Vectra C ⇒ Alarme/Telecomando - Vectra C
204 mensagens
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
Re: TELECOMANDO DO ALARME VECTRA C
por weltinhow » 30 Jul 2014, 10:10
Ninguem tem uma ideia? Já comprei outra bateria e nada, havia comprado uma 2025, mas na verdade usa a 2032, comprei e mesmo assim o telecomando não funciona, o jeito vai ser levar em algum chaveiro pra ver no que dá :(
por Edcezar » 02 Ago 2014, 19:52
No meu astra a segunda chave nao tinha comando, era igual as de celta.
Quando fiz um canivete tive de programar de novo pq o sistema entendia que tinha 3 chaves.
Dai apagaram as 3 com tech2 e reprogramaram as duas com comando.
A de celtinha deixava pro bocal de abastecimento, pode ser isso.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Jul 2018, 09:23, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Luis_Oliveira
Registrado em: 23 Mai 2013, 08:21
Nome Completo: Luis Henrique Oliveira
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo
por Luis_Oliveira » 03 Ago 2014, 22:05
A chave do Cruze da certo no Vectra C ? :40:
Conta mais.. Onde comprou ? Pagou quanto ? Como fez para configurar ?
Antes -> Vectra GLS 95
Atual -> Vectra Elegance 2007
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 04 Ago 2014, 12:27
Também quero saber, o povo tem as informações, mas não compartilha... :( :( :( :( :(
Isso interessa muita gente.............................
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
por Edcezar » 04 Ago 2014, 15:24
Gente,
eu fiz um canivete na epoca, mas peguei um do golf, mas tive de fazer placa, soldar fios... muito trampo...
Agora esse de Cruze pode ser um up mais pra frente :47:
ivan.christian
por ivan.christian » 04 Ago 2014, 15:41
O Fogo é pagar 200 mangos na chave e não funcionar...
Ivan Tonini
weltinhow
por weltinhow » 04 Ago 2014, 18:08
É isso, quando comprei a minha foi baseado no forum antigo, o amigo que me indicou falou que podia não funcionar, porém caso não funcionasse, bastava somente reprogramar a central e codificar o novo telecomando. O amigo que me explicou fez como eu, comprou a chave nova sem nunca ter sido configurada em carro algum, só mandou riscar a lamina e colocou o encoder da chave antiga na chave do cruze, mas voce pode mandar gravar um novo, só que gera mais gasto. Fui num chaveiro e ele passou uns 2 minutos dentro do meu carro e depois disse que estava pronta, apertei o juizo dele e ele me disse como foi o processo. Mas como disse acime eu perdi minha chave e agora estou querendo fazer a original funcionar e não consigo :(. Tenho que ficar fechando na fechadura mesmo, não tive tempo de levar num chaveiro ainda pra ver o que está acontecendo.
Acredito que tenha que passar o tech na minha central, pois observo que meu carro deixou de fazer algumas coisas de praxe, como por exemplo, quando ando aos 15km/h ele trava as portas e quando paro o carro, teoricamente era pra ele destravar as portas assim que desligasse a iguinição, mas ele não faz mais isso. Acredito eu que esteja com algo errado
Rods
Re: Alarme não liga
por Rods » 05 Ago 2014, 11:37
Bom dia Amigos.
Tenho um Elegance 2006-2007 e começou a fazer isso... desligo o carro, saio e não consigo acionar o alarme.
Somente quando coloco novamente a chave na ignição giro para o estágio I e volto, onde então ele começa a fazer o apito de chave no contato com a porta aberta, quando tiro a chave e escuto o barulho da trava do volante, aí ele liga o alarme.
Li sobre o conselho do WD do nosso brother aqui do Clube e aproveitei e pesquisei as especificações do WD-40 e percebi que ele só traz benefícios nestes casos, não apliquei ainda, mas vou fazer e depois publico aqui o resultado.
steniogt
Registrado em: 05 Ago 2014, 11:57
Nome Completo: Stênio Sylvio Teixeira de Morais da Silva
Cidade: Itaguaí
ALARME DE FABRICA
por steniogt » 05 Ago 2014, 12:22
Boa tarde,
Galera comprei o Vectra GT 2010/2010 essa semana porem tenho um problema no alarme,
meu alarme do carro pega quando quer...
já troquei a bateria já peguei a chave reserva, os controles estão novos e com bateria boa (já testei)
parece que é alguma coisa no modulo do alarme, eu configuro o alarme ai ele pega perfeito... mais quando passa algumas horas ele para de novo... ai passa um dia 2 dias e ele volta a funcionar sem eu mexer em nada... ai depois para de novo...
ai fica nesse negocio uma hora funciona outra hora não funciona, ai tenho q ficar trancando na chave, na chave eu tranco sobre os vidros tudo direitinho... e quando o controle funciona tbm sobre tudo direitinho...
pesquisei na GM da minha cidade e só para me dar o diagnostico é 180 reias ...
mais eu tenho quase certeza que o modulo do alarme ou esta com mal contato ou esta com defeito...
eu queria saber onde fica esse modulo para eu poder tirar ele e ver oque pode ser feito, pós eu manjo um pouco de eletrônica, sendo uma solda fria ou algo parecido eu mesmo mecho, e se não tiver jeito eu compro na internet um modulo do alarme bom e eu troco !!
se alguém já teve esse tipo de problema ou entende sobre o assunto favor me ajudar,
preciso saber onde fica localizado o modulo do alarme para eu poder ver ...
OBS.: vou fazer o possível para não ter que levar na GM pois sei que eles vai me meter a mão ...
desde já agradeço a atenção de quem ler isso..
Forte abraço a todos !
2010 Gol Bolinha 1.6 AP
2012 Vectra Expression 2.2
2014 Vectra GT 2.0
Re: ALARME DE FABRICA
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2014, 13:17
Tópicos fundidos. :88:
Rods
Re: Alarme não liga
por Rods » 07 Ago 2014, 17:53
Boa Tarde Amigos.
Acabei de colocar o WD-40 e voltei para trabalhar (não andei com o carro ainda). Hoje vou embora e voltar amanhã, aí digo se resolveu.
Rods
Re: Alarme não liga
por Rods » 08 Ago 2014, 16:09
Boa Tarde Amigos.
Testei... não deu certo... 8-(
Ontem prestei mais atenção, e percebi que meu contato faz o beep da chave no contato, ativa a trava do alarme, mas mesmo assim o alarme não liga.
Alguém tem mais alguma idéia? Fiquei pensando se não coloquei pouco WD-40.
por Alcir Andreoni » 08 Ago 2014, 16:38
Você não está com problemas no botão do painel? :47:
Rods
Re: Alarme não liga
por Rods » 11 Ago 2014, 13:59
Boa Tarde Alcyrzão, qual botão?
por Alcir Andreoni » 11 Ago 2014, 14:39
Oooops!
O botão onde você "libera" o sensor de presença do alarme, mas no seu fica na luminária! :38:
Rods
Re: Alarme não liga
por Rods » 11 Ago 2014, 15:26
Ah tah... hahaha, não não, esse aí nem uso, pois não tenho animal de estimação... rs.
Mas então complementando o tópico, fiquei meio cabreiro sobre o fato de o WD-40 não ter funcionado... e para ajudar tive um episódio no sábado, onde parei o carro em uma rua para desembarcar um passageiro e tinha que pegar algo no porta-malas... liguei o pisca-alerta, e com o carro ainda ligado liberei as travas do carro pelo botão central, e isso deveria habilitar a abertura do porta-malas... mas ao tentar abrir o porta-malas, o mesmo não abriu.. achei estranho e apertei algumas vezes e nada.. tive que voltar, desligar o carro e depois de alguns segundos, o porta-malas destravou.
Fiquei encucado e irritado, achando que meu alarme tava mesmo zuado. Porém, fiquem também em dúvida se eu havia feito o procedimento correto, pois sei que o sistema de travas congela alguns segundos se eu apertar o botão de acionamento da trava várias vezes, mas não sei também se isso é válido para a trava do porta-malas.
Bom depois de conseguir descarregar o conteúdo que queria do porta-malas, fui embora. Ontem, encucado com isso, desci na garagem e tasquei mais uma boa quantidade de WD-40 no miolo da ignição bem lá no fundo, pois não tinha feito isso da outra vez, coloquei modestamente apenas na entrada da ignição. Pois bem, desde então saí com o carro ontem algumas vezes e o acionamento do alarme funcionou todas as vezes, sem eu ter que girar novamente o miolo da ignição... ufa!
Aproveitei e lubrifiquei também todas as dobradiças das portas, a trava interna da porta (aquela que abraça o suporte fixo que fica nas colunas), e as manoplas externas de abertura pois ficam ressecadas com a sujeira e água... as portas estão abrindo e fechando bem macias, como novas... fiz também isso no miolo da chave do lado do motorista que praticamente não é usada pois sempre abrimos o veículo pelo controle... coloquei a chave e girei o tambor da fechadura para o lado permitido (abrir) para haver a penetração do WD... por fim, lubrifiquei as engrenagens dos braços do limpador de pára-brisas, pois li no manual técnico do WD-40 que ele é excelente em todas essas aplicações automotivas.
Enfim, parece que o WD-40 finalmente resolveu o problema de acionamento do meu alarme... sem contar que a chave entra e sai bem mais macia do contato e ainda na hora de girar o miolo tá bem mais macia também... esqueci de falar, mas apontei o caninho do WD-40 e lubrifiquei o lado de fora do miolo (não dentro), o canto realmente que fica entre a parte plástica, limpando adequadamente com um paninho macio.
Ufa.. é isso amigos, parece que o WD-40 funciona mesmo, mas atenção: tem que ser o Original que não é condutor elétrico, não é um óleo de lubrificação como os concorrentes.
Rods
Re: Alarme não liga
por Rods » 25 Ago 2014, 12:06
Boa Tarde Amigos:
Meu miolo de ignição voltou a apresentar problemas, e agora mais crônico, nas últimas 4 utilizações do Vectrão a trava do miolo não voltou, cheguei inclusive a tirar a chave da ignição com a porta aberta e ele continuo apitando, acusando que a chave ainda estava no contato, mas não estava! Para resolver tive que seguir o conselho de um amigo que li aqui, dei uma pancada na parte de baixo da coluna de direção próximo ao miolo e aí voltou.
Hoje de manhã antes de vir para o trabalho tasquei mais um monte de WD-40, e quando cheguei aqui continuou sem acionar a trava sozinho (dei mais uma porrada), mas agora que vou almoçar vou ver se melhorou, posto aqui o resultado.
Fico pensando quanto não vai custar (em reais) para consertar isso na concessionária... 8-(
Moacir
Registrado em: 03 Set 2014, 15:22
Nome Completo: Moacir Borges de Lima
Cidade: Parnamirim
Alarme do Vectra GT-X não dispara.
por Moacir » 05 Set 2014, 09:11
Pessoal as travas e vidros funcionam perfeitamente, inclusive se deixar uma porta aberta e pressionar a tecla de travar no controle da chave ele emite o sinal com a buzina do alarme identificando que a porta esta aberta... Agora parece que o alarme não esta sendo ativado, pois já testei de diversas formas e nada de disparar. Alguem sabe o que pode ser o defeito? Detalhe: O alarme é o original de fábrica.
Re: Alarme do Vectra GT-X não dispara.
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 13:29
Já tentou algo radical, do tipo desligar a bateria? :47:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 07 Set 2014, 02:55
Finalmente mais um do RN! hehe
Moacir, o alarme do Vectra é volumétrico, já experimentou trancar o carro e ficar dentro?
Pode ser que os sensores volumétricos estejam desligados, tornando ele um alarme paramétrico. Que sinceramente de pouco serve, pois ao destravar a porta, o alarme é desligado.
204 mensagens
Bem-vindo: 22 Out 2026, 23:17
