Manutenção, Mecânica & Elétricaadaptador GNV
42 mensagens
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
Re: adaptador GNV
por WACD97 » 25 Out 2014, 11:50
Kaduskate escreveu:Meu carro a mangueira do GNV entra direto no tubo de ar... Não tem aquela peça branca, o mesclador... E não tenho problemas com potencia não....
Como "a mangueira do GNV entra direto no tubo de ar e não tem problemas"? Tem como colocar uma foto desse procedimento?
adir.grah
Registrado em: 18 Out 2014, 16:18
Nome Completo: Adir Grah Junior
Cidade: Joinville
Re: adaptador GNV
por adir.grah » 30 Out 2014, 05:54
Galera, meu Vectra também esta meio fraco no GNV, e outra, estou fazendo 8,2 km/m³ na cidade e 13,5 km/m³ viajando, esta média de consumo é normal? estava pensando em alterar para o KIT 5ª geração, será que fica bom? é viável a alteração de 3ª para 5ª geração? o Meu Vectra é um 2.2 milleniun 2001 8V.
zackspeed
Cidade: fortaleza
Re: adaptador GNV
por zackspeed » 30 Out 2014, 07:27
a relação da mistura do AR X GNV é equilibrada através do redutor! Possivelmente pode-se equilibrar a mistura , porem, tem que ver como fica a questão do consumo!
Kaduskate, como está a média do seu consumo no gnv? (Cidade e Estrada)
sergiodoo
Cidade: rj
Re: adaptador GNV
por sergiodoo » 30 Out 2014, 08:39
Adir. Levei o meu em uma Oficina q regula o GNV e constataram q o carro estava andando afodado no gás, pouca coisa mas estava. O meu carro está fazendo 12 na Cidade e por volta de 15 na Estrada, além de estar com respostas mais rápidas.
Vectra 99/99 GLS 2.2 Verde.
Re: adaptador GNV
por Arquiteto » 30 Out 2014, 11:29
sergiodoo escreveu:Exatamente a peça da foto. Leio muito no forum e por vezes quando vou mexer no carro me deparo com essas coisas. Li ontem mesmo um topico sobre esse gnv g5. ja me interessei, mas por hora vou deixar como esta, vou apenas desbastar essa peça por dentro, para facilitar a entrada de ar, pois ja comprei um filtro esportivo intake. (acho q se escreve assim).
OBS: reparem q alem da passagem ser pequena, o bico do gnv ainda fecha mais ainda o buraco.
sergio eu tenho um mesclador radial bem melhor que este seu, novo sem uso
comprei para instalar num vectra 00 que ja vendi e acabou que nunca usei ...
se te interessar me da um toque que procuro ele aqui ...
DANIEL HIGA
Registrado em: 30 Jun 2014, 02:15
Nome Completo: DANIEL HIGA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
Re: adaptador GNV
por DANIEL HIGA » 04 Nov 2014, 02:43
Bom dia também estou esperando a resposta sobre o GNV direto na mangueira do filtro de AR, como foi fixado? E o consumo e desempenho?
O meu Redutor antigo também era igual o da foto, branco e com um bico dentro, troquei por um que chamam " boca de fogão", não percebi muita diferença. O meu Kit é de 3°Geração.
Para compensar a restrisão de Ar, uso Filtro Inflow, Velas Diretas NGK BP7ES e retirei o Catalizador.
Rodo em média 210Km com 15,5 Mt³ de gás 60% Cidade e 40% estrada.
Comprei mas ainda não instalei o Módulo MobMIx que injeta Gasolina em pequenas quantidades junto com o GNV, quando instalar posto o resultado.
Cebolão MTE 793 88°/95° para deixar o motor mais frio, o GNV causa o dobro de calor na queima que a Gasolina, o meu não é Flex, Vectra GL 2.0 8v 97.
Re: adaptador GNV
por Arquiteto » 04 Nov 2014, 10:57
DANIEL HIGA escreveu:Bom dia também estou esperando a resposta sobre o GNV direto na mangueira do filtro de AR, como foi fixado?
comop diria o padre Quevedo "ISTO NOM ECQUISISTE"
ele so não esta "vendo" o mesclador pois ele esta por dentro da mangueira,
esta e a pior solução pois restringe ainda mais o fluxo ...
:76:
ArthurDaSilva
Registrado em: 21 Out 2014, 15:57
Nome Completo: Arthur da Silva
Cidade: Mogi Guaçu
Re: adaptador GNV
por ArthurDaSilva » 11 Dez 2014, 11:19
Boa Tarde galera.
Li vários post sobre Kit gnv 3º geração, acabo de instalar o KIT 3º geração em meu vectra 2006 (elegance 2.0 flex aut), bem de cara percebi a perca de potência, que foi muito superior quanto havia instalado o mesmo kit em outro vectra 98 CD 2,0 MANUAL, vou testa-lo por mais alguns dias e assim que tiver um resultado posto aqui.
zackspeed
Cidade: fortaleza
Re: adaptador GNV
por zackspeed » 11 Dez 2014, 15:11
ArthurDaSilva, pode ser regulagem!
ArthurDaSilva
Cidade: Mogi Guaçu
Re: adaptador GNV
por ArthurDaSilva » 12 Dez 2014, 12:10
zackspeed escreveu:ArthurDaSilva, pode ser regulagem!
vlw pela dica zackspeed ^^
É vou ter que voltar la para verificar vazamento, e quando vou dar partida ele falha, na terceira ou quarta ele pega
zackspeed
Cidade: fortaleza
Re: adaptador GNV
por zackspeed » 17 Dez 2014, 11:43
Resolve o vazamento, regula e diz como ficou a maquina. abraxxxxx
ArthurDaSilva
Cidade: Mogi Guaçu
Re: adaptador GNV
por ArthurDaSilva » 22 Dez 2014, 11:53
zackspeed escreveu:Resolve o vazamento, regula e diz como ficou a maquina. abraxxxxx
Realmente, era o corpo borboleta que estava sujo, meu consumo de gasolina era monstro, quando coloquei o GNV piorou, precisei apenas de uma limpeza, o consumo reduziu consideravelmente, a potencia no GNV melhorou um pouco, apesar que em janeiro terei que voltar para revisão da regulagem do kit gás.
Uma duvida, meu vectra 2005/2006 2.0 8v aut, instalei kit gás geração 3, pois eu já tinha esse kit de outro carro meu, alguém já teve problemas com kit gás geração 3?
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: adaptador GNV
por Kaduskate » 04 Jan 2015, 08:01
DANIEL HIGA escreveu:Bom dia também estou esperando a resposta sobre o GNV direto na mangueira do filtro de AR, como foi fixado? E o consumo e desempenho?
Meu irmao me perdoa nao ter postado a foto, eu nao ativei as notificações, acabei esquecendo.
meu carro funciona perfeitamente
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: adaptador GNV
por Kaduskate » 04 Jan 2015, 08:08
Misturar gasolina com gnv... isso é normal? os instaladores de gnv dizem que se misturar (por algum problema no emulador de bicos), os combustiveis o carro falha e nao anda bem, ou é historia para condenar o emulador de bico e fazer uma venda forçada
Kadu
EX - Monza 86
DANIEL HIGA
Re: adaptador GNV
por DANIEL HIGA » 19 Jan 2015, 05:38
Bom dia Kadu, eu li em algum lugar do fórum que os Kit's de 5° Geração tem a opção de injetar os dois combustíveis juntos eu instalei um módulo que mistura GNV e Gasolina mas não consegui regular direito e teria de instalar um Hallmeter ainda, enfim, desisti.... Eu gosto de mexer no carro é uma terapia para mim, tem coisas que só testando mesmo e essa não deu certo pra mim. Vou parar de mexer no GNV, Ignição e Injeção. Só irei fazer a forração do interior do Vectra com manta como fizeram alguns membros do fórum.
Abraços. Ah, valeu pelas fotos. O seu mesclador fica dentro da mangueira.
DANIEL HIGA
Re: adaptador GNV
por DANIEL HIGA » 19 Jan 2015, 05:39
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: adaptador GNV
por Kaduskate » 19 Jan 2015, 07:25
Eu não me lembro mas acho que o meu não tem mesclador não... E direto, vou ver isso pois um mecânico em GNV me garantiu que teria eu disse que não tem e tal...
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: adaptador GNV
por Kaduskate » 19 Jan 2015, 17:41
Meu irmão me mostrou isso hj...
http://produto.mercadolivre.com.br/noin ... Index=true
Era isso que amigo havia falado?
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: adaptador GNV
por Kaduskate » 19 Jan 2015, 19:34
E maia uma vez o profissional da área do GNV me garantiu que não existe essa de misturar gasolina com GNV... Foda e saber em quem acreditar
Kadu
EX - Monza 86
DANIEL HIGA
Re: adaptador GNV
por DANIEL HIGA » 16 Fev 2015, 01:59
Bom dia Kadu, desculpe a demora para responder, quase não estou acessando a Internet. Eu comprei esse módulo MobMix e no meu carro não funcionou, não sei se não consegui regular direito.... mas desisti, se vç quiser posso enviar para vç e se funcionar no seu carro, vç me paga depois um valor. Tem alguém do fórum que tem 5° geração e disse que havia a possibilidade de injetar gasolina junto com o GNV. quando lembrar te aviso, abraços.
42 mensagens
