Som & Tuning ⇒ [Resolvido] Código rádio inserir ou desabilitar? - Vectra C
52 mensagens
carlos-soares.valéria-spiandorello
Registrado em: 12 Out 2015, 19:23
Nome Completo: Carlos Soares
Re: codigo do radio....
por carlos-soares.valéria-spiandorello » 13 Out 2015, 23:38
3DmanBR escreveu:Galera é só ligar o radio vai aparecer SAFE ou SEGURANÇA..deixio ligado por mais ou menos 50 minutos que vai aparecer novamente o local pra colocar o codigo. Filé. Guardem a grana e tomem de gelada. Abs. :52:
O meu vectra sedan elegance 2010, ocorreu o mesmo erro, tirei a bateria para limpar os pólos e quando liguei ela novamente, o rádio ficava somente em "segurança" e não aparecia a opção de digitar o código, mesmo seguindo os procedimentos do manual apertando os botões 6 e 2, então segui o procedimento que o nosso colega 3DmanBR citou, deixei o rádio ligado exatamente 40 minutos e então apertei o botão 6 e 2, enfim apareceu a tela para digitar os códigos. VALEU pela fica 3DmanBR quebrou um galhão.
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Re: [RESOLVIDO] codigo radio vectra C - inserir ou desabilit
por 3DmanBR » 03 Nov 2015, 15:00
Que bom amigo. Um parceiro tinha ido na CSS pra desbloquear isso e la disseram que era 15 dias que iam mandar pra SP e tal..e o serviço seria 1200...ai fiquei puto e fucei no youtube..e vi isso de um cara la. Testamos e funcionou, gastamos uma parte com gelada e carne na brasa kkkkkkk e então compartilhei.
teteu1212
Registrado em: 05 Dez 2015, 12:47
Nome Completo: Fernando Alves
Cidade: Barueri
Re: [Resolvido] Código rádio inserir ou desabilitar? - Vectr
por teteu1212 » 05 Dez 2015, 13:01
estou precisando de ajuda meu raio desliga sozinho,e agora precisei de colocar o cod safe quando vou colocaro primeiro cod o raio desliga
por Arquiteto » 05 Dez 2015, 14:27
teteu1212 escreveu:estou precisando de ajuda meu raio desliga sozinho,e agora precisei de colocar o cod safe quando vou colocaro primeiro cod o raio desliga
experiemente fazer com o carro ligado ok ...
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 08:20
Verifica a alimentação do rádio, pode está com mal contato!
Bratos9
Registrado em: 03 Out 2013, 06:22
Nome Completo: Bruno dos Santos Cardoso
Cidade: Sorocaba
por Bratos9 » 06 Fev 2016, 15:50
Legal fiz o procedimento de deixar 40m a 1 hora ligado pediu senha denovo, coloquei a senha o som voltou a funcionar. Me salvou!! Abraço!! :102:
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 12 Fev 2016, 08:30
Show de bola. Na Css queriam cobrar 1500 de um amigo e disseram que era preciso 10 a 15 dias pro som ir e voltar de são paulo. Molecagem.kkkk
andre17
Registrado em: 13 Out 2015, 14:25
Nome Completo: andre luis cocenza varrichio
Cidade: ribeirao preto
por andre17 » 01 Mar 2016, 10:48
Arquiteto,
Para fazer esse procedimento, o som do carro tem que estar funcionando normalmente?
Após digitado o código não precisa apertar nenhum botão?
Arquiteto escreveu:vire a chave sem ligar o carro ...
ligue o radio ...aperte power e scan juntos ate aparecer a tela para entrar com o codigo ...
entre com o codigo do radio ... pronto
se repetir o procedimnto volta a pedir os codigos ... se repetir outra vez desabillita novamente
e assim vai ...
Delcio
Registrado em: 15 Mar 2016, 20:55
Cidade:
por Delcio » 06 Abr 2016, 22:54
Boa noite, pessoal estou com um problema, deu pau na bateria do meu Vectra, e bloqueou o radio, até aqui tranquilo. Só que não tenho o código de desbloqueio, o que fazer?
Cachoeira
Registrado em: 01 Mai 2016, 10:33
Nome Completo: Rodrigo Cachoeira
Cidade: Rio de janeiro
por Cachoeira » 02 Mai 2016, 00:41
Bom dia, aos melhores! Pessoal, comprei um Elegance 08/08 de leilão e não veio com manual nem o código do rádio. O que fazer para obtê-lo sem ter que pagar, seja no ML ou nas CSS?
por Arquiteto » 02 Mai 2016, 20:48
visite a seção downloads ...
Cachoeira
por Cachoeira » 08 Mai 2016, 07:53
Obrigado, Arquiteto. Mas está zerada, sem qualquer arquivo em Programas, Manuais e Tutoriais... Será que fui à seção "downloads" errada? A que vc se refere é a da barra de menu?
por Arquiteto » 08 Mai 2016, 11:19
ops desculpe cachoeira não tinha percebido que a seção esta em manutenção ...
posso enviar em seu email ... se preferir me passe por MP
quanto ao radio ou vc tenta obter em CSS ou vai ter de recorrer a alguma especilializada em recuperação de senhas de radios
no ML tem a micromachines ... que me ajudaram com isto e correu tudo bem ...
Joemerson
Registrado em: 10 Mai 2016, 01:08
Nome Completo: Joemerson Santos Lima
Cidade: Salvador
por Joemerson » 10 Mai 2016, 01:18
Boa noite galera meu comprei um ventral 2010 som original esqueci o farol ligado e a bateria descarregou o inovar na parte rádio está em branco, o que fazer? Me ajudem por favor já tentei diversas senhas e nada.
Alinemmarcello
Registrado em: 23 Mai 2016, 22:20
Nome Completo: Aline Matos Marcello
Cidade: Canoas
por Alinemmarcello » 24 Mai 2016, 07:23
Tenho um Vectra GT 2010/2010 automático e não estou localizando no manual o código do rádio, para inserir e retirar a palavra segurança. Existe a possibilidade de outro veículo igual possui o código ou devo ir a concessionária? Sou a terceira dona....
marciojs
Registrado em: 06 Set 2016, 10:56
Nome Completo: Marcio José SPerandio
Cidade: São Carlos
por marciojs » 06 Set 2016, 11:10
Pessoal, bom dia!!! , Comprei o carro mês passado, precisei tirar o rádio e ao volta-lo pediu a senha.
Fui olhar o manual e não tenho o cartão....não vi quando comprei que não estava lá.
Tem alguma senha padrão ou algo que possa fazer?
marciojs
Cidade: São Carlos
por marciojs » 06 Set 2016, 17:29
marciojs escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, bom dia!!! , Comprei o carro mês passado, precisei tirar o rádio e ao volta-lo pediu a senha.
Concluindo, já resolvi.
A concessionária iria me cobrar R$ 180,00 pra me passar a senha do rádio e alguns dias de espera.
Achei um fórum americano na web, GRATUITO, em que postei o modelo do rádio e a referencia (Ex: Modelo CDP 2700, Ref: A-XXXX), 15 minutos depois, responderam com a senha.
Só se cadastrar no site e pesquisar pelo modelo do rádio
Site:
http://forum.gsmhosting.com/vbb/index.php
Beleza!! Espero que o fórum continue no ar e quem passou por esse problema seja ajudado também!!
Abraço a todos!
por Arquiteto » 06 Set 2016, 22:47
dica ninja marcio ...
Tiago Araújo dos santos carneiro
Registrado em: 13 Set 2016, 08:35
Nome Completo: Tiago Araújo dos santos carneiro
Cidade: Taboão da Serra
por Tiago Araújo dos santos carneiro » 16 Set 2016, 12:01
Bom galera tenho um Vectra GTX e no meu rádio só aparece segurança o que pode ser .
por Arquiteto » 16 Set 2016, 17:14
blz tiago ... vc tem de inserir o codigo para ele funcionar ... da uma lida no topico
52 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 21:18
