Vectra CProgramação do limpador de parabrisa
30 mensagens
Miguelovectrac
Registrado em: 29 Jun 2016, 11:44
Nome Completo: Miguel Fernandes silva
Cidade: Porto
Estado: Exterior
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Miguelovectrac » 14 Ago 2016, 18:09
GuilhermeCasali escreveu:Fuente del Mensaje Jumentice ehehehehe
Control C do manual
Limpadores e lavadores dos vidros Pára-brisa n A alavanca de acionamento do limpador do pára-brisa possui quatro posições: o Desligado. - - Funcionamento intermitente. Pode ser programado para funcionar com interva- los de 4 a 25 segundos, procedendo da seguinte forma: • Posicione a alavanca em “- -”. • Retorne à posição “o”; permaneça nesta posição durante o tempo desejado (entre 4 a 25 segundos) para a programação do intervalo do acionamento do limpador.
• Posicione a alavanca em “- -”. O movimento do limpador do pára- brisa ocorrerá nos intervalos equiva- lentes ao tempo em que a alavanca permaneceu na posição “o”. – Funcionamento contínuo. = Funcionamento contínuo rápido.
O meu vectra c deixou de funcionar de repente o sensor de chuva,, agora chove e não limpa automaticamente, e quando funcionava fechava os vidros automaticame se chuvesse
por Arquiteto » 14 Ago 2016, 19:07
opa esta pra min e nova "fechar os vidros"
andre.golfetto
Registrado em: 15 Dez 2015, 17:00
Nome Completo: andre golfetto
Cidade: bento gonçalves
por andre.golfetto » 26 Mai 2017, 22:48
Tenho um vectra elegance 2007/2008 e tem sensor de chuva. Contudo tive que trocar a bateria e aproveitei para trocar o contato da chave de ignição. Após essas substituições o sensor de acionamento automático do limpador de para-brisas parou de funcionar. Alguém sabe me informar o que pode ser? Obrigado.
rodineifloripa
Registrado em: 13 Abr 2017, 20:21
Nome Completo: Rodinei Badin
Cidade: Florianópolis
por rodineifloripa » 01 Jun 2017, 18:43
Até hj não vi nenhum sensor de chuva q preste.... os melhores são estes q são reguláveis, q naba... deveria pelo menos dar de desabilitar essa bosta e poder usar temporizado.
por Arquiteto » 01 Jun 2017, 19:45
que coisa ...
aqui sempre funciona blz ...
jonathanconsiglio
Registrado em: 08 Nov 2016, 12:45
Nome Completo: Jonathan Consiglio
Cidade: sao jose dos campos
por jonathanconsiglio » 02 Jun 2017, 20:46
Christianbruno escreveu:Fuente del Mensaje Certeza que nao tem sensor de chuva? Então seu vectra tem coisas inexplicáveis... Daqui a pouco alguém explica...
O meu tem sensor de chuva e, na boa, às vezes fico meio com raiva dele pois esse sistema de programação é bem mais inteligente... O sensor é muito burro... Tem horas que o vidro tá molhadão e ele não liga, outras horas estã chovendo bem pouco e ele dispara o limpador... O esquema bom são aqueles sensores que dá pra regular a sensibilidade, tipo os dos franceses...
kkkkkkk da uma raiva dos inferno mesmo. o meu tem sensor, tentei progamar e passei raiva, acabo de descobrir que por causa desse diaxo nao consigo programar o meu... mas o dele deve ter também, só olhar no parabrisa onde cola o retrovisor, se tiver algo semelhante a um gel/silicone, é o sensor.
mherpich
Registrado em: 09 Dez 2015, 13:30
Nome Completo: Maiquel Herpich
Cidade: Salto do Jacui
por mherpich » 22 Jun 2017, 10:40
Preferia esse sistema de programação na alavanca. Já tinha lido sobre ele no manual. Achei bastante interessante.
O sensor de chuva as vezes pouco ajuda, muito atrapalha. Tenho o carro há 5 anos e em algumas ocasiões ainda me irrito com ele.
Como alguém antes comentou, as vezes o parabrisa tá todo molhado e o limpador não aciona; outra vez tá uma garoazinha e ele liga na velocidade máxima; e por fim as vezes me flagro com ele esquecido ligado, acionando num dia de sol com o parabisa seco! O troço não é muito esperto não.
Minha sugestão era ter 5 posições na alvanca (desligado; sensor; intermitente programável ou não; continuo; continuo rápido) e pronto.
por Arquiteto » 23 Jun 2017, 13:33
ué pra min tem a posição desligado sim
:76:
por FabioBarrosDBA » 23 Jun 2017, 14:06
Que nada, o sensor é ótimo, ele pega até alguma umidade do ambiente, ele não pega direito quando tem uma chuva muita intensa que é lógico né, pois a quantidade de água é grande e ele não reconhece, aí você utiliza a próxima velocidade que não é do sensor mais, a tecnologia esta aí pra evoluir.
Thiago tacon
Registrado em: 16 Out 2016, 21:08
Nome Completo: Thiago Gonçalves Tacon
Cidade: Santa rita do passa quatro
Idade: 41
por Thiago tacon » 20 Set 2018, 12:05
Arquiteto, olá o amigo sabe me dizer se onde vai o sensor de chuvas no seu vectra o decalque preto que reveste o vidro está tampando totalmente o sensor ou ele deixa somente os pontos sensoriais em contato direto com o vidro, pois vou lhe explicar, tenho um Vectra Elite 2.4 16V 2006 o meu tem o sensor de chuvas, porem quando ativo ele o mesmo nao funciona, eu retirei meu sensor e coloquei ele somente na parte que tem o vidro transparente e pedi para que jogassem agua e o mesmo funcionou normalmente, eu Verifiquei e o Parabrisas do meu é Original, mas onde fica o sensor aquele decalque preto de acabamento tampa tudo, então minha duvida é, está correto o sensor ficar totalmente tampado? ou seja o meu do lado de fora não pe possivel ser visualisado nada dele. se puderem me ajudar lhes agradeço.
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 43 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 17:14
