Vectra C ⇒ Como ativar função "piloto automatico".
50 mensagens
Júniorstacker
Registrado em: 15 Mai 2016, 20:51
Nome Completo: jose fernandes pires
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 11 Jul 2016, 21:36
luciobsantos escreveu:Fuente del Mensaje BOM DIA, tenho um VECTRA ELEGANCE 10-11,manual, ativei o controle de velocidade pelo RASTHER 3, porém não encontrei o conector de 4 vias. se alguém tiver já consegui ativar neste modelo e alguma informação, desde já agradeço.
Olá amigo vc quer dizer o conector de 7 fios que vai na caixinha adaptadora por traz da chave de seta procedi???
Caso seja isso tem jeito, e só soldar 7 pedaços de fios nos pinos da caixinha e colocar um conector qualquer apenas para no caso de desmontagem, não ter que cortar os fios mais informações https://www.youtube.com/watch?v=7D-TyXZEE8s
Editado pela última vez por Júniorstacker em 11 Jul 2016, 21:45, em um total de 1 vez.
Júniorstacker
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 11 Jul 2016, 21:41
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje
Emilson Batista escreveu:Possui sim os botões da seta , a questão é a seguinte, ele não ativa após 30km/h como normal da função, o que me leva a crer que alguma coisa não esta configurada um vez que possui os botões , na informação a qual tive acesso dizia que o piloto automático nao vinha com a função ativada de fabrica.
Emilson leve seu carro pra ser diagnosticado o sistema cruise control ...
so assim vc vai saber o que esta impedindo o sistema funcionar ...
:76:
seria interessante verificar o interruptor da embreagem e o do freio se está funcionando ou bem posicionado! no caso do automático o pedal de freio.
robson luis de oliveira mota
Registrado em: 18 Ago 2016, 23:00
Nome Completo: robson luis de oliveira mota
Cidade: sao pedro da aldeia
por robson luis de oliveira mota » 18 Ago 2016, 23:13
verdade!Estou tentando ligar o meu,que é 2010 e ainda nao consegui.Depois de olhar os comentarios,vou testar amanha.Obrigado a todos pela dica e amanha digo se funcionou ou nao!
Júniorstacker
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 19 Ago 2016, 20:46
verifique os interruptores do pedal de embreagem se o câmbio for manual e freio se eles estiverem com problema ou mal posicionados não irá funcionar se for automático o interruptor do freio blz, o CC só funciona se o sistema entender que o carro está engatado sem sinal de bloqueio tanto da embreagem quanto do freio, caso não seja isso aí só com o scanner para descobrir ok espero ter ajudado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Fev 2017, 08:31, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Júniorstacker
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 19 Ago 2016, 20:52
para ativa o CC vc tem que segurar o botão atingir a velocidade acima de 35 km/hs. Aí então soltar o botão ou se estiver na velocidade a qual quer manter tem que segurar o botão por no mínimo 2 segundos, se vc só apertar e soltar não vai funcionar nos modelos de 140cv e no mínimo 2 segundos nos anteriores de 128 cv funcionava só apertando rapidamente.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Fev 2017, 08:32, em um total de 1 vez.
DIEGO CAMPOS
Registrado em: 15 Fev 2017, 07:37
Nome Completo: DIEGO DE CASTRO CAMPOS
Cidade: SAO MATEUS
por DIEGO CAMPOS » 15 Fev 2017, 07:45
Tenho um vectra GT automatico, ele está ativando o piloto automatico sozinho. Alguem já passou por isso ai? Oq pode ser?
por Arquiteto » 15 Fev 2017, 08:33
tem de checar botão por botão , sensor do pedal etc com a ajuda de um scanner
DIEGO CAMPOS
Cidade: SAO MATEUS
por DIEGO CAMPOS » 25 Fev 2017, 11:01
se eu quiser desligar essa função, tem algum fusivel, ou conector q possa ser deligado?
por Arquiteto » 25 Fev 2017, 17:05
DIEGO CAMPOS escreveu:Fuente del Mensaje se eu quiser desligar essa função, tem algum fusivel, ou conector q possa ser deligado?
não tem um rele ou fuzivel exclusivo para o piloto automatico
mas uma das maneiras pra fazer isto seria desconectar o chicote que chega ao modulo do piloto ...
DIEGO CAMPOS
Cidade: SAO MATEUS
por DIEGO CAMPOS » 26 Fev 2017, 10:18
onde fica esse modulo?
por Arquiteto » 26 Fev 2017, 10:53
fica no cofre do motor preso na cx de roda lado do motorista na direção do modulo do abs abaixo dele
o acesso mais facil e por baixo tirando o peito de aço ...se possivel em um elevador
DIEGO CAMPOS
Cidade: SAO MATEUS
por DIEGO CAMPOS » 26 Fev 2017, 15:24
vou ter q desligar o piloto automatico esta acionando sozinho e acelerando, então como cobram muito caro pra colocar o scaner, é melhor desligar.
João Daniel
Registrado em: 26 Jun 2015, 14:55
Nome Completo: João Daniel
Piloto automático Vectra elite
por João Daniel » 19 Mar 2017, 13:58
Pessoal me ajudem após eu mandar o carro pra pintar depois lavar motor, o piloto automático parou de ligar. Alguém sabe a causa ou algo parecido. Aguardo urgente!!!! Vectra 2006
por Arquiteto » 19 Mar 2017, 14:05
joaõ se for um vectra B pelo opcom vc testa o funcionamento dos botoes, sensores dos pedais e modulo
Anderson VECTRA GTX
Registrado em: 03 Abr 2017, 21:46
Nome Completo: Anderson​ Marques da Cruz Fagundes
por Anderson VECTRA GTX » 05 Abr 2017, 13:27
Bom dia alguém tem alguma imagem que explica onde os interruptores do pedal de embreagem e freio ficam?
Obrigado!
Skyzcachoeira
Registrado em: 30 Out 2016, 08:30
Nome Completo: Rafael Oliveira
por Skyzcachoeira » 25 Jun 2017, 21:11
Boa noite tenho um Vectra Elite e quero colocar o volante do Cruze
Sera que tem algum esquema de ligar o piloto automático no volante?
No Cruze o piloto automático é no volante e o Vectra e na chave de seta.
Vlw abraços.
por Edcezar » 26 Jun 2017, 11:17
Skyzcachoeira escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite tenho um Vectra Elite e quero colocar o volante do Cruze
Vlw abraços.
Não sei se funciona pois o cruze utiliza sistema can-bus e o vectra usa obd2...
KingElvis
Registrado em: 16 Jun 2017, 22:46
Nome Completo: Elvis Sousa Santos
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por KingElvis » 04 Jul 2017, 22:54
Júniorstacker escreveu:Fuente del Mensaje verifique os interruptores do pedal de embreagem se o câmbio for manual e freio se eles estiverem com problema ou mal posicionados não irá funcionar se for automático o interruptor do freio blz, o CC só funciona se o sistema entender que o carro está engatado sem sinal de bloqueio tanto da embreagem quanto do freio, caso não seja isso aí só com o scanner para descobrir ok espero ter ajudado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estou com esse problema, meu CC não funciona nem por reza, levei ele numa oficina para passar o scanner por conta da luz do airbag acesso, uma maldita chavinha de boca amarela e o CC que nao funciona.
Resultado com o scaner PDF 4000:
1- sobre airbag: defeito nos tensores ou algo assim do lado do passageiro, motorista e lateral (o mecanico aconselhou a troca do hard disk do volante, segundo ele 90% dos erros de airbag vem dessa peça); Ele tentou apagar 3 vezes o erro, todas vezes dava erro ao apagar e nao conseguiu.
2 - luz "chave de boca" acessa: apagou após tentar apagar os erros pelo scanner, lodo depois voltou. Deve ser por conta do problema do airbag.
3- VAMOS AO QUE INTERESSA - deu um bendito erro no plug do pedal de freio (meu carro é AT), deve ser mal contato no sensor ou problema mesmo, sendo necessário a troca. O mecanino não quis mexer, tirar e passar um limpa contatos, Eu mesmo farei, espero que não fique pior do que está. kkk
MORAL DA HISTORIA (foi longa): o CC só irá funcionar se os sensores da embreagem e freio (carro MT) ou sensor do freio (carro AT) estiver 100%, caso contrário nem adianta mexer em fiação, módulo e outras coisas. Dica: passa o scanner e procure falhas, certamente irá acusar algo relacioando a esses sensores.
Essa semana irei tentar desplugar esse conector do freio do meu, dar uma leve lixadinha nas pontas metálicas, passar um limpa contatos e ver se não tem nenhum ajuste, montar e testar o CC. Depois repasso o resultado. (só espero conseguir desplugar ele do pedal do freio kkkk)
zarpyng
Registrado em: 23 Jul 2017, 20:19
Nome Completo: João Anderson dos santos
Cidade: planaltina de goias
por zarpyng » 23 Jul 2017, 21:08
Boa noite pessoal!!!
Eu tenho um vectra elegance 2008/2009, ele veio sem a seta do Cruise Control, más algumas pessoas me informaram que o meu modelo veio sem a seta, e que pra eu ter o piloto automático, eu tenho que comprar a seta separada, e ativar pelo computador de bordo.
Eu procurei muito e tem muita divergência, isso de que alguns modelos não vem com a tal chave de seta com a função do piloto automatico, más tem em seu sistema o piloto automático, é real????
Wanderson Reis
Registrado em: 08 Jul 2013, 21:18
Nome Completo: Wanderson Reis dos Santos
Cidade: Aragarcas
por Wanderson Reis » 07 Ago 2017, 21:48
Anderson VECTRA GTX escreveu:Fuente del Mensaje
Obrigado!
Olá vc conseguiu alguma informação?? Preciso desta para acionar meu cc tb..alguém tem fotos?
50 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:18
