Vectra A ⇒ Carro não liga - Vectra A
27 mensagens
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
Vectra 1994 não pega
por jmarques2009 » 11 Mai 2017, 17:42
Arquiteto escreveu:
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tem sim, compre uma seringa de 20 ML, conecta na mangueira que está no regulador de pressão, puxe ela até onde você conseguir e solte a.
Resultado
1- Voltando para o inicio, está bom. Teste umas 4 vezes e sinta a pressão dele retornando a haste da seringa
2 - se ela não voltar, ele está estragado
3 - Se vir gasolina ele está estragado.
Detalhe, a mangueirinha no regulador de pressão tem que ser boa e sem vazamentos para manter o vácuo, caso contrário fará você trocar uma peça pensando está defeituosa.
Teste feito e tudo ok arquiteto o êmbolo volto ao início da seringa, e nada de gasolina e a peça eh nova.
Estava pensando no sensor posição da borboleta...
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 11 Mai 2017, 17:44
Adalberto.jr escreveu:Marques, verifica também o rotor, a tampa do distribuidor e o vaf.
Se o vaf estiver meia boca, pode apresentar os problemas que mencionaste.
Rotor e distribuidor a princípio tudo ok segundo o mecânico. Tenho dois mafs e acontece tanto em um quando no outro.
por Arquiteto » 11 Mai 2017, 19:13
ta sinistro mesmo ...
este guia e pro vectra B mas pode ajudar ...
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 11 Mai 2017, 22:04
Ok vou dar uma olhada nesse guia aí.
Continuo com essa luta que pelo jeito só vai acabar quando vender o carro
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 16 Mai 2017, 23:34
O problema não está acontecendo tão seguido como antes...outra coisa válvula egr teria alguma coisa a ver ?
hlmartelli
Registrado em: 01 Jun 2014, 18:52
Nome Completo: Henrique Loduvico Martelli
Cidade: Petrópolis
por hlmartelli » 30 Mai 2017, 19:13
Valeu Bueno, vou dar uma olhada lá.
Vectra GLS 1996 - 2.0 - 8 válvulas
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 24 Jun 2017, 16:32
Mais uma limpeza de bicos tbi e regulador de pressão novo e a saga continua.
27 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 11:16
