Vectra A[Resolvido] Esquentando embaixo do painel - Vectra A
31 mensagens
Fabiodu
Cidade: Criciuma
Re: Meu Vectra esta esquentando embaixo do painel.(Resolvido
por Fabiodu » 12 Fev 2015, 20:09
Valeu pessoal pelas informações. Vou remover o porta luvas, o cano que leva o ar até o difusor direito e dar uma verificada se a chave seletora de temperatura esta fechando bem a portinhola.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 25 Fev 2015, 20:03
Ola pessoal, na área do vectra B exite um tópico com o problema de aquecimento interno.
viewtopic.php?f=45&t=8294
Eu vinha passando por essa situação também, lendo os comentários, o do Almeidão me chamou a atenção, fui verificar em meu carro e de fato a borracha que do servo freio estava fora, e também o tapa furo por onde passa o cabo do velocímetro. Fazendo com que a caloria do motor entrasse para dentro do carro.
Após resolver essas duas questões o rendimento do ar condicionado é totalmente diferente, ficou muito bom.
Agora posso dizer que tenho ar condicionado.
Sugiro a leitura desse tópico.
Denardin
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:46
Nome Completo: Airton de Nardin
Cidade: Xanxerê
por Denardin » 27 Fev 2015, 09:20
Pessoal, é só comprar duas válvulas de ar quente do chevette e instalar nas mangueiras da água que vai pra dentro do carro,assim voces fecham o sistema no verão e abrem no inverno, no meu funciona bem com uma mas quero colocar duas para melhorar o desempenho do ac. Valeu?
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 28 Fev 2015, 09:41
Ola, no meu caso não é o ar quente que fazia o meu carro virar um forno, e sim a falta de 2 vedantes do painel corta fogo (1 do cabo do velocímetro e 1 do servo freio) , fazendo com que a caloria do motor entrasse para dentro do carro.
Essa situação eu resolvi, o ar ficou muito bom.
Preciso abrir a caixa do evaporador para fazer uma limpeza, pois pelo que me consta nunca foi limpa.
E depois vou ver a questão da valvula.
Penso que a válvula de ar quente da meriva seja a mais indicada, ela é por cabo, e tem as 4 bocas. Pelo que verifiquei em imagens, é uma instalação muito simples.
2 bocas vai as duas mangueiras que vem do motor, e as outras duas bocas vai os canos do aquecedor.
rcc2000
Registrado em: 26 Nov 2015, 02:30
Nome Completo: Rian Carvalho
Ar quente vindo de baixo do painel - Vectra A
por rcc2000 » 26 Nov 2015, 02:35
Boa noite/dia galera, tenho um Vectra CD 1994 2.0 8v e estou com um problema muito incômodo quando o motor esquenta, normalmente em dias quentes ou em altas velocidades o calor do motor ou da transmissão na parte do trambulador, no túnel bem ao lado do pedal do acelerador acaba passando um ar muito quente, tão quente que chegou a queimar o meu pé quando estava dirigindo em uma avenida a cerca de 90km/h Quando cheguei em casa verifiquei que o carpete desse lado estava mal encaixado formando uma passagem de ar enfiei minha mão e senti a "vareta" da caixa de marchas passando, como o carro é novo comigo suponho que o antigo dono fez algum serviço (mal feito) e esqueceu algum material isolante térmico do túnel ao lado do acelerador, talvez uma manutenção da caixa.
Quando ligo o ar condicionado melhora um pouco mas não para.
Se alguém souber o que pode ser agradeço.
Re: [Resolvido] Esquentando embaixo do painel - Vectra A
por Thiago Menezes » 26 Nov 2015, 07:13
Re: Ar quente vindo de baixo do painel - Vectra A
por Thiago Menezes » 26 Nov 2015, 07:15
rcc2000 escreveu:Boa noite/dia galera, tenho um Vectra CD 1994 2.0 8v e estou com um problema muito incômodo quando o motor esquenta, normalmente em dias quentes ou em altas velocidades o calor do motor ou da transmissão na parte do trambulador, no túnel bem ao lado do pedal do acelerador acaba passando um ar muito quente, tão quente que chegou a queimar o meu pé quando estava dirigindo em uma avenida a cerca de 90km/h Quando cheguei em casa verifiquei que o carpete desse lado estava mal encaixado formando uma passagem de ar enfiei minha mão e senti a "vareta" da caixa de marchas passando, como o carro é novo comigo suponho que o antigo dono fez algum serviço (mal feito) e esqueceu algum material isolante térmico do túnel ao lado do acelerador, talvez uma manutenção da caixa.
Rian,
Da uma olhada nas postagens anteriores, o tópico está como resolvido :88:
rcc2000
por rcc2000 » 27 Nov 2015, 10:09
Galera, meu problema(quase certeza) é a falta da coifa de vedação do varão do câmbio, estou vendo pra comprar e botar no lugar..
Douglas RB
Registrado em: 27 Jan 2021, 14:08
Nome Completo: Douglas luan Borges
Cidade: Flores da cunha
Idade: 28
por Douglas RB » 10 Jan 2022, 16:55
Vectra gl,calor insuportavel nos pés
Dai gurizada,o antigo dono do vectra isolou o ar quente,entao so tenho o ventilador frio.
To com o carro a 2 anos,as vezes esquentava um pouquinho nos pes. Agr ums 5 meses pra ca ta insuportavel o calor nos pés.carro tem o feltro em baixo do tapete,borrachas todas no lugar,recirculaçao fexada,e ar quente isolado.
Nesmo assim ta insuportavel o calor,n sei mais ique fazer to ate pensando em vender o carro pq ta demais. Sera q pode ser catalisador entupido ai esquenta o tunel e vai para os pes? Sera q se colocar manta asfaltica no tunel resolve?
por Almeidão » 10 Jan 2022, 17:32
Douglas RB escreveu:Fuente del Mensaje Vectra gl,calor insuportavel nos pés
Tem alguma coisa que voce pode fazer, primeiro de tudo examinar a saida do varao tem uma borracha sanfonada, verificar se ela não está solta, ela é presa na parede de fogo é fácil de ser colocada, se preciso for use um pouco de graxa ou vazelina no local. Este é o principal local que deixa insuportável o calor ali no pé direito. Se a borracha estiver no local, ai já vem lá do catalizador e o tunel tem uma proteção de aluminio caso nçao tenha piora bem e se tiver tem algo que fiz no meu e ajuda um pouco, na saida do tuneo pra frente eu alonguei um pouco esta parede isolando a descarga para o lado esquerdo, a chapa de aluminio que usei, comprei uma bandeja de pizza e cortei ela kakakakak, ajudou bastante prender esta peça isolando um pouco o cano ali. Mas nunca elimina 100%
por chirola » 10 Jan 2022, 18:09
Douglas RB escreveu:Fuente del Mensaje Sera q pode ser catalisador entupido ai esquenta o tunel e vai para os pes?
pode ser sim ja que vc fala que nao tem ar quente e as borrachas estão ok .
31 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 12:45
