Parabens pelas maquinas
Forster escreveu:mas você nota que precisa da película em uma viagem longa com o sol do lado.
Forster escreveu:se viaja pouco ou não tem problema com isso
Diego Perroni escreveu:Forster escreveu:mas você nota que precisa da película em uma viagem longa com o sol do lado.
Sem dúvida Forster. aí eu vejo vantagem. Com o filme, a diminuição de raios UV dentro da nave, evitariam exposição da pele ao sol. Sem contar que o Sol também deve desgastar bastante as pelas plasticas e o couro. Será que melhora o desempenho do ar?
tem ar digital ele tem uma pancada de sensores pra fazer a medição da temperatura insolação e tals, pra ter a temperatura que você programou.
everton alves escreveu:fica uma maravilha.mas a questão da privacidade e que manda
Diego Perroni escreveu:Ele tem alguns detalhes...
Nem tudo são flores e um carro de 7 anos de uso, apesar de todo o cuidado do antigo dono, tem detalhes que são inevitáveis. Abaixo vou elencar todos que encontrei para poder começar as correções:
1.Ausência do INFOCARD.
2.Moldura grade frontal (bigode cromado) com pontos descascados.
3.Farol de neblina LD só acende com um “croque”.
4.Porta do motorista faz um “estalo” ao abrir. deve ser o limitador > lubrificar
5.Vibração irritante na traseira quando o Vectra está quase parando. > coloca um calço de espuma entre o sub e o forro
6.Tampa do espelho do para-sol quebrada.
7.Trava elétrica do porta-malas não funciona.
8.Pintura das rodas dianteiras muito opacas e com machas.
9.Odômetro total com falhas nos últimos dígitos. >solda fria > segue o howto do luiz Antunes
10.Tapete de carpete do motorista deteriorado.
11.Para-choque dianteiro com muitas batidas de pedras.
12.Disqueteira sem a inscrição “6 discs”.
13.Para-choque traseiro com muitos riscos.
14.Faróis dianteiros opacos. > recuperação de farois > howto
Como podem ver, tenho uma boa listinha. Não tenho pressa para resolvê-los, farei com calma, sempre mantendo a originalidade. Já vi que tem algumas soluções no Clube e que aplicarei. Também tive algumas ideias e vou compartilhar com vocês!
Não deixe de acompanhar e opinar!
Levinthal escreveu:você também não pode esquecer de nos atualizar, hein?
Arquiteto escreveu:algumas coisas da pra vc mesmo resolver ...
Alez escreveu:O meu Collection 2005 não veio essa capa da fechadura do porta mala.
Diego Perroni escreveu:Alez, estou quase "achando" que em 2005, ou por redução de custo ou mancada do fornecedor (entre outros fatores), essa tampa não foi adicionada.
Peguei as notas de serviço que antigo dono fez, nas descrições nao consta nenhuma manutenção na fechadura do porta-malas. Eu estava achando que algum "mexanico" tirou a tampa para consertar algo na fechadura e esqueceu de colocar, mas parece que não.
Será que é isso? Vamos ver se mais alguma nave de 2005 apresenta a mesma caracteristica!
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 44 visitantes
