Som & Tuning ⇒ PROJETO SOM TUNING - VECTRA B - 2000
34 mensagens
Re: PROJETO SOM TUNING - VECTRA B - 2000
por Diogo Jaderson » 10 Out 2014, 15:08
:12: :12: :12:
Muito show mesmo parabéns!
Quando precisa trocar uma lâmpada da lanterna traseira tem que tirar tudo?
Abraço.
Jean
Cidade: Blunenau
por Jean » 10 Out 2014, 18:36
Show mito massa mesmo
enviado de um vectreiro sem noção pelo o tapatalk
JeffszFernandes
Registrado em: 03 Out 2013, 08:13
Nome Completo: Jeferson Rocha Fernandes
Cidade: Poços de Caldas
por JeffszFernandes » 13 Out 2014, 15:02
Diogo Jaderson escreveu::12: :12: :12:
Abraço.
Bom Quando precisar trocar, tenho que abaixar os bancos traseiros , puxar a caixa do som para trás, e tirar a lateral.
Mais antes de fechar o som, fizemos um check-up total nas fiação em tudo, trocamos todas as lampadas para que demore a ocorrer isso :6:
por Alez » 13 Out 2014, 19:44
Uma curiosidade: As bebidas ficam geladas?
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 13 Out 2014, 20:13
belo trabalho, com certeza único e exclusivo.
parabéns!!
JeffszFernandes
por JeffszFernandes » 14 Out 2014, 12:46
Alez escreveu:Uma curiosidade: As bebidas ficam geladas?
Não , As bebidas fica na temperatura ambiente mesmo.
até mesmo preferi a vodka e whisky por sempre tomar com gelo né :6:
Já a tequila ela fica na temperatura boua, pois não esquenta o porta malas por ser tudo ser isolado termico e acustico :40:
I2afael
Registrado em: 14 Out 2013, 18:39
Nome Completo: Rafael Neri Cunha
Cidade: biguaçu
por I2afael » 27 Out 2014, 22:47
Primeiramente parabéns pelo projeto!
Muito bem montado e acabamento realmente de primeira!
Sobre os equipamentos eu gostaria muito de ouvir para poder opinar.
Mas tenho minhas dúvidas sobre o rendimento do kit 2 vias na tampa traseira, como já tem Driver + St, acredito que um Woofer de 8" como os pw3 teria o rendimento melhor com o mesmo custo. O problema é o espaço, não sei se caberia nas laterais da tela.
No mais perfeito.
Passe mais informações dos equipamentos, fiquei curioso. :88:
JeffszFernandes
por JeffszFernandes » 29 Out 2014, 15:47
Bom , primeiramente quando montamos o projetos, o foco foi em um som diferente , exclusivo e que tenha espaço para sacar o estepe e que caiba uma mala pelo menos kkk então no caso de colocar dois woofer para dar o efeito teria que fazer uma caixa dutada para cada e dai perderia a tela dvd e ainda perderia mas espaço.
Vamos lá , esquipamentos
No porta malas, temos 2 sub de 1000rms cada da tormento, juntamente com um banda 2500, duas cornetas dx 250 seleniun, dois twitters seleniun , um tela led de 17 ou 21 não lembro kk kit duas vias seleniun, mas modulo banda 2.4 , e tem mais um módulo Hertz alemão para tocar os kit em cada porta de 3 vias da JBL , atrás das laterais fica os 3 módulos, uma bateria de auxílio, um fonte para liga o som na tomada kkk , conversor de tv digital e transformador para 110v e voltímetro da banda e receptor do controle.
Dentro no tampão temos o processador de Audio digital da banda que toda a equalização é filtrada ali . Na frente p comanda tudo um dvd da pionner não me lembro o modelo mais e o retrátil com Bluetooth,sd.
Bom outro detalhe e q quando fecho o porta malas automaticamente desativa a tv cornetairo e kits luzes tudo somente fica ligado o sub.
Carro todo isolado com manta asfáltica nas portas e porta malas por baixo e tampa cm poliuretano somente o teto q preferir não mexer porém está ótimo.
Bom axu que foi tudo kkk MT coisa pra lembrar haha
Tempo de trabalho 4 meses.
Porém hoje faiz em menos, por que foi o primeiro projeto.
Qualquer dúvida!
Tenho o contato do cara que feiz tudo , qualquer coisa só avisar
Gandre abraço.
I2afael
Cidade: biguaçu
por I2afael » 29 Out 2014, 16:23
JeffszFernandes escreveu:Bom , primeiramente quando montamos o projetos, o foco foi em um som diferente , exclusivo e que tenha espaço para sacar o estepe e que caiba uma mala pelo menos kkk então no caso de colocar dois woofer para dar o efeito teria que fazer uma caixa dutada para cada e dai perderia a tela dvd e ainda perderia mas espaço.
Qualquer dúvida!
Gandre abraço.
Sobre o woofer, como seria para Médio grande não é necessário que seja dutada, poderia ser uma caixa selada em torno de 10 Litros para cada 8", teria resposta mais linear e ótimo SPL e qualidade.
Mas parabéns pelo projeto, realmente muito bem montado.
meu projeto do som no carro é bem mais humilde, pretendo colocar um sub de 10" com 250rms e um bom kit 2 vias em portas tratadas.
Cansei de som forte no carro, acaba com tudo se não tiver tratamento. E como os Woofers que tenho são de 18" não entram no vectra, utilizei meu trio em um a carretinha que meu pai tinha "abandonado", só precisei reformar.
Antes do Vectra eu tinha um palio 99, chegou a quebrar a fechadura e afroxar a fixação da tampa do porta malas. :13:
I2afael
Cidade: biguaçu
por I2afael » 29 Out 2014, 16:35
médio GRAVE* não dá mais pra editar.
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Jan 2015, 21:24
Projeto bom , visual e recursos: Bateria auxiliar , conversor de energia , telinha na tampa , revestimento acústico.
Fiquei pensando você comentou que queria os graves para a cabine! Seria legal se aproveita se a passagem que existe entre a gabine e o porta malas pelo apoio de braço no banco trazeiro para colocar os dutos de saída de ar dos Subs , o resultado dentro da gabine.
De resto o investimento para a satisfação pessoal não tem preço
Parabéns
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
JeffszFernandes
por JeffszFernandes » 09 Fev 2015, 15:00
Então
Amigo, para isso eu refiz o tampão, com duas aberturas de 5 polegadas para passagem de ar , para ganho de grave para dentro, e com uma camuflagem para não ficar amostra essas aberturas conforme as fotos do tampão.
Mantenedor escreveu:Projeto bom , visual e recursos: Bateria auxiliar , conversor de energia , telinha na tampa , revestimento acústico.
Parabéns
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Fev 2015, 19:11
Realmente ,eu não tinha percebido !
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 22 Fev 2015, 21:50
Cara! Lindo Trabalho, Parabéns.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
34 mensagens
Bem-vindo: 30 Out 2026, 05:05
