave no segundo estágio e nada acontece. Alguém tem alguma sugestão?
por Almeidão » 08 Dez 2020, 13:32
Eu imagino que seja o modulo multi timer, ele que comanda seta e várias outras coisas no Vectra. O meu estragou a saída da luz que avisa o painel, mas neste caso ali ficava apagado e as setas funcionavam. Eu até comprei um multi timer pra mim e acabei resolvendo o problema do painel de outra forma e nem usei o multi timer que comprei. Caso você resolva comprar um, melhor verificar o seu que marca que é e compre igual, normalmente eles são COFAP.
Adaptar um relê de seta não é nada difícil mais acha se este modulo por uns 150,00 reais e é muito fácil de trocar lo.
Dica: Muito cuidado em mexer em instalações com bateria ligada, fazer solda com ferro quente ligado na energia etc, foi assim que queimei a saída que ia para o painel. qualquer curto pode queimar parte desta placa. Alarme então quem gosta de colocar com solda, faça sempre a solda desligando o soldador da tomada, já estraguei 2 alarmes assim, e aprendi a lição.
O meu é exatamente este COFAP
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 4048c66466
ItssTZ
Registrado em: 15 Dez 2018, 20:09
Nome Completo: Matheus Victor Martins Campos
Cidade: Timóteo
Idade: 28
por ItssTZ » 05 Ago 2022, 19:31
Aproveitando o tópico !
Estou mechendo na parte elétrica de meu Vectra e percebi que a luz de indicação da seta no painel nunca acendeu, abrindo descobri que estava sem lâmpada e ao colocar a mesma ficava ligada direta em qualquer posição da chave na ignição, mas as seta continuam funcionando normalmente e ao ligar elas a luz de indicação pisca mais forte, ao desligar a seta a luz de indicação continua acesa mas mais fraca. Alguém tem ideia do que seja ?
por Almeidão » 06 Ago 2022, 18:21
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Aproveitando o tópico !
Algum curto ali na placa, ou alguma adaptação mal feita. Eu mexi ali uma vez e queimei esta saida, tive que trocar a placa multi timer para voltar a piscar o painel. Melhor você abrir, verificar se tem curto ou algo mal feito.
24 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:15
